Forum: HF, Funk und Felder SAQ Minimalempfänger
von Josef L. (Gast)
In knapp3 Wochen ist es wieder soweit, und der Maschinensender SAQ geht
für Tests und dann eine viertel Stunde auf Sendung (24.12. 08:25):
https://alexander.n.se/en/saq-transmission-scheduled-for-christmas-eve-morning-dec-24th/
Da ich bislang keinen Empfänger für SAQ zustande gebracht habe, versuche
ich es mit einem absoluten Minimalaufbau. Auf meinem
Philips-Baukasten-Nachbau habe ich eine 1000-fach verstärkende
Opamp-Schaltung nach
http://www.gsc-elektronic.net/elektronik/opamp/OpAmp_asym-mitte.html
mit einem CA3140 und einer 9V-Batterie aufgebaut, Ausgang an die
Mikrofonbuchse des Laptop angestöpselt. Statt Mikrofon hängt am Eingang
der Opamp-Schaltung eine Rahmenantenne, Durchmesser aktuell etwa 35 cm,
Induktivität 390 µH. Auf dem Laptop läuft das Programm Soundcard Scope
von C. Zeitnitz (https://www.zeitnitz.eu/scope_de)
Anbei aufgenommene Spektren 0-20kHz nur mit der Rahmenspule, und dann
mit 200, 330 und 680 nF Kondensator parallel zur Spule, was Resonanzen
bei 18, 14 bzw. 10 kHz erzeugt. Zumindest der peak bei 19.5 kHz ist
reell, kann man mit SDR Twente vergleichen.
Morgen werde ich die Spule durch eine mit etwa 1m Durchmesser ersetzen,
mal sehen ob die Sender im Bereich 18-20 kHz stärker durchkommen. Ob das
für SAQ reicht? Also mit Parallel-C für Resonanz auf 17.2 kHz und evtl.
einem BFO mit 555 auf 16.5 oder 18 kHz?
von Dirk O. (dirk_sdr)
Interessanter Aufbau. Ich habe noch die PHILIPS EE Kästen 2003 bis 2008.
Ich denke, der SAQ Empfang wird so nicht klappen.
Ich nutze u.a. eine rechteckige abstimmbare VLF Loop Antenne 60x40 cm
und den SDR Receiver Airspy HF+ Discovery. Auch damit ist der Empfang an
meinem urbanen Standort schwierig.
Hauptproblem ist der hohe Noise-Level hier,- wenn die Anzeige in deinen
Bildern stimmt, ist der bei dir noch wesentlich höher. Bei mir ist SAQ
schwach oberhalb eines Noise-Levels von -70 dB erkennbar.
Was du vorab testen kannst:
1. Kannst du die russischen Alpha-Stationen empfangen?
2. Kannst du HWU auf 18,3 kHz kräftig mit einem SNR von mindestens 10-15
dB empfangen?
Wenn 2x ja: dann klappt es auch mit SAQ.
von Michael M. (michaelm)
Josef L. schrieb:
> ...mit einem CA3140...
Moin Josef,
hast du keinen rauschärmeren OPV in deiner Bastelkiste (mal abgesehen
vom Noiselevel)?
Michael
von Hp M. (nachtmix)
Josef L. schrieb:
> Ob das
> für SAQ reicht?
Warum nicht, -wenn du den Laptop mit seinen vielen Schaltwandlern weit
genug entfernt aufstellst.
Josef L. schrieb:
> evtl.
Keinen ungenauen 555 verwenden, sondern einen 32,..kHz Uhrenquarz mit
standard CMOS /2 teilen = 16384 Hz. Differenz zu 17,2 kHz ist 816 Hz,
also ein prima Morseton.
von Josef L. (Gast)
Ja mei, alles 30 Jahre alt. Da muss ich erstmal die Datenblätter
konsultieren, ich will ja nicht dass ich mir das vorwerfen lassen muss.
So aus dem Gedächnis sind da LM324, LM3900, LF357 und natürlich 741.
Aber vermutlich ist bereits das externe Rauschen bei 17.2 kHz zu hoch.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Mach mal den Koppelkondensator zum Eingang deines OP
kleiner, so etwa 200pF bis 500pF reichen aus. Damit
werden nochmal niedrige Frequenzen unterdrückt, damit
nicht 50Hz dein OP schon übersteuert. Die 50Hz werden
in Wohngegenden die stärksten Felder sein.
Du brauchst aber noch ein Mischer und Oszillator, 16,4kHz
oder 18kHz, damit die Morsezeichen hörbar werden.
Also die 17,2kHz verstärken, aber 1000 fache Verstärkung ist
zu viel, 100 fache Verstärkung reicht auch. Dann Mischer
und nachfolgend vielleicht noch ein NF-Verstärker.
Keiner macht Vorwürfe...
Es muss ja nicht unbedingt ein LM833 sein. ;-) Andere schöne (auch alte)
tun's auch...
Vorchlag: Sieh dir mal das DB TDA1054 an. Wenn du nicht gerade auf den
ultrahohen Eingangswiderstand des 3140 abzielst....
Ich habe noch ein paar Stück davon übrig; bei Interesse schicke ich dir
davon welche. ;-)
Das würde allerdings deine jetzige Schaltung über'n Haufen werfen ^^
Eine weitere Verbesserung wäre vielleicht noch ein
800Hz NF-Filter hinter dem Mischer.
von Dieter P. (low_pow)
Im SAQ-Link wird erwähnt, das bereits am 23.12.22 Tests
geplant sind.Die russischen Alpha-Stationen konnte ich hier
schon lange nicht mehr nachweisen, SAQ war zumindest zu sehen,
aber nicht lesbar.Bei dem Programm Soundcard Scope wäre ja
interessant, wo denn ohne Vorverstärker das Grundrauschen liegt.
Ein Frequenzlimit bei 20 kHz wäre auch schade, weil DHO38 bei
23,4 kHz sollte eigentlich nicht zu übersehen sein.
Nachtrag:
Das Programm habe ich jetzt nicht installiert, in der Anleitung
wird erwähnt, das in settings.ini auch MaxFrequency angepasst
werden kann.
Mit 48 kHz, die bei Soundkarten inzwischen üblich sein sollten,
geht hier 23,4 kHz noch, höhere Raten helfen frequenzmäßig leider
nichts mehr wegen dem üblicherweise eingebauten Tiefpass.
von Josef L. (Gast)
Das Ärgerliche an dem Programm ist, dass es nur 0.1s integriert und man
das nicht höher schrauben kann um die Signale aus dem Rauschen zu heben,
es kann nur umgeschaltet werden auf "Maximalwerte speichern", das wirkt
zwar ähnlich, aber unendlich langsamer.
Ja, 24 kHz müsste machbar sein, aber: Man kann beim Maximalwerte
abspeichern nicht stoppen, dann hat man wieder aktuelle Werte alle 0.1s,
und er zeigt nur die ersten 20 kHz an. Wenn man nach 22 oder 24 kHz
scrollt hüpft er nach kürzester Zeit wieder zurück, weil er das Bild
aktualisiert...
Vielleicht kennt jemand eine bessere Scope-Software?
Günter L. schrieb:
> Koppelkondensator
Ja, ist sinnvoll, dazu gibts ja auf der Seite mit der Schaltung auch
Hinweise zur Dimensionierung.
von eric (Gast)
1000fache Verstärkung bei 17 kHz mit dem 741 funktioniert nicht.
Soweit ich mich erinnere hat der 741 ein Bandbreiten-
Verstärkungsprodukt von 1 MHz und bringt darum bei 17 kHz
ohne Gegenkopplung maximal ca. V=60.
Die angegebene Schaltung ist bei 17 kHz MIT Gegenkopplung
nur für ca. 10fache Verstärkung wirklich gut.
Für V=1000 würde ich 3 Stufen x30 hintereinander setzen.
von BC107 (Gast)
Ohne Vorselektion darf die Verstärkung nicht hoch sein, sonst wird der
Verstärker sehr wahrscheinlich durch die allgegenwärtigen häuslichen
Störungen übersteuert. Zudem ist der MIC-Eingang einer guten Soundkarte
empfindlich genug und hat ein Anti-Aliasing Tiefpassfilter am Eingang,
das auch vor starken LW-MW Stationen schützt.
Mein einfachster Empfang war ein langer Draht an einer Soundkarte
(Bild) und SAQ-RX als SDR-Software
https://sites.google.com/site/sm6lkm/saqrx-vlf-receiver
Am besten geht es mit einem E-Impedanzwandler (MiniWhip oder Ähnliche).
Aktivloops sind bei tiefen Frequenzen unterlegen.
Noch mehr Anregungen:
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/p/ortsverbaende/14/Jahr_2021/Monat_08/SAQ-Erfahrungen.pdf
von HansM (Gast)
Von SAQ-RX gibt es eine verbesserte Version 0.94, die auch Soundcard
sample Frequenzen bis 192kHz unterstützt.
https://sites.google.com/site/swljo30tb/home/files
von Stefan M. (derwisch)
Die letzte Sendung habe ich mit einem Transistor Audion (nach B.Kainka)
empfangen.
Schwingkreisspule ist als 10x10cm Rahmenantenne ausgeführt.
Ging erheblich besser als ich vermutet hätte.
von Josef L. (Gast)
Danke für die vielen Tipps, einiges davon werde ich sicher ausprobieren,
vor allem die Software SAQ-RX. Interessant ist auch, dass ihr bereits
mit kleinen Rahmenantennen (10cm, 50cm) empfangen könnt. Ich habe mit
meiner auf DCF77 diesen mit ca. 3-5 mVss empfangen können, war schön der
Sekundentakt an Oszi sichtbar. Aber DCF ist nur 75 km von mir entfernt,
SAQ 825 km und 3x weniger Strahlungsleistung was über die Antenne
rauskommt. Rein theoretisch würden dann bei mir nur 10µV ankommen gegen
>100µV Störsignale.
Ich habe grade nochmal eine Aufnahme gemacht, man sieht die Sender auf
18.1, 19.5 und 21.7 kHz, danach ist leider Schluss. Der auf 23.5 sollte
nochmal 20dB höher sein, aber alle die sind ja viel stärker als SAQ.
von ArnoR (Gast)
Naja, der CA3140 ist eher ungeeignet, da er ziemlich stark rauscht und
nur ein Verstärkungs-Bandbreite-Produkt von 4,5MHz hat. Daher kann der
1000-fach nur bis 4,5kHz verstärken.
Außerdem, was willst du mit hoher breitbandiger Verstärkung und einem
Schwingkreis. Besser ist es mMn einen Q-Multiplier zu bauen, der bringt
viel bessere Güte als ein einfacher Schwingkreis.
Es gab hier schon mal einen Thread zu Empfängerschaltungen für den SAQ,
da habe ich mit minimalem Aufwand den SAQ empfangen indem ich den NICOS
als Q-Multiplier betrieben habe:
Oszillogramme:
Beitrag "Re: Längstwellenempfänger bauen? (z.B. SAQ 17,2kHz)"
Aufbau: Beitrag "Re: Längstwellenempfänger bauen? (z.B. SAQ 17,2kHz)"
Schaltung: https://www.mikrocontroller.net/attachment/342585/NICOS.png
Die Dioden braucht man nicht und die Schaltung lässt sich auch mit einem
OPV aufbauen.
von Josef L. (Gast)
> Schwingkreis.
Auch wenn ich nur einige Transistorstufen hinter den Schwingkreis hänge
ist es breitbandig, solange ich nicht noch weitere Selektionskreise als
Kopplung zwischen die Stufen hänge. Trotzdem ist das verstärkende
Element selber breitbandig.
Ich finde das gar nicht so schlecht, man sieht im Spektrum ja dass die
Selektion mit Parallelkondensator zur Spule was bringt, auch wenn das
LC-verhältnis schlecht ist. Deswegen will ich ja den Loop auf mindestens
3mH bringen, damit C nicht so hoch wird und ich was qualitativ besseres
nehmen kann dafür. 20-30nF bekomme ich noch mit Styroflex zusammen.
von ArnoR (Gast)
Schau dir einfach mal diesen Beitrag an:
Beitrag "Re: DCF77 Selbstbauempfänger"
von ArnoR (Gast)
Mit der eben verlinkten Schaltung, also dem als Q-Multiplier betriebenen
NICOS, habe ich den DCF77 astrein empfangen (siehe Anhang). Der
Antennenstab war der selbe wie im SAQ-Thread gezeigt, der Kondensator
war 3,3nF.
von ArnoR (Gast)
Die Entfernung zum Sender war übrigens über 400km.
von B e r n d W. (smiley46)
Du kennst aber die SAQ-Software?
http://dl1dbc.net/SAQ/#_The_Software_Defined
Im Prinzip wird nur eine geeignetes, schmalbandiges Filter benötigt. Die
SAQ-Software beinhaltet schon umschaltbare Filterbreiten mit 1000, 300,
100 und 50 Hz.
von HansM (Gast)
Wurde schon in den Vorposts darauf hingewiesen. Das Programm heißt
SAQ-RX ist ursprünglich von Johan Bodin, die FFT Darstellung wurde von
DL4YHF aus seinem Audio Spektrum Analyzer beigesteuert. Es wurd von
Roland Fröhlich erweitert auf 192khz Sample Rate und umschaltbare
Filerbandbreiten.
Schönes miminalistische SDR Soundkarten-Programm, das ohne Installation
läuft.
von Wellenreiter (Gast)
Sabine Cremer, DL1DBC, betreibt im Sauerland in ruhiger ländlicher Lage
einen Web-SDR für VLF bis 48kHz. Sehr gut als Check für eigene
Empfangsversuche geeignet.
http://vlf.firewall-gateway.net:8901/
Sabine benutzt für den Empfang einen selbstentworfenen VLF-Aktivdipol
(Ehterprobe).
von Josef L. (Gast)
> Filerbandbreiten
Genau das habe ich mir gerade geladen, damit empfange ich die Modulation
der Sender auf 18-24 kHz ganz gut, insbesondere mit den schmalen
Bandbreiten.
Ich probiere jetzt mal größere Rahmenantennen aus, ich käme auf 60
Windungen bei 64 cm Durchmesser oder 42 bei 91 cm. Bringt das was, die
außen mit Alufolie zu umwickeln und zu erden?
Alphas (aus Wikipeda):
Diese Sender strahlen je 3,6 Sekunden lange Signale auf den Frequenzen
11,905 kHz, 12,649 kHz und 14,881 kHz aus...
Die Alphas sind relativ schwach. Falls die zu empfangen sind, geht der
SAQ auf jeden Fall.
von BC107 (Gast)
Josef L. schrieb:
> Bringt das was, die
Ich bin da skeptisch. Eine solche Abschirmung (Luftspalt nicht
vergessen, sonst ist es eine Kurzschlusswicklung) wirkt nur gegen
quasistatische Störfelder im Nahfeld. Probieren kann man es.
von G. O. (aminox86)
Gerade wird ja wohl mal wieder eine SAQ-Lawine losgetreten. Dabei
reichen 2 Transistoren, Soundkarte, ein entsprechendes Programm und eine
vernünftige Antenne für den Empfang von SAQ völlig aus.
Hier ein Beispiel für Geradeausempfang:
Oder ohne Rechnerunterstützung als Direktmischempfänger:
https://www.youtube.com/watch?v=Aykap2di4oA
Die Regel ist ganz einfach:Gute Antenne -> guter Empfang.
von BC107 (Gast)
Ach!
Gut dass wir mal darüber geredet haben-
von Josef L. (Gast)
BC107 schrieb im Beitrag #7275707:
Doch, lohnt sich...
Ich zB habe mir vorhin beim Hornbach 20m 6-adriges Kabel bedorgt (je
0.8mm) und zu 7 Windungen aufgewickelt, das sind recht genau 90 cm im
Durchmesser. Mit dem nanoVNA gemessen hat das Ding 81.3 kHz
Eigenresonanz, und mit 2 Styros 1.1 / 1.6 nF ergeben sich dann L=3.66mH
und Co=1.05nF; die Eigenkapazität ist recht hoch wegen der 6 Adern, die
liegen ja recht eng beieinander. Die Enden natürlich so verlötet dass es
zusammen 42 Windungen sind :-)
Mit dem erweiterten SAQ-RX probiert: Die Soundkarte vom Laptop bricht
oberhalb 22 kHz ein, mehr als das Programm für 48kHz Sampeln bringt
keinen Gewinn. Aber: Solange ich keinen Parallelkondensator (22nF für
17.2kHz) dranmache, hüpft wegen der Eigenresonanz die ganze Kurve schön
im DCF77-Takt auf und ab ;-)
Ob sie mit Abstimmung empfindlicher ist als die bisherige mit 36cm
Durchmesser wird sich zeigen, Q ist wohl nur um 20.
von BC107 (Gast)
Josef L. schrieb:
> Doch, lohnt sich...
Klar lohnt es sich. Es geht ja hier nicht um den Empfang allein, sondern
um den Spass-Effekt und den Grundlagen-Lerneffekt, der mit den diversen
Möglichkeiten des Empfangs und den Vergleichen verbunden ist.
Klar kann man mit einer guten Antenne und einem störungsfreien Standort
SAQ problemlos empfangen. Das steht außer Frage, aber darum geht es
nicht.
Mal als Beispiel VLF heute Abend.
Wenn's so aussieht, geht auch SAQ.
von Josef L. (Gast)
Die bekomme ich mit dem 90cm-Ring auch rein, den stärksten auch ohne
Abstimmung. Mit 2x22nF parallel ist die Resonanz ziemlich genau auf 12
kHz, da ist auch etwas zu hören, gleichmäßiges Piepen, etwa 25 Pulse in
15 Sekunden. Also keine halbe oder ganze Sekunde!
Edit: Habe den CA3140 durch einen LF357 ersetzt!
Klingt gut!
von Klötenbaron (Gast)
So bei mir. Nur dann würde es jetzt leider nicht gehen. :-( :-)
So könnte ich SAQ doch noch finden. :-) Ich Vergleich
(Perseus/Soundkarte) sieht man, dass das mit einer Soundkarte echt gut
funktioniert. Das wichtigste ist eben doch, wie schon von anderen
erwähnt, die Antenne. Da bin ich derzeit leider gebeutelt: Eine LZ1AQ in
der Wohnung. :-(
Die (gute) Rauschstromdichte ist nicht alles. ;-) Die R-Spannungsdichte
ist immer noch gleich groß wie beim CA3140. :-(
Evtl. hilfreich: http://www.elektronikinfo.de/strom/op_rauschen.htm
Michael
von Josef L. (Gast)
Michael M. schrieb:
> Evtl. hilfreich: [...]
Der LF357 ist doch bei 100 oder auch 300 Hz Bandbreite bei 15nV/√Hz
gering genug mit < 0.3 µV Rauschen, da haben die 100k Widerstände
deutlich mehr. Und die zu reduzieren bringt wenig, bei 10k ist die
Bedämpfung des Schwingkreises zu hoch, da der Z=400 Ohm hat, bzw. in
Resonanz bei Q=25 sind das Z=10k. Wobei die Bandbreite hier ja die
softwaremäßig festgelegte ist.
Aber vielleicht besteht ja die Möglichkeit, per Rückkopplung nicht nur
die Verstärkung der Opamp-Schaltung einzustellen, sondern auch den
Schwingkreis zu entdämpfen?
von eric (Gast)
Bei dem hohen lokalen Störpegel auf 17.2 kHz braucht man sich um das
Rauschen des OP keine Gedanken zu machen. Da tut's jeder, der nicht zu
wenig Bandbreite hat für die benötigte Verstärkung .
> der Wohnung.
Ich müsste nachgucken, wo die LZ1AQ die untere Frequenzgrenze hat, aber
der Perseus ist ein gutes Gerät und sollte an so ziemlich jeder Loop den
SAQ empfangen können, auch in Innenräumen.
Zum Vergleich: Ich habe mehrere ältere, ausgezeichnete LW-Empfänger.
In den vergangenen Jahren habe ich alle diese Geräte, mit einer simplen
1m-Loop 1 Wdg. ohne Abstimmung direkt am Empfängereingang, für SAQ
probiert und immer Empfang gehabt. Nicht immer störungsfrei, aber bei
Bandbreite 100 Hz klar verständlich.
Und die Loop nicht etwa oben auf dem Dach, sondern direkt neben mir auf
dem Tisch. Allerdings in einer 4.Stock-Dachwohnung im Raume Köln.
Die Feldstärke des SAQ in DE beträgt ca. 1 mV/m schwankend, da wir uns
bei 800 km Entfernung im Übergangsbereich Boden-/Raumwelle befinden und
es zu Interferenzen kommen kann.
von eric (Gast)
Den OP betreib am besten in der Standardschaltung ähnlich Deiner Quelle,
höchstens mit einem Poti zur Einstellung der Verstärkung. Für die
Soundkarte braucht es wahrscheinlich keine hohe Verstärkung.
Für problemlose Rückkopplung benutze am besten separat die Schaltung mit
dem Differenzverstärker, neudeutsch auch Kainka-Schaltung genannt,
obwohl schon 50 Jahre früher erfunden. Info dazu reichlich Netz.
Innerhalb 3 dB von 350 kHz bis 51 MHz; verwendbar von 20 kHz bis 55 MHz
(Loop mit 1 Meter Durchmesser). Das Spektrum zeigt ja die Brauchbarkeit.
> Zum Vergleich: Ich habe mehrere ältere, ausgezeichnete LW-Empfänger...
> ...Und die Loop nicht etwa oben auf dem Dach, sondern direkt neben mir auf
Ähnlich wie bei mir: mitten im Ruhrgebiet, 2. Etage Dachwohnung.
von Josef L. (Gast)
Na das nimmt sich ja nicht viel; Twente SDR hat SAQ beim letzten Mal
deutlich gebracht, Twents ist 650 km vom Sender, Köln 770, Ruhrgebiet
700, bei mir sind's 825 km.
von eric (Gast)
Na, dann Weidmannsheil !
von Josef L. (Gast)
Aber was ist nun besser - Ferritantenne oder Rahmenantenne?
Selbst Mende (RPB 6) hilft da nicht weiter: Unter III. Theoretische
Überlegungen e) Wirksame Antennenhöhe heißt es:
"Die Spannung, die von der Antenne an den Emprfänger geliefert wird,
wächst mit der örtlichen Feldstärke und der wirksamen Antennenhöhe.
Diese oder auch die wirksame Antennenlänge ..."
So. Und die "wirksame Antennenhöhe" wird dann für Rahmen- und
Ferritantenne in einer Tabelle vorgestellt als 2π x F x N x µ / λ
mit F = Querschnittsfläche, N = Windungszahl, µ = Permeabilität, λ =
Wellenlänge.
Bei einer Ferritantenne ist der Durchmesser 9mm, meine große
Rahmenantenne hat 90cm. Entsprechend die Flächen 64E-6 m² bzw. 0.64m², N
= 200 bzw. 42, µ =  300 bzw. 1 und λ = 17430m.
Damit kommt bei beiden etwa 1 cm als wirksame Höhe heraus, während nach
der Definition bei Mende die wirksame Länge nicht von µ abhängt und
daher bei der Ferritantenne nur 0.03 mm beträgt - wovon hängt denn nun
die an der Antenne zu messende Spannung ab, hier geht ja wohl auch noch
die (Betriebs-)Güte Q ein???
Abgesehen davon ist offensichtlich die Windungszahl entscheidend, also
gibt es schon von daher eine Empfehlung für das LC-Verhältnis: L so groß
wie möglich, C so klein wie möglich. Insofern gilt auch: Die Spule
sollte eine möglichst geringe Eigenkapazität haben, da die normalerweise
eine geringe Güte aufweist. Von daher ist meine Version (Rahmenspule mit
6-adrigem Kabel) aufgrund der hohen Eigenkapazität ungünstig,
Ferritantenne günstiger.
Wie würde das denn mit einer Anzapfung (kapazitiv) des Antennenkreises
aussehen? Dann wäre doch die Bedämpfung nicht mehr in dem Umfang
wirksam. Damit (mit der Hochpunkt-Ankopplung) raubst du (logischerweise)
dem Antennenkreis natürlich auch die Betriebsgüte, die du nicht
vernachlässigen solltest.
Wie gesagt, sind 15 nV/√Hz nicht gerade wenig; der 3140 kann da ja auch
nicht glänzen ... ^^ ... ~2 nV/√Hz wären schon ein ganzes Stück besser.
;-) Und die erreichst du mit dem LF357 niemals.
Der Verfasser deiner "Originalschaltung" hat diesen Aspekt wohl etwas
vernachlässigt, fürchte ich.
Es sind grob drei Faktoren, die (gegeneinander) mitspielen: Rg,
R.-Sp.-Dichte und R.-Stromdichte. Das sollte aus dem Link hervorgegangen
sein.
Also ein wenig Rechenarbeit vorweg... ,-)
Er beschreibt dort ja auch, wie man einen angeblich "rauscharmen" OPV
durch falsche Beschaltung zur Rauschquelle macht...
____
Die Verstärkung des OPV ist m.E. sowas von zweitrangig... ich finde, du
solltest dich von 60 dB u.ä. gedanklich trennen. So um die 40 dB sollten
immer locker ausreichen.
Mein Angebot gilt (immer noch), s.o. :-)
Michael
EDIT:
Die Ausführungen dazu in der DCF77-Baubeschreibung (UKW.Berichte)
kennst du?
von Josef L. (Gast)
Wenn ich DCF77 jemals irgendwie mit UKW in Verbindung hätte bringen
können - leider nein :-(
von Bernhard S. (gmb)
Aus der Praxis behaupte ich, dass eine Rahmenantenne ab etwa 10 x 10 cm
besser ist als eine Ferritantenne. Diese billigen Plastikrahmen -
Antennen von Mittelwellen Radios sind nicht schlechter als einfache
Ferritantennen.
Du musst aufgrund des Induktionsgesetzes viel magnetischen Fluss
abgreifen. Das µr des Ferrits hilft dir dabei, aber weil ganz grob
100<µr<1000 überholt die Rahmenantenne ab etwa 10 x 10 cm die
Ferritantenne.
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1984/page042/index.html
Da ist die Rahmenantenne im Vergleich zur Ferrit-A. ausführlich
behandelt... ;-)
von Josef L. (Gast)
> OPV aufbauen.
Hab's begriffen, ich probier es morgen mal. Ein Doppel-1Mlog-Poti habe
ich auch auf dem Experimentierbrett.
Eine Rahmenantenne liefert ein stärkeres Signal, je größer
der Durchmesser um so besser. Bei einer Rahmenantenne die einen
Durchmesser der Länge einer Ferritstabantenne hat, sind beide
etwa gleichwertig. Also ich würde bei einer Rahmenantenne den
Durchmesser mindestens 1m machen. Am besten ein Holzspeichenrad
bauen, die Speichen 1m lang, und da ein paar Windungen drauf.
Das Speichenrad würde ich leicht zerlegbar machen, ist von
Vorteil bei Portabeleinsatz.
> also gibt es schon von daher eine Empfehlung für das LC-Verhältnis:
> L so groß wie möglich, C so klein wie möglich.
Nein, ist nicht grundsätzlich so, ist nur von Vorteil wenn
der nachfolgende Verstärker hochohmig ist, oder man mit
Drehko abstimmen möchte.
Man kann auch mit niederohmige Verstärker verstärken.
Dann bekommt die Wicklung eben eine Anzapfung, so wie daß
früher bei Radios mit Ferritantenne gemacht wurde.
Die Anzapfung war dann meist so etwa bei 1/10 der
Gesamtwindungszahl.
von OM (Gast)
Ein OM aus der Gegend hier hat im Baumarkt einen Buns Gartendraht
gefunden, und sich gedacht "dest mer ma" (testen wir mal).
 Perfekte Spule fuer SAQ.
Die beste Seite für alles rund um VLF:
http://www.vlf.it/
Da gibt es viele Infos zu Antennen, Verstärkern ...
von ArnoR (Gast)
Ja gut, zur Unterstützung hier noch die Schaltung.
Mit dem Poti stellt man der Grad der Mitkopplung ein und somit die Güte
bzw. Bandbreite. Etwas oberhalb der Mittelstellung schwingt die
Schaltung. Das Poti ist als Teiler geschaltet, da es hier nicht auf die
Bestimmung des Verlustwiderstandes des Schwingkreises ankommt, sondern
auf eine stabile Einstellung. Der 741 ist hier nur beispielhaft
verwendet worden, praktisch jeder andere geht auch. Die
Schwingkreisdaten sind die von meinem Aufbau.
von Josef L. (Gast)
Schön dass die künstliche Mitte deutlich als Masse markiert ist, und das
Poti die RK-Spannung zwischen Ausgang und dieser Masse abgreift.
von BC107 (Gast)
Absolut lesenswert in dem Zusammehang ist ein Artikel von Gunthard Kraus
in den UKW-Berichten (pdf) "VLF-Empfang mit aktiven magnetischen
Antennen und der PC-Soundkarte"
http://www.gunthard-kraus.de/CD_Kraus-Publications/Alle_Publikationen/2012-2_VLF%20-Empfang%20mit%20magnetischer%20Antenne%20und%20Soundkarte_Teil%201/UKW2012_2.pdf
Im Artikel wird auch auf den Vergleich einer Rahmenantenne der wirksamen
Rahmenfläche einer Ferrit-Stab Antenne eingegangen.
ArnoR schrieb:
> Der 741 ist hier nur beispielhaft verwendet worden, praktisch jeder
> andere geht auch.
Sehr gut ist der OP27 mit einem Eigenrauschen von nur 3nV/sqr(Hz),
verglichen mit 90nV/sqr(Hz) beim 741.
von BC107 (Gast)
BC107 schrieb im Beitrag #7276358:
Den zweiten Teil des Artikels findet man hier:
von BC107 (Gast)
Es gibt eine Menge rauscharmer OPAps. Noch besser wäre z. B. der LT1028
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1028fd.pdf
Wobei die guten Rauschdaten (Rauschstrom und Rauschspannung) eines
OPAmps nur im Zusammenhang mit ganz spezifischen Eigenheiten der
Außenbeschaltung ausgenützt werden können. Mit hochohmigen Widerständen
in der Peripherie sind bei einem bipolaren OPAmp die äußeren
Rauschquellen bestimmend für das Gesamtrauschen. So haben CMOS Opamps
sehr geringe Rauschströme aus dem Eingang, dafür aber höhere
Rauschspannungen. Das Rauschen eines OpAmps kann man demnach nur  in der
Gesamtschaltung bewerten.
Hallo Josef
Könntest du mal ein Spektrum der Soundkarte ohne Signal aufzeichen und
eventuel eins mit Verstärker mit kurzgeschlossenem Eingang? Dann kann
man sich ein Bild vom Rauschteppich der Soundkarte machen.
Falls der Rauschabstand schon reicht, schiebt der Verstärker die Kurve
nur nach oben Richtung Übersteuerung.
von BC107 (Gast)
Immerhin, 54 Beiträge in einem SAQ Thread und Edi it noch nicht
aufgetaucht um alle zu belehren, dass der Empfang eines historischen
Maschinensenders mit zeitgenössischer Technik ein unethischer Stilbruch
ist.
Es ist auf VLF eine Menge los, habe schon lange nicht mehr geschaut.
Das Bild von Dirk O. (dirk_sdr), VLF_20221205.jpg ist ja
langweilig...Bei DHO38 dürften es hier etwa 25 dB sein.Die letzte
Zeit war SAQ zwar dünn zu sehen, mehr aber auch nicht (nicht lesbar).
Die Alphas sind hier nicht mehr nachweisbar.
von ArnoR (Gast)
Mit der oben verlinkten 2-Transistor-Schaltung als Q-Multiplier und mit
dem gezeigten Ferritstab habe ich eben mal auf etwa 18,2kHz ein paar
Zahlen empfangen.
von Josef L. (Gast)
Das ist leider nicht so aussagekräftig, weil die Skala vom
SAQ-RX-Programm nur dB relativ haben, d.h. je nach Spektrum liegt das
Level woanders. Als Beispiel (01) Soundkarte mit angeschlossenem Kabel,
Enden offen, und (02) in einem kurzen Moment kurz nachdem die Enden
(Stereo-Klinkenstecker) kurzgeschlossen wurden. Das Spektrum sackt auf
unter -110 dB ab und kommt dann wieder auf -70 dB.
von BC107 (Gast)
> Level woanders.
Das verstehe wer will. SAQ-RX zeigt die vom Audio ADC gewandelten
Bistufen in dB. So lange nirgendwo anders eine AGC eingebaut ist, wird
SAQ-RX den richtigen Signal-Rauschabstand anzeigen.
Dieter, sehr witzig!
Du glaubst doch nicht etwa, dass alle Zacken in deinem Bild einem realen
Sender entsprechen!?
von eric (Gast)
BC107 schrieb im Beitrag #7276616:
> ist.
Nicht nur Edi ist dieser Meinung.
Mit stolzgeschwellter Brust hinaus zu posaunen, dass man SAQ empfangen
hätte, ist genauso primitiv, wie mit einem Formel1-Boliden auf einer
Oldtimer-Ralley zu erscheinen, um den Ewig-Gestrigen zu zeigen, wie
man's heutzutage macht.
In Wahrheit ist es nicht Dein Verdienst, sondern Du äffst nur nach, was
Tausende in aller Welt Dir vormachen.
Ich bin wahrhaftig kein Freund vom Edi, aber ich habe vor dem, was er
leistet, eine Menge mehr Respekt als vor Deinem hochmütigem,
inhaltsleeren Gerede.
von BC107 (Gast)
>> ist.
Ach stimmt, du hast ja in einem älterene SAQ-Thread ähnlich
fundamentalistischen argumentiert. Gut, dann übernimmst du jetzt hier
den Job des Historien-Blockwarts. In Sachen Hochmut kann ich mich mit
Edi nicht messen, da geb ich mich Euch beiden geschlagen.
von eric (Gast)
BC107 schrieb im Beitrag #7276824:
> In Sachen Hochmut kann ich mich mit Edi nicht messen,
aber mit Dummquatschen allemal.
von BC107 (Gast)
Habs gefunden
eric schrieb im Beitrag #6049002
>Ich habe schon mehrfach in diesem Forum die Meinung vertreten,
>dass zu einem mechanischen Sender der 20er Jahre
>auch ein zeitentsprechender Empfänger gehört,
>mit Röhren natürlich.
>Ich suche noch immer eine Beschreibung
>des seinerzeitigen Amerika-Empfängers in Grimeton.
>Irgendwo las ich von eine langen Beverage-Antenne
>mit dreistufigem HF-Verstärker und Synchron-Gleichrichter.
>Dahinter wahrscheinlich ein Morseschreiber.
>Ein Nachbau muss sich daran nicht sklavisch halten,
>es genügt - meine ich - im Stil der Zeit.
Du wirst deinen Prinzipien untreu, wenn du hier bei dem neumodischen
Kram mitdiskutierst.
von eric (Gast)
Du musst Dich nicht permanent beweisen.
von Josef L. (Gast)
Bei den vielen schwachen dünnen Linien bin ich nicht sicher, ansonsten
"doch".
Abends ist es auch ruhiger, siehe neue Bilder.PV-Störungen dachte ich
auch mal, um diese Zeit eher nicht.An anderer Stelle hier im Forum
schrieb
mal jemand, man solle einfach darüber hinwegsehen, werde ich auch.
Möglicherweise sinds drei ? verschiedene getrennte Quellen ( Pakete ),
nur der
Pulser ( nicht im Bid ) davon, kann bei SAQ-Empfang Zeichen verschlucken
lassen.
Die Bilder mit 2 verschiedenen Sampleraten, zeitlich etwas auseinander.
Wieder zum Thema, der Empfang mit dem Q-Multiplier ist sehr
beeindruckend.
> "doch".
Lächerlich. Was soll denn da sein, was nirgendwo dokumentiert ist?
Raumschiff Enterprise?
> "doch".
Auf deinen Bildern sind nur die Sender auf 18,3 kHz (HWU), 21,75 kHz
(HWU) und 23,4 kHz (DHO38) sicher zu erkennen. Die sind extrem
überlagert mit lokalem Noise.
SAQ: keine Chance.
Josef L. schrieb:
> weil die Skala vom
Hab das ma mit Hilfe von HDSDR gemacht, um die Verbesserungen /
Modifikationen an meiner externen USB-Soundkarte zu dokumentieren.
Das Rauschen der Antenne würde ich maximal auf 20dB über jenes der
Soundkarte verstärken. Darüber ist keine Verbesserung mehr zu erwarten.
Den Rest macht dann das schmalbandige Filter der Software SAQ-Rx.
von Bernd (Gast)
Zum Thema Rauschen:
https://www.researchgate.net/figure/Typical-RF-natural-and-man-made-noise-levels-from-the-VLF-to-VHF-bands-8_fig2_276919686
SAQ befindet sich ziemlich am linken Rand und die Kurve B zeigt das
hauptsächliche atmosphärische Rauschen...
von BC107 (Gast)
Das ist ein Auszug aus der ITU Recommendation P.372 -Radio Noise. Hier
gibts das aktuelle Dokument P.372-18 als pdf:
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.372-16-202208-I!!PDF-E.pdf
von Josef L. (Gast)
Bernd schrieb:
> Zum Thema Rauschen:
Das Diagramm ist ja in ganz vielen Publikationen zum Thema
Sender/Empfänger drin, nur: Unterscheidet sich das Rauschen, das von
einer Langdraht oder Dipolantenne aufgenommen wird von dem einer
magnetischen (Loop, Rahmen) Antenne? Zumindest Schaltnetzteile dürften
da weniger abstrahlen, oder ist das Verhältnis der Feldstärken ähnlich?
Ich habe erstmal verschiedene Antennen durchprobiert; insbesondere eine
Mini-Ferritantenne (30mm x 7mm Durchmesser) mit einer Spule mit vielen
Windungen (45mH/30pF) liefert trotz der vielen Windungen praktisch
nichts. Gerade DCF ist zu empfangen.
Zu Fig. 29 auf Seite 100: Eine Grafik mit nahezu identischen Kurven ist
in T.Red, Funkempfänger-Schaltungstechnik von 1985! ISBN 3-7723-7981-8
Da soll sich in fast 40 Jahren nichts geändert haben?
Ein Schelm er Böses dabei denkt. Die Kurven gelten weltweit gemittelt,
nicht nur im störungsgeplagten Deutschland. Darum hat der DARC ein
eigenes Messsystem flächendeckend aufgebaut. Googeln nach: ENAMS
von Josef L. (Gast)
Wellenreiter schrieb:
> Googeln nach: ENAMS
OK, ist viel zu lesen. Aber gibt's vielleicht irgendwo eine Landkarte
dazu? Wir (Hobby)Astronomen haben für das Rauschen im THz-Bereich diese
Karte:
https://www.lightpollutionmap.info
Gibt es sowas auch für VLF? Um Standorte auszumachen, von wo aus ein
Empfang besser möglich ist, oder solche zu vermeiden, wo der Empfang
sowieso unmöglich ist?
Rauschen mag ja ein Thema sein, die Empfangssituation kann sich
aber auch jederzeit verändern.Es ist mir auch egal wer oder was
da alles unterwegs ist.In Bild 2 ist eine kurze Störung sichtbar.
Ob SAQ da mit 10 dB oder auch 30 dB ankommt, ist für diese kurze
Zeit schlicht egal.
Den "SAQ-Empfaenger3.png" habe ich mal in LTSpice versucht, da gabs
Probleme.Es ist nicht auszuschließen das hier Fehler gemacht werden.
Der Effekt ist, das im Zeitbereich (transient) nur eine Funktion war,
wenn ein single supply OPV verwendet wurde z.B. LT1006. Mit einem
LT1028 war nur ein schwingen bei ca 1 MHz zu sehen.
Aufbau habe ich keinen davon, ein Gedanke wäre halt, was andere Software
dazu meint, weil die NICOS-Bilder beeindrucken mich halt schon sehr.
Vlf-Karte
Vielleicht möchten die "VLF-Profis" einfach nur ihre Ruhe haben?
von Josef L. (Gast)
Dieter P. schrieb:
> Mit einem
Ich habe bei meinem Testaufbau mit dem LF357 und der 45mH-Spule dagegen
Schwingen eher im kHz-Bereich bekommen, also ein richtiges Kamm-Spektrum
mit verschiedenen Maxima, das sich in Lage und Abstand mit dem Dehko
verändern ließ.
Als Alternative habe ich jetzt eine normale große Ferritantenne (18cm x
9mm Durchmesser) mit 3.4mH und Co=18pF, die liefert ähnliche Ergebnisse
wie der 90cm-Loop mit 42 Windungen, hat ja fast dieselbe Induktivität.
von eric (Gast)
Ich denke, man kann davon ausgehen, dass: Wo kein Licht, da auch keine
Störer !
von Josef L. (Gast)
eric schrieb:
> Wo kein Licht, da auch keine Störer !
Oh, fast hätte ich es geglaubt - nur an den dunkelsten Stellen der Rhön
stehen die Sender Kreuzberg und Wasserkuppe. Sind leider unbeleuchtet.
Und woanders wird es nicht anders sein, außer in der Mecklenburgischen
Seenplatte, da reicht 1 Sender für 250 km Radius.
von eric (Gast)
Josef L. schrieb:
> Kreuzberg und Wasserkuppe ...
...senden doch auf UKW und sollten darum auf LW nicht stören,
es sei denn durch Schaltnetzteile,
aber das wäre auch nur in der näheren Umgebung der Stromkabel.
Ich habe auf der 'grünen Wiese' meist akzeptable Bedingungen gefunden.
Hast Du mal in der blauen Gegend westlich von Rothenburg probiert?
von Josef L. (Gast)
Nein, das wäre mir zu weit. Ehrlich gesagt bin ich wegen VLF/LW/MW
bisher nicht weiter als auf den Balkon bzw. habe es mit einer
14m-Langdraht im Garten probiert.
Zum Kometen- oder Nordlichtgucken fährt man aber schon mal 10-20km, um
die Lichtglocke der Stadt im Rücken zu haben und andere Störer auch aus
der Sichtlinie. Für Nordlicht wäre das zB Gramschatz oder kurz davor
etwas östlich der A7.
Wie ist das, würden da E-Autos mehr stören als Verbrenner, Diesel
weniger als Benziner? Also eher weiter weg von einer vielbefahrenen
Autobahn? Also für VLF.
von eric (Gast)
Es gibt Pläne, die Ladung der Autoakkus induktiv auf
Langwellen-Frequenzen vorzunehmen. Wenn man bedenkt, um was für
Leistungen es sich dabei handelt, dann kann man nur beten.
Das betrifft aber nur die "Tankstellen". Ob bei fahrenden E-Autos
Langwellen-Frequenzen erzeugt werden, weiss ich nicht. Es wäre denkbar,
z.B. bei Schaltnetzteilen.
Auf der 'grünen Wiese' haben mich bisher vor allem benachbarte
Solardächer, Weidezäune und Stromleitungen, unter- und überirdisch,
gestört.
von Josef L. (Gast)
Ja, aber ich glaube nicht, dass es mich am 23. Dezember abends oder an
Heiligabend frühmorgens so weit weg von angenehmen Temperaturen zieht.
Notfalls Balkon oder die Langdraht im Garten, aber Empfänger oder
zumindest Tablet oder Laptop (Soundkarte) in der Wohnung mit Kabel zum
Empfänger draußen.
Erstmal prüfe ich bei der Ferritantenne verschiedene Windungszahlen,
also LC-Verhältnisse, und die Auswirkung auf die Signalstärke bei den
stärkeren Sendern (18.2, 19.5, 21.7, 23.5 kHz). Und den Unterschied
drin/draussen auf das Noiselevel.
von eric (Gast)
Na, wo bleibt der Idealismus?
Und beim 'Spechteln' auf der Rhön ist es meist auch nicht angenehm warm.
Ferritantennen bin ich kein Freund von, ausser in Sonderfällen mit wenig
Platz und ausreichender Feldstärke. Im Vergleich zu einer Loop ist die
effektive Empfangsfläche zu gering.
Am Weinachtstag schmeisse ich einen meiner Boatanchors an und probiere
eine neue Falt-Loop, 2 m² Fläche, 1 Windung = ca.6 m Lautsprecherkabel
2.5 mm², die beiden Leiter umschaltbar parallel oder in Serie, ohne
Abstimmung, indoor direkt am Eingang des Empfängers.
Faltloop in Diamantform mit 2m-Querstange, schwenkbar von horizontal
nach vertikal und nach Gebrauch einfach in die Ecke zu stellen.
Lautsprecherkabel, weil es schön geschmeidig ist und sich falten lässt.
Leider ohne Schirmung, aber dafür neuerdings reichlich Solarpanels in
nächster Nähe. Wir werden sehen!
> Schwingen eher im kHz-Bereich bekommen,....
Was tust du nun gegen diesen Lattenzaun? Irgendwie muss er ja weg...
Wie groß (dB) ist die Verstärkung mit dem 357?
Michael
von Josef L. (Gast)
Das kann ich morgen vormittag mal direkt ausprobieren, NF-Generator mit
ausreichendem Spannungsteiler vor dem Eingang und Hameg 605 an den
Ausgang, Zweikanaldarstellung. Die NF könnte ich sogar mit Sägezahn
wobbeln und den auf den X-Eingang geben, aber ich male dann die Kurven
doch lieber in Excel.
Es gibt im Forum einige Schaltungen.Ein selektiver Verstärker als
Beispiel unter"CQ CQ CQ SAQ SAQ SAQ"
von Henrik V. (henrik_v) 19.06.2015 16:33
https://www.mikrocontroller.net/attachment/260020/SAQ02.png
Die Schaltung habe ich leicht abgeändert, nur simuliert, nicht gebaut.
Als Betriebsspannung sollten 4 .. 9 V gehen.Die Verstärkung ist
so zwar nur 10 dB, durch ändern von Widerständen ( R4, R9 )kann die
Selektion erhöht werden und die Verstärkung steigt dann auch.
Sind zwar mehr Bauteile wie bei der NICOS-Schaltung, die Schaltung
ist laut Simulation zumindest weniger kritisch.
R6 war ursprünglich als Poti gedacht.
Bei SAQ werden Listen der Empfangsberichte geführt (pdf), es wäre ein
Vergleich möglich, wo und mit welchen Geräten bisher in der Nähe Empfang
möglich war.
von Josef L. (Gast)
Mein Empfänger - egal ob mit Rahmen- oder Ferritanatenne - ist ja auch
abgestimmt, aber deswegen kann ich ihn ja trotzdem an die Soundkarte und
SAQ-RX hängen. Damit habe ich drei hintereinandergeschaltete Verstärker,
einmal den Schwingkreis, da kann ich Q offenbar mit dem LC-Verhältnis
beeinflussen, dann den Opamp, da kann ich die Verstärkung frei
einstellen, dann die Soundkarte mit dem Programm, welches offenbar
irgendeina Art AGC drin hat. Und jede der 3 Stufen hat ihre Rauschzahl,
wobei aber meine Vermutung ist, dass aufgrund der niedrigen Frequenz das
äußere Rauschen alles überwiegt und allenfalls eine zu hohe Verstärkung
vorne die AGC überfordert.
von Zeno (Gast)
Hallo Josef,
habe mir für dieses Jahr auch mal vor genommen SAQ zu empfangen -
letztes Jahr hat's leider nicht geklappt. Da mußte es aber auch von
jetzt auf gleich gehen. Die Frage ist natürlich ob ich in meiner mehr
als beschissenen Empfangslage überhaupt ne Chance habe. DCF77
funktioniert bei auf alle Fälle.
Dazu habe ich hier http://heller.dyndns1.de/~heller/tubes/SAQ/SAQ.html
eine Schaltung gefunden die ich mal ausprobieren würde und zwar konkret
diese http://heller.dyndns1.de/~heller/tubes/SAQ/VLF_05.gif.
Der Typ mach zwar einen etwas durchgeknallten Eindruck,
nichtsdestotrotz, er scheint sich aber damit auseinander gesetzt zu
haben. Die Schaltungen sind recht einfach, allerdings mit Röhren - muß
ja kein Hindernis sein. Er benutzt eine EF98, da die mit 20V
Anodenspannung locker auskommt. Die habe ich zwar nicht, dafür aber eine
vom Sockel fast identische 6Ж1П (sowjetisch). Die hat sogar noch den
Vorteil das sie nur etwas mehr als die Hälfte an Heizstrom braucht und
eine höhere Steilheit hat sie auch. Wenn sie mit sagen wir mal 24V läuft
werde ich die nehmen. Notfalls muß ich mir halt noch auf die Schnelle so
eine EF98 besorgen (gibt es beim Conrad). Mal schauen ob das Ding so
funktioniert - der Aufwand hält sich ja in Grenzen und ich habe das
Material alles da. Der Eingangskreis muß noch etwas umdimensioniert
werden, der ist ja in der Schaltung auf 77,7kHz ausgelegt, aber das ist
ja nun auch kein Akt und den Ferristab muß ich eh wickeln.
Zeno schrieb:
> eine vom Sockel fast identische 6Ж1П (sowjetisch).
Das ist eine tolle Röhre. Weißt Du vermutlich: von den elektrischen
Daten ist sie identisch mit der 'Wehrmachtsröhre' RV12P2000 die ja bis
in die Nachkriegszeit gebaut und verwendet wurde.
Entspricht auch der EF95 (und auch japanische & US-Versionen). Ich habe
die 12SH1L, gab's mal bei Pollin für 0,50€ - identische Daten aber
12V-Heizung und Loctalsockel. Kommt ebenfalls mit geringerer
Heizleistung aus und mag auch kleine Anodenspannungen.
Für noch kleinere Anodenspannungen ist die:
geeignet. Wurde ja für 12V entwickelt. War auch im Kosmos Radiomann der
60er & 70er enthalten. Mit der EF98 habe ich meine ersten Audions
gebaut.
Was SAQ betrifft muß ich dieses Jahr leider wieder passen, weil ich über
Weihnachten bei Familienfeiern bin. Ich verfolge aber eure Bemühungen
mit großem Interesse und wünsche guten Empfang!
von Josef L. (Gast)
Also ich bleibe erstmal bei der Schaltung mit dem LF357, auch wenn das
mit dem Messen momentan gestoppt ist, da sich das eine Netzteil im
NF-Generator verabschiedet hat. Alles Eigenbau, der 5V-Teil funktioniert
noch, 12V ist tot. Sind 2 getrennte Trafos, separate Platinen. Werden
wie üblich die Elkos sein, 2 Tantal sind auch drauf. Sowie 7812 und
7805. Aber ich habe heute ein paar Termine die wichtiger sind.
Sobald ich eine brauchbare Antenne gefunden habe, bzw. die beste der
vorhandenen optimiert ist, kann ich auch mal versuchen den Verstärker
mit einer Röhre aufzubauen. Wie schon geschrieben habe ich eine A411,
die nicht viel Heizleistung braucht und auch schon mit 9V läuft, mit 3-6
9V-Blöcken natürlich besser, oder ich wage es, meine DL651 einzusetzen.
Da ist die Schwierigkeit den empfindlichen Heizfaden nicht zu
überlasten, moderne Batterien kommen mit viel zu hohen Spannungen daher.
Ich habe einige Alkaline, die neu unbelastet fast 2V abgeben, die
meisten sind bei knapp 1,6V. Wir haben einen nicht allzu alten
Radiowecker, der funktioniert nur mit Kohle-Zink oder NiCd-Akkus oder
älteren AlMn-Batterien. Bei neuen gehen beim Einlegen alle Segmente der
LCD-Anzeige an, aber er startet nicht. Erst unter 3V etwa klappt es mit
dem DCF77-Empfang.
Möglicherweise ein Mißverständniss, Josef die Schaltung
"vlf_selektiv_saq.png" wäre als Vorsatz für die PC-Soundkarte gedacht,
nicht als eigener Empfänger.Um die Güte des Schwingkreises zu sehen
ist der Kupferwiderstand der Spule auch extra gezeichnet.Zum äußeren
Rauschen
kann ich nur sagen, das etwa im Bild "vlf_3.png" viel los ist, die
genaue Frequenz von SAQ ist aber in der Regel frei.
Es wurde "ENAMS" erwähnt, dort werden 17 kHz nicht mehr erfasst,
ein Ergebniss davon scheint aber zu sein, das die ITU Angaben zu
Radio Noise 50 kHz .. an einzelnen Messpunkten weit übertroffen werden.
Vielleicht ist das ganze ja auch ein Ergebnis der Politik, früher
gab es nur "man made noise", jetzt natürlich auch das bisher
unberücksichtigte "women made noise".Ich gehe dann mal in Deckung,
falls jetzt Kochtöpfe fliegen.
von Zeno (Gast)
Mohandes H. schrieb:
> Ich habe
> die 12SH1L
Ja so ein Teil habe ich hier auch noch rum liegen.
RV12P2000 habe ich auch noch 5 Stück. Mit 3 von diesen Teilen und 2x
RL12P10 (Endpentode/Senderöhre) will ich einen kleinen Gegentaktamp
bauen, da währe ja dann noch eine RV12P2000 für den SAQ übrig.
Ja die ist halt auf kleine Anodenspannungen konstruiert. Die meisten
Röhren funktionieren aber auch mit kleinen Anodenspannungen recht gut,
obwohl sie eigentlich für höhere Ua vorgesehen sind. Ich habe für meine
Holde einen kleines Gitarreneffektgerät gebaut und da ist eine ECC82
drin, die mit 20V betrieben wird funktioniert prima.
Josef L. schrieb:
> Also ich bleibe erstmal bei der Schaltung mit dem LF357, ...
Das ist doch auch völlig in Ordnung. Die Röhre ist halt wieder so ein
Spleen von mir. Ich habe halt noch so viele davon und bastle auch gerne
mit den Teilen.
Habe mich heute erst mal hingesetzt und geschaut was ich als
Schwingkreisspule nehmen könnte. Werde wahrscheinlich einen kleinen
Schalenkern nehmen. Habe da einen mit 3 Wicklungen gefunden. Die erste
die ich getestet habe, schwingt mit 4,7nF parallel auf 21kHz. Die haääte
dann so um die 12mH. Es sind noch 2 weitere Spulen drauf. Eine ist
definitiv größer. Sieht auf alle Fälle schon mal ganz gut aus - wäre
nicht böse, wenn ich mir die Spulenwickelei sparen könnte.
von Josef L. (Gast)
Es gibt ja für alles das Internet! Online-Tongenerator gesucht,
Kopfhörerausgang des Laptop auf Spannungsteiler 47k/680 Ohm, das an den
Eingang meines Steckbrett-Verstärkers 1000x mit LF357, Ausgang mit 10:1
Tastkopf ans Hameg. Interessant: Über den kompletten Frequenzbereich
20-20000 Hz ist die Eingangsspannung am Spannungsteiler, die vom PC
kommt, im Rahmen der Ablesegenauigkeit konstant! Der gemessene
Frequenzgang anbei. Der Abfall unter 1 kHz kommt vom empfohlenen
Koppel-C am Eingang des Verstärkers. Der Abfall nach 10 kHz wohl von der
Transitfrequenz mit ca. 25 MHz.
von SWL_listener (Gast)
werde es mit verschiedenen Antennen auch einmal versuchen. Mit von der
Partie
selbstgewickelte Ferritantenne mit BC547 Verstärker, reicht gut
jedenfalls für DCF77. Dann eine YouLoop 1m Durchmesser mit Aircell 7 und
Übertrager, direkt in den Receiver. Dann und die kann ich ruhigen
Gewissens nun auch empfehlen eine TL2T für 11m . Die hängt jetzt gerade
an einem 10m Kohlefaserschiebemast und steht in etwa 5m Höhe auf dem
Balkon. Das Spectrum ist von gerade eben. Zumindest 60KHz geht auch noch
einwandfrei.
von Josef L. (Gast)
SWL_listener schrieb:
> eine TL2T für 11m
Sind 11m nicht etwas weit von 5000m entfernt (und erst recht von
17430m)? Du hast dann halt 5,5m Draht, davon die untere Hälfte mit der
Abschirmung, die aber kapazitiv gekoppelt ist über die Länge.
> Partie
> einwandfrei.
Sieht doch gut aus, dein VLF/LF Spektrum! Es gibt einige militärische
Sender, MSF, DCF77, das europäische Funkrundsteuersystem, zwei LW
Sender...
Zeig doch auch mal die Signalkurve mit Noise Floor, der Waterfall sieht
aber schonmal gut aus.
Ich habe meine Original Youloop auch auf 1m Durchmesser gebracht mit
zwei RG402
SMA Verlängerungsskabeln a je 50cm. Der VLF bis MF Empfang ist deutlich
besser geworden als bei der Original Youloop mit ca. 67,5 cm
Durchmesser.
von Funkenflug (Gast)
Moderne Soundkarten sind halt recht gut.
von SWL_Listener (Gast)
Josef, ich verstehe was Du meinst, aber ich nähere mich dem Ganzen gern
praktisch an, weniger theoretisch. Manche benutzen im Feld ja sogar
Zaundraht beliebiger Länge. Die TL2T ist natürlich primär für 11m Feld
Versuche gedacht, aber nach der Fertigstellung hab ich am SDR gesehen,
das sie so ziemlich überall ganz gute Ergebnisse im Verhältnis zum
Aufwand (für meine Bedürfnisse) liefert.
von Josef L. (Gast)
SWL_Listener schrieb:
> aber ich nähere mich dem Ganzen gern praktisch an
So wars ja gar nicht gemeint - ich mache das doch grade auch. So wie ich
vor einem Jahr meine Langdrahtantenne mit dem nanoVNA vermessen habe
(also Port 0+1 verbunden und da dran die Antenne gehängt), bei
verschiedenen Längen sieht man schön wie die Resonanzen wandern. Eine
für 11m resonante Antenne ist dann halt für große Wellenkänge nur eine
"kurze Antenne", und bei >100m bleibt dir im Normalfall auch nichts
anderes übrig, es sei denn, du hast einen entsprechend langen Acker
geerbt.
@ Dirk
ganz links sind noch Anteile von der 60KHz Zeitzeichen zu sehen, danach
der Noisefloor von 17.2KHz
Das war nicht immer so, hatte bis vor kurzem starke Störungen ab 60KHz,
jeden Tag durchgängig. Soviel ich weiß, wurde etwas an der Heizung
repariert.
Noch schlimmer ist aber das ich beim "Erden" festgestellt habe das hier
Null und Erde zusammengeklemmt ist. Schöner Mist, dadurch endstehen doch
undefinierbare Zustände von Brumm  Erdschleifen, richtig?
Ach ja, der 3D Drucker sollte auch nicht laufen während des listening
@ josef
man gut das ich keinen solchen Acker mein eigen nenne, sonst sähe das
dort vermutlich ziemlich zeitnah wie bei einem beliebigen MAD
Horchposten aus ;-)
Gern hätt ich aber anstelle eines Balkons eine große Dachterasse, wo
auch 2m Spiegel aufgestellt werden könnten ;-)
von Josef L. (Gast)
> wo auch 2m Spiegel aufgestellt werden könnten ;-)
wir haben sogar einen 3m Spiegel - nur ohne Heizung...
von Zeno (Gast)
Ja da hast Du wohl recht. Aber oftmals ist es dann so, daß man mehr
Ideen hat als man platzmäßig umsetzen. Ich habe seit gut 3 Jahren auch
noch ein Seismometerprojekt am Laufen, welches derzeit eigentlich nur
wegen Rücken pausiert - ich habe derzeit Schwierigkeiten die schwere
Grundplatte zu heben. Ist einerseits aber auch gut so, weil ich derzeit
mangels "passenden Ackers" keinen wirklich brauchbaren Aufstellort habe.
Andererseit wäre es schon interssant mit dem Ding zu messen. Naja wird
noch werden.
Das wäre dann natürlich auch ein schönes Projekt. So was könnte ich im
Garten aufstellen, aber da werde ich wohl Ärger mit der Regierung
bekommen, die war schon nicht begeistert als ich den 8m Mast für meine
Wetterstation aufgestellt habe.
Als Antenne könnte ich noch eine Quadrifilar Helix empfehlen. Ich habe
mir so ein Teil für den Wettersatellitenempfang gebaut. Bevor ich sie
dafür benutzt habe, habe ich die auch mal so für Radioempfang und einge
andere Funkdienste getestet. Obwohl die speziell auf NOAA Satellit
(137MHz) gebaut ist, hat die auch da eine gute Figur gemacht und bei mir
sind wirklich beschissene Empfangsverhältnisse.
> @ Dirk
> repariert.
Der Noisefloor liegt bei dir bei ca. -125 dB. Da kann ich nur neidisch
werden, eine echt leise Umgebung hast du da. Das geht bei mir gar nicht.
Das mit dem Erden ist bei mir auch ein Problem: ich bin im 3. Stock,
eine echte Erdung z.B. mit Staberder geht nicht. Erde vom internen
Kabel-TV ist extrem noisy, eine andere Erde habe ich nicht.
Ich habe mir dann eine "künstliche Erde" gemacht mit zentralem
Erdungspunkt, von dem aus Kabel etwa sternförmig weggehen und z.B. lose
hinter den Möbeln liegen. Ein Kabel geht auch zu einer Metallplatte, auf
der z.B. Magnetfuss-Antennen sitzen. Damit ist eine eigenes
"Erdpotential" entstanden, dass z.B. als RF Erde bei EFLW Antennen
dienen kann oder als Erde für Abschirmungen einer Ferritantenne oder für
meine Mini Whip. Man wird erfinderisch in einer Wohnung im 3. OG ohne
Optionen außerhalb der Wohnung!
mal umgestöpselt auf die YouLoop. Die steht hier direkt neben mir im
Zimmer. Zu sehen bei > zeigt her eure Antennen...
Richtig gut bewährt hat sich für Antennenprojekte auch der
Fahrradreparaturständer von Aldi.
gerade noch gemessen die TL2T hat wirklich ihren Peak (natürlich nach
unten) bei 27 MHz und ist grottenschlecht bei VLF...messtechnisch
jedenfalls. Gar nicht auszudenken was möglich wäre, wenn sie dort
"resoniert" ;-)
.....Man wird erfinderisch.....
Dirk, genau das treibt mich an...
so, hier zum Schluß noch eben die Ferritantenne im Zimmer. Rein
theoretisch könnte man das auch noch optimieren, aber immerhin ist 60
KHz auch noch zu lesen. Bliebe noch die Mini whip, aber da muß ich mir
noch ausdenken wo die dann bis Weihnachten positioniert wird. Hab noch
einen Fahnenmast hi.
ach ja Dirk.....aufgeben ist keine Option
von Kilo S. (kilo_s)
So eine Youloop hab ich mir auch gebaut. Für Passiv und breitbandig ist
die echt brauchbar. Leider ist hier nicht im entferntesten an VLF
Empfang zu denken, zu viele Störer!
Sehe ich auch so!
von Zeno (Gast)
Habe jetzt meinen Schalenkern komplett ausgemessen. Sind 3 Spulen drauf:
277mH, 4,96mH und 8,9mH. Die Spule mit 277mH wäre für perfekt, da komme
ich mit dem Dreko 2x30..530pf ohne zusätzlichen Kondensator aus.  Mit
dieser Spule müßte der Kondensator 309pF für 17,2kHz sein. Habe also mal
den Dreko und die Spule zusammen gelötet und es sieht gut aus, werde
aber noch ne kleine Seilübersetzung rein bauen, damit man leichter
abstimmen kann - mal schauen ob ich irgendwo noch ein kleines Skalenrad
rum fliegen habe.
Die zwei anderen Spulen werde ich für den Antennenkreis und die
Rückkopplung nehmen. Wenn die zu groß sein sollten fliegen sie runter
und es werden zwei passende Spülchen gewickelt.
Mal schauen ob es klappt wie ich es mir vorstelle - wäre schon schön.
Scheint auch ganz gut, aber leider mit höherem Noisefloor.
GENAU! Niemals.
Bis jetzt ist mir auch immer noch was eingefallen ...  ;)
von Herby (Gast)
Vorausgesetzt man kann sie in störungsarmer Umgebung betreiben und die
Koppelkondensatoren / Fernspeisedrosselinduktivitäten sind groß genug,
sind Impedanzwandler E-Feld Antennen (Miniwhip u.ä.) auf VLF einer
Small-Loop überlegen. Siehe Twente SDR.
von eric (Gast)
Meines Wissens befindet sich die MW in Twente oberhalb eines Blechdachs
und ist deshalb von Störungen einigermaßen abgeschirmt. Von “einer Loop
überlegen“ kann keine Rede sein.
von Herby (Gast)
warts ab
von eric (Gast)
Herby schrieb:
> warts ab
was ?
von Herby (Gast)
Vorab die Bitte nicht verfälscht aus dem Zusammenhang gerissen zu
zitieren. Ich schrieb nämlich nicht pauschal, dass eine Miniwhip einer
Loop überlegen sei, sondern nannte die Bedingungen und den Vergleich mit
einer small-Loop und (D << Lambda) nicht allgemein mit jeder Loop. Zur
Erinerung:
Und mit warts ab meine ich die Empfangsberichte der User hier, die
angekündigt haben, SAQ am 24.12 mit ihren diversen Antennen und
Empfängern empfangen zu wollen.
von eric (Gast)
Bei SAQ ist jede Loop << Lambda
Herby schrieb:
> ...SAQ am 24.12 mit ihren diversen Antennen
> und Empfängern empfangen zu wollen.
Whip, Wunderantennen, Weihnachtsmann...
Was mit W anfängt, ist werdächtig.
So die aus:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/qrt.html
... weric, weric ...
von eric (Gast)
Warten wir !
Josef L. schrieb:
> ...Der gemessene Frequenzgang anbei....
Wie geht es nun deinem Lattenzaun? Hast du ihn wegbekommen? Wie?
Ist er immer noch da? Wahrscheinlich ja.
Bei 60 db Verstärkung in einem einzigen IC würde es mich nicht wundern.
Er wird ja von dir 100% auf der Grenze betrieben
(Schleifenverstärkung=0)... Ich sagte bereits: 40 dB ist locker
ausreichend und besser im Zaum zu halten; die Soundkarte macht ja auch
noch Verstärkung. ;-)
Wie sieht deine Schaltung (Schaltbild bitte) aktuell aus?
Michael
von Josef L. (Gast)
@michaelm
Einen richtigen "Lattenzaun" mit Peaks bei exakten Vielfachen von 1000
Hz hatte ich nur ganz zu Anfang mit der Rahmenantenne (24 Windungen
Lautsprecherkabel 0.75mm einfach mit 36 cm Durchmesser) ohne
Parallelkondensator. Mit Kondensator, also Abstimmung, ist das weg, aber
es sind einzelne Peaks da, zB 5 und 15 kHz, dann ploppt plötzlich einer
bei 6 kHz hoch - keine Ahnung was das ist, jedenfalls nur exakt 1kHz +
Vielfache.
Die aktuelle Schaltung ist immer noch dieselbe; in der Simulation links
die Quelle, dann Schwingkreis, Ankopplung, Verstärker - PSpice for TI
liefert erstmal nur den LF356 - Auskopplung und Last (Eingang
Soundkarte).
von BC107 (Gast)
Die Verbindung von R4 und R2 ist ein Fehler. Die Dimensionierung der
Gegenkopplung mit 100K ist ebenfalls ungünstig hoch. Diese Widerstände
verschlechtern das Rauschen beträchtlich und wären besser im unteren
Kiloohmbereich angesiedelt.
von BC107 (Gast)
So wärs richtig
von ArnoR (Gast)
BC107 schrieb im Beitrag #7282058:
Nein, das ist korrekt so. Durch R4 fließt praktisch kein DC-Strom, nur
AC-Strom (=Vout/100k), der von C4 aufgenommen wird.
Für das Rauschen am invertierenden Eingang ist der resultierende
Widerstand maßgebend, der sich durch die Parallelschaltung von R4 und R6
ergibt, also 100R.
Am nichtinvertierenden Eingang bestimmt der Schwingkreis die Impedanz
und damit die durch den Eingangsrauschstrom erzeugte Rauschspannung. Der
Wert von R5=100k ist gut, um den Schwingkreis nicht künstlich zu
bedämpfen, er bestimmt das Rauschen nicht, wenn die Schwingkreisimpedanz
deutlich niedriger ist.
Allerding ist die im Bild gezeigte Signaleinkopplung mit der
Spannungsquelle V2, R1 und C2 ziemlich ungünstig. Viel besser wäre eine
AC_Stromquelle an "IN".
von ArnoR (Gast)
Das gilt allerdings nur, wenn die Offsetspannung des OPV gleich null
ist. Anderenfalls verschiebt sich der Ausgang merklich gegenüber der
künstlichen Masse und es fließt ein DC-Strom. Entweder man gleicht den
Offset des OPV auf 0 ab, oder man schaltet einen Kondensator in Reihe zu
R4.
von ArnoR (Gast)
BC107 schrieb im Beitrag #7282075:
> So wärs richtig
Nein wär´s nicht.
Der nichtinvertierende Eingang hat als Bezugspotential die künstliche
Masse (Verbindungspunkt R1,R2,C1), der invertierende aber die echte
Masse. Alle Spannungen zwischen der künstlichen und der echten Masse
erscheinen daher im Signal. Um das zu vermeiden, müsste der Fußpunkt von
C2 an die künstliche Masse.
von BC107 (Gast)
> ergibt, also 100R.
Stimmt, ich habe 100R mit 100K missdeutet. Dennoch ist es bei diesem
hohen Verstärkungsfaktor sinnvoll, die Gegenkopplung für DC auf 1 zu
setzen, in dem man einen Kondensator vor dem Gegenkopplunswiderstand
nach GND einfügt.. Ansonsten wird die Offsetspannung um 100K/100 Ohm
verstärkt.
von Josef L. (Gast)
BC107 schrieb im Beitrag #7282103:
> Ansonsten wird die Offsetspannung um 100K/100 Ohm verstärkt.
Solange ich den Ausgang mit fast 6Vss aussteuern kann ohne dass sich der
Sinus verbiegt (d.h. auch nur die "Idee" erer Kappung sichtbar ist) kann
ich mich nicht beschweren. Und das vei nur einem 9V-Block als
Versorgungsspannung.
ArnoR schrieb:
> Viel besser wäre eine AC_Stromquelle an "IN"
Hast recht, es ist ja keine Antenne angeschlossen, der Schwingkreis
selber ist die Antenne. Aber an sich müsste man dann die HF induktiv
einkoppeln.
von BC107 (Gast)
Rein informativ: vevor im Oszillogramm auch nur ein Anschein von
"Verbiegen" sichtbar ist, verursacht eine Unlinearität schon merkliche
Intermodulationsverzerrungen, die man im Spektrum sehen und im Empfänger
hören kann.
von Josef L. (Gast)
BC107 schrieb im Beitrag #7282142:
> die man im Spektrum sehen und im Empfänger hören kann
Nachdem ich die 17.2 kHz selber nicht mehr hören kann ist es mir
eigentlich egal, ob die mit dem Programm SAQ-RX erzeugte
Differenzfrequenz im Hörbereich ein reiner oder verunstalteter Sinus
ist. HiFi ist bei Morsezeichen nicht nötig. Und wenn es bei den 17.2 kHz
selber Obertöne gibt, werden die von der Software ja ausgefiltert, und
Mischprodukte mit den ominösen 1 kHz die im Filterbereich lägen, wären
ja auch im Takt des SAQ-Signals moduliert.
von eric (Gast)
Das ist eine Standardschaltung seit es OPs gibt und Ihr diskutiert
darüber.
Informiert Euch erst mal richtig im Netz über NF-Verstärker mit OPs.
von BC107 (Gast)
> darüber.
Grossmaul
von eric (Gast)
@ Josef
Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde.
von Zeno (Gast)
Nein ist es nicht, der Verbindungspunkt R2-R3-R4 ist die virtuelle Masse
und liegt gleichspannungsmäßig auf Ub/2 (Spannungsteiler R3/R2).
Wechselspannungsmäßig liegt er über C4 auf GND der Gesamtschalzung alles
richtig. Kann man z.B. hier
https://silo.tips/download/single-supply-operationsverstrker nach lesen.
Josef L. schrieb:
> Nachdem ich die 17.2 kHz selber nicht mehr hören kann ....
Moin Josef,
ich kann sie auch nicht mehr hören... :-)
Ich habe einen Vorschlag, wenn du den LF357 beibehalten willst mit
Z-Antenne = einige zig kΩ.
Frontend:
Um eine ordentliche Anpassung der Antenne an die Verstärkerschaltung
(Impedanz-W.) wirst du nicht herumkommen.
Einen Sperrschicht-FET deiner Wahl, S-Schaltung (u.U. D-Schaltung). Z.B.
BC264, BF245, BF246/7A, 2SK117, 2SK369, je nach Verfügbarkeit der
Grabbelkiste :-)
Antenne hoher Güte (Z) recht gut angepasst, keine Induktivität
zusätzlich und dort keine Spannungsverluste (sogar ein wenig
Verstärkung, 2-5-fach?)
LF357:
R5 ist mit 100 kΩ der Rauschgenerator ... Mit wenigen hundert bis max.
1000 Ω Arbeitswiderstand des FETs + einem FB in etwa 10 kΩ zu 100 Ω
liegt du um Größenordnungen günstiger.
Invertierende Schaltung mit maximal 40 dB (!) als Bandpassfilter (TP
in der Rückkopplung und HP am (-)-Eingang vorne weg) ...
Zweites Problem ist dein f-Gang, im
Beitrag "Re: SAQ Minimalempfänger" zeigt ja, dass der
357 mindestens 10 kHz Betriebs-BB hat. :-(
Die muss eingeengt werden! Auf ca. 5 KHz oder weniger, ja nach
gewünschtem Einsatzzweck.
Für den Rest der erforderlichen Verstärkung hast du ja eine Soundkarte,
soweit ich mich erinnere ;-)
_____
Dass du auf dem Steckbrett mit 60 dB nicht noch mehr Probleme hast,
fällt in den Bereich Wunder.....
Michael
Je nach Variante kann der LF356 eine Offsetspannung von 1...9mV haben.
Eintausendfach verstärkt verursacht dies am Ausgang einen Offset von
1...9 Volt, während sich die getrennte Variante mit nur 1...9mV deutlich
gutmütiger verhält.
von Josef L. (Gast)
Ich finde das bei NF und THT-Aufbau im Dezimeterbereich völlig normal.
Wo soll da was übersprechen?
Das natürliche Rauschen bei 17 kHz liegt doch schon bei einer Rauschzahl
von F>180, was soll der Widerstand da noch beitragen? Wo ist der
Unterschied eines Vorverstärkers oder Sourcefolgers zur
Eingangsbeschaltung des LF357? Wenn ich die Spannung am Schwingkreis
hochohmig abgreife und nur Spannungsverstärkung mache, brauche ich keine
Leistungsanpassung. Dachte ich zumindest...
von Michael M. (michaelm)
Josef L. schrieb:
> Wenn ich die Spannung am Schwingkreis hochohmig abgreife und nur
> Spannungsverstärkung mache, brauche ich keine Leistungsanpassung.
Spannungsanpassung !! Das G ist hochohmig und belastet die Antenne
nicht. An D (oder S) hast du ein Z, was der 357 ca. braucht, so Bereich
um/bis 1 kΩ. Mehr gibt das DB leider nicht her. :-(
Schaltung unverändert hast du ca. 5,6 mV, mit den vorgeschlagenen nur
gut 100 µV Rauschen am Ausgang des LF357, abhängig von der
Gesamtverstärkung FET+OPV. Faktor >= 50...?!?!
Nicht immer nur punktuell optimieren. Wenn, dann komplett.
Wenn ich ein Signal unter der Grasnarbe weiterverarbeiten möchte, dann
ist mir jedes Mittel recht. ;-) Es sei denn, das Projekt ist von vorn
herein eh zum Scheitern verurteilt, aber davon sprechen wir hier ja
nicht; es gibt ja so einige positive Empfangsergebnisse.
Michael
EDIT:
Sieh in's Datenblatt, da wird dir geholfen (Guard usw.). Das ist schon
ein eindeutiger Hinweis, den NS nicht sinnlos da hineingeschrieben hat.
von Josef L. (Gast)
OK, ich werd's überdenken, sicher auch mal die Unterschiede 100-10-1k
anschauen. Momentan muss ich erstmal den Kochlöffel schwingen ;-)
von eric (Gast)
Eigentlich solltest Du alles von alleine herausfinden können,
aber mit so vielen "Freunden" gibt das wohl Probleme. Darum:
1. Fliegender Aufbau auf dem Steckbrett bei hoher Verstärkung ergibt
keine stabile Schaltung.
2. Nach Datenblatt National Semiconductor hat der LF356 bei Ub=9V
nur noch ca. 450 kHz open loop Bandbreite für V=1, also usable
Betriebsverstärkung ca. 10. Da tuts ein Transistor genau so.
Wenn V=10 nicht reicht, dann 2.Stufe dahinter oder 1 Transistor.
3. Aber wenn schon LF356, dann Gegenkopplung 100k mit parallel C=50pF
und 10k mit Serie 2200pF nach Minus.
4. Der LF356 ist ein JFET Input OP, braucht also keinen Extra-FET
im Eingang. Einen Schwingkreis hoher Güte schaltet man zwischen
Spannungsteiler und +Eingang, bei maximalen Sicherheitsansprüchen noch
einen Schutzwiderstand 10k mit 2 Dioden 1N4148.
5. Bei 17kHz vergiss das Rauschen. Bestimmend sind der Schwingkreis,
die Umgebung und das atmosphärische Rauschen.
Das war das Wichtigste, das mir gerade einfiel. Viel Spaß und lass Dich
von den Besserwissern nicht verrückt machen.
von Josef L. (Gast)
Alles klar - nur es ist ein LF357, und die Verstärkung von um die 60dB
zwischen 1 und 20 kHz sind gemessen - allerdings bei ca. 5Vss am
Ausgang, d.h. ich habe die Eingangsspannung vom PC-Kopfhörerausgang so
eingestellt, dass er in keinem Fall übersteuert war.
Aber wer sagt denn, daß da ein linearer Frequenzgang heraus kommt? Bei
meinem Laptop kommt da das vorverzerrte NF-Signal heraus, das passend
für die Miniaturlautsprecher Bassanhebung und Höhenanhebung hat, damit
es üebr LAutsprecher erträglich ist. Eine Möglichleit zur linearen
Ausgabe suche ich bereits seit langem.
Den HiFi-Kopfhörer schließe ich da schon lange nicht mehr an.
mfg
eric schrieb:
> hat der LF356 bei Ub=9V nur noch ca. 450 kHz open loop Bandbreite
...gilt nur für den 356.
Hier ist die Rede vom LF357.
Ach so... ;-)
von eric (Gast)
LF356 habe ich oben aus einer Schaltung gelesen.
Beim 357 ist open loop gain ca. 1000 bei 17kHz. ABER: Bei dem Aufbau des
Fotos
oben ist damit ein stabiler Betrieb praktisch unmöglich und ergibt nur
wilde
Schwingungen.
Ich würde auf V=100 mit 100K||50p und 1k + seriell 22nF reduzieren.
Für die Soundkarte ist das wahrscheinlich ausreichend. Notfalls noch
einen
Transistor dahinter.
Tja, man sollte eben alles lesen und nicht nur das, was einem gefällt
oder aufstößt.
Im Übrigen: Meine Rede....
Michael
von eric (Gast)
Hab ich je bezweifelt, dass Du der allerschlaueste bist ?
von Josef L. (Gast)
Den C kann man sich offenbar sparen, wenn der R auf die virtuelle Masse
geht und nicht auf den Minuspol des 9V-Blocks.
von Zeno (Gast)
Ja, aber das Teil besitzt eine Offsetkompensation - die darf man auch
benutzen.
von eric (Gast)
Ist nicht gut, weil
1. dann der Offset voll vertärkt wird und den Output verschiebt und
2. R+C ser die untere Frequenzgrenze bestimmen ( wie R||C die obere)
3. über den inneren R des Spannungsteiler-Cs eine Verkoppelung möglich
ist,
   die ich momentan aber nicht beurteilen kann, weil es praktisch
   nie so gemacht wird.
Wenn Du Überraschungen vermeiden willst, dann verwende keine unüblichen
Sonderschaltungen, deren Konsequenzen Du mamgels Erfahrung nicht
übersiehst.
Übrigens habe ich mir die Bilder des Steckbretts nochmal angesehen.
Die Federn erhöhen sicher die Kapazität zwischen den Schaltungspunkten
und damit die Möglichkeit unvorhersehbarer Effekte. Ich kenne sowas aus
eigener Erfahrung: Bei Vierfach-OPs beobachtete ich gegenseitige
Beeinflussung der einzelnen OPs, weshalb ich dann Doppel-OPs nahm.
von Ernst Fredrik (Gast)
Josef, du unterliegst einem Denkfehler, denn du verwechselst etwas.
Intermodulationen vermeidet man nicht, damit die Telegrafie schöner
klingt, sondern damit sie nicht in Störungen untergeht.
von BC107 (Gast)
Und das ist zudem ein dekompensierter OPAmp, der ohne entsprechend
achtsamen Aufbau und Außenbeschaltung zum Schwingen neigt.
AN-1604 Decompensated Operational Amplifiers (pdf):
https://www.ti.com/lit/pdf/snoa486
von Josef L. (Gast)
Danke, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Schaltung nicht schwingt.
Insbesondere nicht auf den exakt 1000 Hz + Obertönen bis über 20 kHz,
denn ich würde erwarten, dass die Frequenz auf Bauteilewechsel,
Spannungswechsel, Berühren usw. irgendwie reagiert, d.h. sich sichtbar
ändert. Tut sie aber nicht, ist da, egal welche Antenne (3 verschiedene
bisher), am stärksten ohne Schwingkreiskondensator - also nehme ich an
dass es von außen kommt. Ich probiere noch verschiedene andere Orte in
der Wohnung + Balkon aus, ebenso die Schaltungsvarianten mit geringerer
Verstärkung (erstmal 220 statt 100 Ohm) sowie mit Kondensator an echte
statt virtuelle Masse.
Schon lustig, dass Standard-OP-Schaltungen hier so heiß diskutiert
werden. Ich dachte halt es wäre nicht verkehrt, auf eine bewährte
Standardschaltung zurückzugreifen. Und ja, wenn man genau hinsieht: Auf
dem Platinschen mit dem LF357 ist ein Poti zur Kompensation vorhanden,
und unten auch noch ein Kondensator zwischen den Versorgungspins. Im
gemessenen Bereich 20-20000Hz kann ich mit dem Hameg 605 keine HF
nachweisen. Die Sinusschwingungen sehen am Ausgang sauber aus, scharfe
Linien, eine HF wäre somit unter der Liniendicke, damit unter 50mVss.
Ich senke jetzt auch mal den Eingangspegel auf Werte wie ich sie von der
Antenne erwarte.
von Dirk St (Gast)
Gruss
Bei allen konstruktiven Grundlagen
die diesen Thread begleiten, frage
ich mich bei der Vereinfachung,
ob ein Komparator wie Schmitt-Trigger im Prinzip der Detektion
für eine Signalverwertung neben der (Antennen) Resonanz (delta f
daneben) genügen würden.
Noch einen schönen Abend,
 und viel Erfolg.
Dirk St
von eric (Gast)
von Josef L. (Gast)
Zunächst mal muss hier überhaupt nichts detektiert werden, da der BFO
das gewünschte Eingangssignal in den niedrigen Hörbereich umsetzt.
Jegliche Art von Komparator oder Schwellwertschalter auf dem AC-Signal
würde wie ein Begrenzerverstärker arbeiten und Rauschen und Signal auf
identische Pegel anheben. Das wäre ziemlich kontraproduktiv.
Allerdings ist es genau das Prinzip von Gewitterwarnern, die in diesem
Frequenzbereich arbeiten und mit dieser Methode effektiv alle Sender
mehr oder weniger unterdrücken. Da reichen 4-6 hintereinander
geschaltete Logikgatter, zB 7400.
von BC107 (Gast)
Ich hab diesen Satz nicht verstanden?
von Nils (nilspupils)
Hallo an alle,
ich finde das Konzept mit dem NICOS als Q-Multiplier super interessant
und habe versucht, diese Schaltung
Beitrag "Re: DCF77 Selbstbauempfänger"
nachzubauen. Leider bekomme ich die Schaltung nicht stabil, sie
oszilliert chaotisch durch alle Frequenzen.
Aufbau ist auf einem Breadboard exakt wie oben dargestellt, nur die
Dioden sind 1N4148. Muss ich ggf. noch Kondensatoren parallel zur
Spannungsversorgung anbringen oder ist sonst noch etwas zu beachten?
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Schaltung etwas
bändigen kann….
Die zweite Version mit OPAmp habe ich noch nicht getestet, ist aber
schon fast fertig.
Vielen Dank!
von OMG (Gast)
Ja das ist natürlich ein Problem wo bei Dir der Threadstarter bestimmt
behilflich seinen kann.
von ArnoR (Gast)
Für diese Anwendung hier, ist es besser das Poti als Teiler zu schalten
und nicht als Reihenwiderstand wie in dem von dir verlinkten Bild. Wenn
man die Verstärkung auf 2 auslegt, dann wird die Schaltung oberhalb der
Mittelstellung des Potis zum Oszillator. Darunter ist es nur ein mehr
oder weniger mitgekoppelter Verstärker und stabil. Bei Masseanschlag ist
es nur ein Verstärker.
In der angehängten Schaltung beträgt die Gesamtverstärkung etwa 5-fach,
aber die für die Mitkopplung wirksame Verstärkung ist nur 2-fach, so daß
das oben gesagte bezüglich der Potistellung gilt. Diese Schaltung und
etliche Variationen habe ich im Laufe der Jahre gebaut, alle
funktionierten wie erwartet, kein macht chaotische Schwingungen.
Auf jeden Fall!
Da die JFets stark streuen, ist es notwendig den Drainwiderstand des
JFet so abzugleichen, daß am Ausgang etwa die halbe Versorgungsspannung
liegt.
von ArnoR (Gast)
Ach, der 15k-Widerstand muss natürlich weg.
Vielen Dank Arno, werde ich alles probieren!
> 100-10-1k anschauen.
Josef: Wie geht es deinem Empfänger? Weitere Erkenntnisse, vlt. Updates
mit geänderter Schaltung schon in Sicht?
Michael
von Zeno (Gast)
Habe gestern die Testung meines Empfängers mit Röhre abgeschlossen. Nach
ein paar kleineren Anpassungen der Schaltung funktioniert das Teil jetzt
recht ordentlich mit 30V Anodenspannung. Als Röhre habe ich die 6Ж1П und
6Ж3П sowie die EF86 getestet. Gehen alle bei dieser niedrigen Spannung
recht ordentlich. Die 6Ж1П scheint aber die empfindlichste zu sein,
weshalb ich diese Röhre für den finalen Aufbau benutzen werde.
Heute erst mal die Antenne noch etwas optimieren und das Ganze noch auf
eine Art Chassis bauen - mal sehen ob das in meiner unbeheizten
Mechanikwerstatt was wird, es ist gerade arschkalt.
von Josef L. (Gast)
@Michael
Ich bin noch am Testen verschiedener Antennen, was natürlich bei dem
Verhalten Soundkarte + SAQ-RX-Programm ziemlich subjektiv ist. Aber
offensichtlich habe ich bei der Rahmenantenne mit 0,64 m² und 42
Windungen dieselbe Empfangsqualität wie mit Ferritantenne (0,64 cm²) und
etwa 250 Windungen. Von der reinen Fläche wären das Faktor 10000, der
nicht durch die Windungszahl (x6) und den Ferrit (µ=300) aufgehoben
wird, da die Induktivität als Luftspule ca. 0.4mH beträgt, mit Ferrit
knapp 25mH, also µeff=62.
Ich nehme an, dass das dadurch kommt, dass der viel längere Draht des
Rahmens (120 m) gegenüber ca. 10m bei der Ferritantenne im Wohnraum viel
mehr elektrische Störungen aufnimmt und so das S/N negativ beeinflusst.
Ich wollte mit der Ferritantenne nochmal auf eine höhere Windungszahl
gehen, muss aber erstmal einen geeigneten Wickelkörper basteln. Sowas
braucht man nicht alle Tage, und bestellen? Was soll ich mit 100 Stück
oder 98% der Kosten für pane&coperto?
Josef L. schrieb:
> bei dem Verhalten Soundkarte + SAQ-RX-Programm ziemlich subjektiv ist
Du könntest mit Signalgenerator und einer einfachen Leiterschleife deine
Antennen testen indem du das Signal vom Generator soweit reduzierst bis
du es gerade noch hören kannst.
Machst du ein Matching bei den Antennen oder schließt du sie einfach
direkt an? Mit einem C parallel zur Spule kann man den Realteil auf z.B.
50 Ohm bringen und dann mit einem Serien-C den restlichen induktiven
Anteil kompensieren.
> 50 Ohm bringen
Siehst du es als nötig an, das zu tun? Warum nicht einfach eine
Spannungsanpassung? Die Antenne (der A.-Kreis) hat doch offenbar ein Z
von mehreren zig kΩ.
Ich würde mit einem FET dort direkt "draufgehen", habe meinen
DC-Arbeitspunkt für den FET (U-G = 0 V) und kann mit der
ausgangsseitigen Beschaltung gleichzeitig den DC-Eingangs-Spannungspegel
am OPV festlegen.
Da das DB eines LF357 keine Info über den (rausch)optimalen Generator-R
hergibt (Messwert nur für 1 kΩ), ist anzunehmen (ohne es beweisen zu
können), dass Rg optimal eher im einstelligen kΩ-Bereich liegt.
Michael
Wenn du auf einen FET gehst dann reicht natürlich das passende
Parallel-C für maximale Spannung.
Weitere Möglichkeit:
FET in S-Schaltung vorweg, OPV in NI-Schaltung und das FB (V = 40 dB)
über beide....
Möglichkeiten zum Spielen gibt's viele. ;-)
Michael
von Josef L. (Gast)
Das TI-Datenblatt
https://html.alldatasheetde.com/html-pdf/551685/TI/LF357/22/1/LF357.html
nennt als Eingangswiderstand 10E12 Ohm!?
Das ist der tatsächliche Eingangswiderstand, es gibt aber auch den
optimalen (Rausch-) Quellenwiderstand, also der Widerstand der Quelle
bei dem die Rauschzahl minimal ist. Der liegt meist woanders.
von BC107 (Gast)
Was genau ist mit S-Schaltung gemeint?
Source-Schaltung oder Source-Folger (Drainschaltung)?
Letzter hat eine Spannungsverstärkung von merklich kleiner als 1 und
eine Rauschzahl von schlechter als 15dB.
Die Spannungsverstärkung v eines FET Sourcefolger mit der Steilheit S
und dem Sourcewiderstand Rs beträgt
v = (S x Rs) / 1 + (S x Rs)
von Josef L. (Gast)
sie eh auch https://www.elektroniktutor.de/elektrophysik/rauschen.html
Ja, sicher nicht bei 1 Teraohm; aber ich bin eben davon ausgegangen,
dass der tatsächliche Eingangswiderstand durch den Spannungsteiler
gegeben ist, also etwa 100k, während der Schwingkreis Z=2.7k Ohm hat,
mit 100k Last Q knapp 40 wenn Q im Leerlauf > 100 wäre, Bandbreite also
grob 0.5kHz. Ich könnte den Widerstand, mit dem der Eingang am
Spannungsteiler hängt, auf 220k erhöhen um die Bandbreite zu verringern.
Mehr Windungen, also doppelt soviel, machen dann schon 4-fache
Induktivität und vierfache Impedanz, also Z=10k etwa, und angeblich
doppelte HF-Spannung. Ich denke aber, dass das externe Rauschen deutlich
höher ist als das Widerstandsrauschen. Am besten ich probiere gleich 1M
aus, auch wenn das allen Ratschlägen zuwiderläuft. Einer eurer Sprüche
ist ja immer "Versuch macht kluch!" - auch wenn es nur die Bestätigung
ist, dass ein viereckiges Rad unpraktischer als ein rundes ist.
von BC107 (Gast)
Das trifft zwar zu, dennoch musst du mit Beidem erst einmal über dein
Eigenrauschen kommen.
Beitrag #7287758 wurde von einem Moderator gelöscht.
BC107 schrieb im Beitrag #7287661:
Damit hast du es doch schon richtig erfasst, was gemeint ist. ;-)
Sonst hätte ich sicher D-Schaltung geschrieben...
Michael
von BC107 (Gast)
Dann frage ich mich, was der Zusatznutzen eines FET in Drainschaltung
vor dem FET-OPAmpf sein soll?
Bei einem FET in Drainschaltung hat man eine zusätzliche Verstärkung,
die nicht nötig ist und muss dafür noch die Miller-Kapazität in Kauf
nehmen. Der LF357 allein hat nur eine Eingangskapazität von 3pF, weniger
als die meisten diskreten FETs,  und macht von Hause aus genügend
Verstärkung.
von Josef L. (Gast)
Sourcefolger würde ja - unabhängig von deiner Rauschzahl - überhaupt
nichts bringen, da er
1) genauso eine Arbeitspunkteinstellung benötigt wie der Eingang des
OpAmps, und wenn die hochohmig ist, erzeugt sie Rauschen, wenn sie
niederohmig ist, bedämpft sie den Schwingkreis;
2) ist die Verstärkung <1, d.h. seine Rauschzahl addiert sich voll zu
der des Opamps, ohne dass eine zusätzliche Verstärkung erfolgen würde.
Bei der Sourceschaltung braucht man auch einen Widerstand zur
Arbeitspunkteinstellung, aber man kann eine Verstärkung einstellen, um
die dann die Rauschzahl des Opamp reduziert wird. Das bringt also dann
etwas, wenn die Rauschzahl der Sourceschaltung deutlich unter der der
nachfolgenden Opamp-Schaltung liegt. Die kann man niederohmiger
ausführen, aber nicht beliebig. Und die Gesamtverstärkung ist ja eh
wegen der Soundkarte nicht so das Problem.
von BC107 (Gast)
> nichts bringen
Eben.
Vor einem FET OpAmp bringt bei den niedrigen Frequenzen ein zusätzlicher
FET-Sourcefolger keinen Zusatznutzen. Auch ein zusätzlicher FET in
verstärkender Drainschaltung macht nichts besser. Ich halte das für
unnötig.
von Josef L. (Gast)
Ich habe jetzt nochmal an meiner Schaltung
(https://www.mikrocontroller.net/attachment/580375/Zwischenablage01.gif
aber mit Ferritantenne 25mH||3nF) R5 vergrößert (220k/470k/1M) und auch
R4 vergrößert (220/330/680) - bringt nichts. Bei größerem R5 bekomme ich
Schwingungen, die sich mit Verschieben des Ferritkerns schön durchs
Spektrum schieben lassen; man sieht auch, dass manche nach oben und
andere entgegengesetzt wandern, es also lustige Mischprodukte gibt. Bei
größerem R4 sinkt nur die Verstärkung. Mit den angegebenen Werten
schwingt nichts. Auf 16.0 kHz abgestimmt bekomme ich im Abstand von ca.
30s Sekunden Impulse, einen kurzen (ca. 0.5s), eine ebensolange Pause,
dann einen 2-3s-Puls, was kann das sein?
Der Rauschflur liegt eher konstant auf -60dB. Den Sender auf 23.5 kHz
bekomme ich bei Abstimmung auf 18kHz mit einem Peak auf -33 dB rein, bei
Abstimmung auf 23.5 kHz mit -6 dB. Ähnlich ist es bei den schwächeren
Sendern.
von Dieter P. (low_pow)
Ein Versuch, Nicos als Simulation in LTSpice.So extrem sollte die
Einstellung wohl nicht gemacht werden.Diese Simulation ist hier nicht
real aufgebaut und getestet worden.
Ich nehme an, Schaltungen dieser Art fallen unter die Bezeichnung
Q-Multiplizierer.
Mir fehlt auch die Zeit um damit weiter zu probieren.
BC107 schrieb im Beitrag #7287930:
> was der Zusatznutzen eines FET in Drainschaltung vor dem FET-OPAmpf sein soll?
Ja, schön, dass der LF auch einen FET im Eingang hat; wissen wir nun.
Du hast anscheinend meinen
Beitrag "Re: SAQ Minimalempfänger" nicht wirklich
verstanden.
Es geht mir nicht um zusätzliche Verstärkung, sondern darum, einige zig
kΩ an den LF357 impedanzmäßig, etwa um wenige hundert bis maximal kΩ
(und rauschoptimiert) "einigermaßen" anzupassen.
> ....und muss dafür noch die Miller-Kapazität in Kauf nehmen...
Gut, dann lassen wir dem Herrn Miller gerne mal seine bevorzugte
Spielwiese, nämlich mittlere und höhere Frequenzen :-)) und bleiben hier
weiterhin im NF-Bereich.
_______
Ganz furchtsame Menschen können natürlich auch eine Schaltung wie im
Anhang (UkW-Berichte 1/92) nehmen... :-)
Korrektur: Im Beitrag "Re: SAQ Minimalempfänger" hatte
ich 1 kΩ geschrieben; es sollte 100 Ω heißen, sorry.
Michael
Josef L. schrieb:
> Bei größerem R5 bekomme ich Schwingungen, ...
Warum wundert es mich nicht? Du betreibst den LF nach wie vor "auf Kante
genäht" (R6:R4). Mach doch bitte mal R6 kleiner (100 kΩ)...
Michael
von Josef L. (Gast)
Michael M. schrieb:
> Du betreibst den LF nach wie vor "auf Kante genäht" (R6:R4).
Warum, wenn er nicht schwingt? Wo ist der Unterschied zu R4 vergrößern,
vom Widerstandsrauschen mal abgesehen?
Früher hat man CPUs übertaktet, da hieß es immer nur: mach den Takt noch
höher... die schafft das... nur mehr kühlen... war das nicht auch "auf
Kante genäht"?
Josef L. schrieb:
> Früher hat man CPUs übertaktet, da hieß es immer nur ...
Das ist ein ganz anderer Schnack bei digitaler Technik...
Die Kurven in DB sind alle "typisch".
1. Du hast keinerlei Garantie, dass diese eingehalten werden können.
2. Wer garantiert dir, dass diese Kurven-Werte bei deinen 9 V
Betriebsspannung noch gelten? Sie gelten nur für +/-15 V!!
3. Die Ausgangsimpedanz ist bei v = 60 dB um mindestens eine
Größenordnung höher, auch wenn das hier nicht soo sehr interessiert...
4. Was ist mit der Phasenlage? Dafür gibt es keinerlei Info im DB bei
der niedrigen Frequenz, die hier zur Anwendung kommt. Es kann gut
gehen, aber auch nicht...
Du machst insgesamt also einen ziemlich kompletten Blindflug, der sich
u.U. hier und da durch unvorhersagbares Verhalten äußern könnte...
Alles in allem RISIKO .....
Es ist doch (wie bereits beschrieben) eine "leichte" Tat, die
Gegenkopplung mit 10 kΩ etwas in Richtung sicher zu ändern. Du hast doch
eh genügend Gesamtverstärkung (Soundkarte).
Bei OPVs ändern sich etliche Eigenschaften durch Veränderung der
Außenbeschaltung gleichzeitig , was viele Vorteile beinhaltet.
Denk mal drüber nach und lass es sacken... ;)
EDIT: Auch Alterung spielt eine wenn auch kleine Rolle...
Michael
von ArnoR (Gast)
Du hast also immer noch nicht die Bezugspunkte korrigiert. Die Eingänge
des OPV haben ihre Bezugspunkte auf der künstlichen Masse, aber der
Schwingkreis liefert seine Spannung bezogen auf die echte Masse (der
9V). Das würde ich auf jeden Fall ändern, siehe Anhang. Der Schwingkreis
kann jetzt direkt an den OPV-Eingang, ohne C3. Dann C3 und C4 nicht mehr
Bestandteile des Schwingkreises.
Außerdem zeigt sich in der Simu, daß der OPV schon bei nur 3mV
Offsetspannung nicht mehr richtig arbeitet. Also wäre es besser, die
Verstärkung für Gleichspannung mit einem Reihenkondensator zu R4 auf 1
zu setzen. Damit bekommt man auch gleich noch eine gewisse Unterdrückung
der allgegenwärtigen 50Hz.
> aber mit Ferritantenne 25mH||3nF) R5 vergrößert (220k/470k/1M) ...
> - bringt nichts.
Die Verluste des Schwingkreises sind zu groß, daher ist es egal, ob ein
großer oder ein sehr großer Widerstand noch parallel liegt.
von BC107 (Gast)
> zu setzen.
Da waren wir schon mal, dass in einem Wechselspannungsverstärker 60dB
DC-Verstärkung a) unnötig sind  und b)wegen des verstärkten Offsets
schädlich sein können. Man setzt in einen AC-Verstärker die DC
Verstärkung möglichst auf 1. Das kostet einen Kondensator in der
Gegenkopplung, spart aber viel Ärger.
von ArnoR (Gast)
BC107 schrieb im Beitrag #7288523:
> Da waren wir schon mal...
Das weiß ich, hatte es damals auch selbst gesagt:
aber Josef will ja davon nichts hören. Nun hat er einige Probleme:
da würde es sich doch anbieten, endlich mal wenigstens die grundlegenden
Dinge richtig zu machen. Deswegen hatte ich das nochmals erwähnt.
> Das kostet einen Kondensator in der Gegenkopplung
Den spart er ja bei der Schwingkreisankopplung ein, wenn er meinem
Vorschlag folgt. Außerdem kann natürlich auch noch sein R5 (bei mir R6)
entfallen, da der Schwingkreis nun den DC-Pfad für den +Eingang liefert.
Es sei denn, man will die Güte des SK künstlich absenken.
von Josef L. (Gast)
Es ist wie gesagt ein LF357 mit der 5-fachen fT, ich habe nur für die
Simu keinen gefunden, nur den 355/6. Ich habe aber nur die Bibliotheken
von TI. Oder gibt's da ein Modell für LTSpice?
Beim 357 heißt es, die Verstärkung müsste mindestens 5 sein damit
keine wilden Schwingungen angeregt werden.
Ich probiere schon alle eure Vorschläge aus. Ihr müsst euch aber damit
bitte zufrieden geben, wenn ich sie dann in der endgültigen Version
trotzdem nicht alle umsetze, insbesondere wenn sie keinen Vorteil
bringen oder sich sogar als nachteilig erweisen, egal was irgendwelche
Lehrbücher dazu sagen.
Dass sich in der Version mit dem anderen Bezugspotential die beiden Cs
nicht mehr auf den Schwingkreis auswirken ist sicher vorteilhaft, das
probiere ich noch. Vom Offset her wäre es nicht nötig, bei
kurzgeschlossener Spule habe ich am Ausgang des Op 4,13V - was will man
mehr?
> Kante genäht"?
Das hat nichts mit dem Thema zu tun. Es handelt sich um eine völlig
andere Baustelle.
Josef L. schrieb:
> .. ist es mir
> eigentlich egal, ob die .. erzeugte
Und hier war es genau so. Auch das hat nichts mit dem Thema zu tun.
Sag mal Josef, wie bist du denn drauf? Du vergleichst fortlaufend
Pferdeäpfel mit Glühbirnen, um dich mit vermeintlich lockeren Sprüchen
über technische Notwendigkeiten hinweg zu setzen. Das Ergebnis ist,
wenig überraschend, immer wieder fehlerhaft.
Verstehst du die elektrotechnischen Hinweise der Kollegen nicht? Da
kamen doch gute und ausgearbeitete Vorschläge, die auch veständlich
vermittelt wurden. Oder fällt es dir emotional schwer, Fehler zu
korrigieren, weil du dazu erst mal die Erkenntnis zulassen müsstest,
einen Fehler begangen zu haben? Oder liegt eine andere Problematik vor?
von ArnoR (Gast)
Im Anhang.
von Josef L. (Gast)
Doch, natürlich! Aber ich will ja keinen prototypen für die spätere
Fertigung bauen, der unter allen Bedingungen stabil arbeitet, sondern
ich will die vorhandenen Möglichkeiten ausreizen. Wenn mir dann jemand
rät, die Verstärkung zurückzunehmen, um die Schwingneigung zu
reduzieren, dann kann ich dazu nur sagen, dass die Schwingneigung
momentan Null ist, ich den Vorschlag also nicht umzusetzen brauche.
Ebenso, wenn es heißt, dass der Offset um die Verstärkung angehoben am
Ausgang erscheint und ich daher diese oder jene Maßnahme ergreifen soll
- der Offset ist weit unter 1mV, wenn ich bei 9V Versorgung am Ausgang
4,13V messe.
Wenn ich am 24 morgens dann keinen Erfolg habe - auch wenn bei den Tests
noch die Möglichkeit besteht, dass ich den einen oder anderen Vorschlag
prüfe und es dann klappt - Asche auf mein Haupt. Bzw. dann dan k an
denjenigen, von dem der entscheidende Hinweis kam.
Zum Testen finde ich leider keinen Sender, der im fraglichen
Frequenzbereich bis 24 kHz Morsezeichen sendet. Ich hoffe, SAQ testet
wieder am 23. nachmittags (war 2021 von 12-15 UTC, siehe
https://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items/SAQ-Test.html
von ArnoR (Gast)
Dann taugt dein Empfänger nichts. Es gibt dort Sender, siehe:
Und die senden auch dauernd, soweit ich das gesehen habe. Allerdings
liegen da 2 Sender ganz dicht nebeneinander, so vielleicht 200Hz. Man
sieht also mit den einfachen Schaltungen immer beide Sender überlagert.
Deren Signal ist bei mir durchaus vergleichbar schwach wie der SAQ.
