Forum: PC-Programmierung VB.net ließt vom Com-Port nur die ersten Bytes
von discard (Gast)
ich hab ein kleines Problem... ich lese von einem Com Port Daten ein die
ich im Hex Format anzeigen will.
Diese Daten will ich nach einer bestimmten Zeichenfolge durchsuchen und
einen Timer stoppen, wenn diese Zeichenfolge vom Com Port erkannt wird.
Die Daten speichere ich in eine Stringvariable, damit ich mit
".contains" nach der erwarteten Zeichenfolge suchen kann.
Mein Problem: Alle 2-3 Versuche wird diese Stringvariable nur mit den
ersten empfangenen Zeichen gefüllt.
Empfängt der Com Port z.B.
FF 11 B5 3E 09
 wird meine Stringvariable endlos mit
FF 11 FF 11 FF 11
...... gefüllt, immer nur die ersten Zeichen. Ich habe !zeitgleich! mit
VB den Eltima Serial Port Monitor laufen lassen und kann damit sicher
sein dass die Daten korrekt empfangen werden und es kein Problem vom
Adapter o.ä. ist.
Hier mein Code:
Receive-Event:
Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
     Dim RXByte As Byte
        Do
            RXCnt = 0
            Do
                If SerialPort1.IsOpen Then RXByte = SerialPort1.ReadByte
                RXArray(RXCnt) = LookUpTable(RXByte >> 4)
                RXCnt = RXCnt + 1
                RXArray(RXCnt) = LookUpTable(RXByte And 15)
                RXCnt = RXCnt + 1
                RXArray(RXCnt) = " "
                RXCnt = RXCnt + 1
                SpaceCount = (SpaceCount + 1) And 31
                If SpaceCount = 0 Then
                    RXArray(RXCnt) = Chr(13)
                    RXCnt = RXCnt + 1
                    RXArray(RXCnt) = Chr(10)
                    RXCnt = RXCnt + 1
                Else
                    If (SpaceCount And 3) = 0 Then
                        RXCnt = RXCnt + 1
                        RXCnt = RXCnt + 1
                    End If
                End If
            Loop Until (SerialPort1.BytesToRead = 0)
            Me.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf Display))
30
Private Sub Display()
        mydata &= RXArray
        RichTextBox1.Text &= mydata 'hier werden die Daten aus der Variable in einer Textbox angezeigt, damit ich sehe ob die Daten richtig ankommen.
Private Sub Timer13_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer13.Tick
'Timer überprüft ob die erwartete Zeichenfolge ankommt / im String ist.
        If mydata.Contains("11 25 31 25") Then Timer2.stop
Wie gesagt, der Fehler tritt nur alle paar Versuche auf. Manchmal gehts
erst beim dritten Mal, manchmal gehts 10x ohne Probleme.
Hat jemand einen Tip was ich falsch mache?
von Christian E. (cerker)
Das sieht für mich nach dem typischen Anfänger(?)-Fehler aus, davon
auszugehen, dass eine ganze Nachricht empfangen wird und dann das
"DataReceived"-Event kommt.
So funktioniert serielle Kommunikation nicht. Sobald das erste Byte da
ist, kommt das Event und du kannst solange lesen bis der Puffer
leerläuft. Das ist aber nicht zwangsweise die ganze Nachricht oder auch
nur deine Nachricht und nicht irgendwas anderes sein. Es ist ein mehr
oder weniger zufälliges Stück aus dem Datenstrom, abhängig unter vielem
anderen davon wann dein Prozess dran kam das Event abzuarbeiten.
Bei USB-Adaptern ist das ganze noch von der USB-Paketierung überlagert
(deswegen funktioniert es überhaupt erst manchmal).
Das musst du mit einer eigenen Zustandsmaschine regeln. Wie man die
ausführt, hängt vom Protokoll ab. Ob du CR/CRLF als Endezeichen nimmst
und/oder ein Timeout und/oder dein Protokoll Start- und Endetags hat.
Außerdem musst du in .NET eine BIN-HEX Wandlung nicht wie Assembler
programmieren. Dafür gibt es String.Format.
Gruß,
Christian
von Schlaumaier (Gast)
Vielleicht liegt es daran.
https://learn.microsoft.com/de-de/dotnet/api/system.io.ports.serialport.readbyte?view=dotnet-plat-ext-7.0
Zitat:
Da die SerialPort Klassenpuffer daten und der Datenstrom, der in der
BaseStream Eigenschaft enthalten ist, nicht enthalten ist, kann die
beiden konflikten, wie viele Bytes zum Lesen verfügbar sind. Die
BytesToRead Eigenschaft kann darauf hinweisen, dass Bytes gelesen
werden, aber diese Bytes können möglicherweise nicht auf den datenstrom
zugreifen, der in der BaseStream Eigenschaft enthalten ist, da sie an
die SerialPort Klasse gepuffert wurden.
Ich persönlich bin aber mehr dafür die Daten einfach einzulesen und sie
wenn fertig zu verarbeiten. Das hat besonders bei Serial ohne
Rückmeldung den Vorteil das keine Daten verloren gehen. Ein Problem was
es gibt, seit es Serielle Übertragung gibt.
Weia ist das gruselig autoübersetzt .. wenn man mal das Original liest,
versteht man auch was Sache ist:
"Because the SerialPort class buffers data, and the stream contained in
the BaseStream property does not, the two might conflict about how many
bytes are available to read. The BytesToRead property can indicate that
there are bytes to read, but these bytes might not be accessible to the
stream contained in the BaseStream property because they have been
buffered to the SerialPort class."
Das sagt nur, dass die SerialPort-Klasse selbst einen FIFO hat, der die
Daten womöglich schon aus dem BaseStream geholt hat und man das daher
nicht mehr selbst tun kann (wofür es in normalen Situationen auch keinen
Grund gibt).
Ich hab nochmal nachgedacht, und der ganze Ansatz ist nicht besonders
günstig. Ich würde das wie gesagt mit einer FSM machen. In C könnte ich
dir die jetzt hinschreiben, aber VB kann nicht (besonders nicht um
Mitternacht).
Kurz, du brauchst ein Array in dem dein Stop-Kommando als Konstante
steht, und einen Index dazu. Dieser steht zuerst auf dem ersten Zeichen.
Für jedes Zeichen prüfst du, ob es diesem entspricht. Wenn ja, setzt du
den Index auf das zweite und überprüfst für das nächste ankommende Byte
ob es dem zweiten entspricht .. wenn ja, ab aufs dritte, wenn nicht,
zurück auf Anfang. Kommst du am Ende vom Stop-Kommando an, hast du es
erfolgreich empfangen.
Also sagen wir du willst einfach S,T,O,P als Zeichenkette haben:
Index auf S:
es kommt ein 'A' -> nix tun
es kommt ein 'C' -> nix tun
es kommt ein 'S' -> Index auf das T
es kommt ein 'O' -> zurück auf S
es kommt ein 'S' -> Index auf T
es kommt ein 'T' -> Index auf O
es kommt ein 'O' -> Index auf P
es kommt ein 'L' -> zurück auf S
es kommt ein 'I' -> nix tun
es kommt ein 'P' -> zurück auf S, und Aktion auslösen
Dabei aus der SerialPort immer nur ein Byte ziehen, das puffern
übernimmt die schon für dich.
Die ganze BIN-HEX Umwandlung und String.Contains ist für das gegebene
Problem völlig unnötig.
Gruß,
Christian
hihi.
Ich habe den Text auch 5 x lesen müssen. Und DAS passiert sehr selten.
