Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CCL mit ATTINY814
von Olaf (Gast)
wie wird eigentlich im neuen ATTINY814 die CC-Logik programmiert und
womit? Er soll ja auch mit einem Pin zu programmieren sein!
Danke und Gruß vom
Olaf
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Was genau meinst du mit "programmieren"? Die gewünschte Arbeitsweise der
CCL oder wie das Ergebnis dann in den Chip kommt?
von Ralf (Gast)
Das Programm konfiguriert die entsprechenden Register.
Der UPDI Pin programmiert/debuggt das Programm!
von Peter D. (peda)
Indem man die CCL-Register mit den entsprechenden Werten lädt, z.B. aus
einem Array im Flash. D.h. man schreibt Code dafür und läßt ihn nach dem
Reset ausführen.
von Olaf (Gast)
Sagt mal, sehe ich das richtig das die CCL im Prinzip nichts
anders ist als ein sehr kleines GAL?
So richtig vom Hocker hauhen tut mich das jetzt nicht.
Olaf
von Ralf (Gast)
Für sehr spezielle Fälle :)
Beitrag "Frage zu CCL-Einheit in neueren AVR-Controllern"
von Georg M. (g_m)
Datasheet:
"The CCL can eliminate the need for external logic components"
Sonst nichts besonderes.
von MCUA (Gast)
'Gigantisch'
Up to two Programmable LookUp Tables LUT[1:0]
