Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Auf der Suche nach einer LED
von Thomas (tom-mar)
Hallo , ich bin gerade dabei eine OP Leuchte zu reparieren, eine LED ist
ausgefallen.... Hab die Beschriftung mehrfach gegoogelt....kann aber
nichts finden.... Grüße Thomas
: Verschoben durch Moderator
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Viele Möglichkeiten:
1. Beim Hersteller Anfragen
2. Betriebsanleitung lesen und Ersatzteiol-Teilenummer entnehmen. Oder
die Nennleistung. Und die Farbtemperatur -> GAANZ WICHTIG bei einer
OP-Leuchte.
3. passenden Chip aussuchen und auf Chip-Ebene reparieren.
Gruss
Michael
Die auf der Leiterplatte? Da wirst du kaum eine realistische Schanze
haben. Du musst Daten zur LED herausfinden.
Thomas schrieb:
> eine LED ist ausgefallen.
Wie groß ist die? Hast du noch eine zweite davon, um deren Betriebsdaten
(Spannung, Strom) ermitteln zu können?
von Forist (Gast)
Thomas schrieb:
> ...kann aber nichts finden....
Und ich kann auf deinem Pixelmatsch nichts lesen.
Da hat wohl der EMS des Lampenhersteller eine IMS-Platine (vermutliche)
produzieren lassen und eine LED draufgelötet.
Wenigstens den Strom und die Farbtemperatur könntest du verraten.
von I am Smart, NOT (Gast)
Thomas schrieb:
> eine LED ist
> nichts finden
Wundert mich nicht. Die Wahrscheinlichkeit das es etwas
Kundenspezifiesches ist ist gross.
Mess den Strom und nimm eine LED im passenden Bauteil.
Hersteller ist Degre Lole .... Ist meine eigene OP Leuchte ..... Wollte
etwas über Spannung etc  aufgrund der Beschriftung herauszufinden....
Der Hersteller meint komplette Lampe neu kaufen ..... Ca 2000 Euro
contra einfachem Ersatzteil 🙄
Vergiss es. Wahrscheinlichkeit gleich Null.
Die LED sieht nach OSLON aus. Oder einer der tausend Nachbauten.
Die Spannung spielt fast keine Rolle. Wenn der Strom bekannt ist kann
sich ein Ersatz finden lassen.
von Stefan F. (Gast)
So ist das in der schönen neuen Welt der LED Leuchten.
von Monteur de la Fress (Gast)
Da gibt es einige produkte unter dem Brand Degre Lole
https://www.marshdental.co.uk/lights
Bei Zahnarztlampen sind wohl elektrische Parameter allein nicht
entscheidend, der weisston muss passen. Nicht das die Diagnose drunter
leidet.
Beitrag #7274807 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7274811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7274822 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ist wirklich so....früher hat man einfach nur die Birne ausgetauscht
🙄hab mich schon ein bisschen eingefuchst ... Denke Spannung müsste 3v
haben da kein Kondensator oder Widerstand auf der Platine  verbaut
ist....   Farbe wahrscheinlich kaltweiss .....
Wie geschrieben ist die Spannung zweitranging. Die optischen Parameter
und der Strom sind entscheident. Ohne Insiderwissen von Degre Lolen ist
das fast nicht zu ermitteln.
Glaub mir, oder auch nicht.
von olaf (Gast)
Die halten ja auch ewig da braucht man nix auszutauschen. :-D
> Denke Spannung müsste 3v haben da kein Kondensator oder
Die Argumentation ist seltsam. Es sieht so aus als wenn das nur eine
einzelled ist und kein Array, dann wird die Spannung etwa 3.1V bis 3.6V
sein. Aber das ist irrelevant weil das Netzteil den Strom regelt. Die
Spannung muss nur grob im Arbeitsbereich der Schaltnetzteils liegen.
Also eigentlich koenntest du nach Mouser oder Digikey gehen und schauen
was du da an LEDs findest die auf deine Platine passen. Da wird sich
sicher etwas finden.
Das PRoblem ist aber das aufloeten. Ich hoffe du hast Erfahrung und am
besten auch Heissluft. Es ist naemlich sehr wichtig das die neue LED
sehr gut aufgeloetet ist weil die einen guten Thermischen Uebergang zur
Platine braucht um sich zu kuehlen. Sonst wird die leider nicht alt
werden. Ausserdem sind LEDs relativ empfindlich gegen Uebertemperatur.
Deshalb loeten manche Hersteller die gerne mit niedrig schmelzenden
Zinn.
Aber natuerlich fuer 1-2Euro wuerde ich das auch erstmal probieren. .-)
Olaf
von 60/40 (Gast)
4300K LED.. Das bekommt man schon beim Hersteller raus.
von Georg (Gast)
I am Smart, NOT schrieb im Beitrag #7274822:
> Achso. Ich vergass. Hauptsache zu allem seine Senf dazu geben.
Wenns denn wenigstens Senf wäre und nicht geistiger Durchfall. Es
handelt sich ja um ein austauschbares Modul, sicher eines von vielen in
der Lampe, und nicht um eine fest eingebaute LED wie Stefanus vermutet.
Der TO hat es ja sogar geschafft das LED-Modul durch Lösen von 2
Schrauben abzumontieren...
Georg
Ach, lass ihn. Er schreibt halt gern. Hat wohl sonst nichts:
Beiträge 53148
I am Smart, NOT schrieb im Beitrag #7274807:
> Beitrag 53141
Das der Hersteller nicht helfen will ist allerdings eine Schande.
Streitet euch nicht 🙄 hab gedacht ihr könntet mir etwas behilflich
sein.... Hab schon ein paar SMd\COB auf Leiterplatten im Netz gefunden
die der entsprechen könnten ..... Bin ein Bastler und sehe es nicht ein
gleich alles gleich auf den Müll zu schmeißen .....
Thomas schrieb:
> Streitet euch nicht
Keine Sorge, nur normales Forengeplänkel.
Aber im Ernst. Du wirst nie eine exakt passende LED finden.
Die Frage ist wie dein Anspruch ist. Das Ding wieder zum leuchten zu
bringen ist einfach. Zu verstehen was der Hersteller mal beim Zulieferer
bestellt hat ist nicht machbar.
von Wolfgang (Gast)
Mit 3V wirst du da wohl nicht längs kommen.
"Weiße" LEDs sind eigentlich blaue LEDs.
von Dieter (Gast)
Ist die LED wirklich kaputt, oder das Netzteil?
1k Widerstand ran und dann gemessen.
Es koennte auch eine LED sein, die ein paar LED in Reihe integriert hat.
von Gerald B. (gerald_b)
Miss mal die Kantenlänge des aufgelöteten LED Chips. Entweder es ist
eine der oben angesprochenen Oslons, oder bei 3,5x3,5mm nennt sich die
Gehäuseform 3535, die ist ein quasi Standard. Damit dann bei Cree und
den üblichen Verdächtigen bei Digikey oder Mouser suchen.
Bei der Parametersuche dann nach Farbtemperatur und möglichst hohem CRI
suchen. Oder bei MacAdam nach einem hohen Wert gucken.
Ist in der OP Lampe denn nur einen einzelne LED verbaut, oder ist sie
Teil eines Clusters?
Bei einem Cluster wird es komplizierter, denn da muß zusätzlich auch
noch die Helligkeit passen. Dafür taucht in einem Cluster ein kleiner
Ausreißer bei Farbton und Farbwiedergabe ab.
Bei der Trägerplatine scheint es sich um eine Alukernplatine zur
Wärmeabfuhr zu handeln. Nur allein Heißluft artet in Rumbraterei aus. Da
muß noch zusätzlich Wärme von unten kommen. Mit etwas Übung klappt das
auch auf dem Cerranfeld ;-)
Jaja... auch wenn niemand auf mich hören will..... DAS IST EINE
OP-LEUCHTE, Da hat man mit der richtigen Farbtemperatur erst die halbe
Miete.
Es kommt auf den Farbwiedergabeindex. Google mal "CCT"
von Klaus R. (klaus2)
Vll auch mal google Bildersuche? Ggf ist auch die Rückseite der Led
interessant. Vll ein kleiner 2D code iwo?
Klaus.
von Dieter (Gast)
Bei dem Modell Lole 2 steht es waere eine 1 W Cree LED. Besnders sei die
Luecke bei 470nm. Also Datenblatt anschauen.
Siehe auch Screenshot.
