Forum: PC-Programmierung Python und die modernen Daten?!
von Sven (Gast)
Ich bin nicht fitt im programmieren.
Jetzt möchte ich eine Variable in Python anzeigen und habe ein print
eingebaut. Leider ist die Ausgabe jetzt
b'\x00\x00U\xaa\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x13\x00\x00\x00\xac\x00\x00\
x00\x00\xd0\x97fgo3i\xeb\x10\xb5\....
Das passt leider nicht so in meine Welt weil ich lebe in 8bit. Mit Hex
könnte ich leben aber was soll \x97fgo3i\ sein.
Die Daten sind klassische 8 Bit Bytes die nacheinander seriell im Python
ankommen.
Kann mir jemand sagen wie man dieses merkwürdige format nennt und wie
man daraus 8bit asc bin oder hex machen kann?
von Norbert (Gast)
> ankommen.
Möglicherweise versuchst du ein bytearray auszugeben.  Du solltest
dringend ein Python Buch lesen.
In diesen Fall würde ein:
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: UTF-8 -*-
ba = bytearray((1,2,3,4,5))
for item in ba:
    print(f'{item:02x} ', end='')
# 01 02 03 04 05
helfen.
das habe ich vor ein paar Jahren genau zu dem Thema getan, hier meine
Aufzeichnung dazu. Leider nur als Bild.
von vnnn (Gast)
bytes = (
    b'\x00\x00U\xaa\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x13\x00\x00\x00\xac'
    b'\x00\x00\x00\x00\xd0\x97fgo3i\xeb\x10\xb5'
print('ugly:')
print(bytes)
print('less ugly:')
print(bytes.hex())
führt zu
bytes = (
print('ugly:')
print(bytes)
print('less ugly:')
print(bytes.hex())
Ist übrigens auch der erste Google-Treffer bei der Suche nach "python
print bytes as hex".
von vnnn (Gast)
vnnn schrieb:
> führt zubytes = (
> print('ugly:')
> print(bytes)
> print('less ugly:')
> print(bytes.hex())
Natürlich ist die Ausgabe tatsächlich
ugly:
b'\x00\x00U\xaa\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x13\x00\x00\x00\xac\x00\x00\x00\x00\xd0\x97fgo3i\xeb\x10\xb5'
prettier:
000055aa0000000000000013000000ac00000000d09766676f3369eb10b5
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
"\x97"
"f"
"g"
"o"
"3"
"i"
> ankommen.
> wie man daraus 8bit asc [...] machen kann?
Falls die Bytes in UTF-8 codiert sind:
b'\x00...'.decode("utf-8")
was aber zu einem Fehler führt, d.h. die Daten sind nicht in UTF-8.
Wenn du es als List haben willst:
print (list(l for l in b'\x00\x00U\xaa\x00\x00...'))
[0, 0, 85, 170, 0, 0, ...]
d.h. man kann auf die Bytes zugreifen wie auf ein Array / Liste, aber
dann werden natürlich keine multi-Byte Zeichen erkannt.
Mein Text war Teil eines Wikiartikels, als PDF gedruckt. Ich habe ihn
hier in der Sandbox nochmal so ähnlich eingegeben:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Testseite#Python-Bytearray_umwandeln
von Norbert (Gast)
Das IST bereits ein bytearray, da muss man nicht extra eine Liste daraus
bauen.
Man kann die Variable in der das Zeug steht entweder wie ein
C-Programmierer byte für byte über var[index] ansprechen,
#!python
for index in range(len(var)):
   # var[index] Werte von 0x00…0xff
oder über:
#!python
for byte_item in var:
   # byte_item Werte von 0x00…0xff
Ich hatte damals einen DDS am Raspi angesteuert , die gewünschte
Frequenz berechnet, und musste es nur noch über den SPI-Bus ausgeben.
ich zitiere mich mal:
Allen ist gemeinsam, dass die Ausgabe des Byte-Arrays auf dem Bildschirm
Buchstabensuppe ergibt. Python gibt alle Bytes, die einem druckbaren
Ascii-Zeichen entsprechen als dieses Zeichen aus, nicht druckbare werden
dagegen als zweistellige Hexadezimalzahl mit vorgestelltem \x gezeigt.
...\x97fgo3i... ist genau diese Buchstabensuppe.
