Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsteiler Lastunabhängig
von Stephan K (Gast)
Ich bin auf der Suche nach einem Spannungsteiler mit fixem Verhältnis
von 70%.
Betrieben werden soll damit ein kleines Ebike Display (Eggrider V2).
Akku ist 20S (84V) maximal, aber das Display darf maximal mit 60V
betrieben werden. Damit ich aber weiterhin eine Akkuspannungsanzeige
habe, möchte ich die Spannung in einem fixen Verhältnis von 70%
runterregeln. Ein Verhältnis von 50% würde natürlich auch gehen.
Die Last wird dabei unter 1W liegen.
von Andre G. (andgst01)
Spannungsregler?
von fickinsknie (Gast)
Spannungsteiler mit OpAmp als Buffer
von Dietrich L. (dietrichl)
> runterregeln.
Spannungsteiler mit Widerständen + OpAmp als Impedanzwandler.
Je nach Anforderungen an die Genauigkeit reich vielleicht auch ein
Transistor als Emitterfolger.
Beitrag #7272180 wurde vom Autor gelöscht.
Stephan K schrieb:
> aber das Display darf maximal mit 60V betrieben werden.
Und das Display zeigt dann auch die Spannung an, mit der es betrieben
wird?
Ja das Display zeigt auch die Spannung an, mit der es betrieben wird.
Und diese Spannung sollte idealerweise 70 bzw. 50% der ursprünglichen
Spannung betragen.
Das Display selbst kann man dann mit einer App kalibrieren, dass ich
neben der reinen Spannungsanzeige auch einen Ladezustand in Prozent
habe. Hier kann ich aber frei vorgeben, welche Spannung welchem
Ladezustand entspricht.
von Falk B. (falk)
Andre G. schrieb:
> Spannungsregler?
Ganz sicher nicht, denn der gibt eine konstante Spannung aus. Wenn
schon, dann ein SpannungsTEILER mit einem OPV dahinter. Aber bei 80V
gibt es nicht so viele Typen, die das können.
Falk B. schrieb:
> Aber bei 80V gibt es nicht so viele Typen, die das können.
Diskret :-)
Jeder klassische NF-Verstärker war als OPV aufgebaut.
Ist aber einiger Aufwand.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Nö, die allermeisten hatten kein DC-coupling.
Die größeren meinte ich jetzt, die mit positiver und negativer
Versorgung arbeiten. Die waren gleichspannungsgekoppelt, weil das halt
recht stabil ist.
von Peter D. (peda)
> recht stabil ist.
Ich kenne die nur mit Kondensator am Eingang und im Gegenkopplungszweig.
In der Gegenkopplung hast du einen Gleichspannungszweig ohne C, damit
ist die Spannungsverstärkung bei Gleichspannung 1. Der C bewirkt nur,
dass die Verstärkung für Wechselspannung dann höher als 1 wird.
Im Eingang willst du den C natürlich haben, damit dir ein
Gleichspannungsanteil in der Quelle nicht den Lautsprecher wegbrennt.
Die reine Funktion des Verstärkerteils ist und bleibt trotzdem ein
gleichspannungsgekoppelter OPV.
> Spannung betragen.
Wie wäre es, wenn du einfach eine "40V-Z-Diode" verwendest?
Dann hättest du einen Offset und musst einfach immer 40V "dazudenken".
Eine ziemlich genaue Z-Diode mit höherer Leistung findestu du dort in
der Abbildung 10.7:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Dein Display ist dann der Widerstand links oben...
Die Idee gefällt mir. Ist technisch simpel und das Umrechnen der
angezeigten Spannung (wenn sie denn numerisch ist) ist so auch
einfacher.
Achtung: Diese Schaltung braucht eine gewisse Mindestlast, damit die
gewünschte Spannung an ihr abfällt.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Verhältnis von 70%.
Ein Trollpost! Und am Freitag!
Alles richtig gemacht!!elf1!
> von 70%.
1W an 35V wären 28mA, der Vererlust von 84V zu 60W wären bei 28mA
0.672W.
Du nimmst einen hochohmigen Spannungsteiler, z.B. 240k zu 560k, und
einen OpAMp als Spannngsfolger der 28mA liefern kann, 84V aushält und
0.7W verträgt, wie OPA454 und legst dein Instrument an dessen Ausgang.
So weit, so einfach, so teuer ist die einfache Lösung.
Uff, der kostet 7 Euro.
Hört sich vernünftig an und mit rund 7EUR sprengt der OPA454 auch nicht
das Budget. Vielen Dank!
von HildeK (Gast)
> der Abbildung 10.7:
Der TL431 darf nur max. 36V sehen. Statt 40V nur 30V verwenden und es
wird gehen. Bleiben dann fürs Display max. 54V. Passt auch.
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
Hat jemand eine Idee, wo man den OPA454 zeitnah bekommen kann?
Nein. Aber das gute daran: du brauchst den auch nicht.
Es ist eine vollkommene Schnapsidee, dein "Display" (es ist keins) mit
Spannungsteiler und nachgeschaltetem OPV versorgen zu wollen. Das
führt bloß zu Verlusten in eben dieser Schaltung und belastet den Akku
vollkommen unnötig und zusätzlich.
Intern wird da drin die Akkuspannung nämlich bereits per Spannungteiler
heruntergeteilt, um sie messen zu können. Andererseits wird die
Akkuspannung per Schaltregler auf die Betriebsspannung des
Fahrradcomputers (oder wie immer du es nennen willst, aber es ist kein
Display) heruntergesetzt.
Es sind 2 Pfade: einer zum Messen, über den keine Leistung übertragen
wird. Und einer für die Versorgung, der aber sehr wohl Leistung braucht.
Wenn du das Ding unbedingt für eine höhere Akkuspannung aufbohren
willst, wirst du sinnvollerweise beide Pfade getrennt behandeln müssen.
Für die Messung ist das trivial. Für den Versorgungspfad eher nicht.
Am Ende läßt sich sagen, daß du Mist gekauft hast. Einen E-Bike
Computer, der nicht zum Akku paßt. Der 20S Akku des Bikes ist vermutlich
auch nicht Original. Standard ist das zumindest nicht.
