Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche LT1236LS8 LTspice Modell mit TRIM Anschluss
von Rajko B. (balun)
ich wollte mal in LTspice eine Schaltung simulieren mit LT1236LS8, habe
aber feststellen müssen dass das enthaltene Modell keinen TRIM Anschluss
besitzt. Hat irgendjemand ein passendes Modell, einen Link oder kann man
das im bestehendem ergänzen? Falls ja, wie? LTspice Modelle sind leider
noch Neuland für mich.
Vielen Dank für jeden Tipp.
Rajko
von Anja (Gast)
Hmm,
LT1021 und LT1236 haben (fast) den gleichen Chip.
Ggf. reicht ja das Modell des 1021. Ansonsten die Trimmung von dort
übernehen.
Gruß Anja
von Jester (Gast)
Rajko B. schrieb:
> [...] eine Schaltung simulieren mit LT1236LS8, habe
> besitzt.
Frage: Was genau willst du denn am TRIM-Pin simulieren?
Das Datenblatt spezifiziert für diesen Pin nicht viel mehr, als dass
sich der TK der Ausgangsspannung signifikant verschlechtert, wenn Du
diesen Pin nicht 100% richtig beschaltest.
von Carlo (Gast)
variabler Widerstand, Poti gemeint ?
Helmut S. hilft weiter ..
Beitrag "Re: Poti in LTSpice"
oder mit .list
Beitrag "Re: Variable Einschaltdauer PULSE-Source in LTspice"
... odder .step
Beitrag "ltSpice step param Frage"
.. danach die Auswertung ... mit .meas oder ...
Beitrag "Widerstand auf X-Achse in LTSpice"
> übernehen.
Danke Anja für den Tipp, sind tatsächlich ziemlich ähnlich.
BTW, da ich hier im Forum mitgekriegt habe das du dich mit
Spannungsreferenzen beschäftigst.
Ich habe mir Platinen machen lassen für die AN-159 von Analog.
https://www.analog.com/en/app-notes/an-159.html
Sind 4-laging, schwarz, ENIG finish, falls du eine möchtest bitte
melden, zwei sind übrig.
Dieser Pin wird für die Temperaturkompensation benötigt und genau das
wollte ich simulieren. Siehe Datenblatt bzw. diverse Schaltungen im
EEVblog.
Das ist ja das Problem, wenn er fehlt kann ich nicht simulieren. Ich
habe hier 4 Stück von LT1236-5LS8 im hermetischem Keramikgehäuse und
bevor ich die verheize wollte ich eben mal simulieren.
Rajko
> oder mit .list
> ... odder .step
Danke für die Links, Poti ist kein Problem.
Rajko
von Andrew T. (marsufant)
>> übernehen.
Falls es nicht zu unverschämt ist: ich arbeite gerade an der gleichen
Thematik,
falls es möglich eine der PCB zu bekommen würde ich mich sehr freuen. PN
an marsufant AET gmx.de bitte.
Bestücken kann ich, Komponenten sind hier.
von Anja (Gast)
Danke für das Angebot. Aber ich habe schon von Branadic die AN83
Leiterplatte. Bin also bestens ausgestattet.
Beitrag "Re: Einfacher Messverstärker 10 Hz - 100 KHz"
Ich glaube Andrew braucht die Leiterplatte dringender.
Gruß Anja
> Thematik,
Klar, kein Problem, die Email ist raus.
Rajko
Ich kenne den Thread, leider habe ich nirgends Gerber Files gefunden.
Vielleicht mach ich mich mal dran selber zu machen. Jetzt spiele ich
aber erstmal mit AN159 :-)
Bekommt er.
Rajko
von Jester (Gast)
> EEVblog.
Der TRIM-Pin dient dem Feinabgleich der Ausgangsspannung - was
ziemlich unspektakulär wäre, das simulieren zu wollen.
Du kannst davon ausgehen, dass das Modell exakt 5.000000V ausspuckt.
Hier unterscheiden sich Modell und reales Bauteil, denn beim realen
Bauteil wird  es irgend ein Wert zwischen 4.9975V und 5.0025V (bzw.
+-5mV beim B-Typ) sein - und zwar für jedes reale Bauteil ein leicht
anderer Wert.
Du wolltest doch nicht wirklich in deinen Schaltplan ein Poti reibasteln
und so lange dran rumdrehen, bis eine Ausgangsspannung von 5.000000V
angezeigt wird?
Mit viel Glück reagiert das Modell auf Temperaturänderungen - was ich
aber nicht glaube. Wie sollte das auch gehen, bei den Datenblatt-Werten
von "Output Voltage Temperature Coefficient = typ. 3/max. 5 ppm/°C" -
wohlgemerkt jeweils plus/minus? Sollte das Modell bei +26°C dann +3ppm
oder -5ppm oder was dazwischen auswerfen - bezogen auf +25°C?
Und wie viel soll das Modell bei +86°C auswerfen - wo das Bauteil doch
nur von –40°C bis 85°C spezifiziert ist?
Ein Tipp: Lass die Finger weg vom TRIM-Pin, auch auf deiner Platine. Mit
billigen Potis oder falschen Widerstandstypen an dieser Stelle, da kann
man ganz leicht eine ganze Menge verschlimmbessern - wenn man nicht ganz
genau weis, was man tut...
von Anja (Gast)
Jester schrieb:
> wenn man nicht ganz
Ich nehme an Rajko will eine SVR-T oder SVR-T2 Beschaltung nach Lars
Walenius dran basteln um den Temperaturkoeffizienten in einem begrenzten
Temperaturberich auszugleichen. (also einen NTC und 1-2 Potis sowie
Linearisierungswiderstände).
Die 1236LS8 die ich gemessen habe haben alle einen relativ linearen
positiven Temperaturkoeffizienten von typisch +3ppm/K im
Temperaturbereich 10-40 Grad.
(Streuung ist von +1 .. 5 ppm/K und ein Ausreißer von +0.2 ppm/K).
Eine LT1021 von mir hat ca 7 ppm/K.
Leider haben die LT1236LS8-5 bei mir auch eine mehr oder weniger
ausgeprägte Hysterese. (bis ca 10 ppm).
Gruß Anja
von Jester (Gast)
Und drum ist das erst recht kein Fall für LTspice - sondern eher für
einen sehr aufwändigen Einzelabgleich. Kann man machen, willst du aber
nicht wirklich...
Bei meinem AG hatten's mal temperaturkompensierte VCO's gebaut, per NTC
gepimpte Astabile - einfach weil es damals nichts besseres zu kaufen
gab. Da ging jedes Teil einzeln durch den Klimaschrank. So was kannst Du
heute komplett vergessen, weil das keiner bezahlen kann - oder auch nur
will.
Sind 3ppm zu schlecht, muss eben was besseres ran: beheizte LM199/399
o.Ä. Aber danach wird die Luft schon ziemlich dünn.
Aber dass der TO so was mit LTspice simulieren will (O-Ton: "LTspice
Modelle sind leider noch Neuland für mich...") - ich mag's nicht glauben
wollen.
LT1021B ist mit typ 2ppm/K / max 5ppm/K spetzifiziert. Ein C oder D (5
bzw. 20ppm/K) hin schummeln zu wollen, halte ich für vermessen.
Eine LT1021-7 will noch nicht mal getrimmt werden, vgl. Datenblatt: "NO
TRIM PIN ON LT1021-7. DO NOT CONNECT EXTERNAL CIRCUITRY TO PIN 5 ON
LT1021-7"
Aber mir kann's eigentlich Wurst sein. Mag sich der TO an 'falstad'
versuchen und sich an den rumwandernden 'Elektrönchen' erfreuen ..
von Carlo (Gast)
