Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster per RS-232 simulieren
von Bauform B. (bauformb)
Mahlzeit,
Ein ELO-Monitor für Schalttafel-Montage hat für das OSD winzig kleine
Taster oder wahlweise eine Fernbedienung mit Kabel und RJ45-Stecker.
Beides ist unpraktisch. Jetzt hätte ich noch einen echten freien
COM-Port, da könnte man doch einen von 4 "Tastern" per RTS und DTR
auswählen und per TXD den Tastendruck simulieren. Bei 150 Baud dauert
ein Zeichen 60ms, das passt doch ziemlich genau.
Die Elektronik dazu würde in ein D-SUB-9 Gehäuse passen, wenn die
RJ45-Buchse nicht so fett wäre. Kennt jemand zufällig extra große D-SUB
Gehäuse? Oder etwas ähnliches?
Und was würdet ihr mit der gelb-gestrichelten GND-Verbindung machen? Mit
dieser Verbindung baut man eine Masseschleife zwischen PC und Monitor.
Man weiß ja nicht, wie Fernbedienungs-GND mit Gehäuse, Erde und/oder
HDMI-GND verbunden ist. Ja, 3 Optokoppler und gut ist. Das wäre
elektrisch ideal, RS-232 reicht leicht für Optokoppler-LEDs, aber dann
passt es wirklich in kein Steckergehäuse.
von Rüdiger B. (rbruns)
Es gibt DSub zu RJ45 Adapter, da ist noch platz drinnen für z.B. 1wire
adapter.
Ein uC, der das echte serielle Signal empfängt und je nach darin
enthaltenem Zeichen eine der Leitungen aktiviert ?
Kann man so machen, wenn die 60ms lang genug sind.
Allerdings sterben RS232 Ports langsam aus. Überlege dir schon mal
einen, wie du das auf USB Upgraden kannst. Vielleicht macht es sinn, auf
deiner Platine gleich beides vorzusehen.
Dein IC erwartet 5V Logikpegel an seinen Eingängen, der RS232 port hat
aber bis zu +/- 15V. Du wirst wohl noch einen Pegelwandler brauchen. Ja,
ich sehe deine 39kΩ Widerstände. Habe ich so noch nie an CD40xx
ausprobiert. Bist du sicher, dass das funktioniert?
Auf jeden Fall verbinden, auch den Schirm des Steckverbinders. Sonst
riskierst du Fehlfunktionen wenn die GND Potentiale nicht gleich sind.
Ich glaube am PC ist Ethernet die einzige Schnittstelle, die keinen
gemeinsamen GND zwischen den Geräten benötigt. An meinem Basteltisch
achte ich darauf, dass alle Geräte, die mit dem PC verbunden sind, in
der selben Steckdosenleiste stecken. Dann bin ich (was Masseschleifen
angeht) safe.
Eventuell versucht dein PC, am seriellen Port angeschlossene Geräte als
Maus (Windows) oder Modem (Linux) zu erkennen. Das musst du eventuell
konfigurativ unterbinden.
von M. K. (sylaina)
In welchem Universum bitte? Dass RS232 langsam ausstirbt höre ich schon
seit über 20 Jahren. Ich bin selbst in der Hardwareentwicklung tätig und
dafür, dass RS232 langsam aussterben soll werden aber noch jede Menge
Geräte mit RS232-Schnittstelle und ähnlichem gebaut/entwickelt. Ich muss
noch so rund 20 Jahre Arbeiten gehen und ganz ehrlich: Ich denke nicht,
dass ich das Ende von RS232 erleben werde. Nur weil man am Computer
heute keine RS232 mehr hat bedeutet das nicht, dass die Schnittstelle
ausstirbt ;)
Ich meine, sie sterben als Standard-Ausstattung an PC aus. Bei Laptops
sind sie schon weg, auch bei den allermeisten Dockingstationen.
von M. K. (sylaina)
Das ist auch schon seit gut 20 Jahren der Fall. Für solche Fälle gibts
die tollen USB-Seriell-Wandler mit CH340 oder PL2303 usw.
OK, wenn ich heute was mit ner RS232 ausstatte kommt da nicht selten ein
ein MCP2221 oder ähnliches dran, ne SUB-D Buchse wäre mir inzwischen
halt auch zu groß ;)
Siehst du, genau das habe ich empfohlen.
von Paul (Gast)
In welchem Jahrhundert lebst Du denn?
Windows 10 und alle mir bekannten aktuellen Linux Distributionen aus dem
Jahr 2022 tun es standardmäßig.
https://paulhutch.blog/2019/06/24/disable-serial-mouse-detection/
https://wiki.archlinux.org/title/Mobile_broadband_modem#ModemManager
Äh, mit "etwas ähnliches" meinte ich die Mechanik :) Aber mit uC könnte
es tatsächlich kleiner werden und man braucht nur einen Optokoppler.
Aber SO-8 reicht nicht und STM32 im TSSOP-14 haben nur 2k RAM ;) Muss
ich jetzt noch ATtiny lernen?
Wenn ich sowieso RTS und DTR manipulieren muss, kann ich auch ein
beliebig langes Break senden.
> Ja, ich sehe deine 39kΩ Widerstände. Habe ich so noch nie an
> CD40xx ausprobiert. Bist du sicher, dass das funktioniert?
Mit 74HC in einer normalen Schaltung: ja; die vertragen offiziell 20mA
über die Eingangsschutzdioden. Hier wird es unübersichtlich, wenn diese
GND-Verbindung fehlt.
Gerade wenn die Potentiale nicht gleich sind, ahne ich Probleme. Welche
Ströme fließen dann wohin?
> An meinem Basteltisch achte ich darauf, dass alle Geräte, die mit
> dem PC verbunden sind, in der selben Steckdosenleiste stecken.
> Dann bin ich (was Masseschleifen angeht) safe.
So gesehen wäre es hier sogar noch sicherer, PC und Monitor sind direkt
niederohmig verbunden.
Bauform B. schrieb:
> Welche Ströme fließen dann wohin?
Öhhhh ... viel Glück :-)
In der Praxis hatte ich damit nur einmal Probleme erlebt. Das war in
einem alten Bürogebäude, wo die Erdung defekt war. In dem Fall stand ein
Drucker in dem guten Teil des Gebäudes, und der PC in dem schlechten.
Ich hatte mehrere Volt Differenz. Das haben Elektriker repariert.
von Peter D. (peda)
Warum soll SO-8 nicht reichen?
1* RXD und 4* Out, bleibt sogar noch einer übrig.
Z.B. der ATtiny13 mit 1kB Flash und 64Byte RAM reicht dicke.
Oder der ATtiny2313 mit UART und 18 IO-Pins im 20M2 Gehäuse (3*3mm²).
AVR Datenblatt lesen ist auch kein großes Ding. Die UART und die IO-Pins
sind einfach zu konfigurieren. Bzw. beim ATtiny13 mit Schieben und
_delay_us() ne SW-UART ist auch schnell gebastelt. Muß ja nicht gleich
ein komplettes Modbus-RTU Protokoll sein.
Peter D. schrieb:
> Z.B. der ATtiny13 ... oder der ATtiny2313
Denke daran, dass deren R/C Oszillatoren in Kombination mit serieller
Übertragung nicht der Hit sind.
von Wolfgang (Gast)
Im Datenblatt ist ein input clamping current von max. ±20mA angegeben.
Am 39k Widerstand fallen bei 15V RS232-Pegel etwa 10V ab, ergibt also
einen Strom von 250µA.
Wo witterst du da Probleme?
Ich bin einfach nur unsicher weil das mit dieser IC Reihe noch nicht
probiert habe. Ich würde es jedenfalls austesten, bevor ich Platinen
herstellen lasse.
Inzwischen witter ich da auch Probleme. Nicht in einer normalen
Schaltung, aber ich trau mich nicht, die gelbe GND-Verbindung
einzubauen. Wenn dann die RJ45-Seite in der Luft hängt, wird der 74HC
über seine Eingänge versorgt. Das geht gut, aber nur bis ±3V.
Also Optokoppler. Nur schade, dass das dann wirklich zu klein ist, ich
fand die Idee gut:
> Ich würde es jedenfalls austesten, bevor ich Platinen herstellen lasse.
Ich hätte es riskiert, soviel glaube ich den Datenblättern von NXP
schon. Aber jetzt ist das auch nicht mehr nötig. Hier spottet man ja
gerne über überflüssige Optokoppler, aber an dieser Stelle lohnt es sich
offensichtlich wirklich ;)
von Wolfgang (Gast)
> herstellen lasse.
Man muss nicht alles selber ausprobieren. Wozu gibt es Datenblätter.
Wenn man die Eingangsschutzdioden für solche Dinge nutzt, muss man sich
allerdings immer überlegen, wohin der Strom dann fließt, d.h. die
Stromaufnahme der Schaltung muss i.a. größer sein, als dass, was über
die Schutzdioden kommt. Sonst kann der Spannungsregler, über den die
Schaltung versorgt wird, nicht mehr regeln.
von Jobst Q. (joquis)
> ausstirbt ;)
Die serielle Schnittstelle (UART) wird nicht so schnell aussterben. Aber
RS232 taugt nicht viel. Für kurze Entfernungen geht es direkt mit 0-5V
Pegeln, für größere Entfernungen nimmt man gleich RS485.
von Peter Bumsen (Gast)
M. K. schrieb:
> Ich bin selbst in der Hardwareentwicklung tätig und dafür, dass RS232
> langsam aussterben soll werden aber noch jede Menge Geräte mit
Du bist also Täter.
Denk Mal darüber nach.
An einem modernen Desktop Rechner wirst du heutzutage kaum noch einen
seriellen Port direkt auf der Rückseite finden - mit Glück über eine
Blende nachrüstbar, mit Pech wird ein PCIe oder USB Adapter fällig.
Ich würde ja etwas ala FT232 nehmen, der kann auch direkt GPIO setzen.
Die kannst du dann einfach über Optokoppler an dein Bedienteil
weiterreichen.
Ansonsten direkt etwas mit Ethernet und dann einfach eine Rest API
einführen, für den ESP32/Pi sollte es da sehr einfache Beispiele geben
die nur wenig Anpassung bedürfen.
> Blende nachrüstbar
Eigentlich ist es umgekehrt, auch meine neuesten Rechner haben eher 2
als 1 Port auf der Rückseite und noch bis zu 3 intern. Also fragt man
sich, was könnte man damit anstellen. Daher stammt diese Idee für diese
Tasten-Simulation. Manche Ports sind übrigens auf RS-232/-422/-485
umschaltbar.
Kann man nicht im Kabelkanal verstecken. Braucht ein Netzteil. Und vor
allem: Zu hohe Latenzen ;)
von M. K. (sylaina)
Ich schrieb oben schon was vom MCP2221, das ist ein Äquvivalent zum FTDI
und beides sind durchaus RS232-Schnittstellen im Grunde.
Definiere "kurze Entfernungen", definiere "größere Entfernungen". Als ob
es für RS232 heute keinen Markt mehr gäbe...es ist ja OK, dass hier der
ein und andere RS232 keine Chance mehr geben will, daraus aber zu
schließen, dass die Schnittstelle ausstirbt ist auch ne stronke Sache.
Nach der Logik könnte ich auch sagen, dass Windows am Aussterben
ist...;)
Kurze Entfernung hört am nächsten Stecker auf. Wer schaltet schon vorher
aus? Und 5V, wer hat heute noch 5V? Also mit eigenem Spannungsregler für
die Schnittstelle? und Pegelwandler/Treiber-IC? Da bietet sich z.B. der
MAX3232 an, der hat alles auf einem Chip ;)
von M. K. (sylaina)
Hm, also am Beispiel von meinem Netzwerkkabel hier sprechen wir dann von
100m. Oder meinst du speziell bei RS232? Hab hier ne Anlage mit Chiller,
welcher via RS232 mit der Anlage quatscht. Da sind rund 15m dazwischen.
Und 5V wird heute auch noch viel benutzt, können wir ja Beispiele von
oben mal aufgreifen und fragen mal, warum USB mindestens 5V hat? ;)
> dann von 100m. Oder meinst du speziell bei RS232?
Nee, das wäre ja der übernächste Stecker und ich meinte 5V. Vielleicht
so: "5V hört am Platinenrand auf". Vor allem darf man solche
5V-Verbindungen nicht unter Spannung stecken.
15m ist ja noch ganz offiziell erlaubt. Über Telefonkabel funktionieren
auch 100 Meter, vielleicht etwas langsamer. Die Grenze ist ja eher der
Potentialausgleich zwischen beiden Enden.
USB stammt ja auch aus dem letzten Jahrtausend. CAN ist auch so ein
Kandidat. Traut sich inzwischen jemand, 3.3V-Treiber zu benutzen?
von M. K. (sylaina)
Und das ist warum schlecht? Man bedenke nur mal, Messer und Gabel sind
schon Jahrtausende alt, da wirds auch mal Zeit für was Neues…
Auf jeden Fall sind 15 oder 100 Meter besser mit RS485 bedient.
Die Mikrocontroller oder auch Raspis haben UART-Schnittstellen mit 5V
oder 3,3V. Ein Baustein, um das auf RS232 umzusetzen, ist nicht
günstiger als einer für RS485. Dazu braucht RS485 weniger Adern und ist
busfähig. Ich sehe keinerlei Grund bei RS232 zu bleiben.
Keiner hat gesagt, dass USB schlecht ist. Im Gegenteil, die 5V sind
damit entschuldigt. Wenn es nicht ständig neue Stecker gäbe, hätte ich
garnichts zu meckern.
OK, der braucht 4 Kondensatoren zusätzlich und hat 16 statt 8 Pins.
> Dazu braucht RS485 weniger Adern und ist busfähig.
Das dann doch nicht. Entweder genauso viele Adern plus ein uC-Pin mehr
(DE) plus aufwendigere Software oder zwei Adern mehr (vollduplex) und
Null Software-Aufwand. Aber die Treiber-Chips selbst sind natürlich ok.
