Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wie heißt diese (Spezial-) Schraubenart?
von André (lechuck99)
ich habe hier eine Brennenstuhl Zeitschaltuhr, bei der offenkundig
verhindert werden soll, dass der Kunde den im Inneren verlöteten 1,2V 40
mAh NiMh-Akkuzelle austauscht.
Das größte Hindernis ist bis dato nur diese Schraubenart. Vielleicht
kennt jemand deren Bezeichnung und/oder wie man vier Schrauben davon
lösen könnte? Eine Rezension auf Amazon spricht von Y-Type, aber das ist
es definitiv nicht.
André schrieb:
> Vielleicht kennt jemand deren Bezeichnung
Das ist doch völlig wurscht, du hast den passenden Schraubendreher eh
nicht, also Kopf abbohren, Deckel runter, den Stumpf mit der Zange
rausdrehen und beim Zusammenbau ordentliche Schrauben verwenden.
Du willst doch nicht auf eine Lieferung eines Spezial-Bits warten, das
teurer ist als eine Zeitschaltuhr.
von Joachim B. (jar)
die man nicht erkennt.
Mit besserer Aufnahme hätte man was dazu beitragen können.
Letztens hatte ich einen Freund hier um ein ähnliches Problem zu lösen,
Sicherungsbits hatte ich aber keines passte nur zufällig griff ein
kleiner Schlitzschraubendreher 2mm genau in die Flanke der
Dreiecksschraube.
https://derkleinehandwerker.de/sicherheitsbits-33-tlg.-25-mm
kann man sich ja mal gönnen, im Zweifel fehlt das Richtige oder die
Schraube sitzt zu tief und das Bit ist zu kurz.
https://www.kaufland.de/product/216375391/
Dann hilft nur alten Schraubendreher passend zu feilen
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Quick & Dirty: Einen SEHR großen und heißen Zinn-Batzen rein tropfen
lassen. Diesen wieder heraus ziehen, und oben mit "Schlitz" versehen,
damit ein normaler Schlitz-Schraubendreher darauf passt. Als Adapter...
von Content B. (Firma: Da) (contentblocker_da)
Ich nenne solche Schrauben immer "Arsclochschrauben", da ich der Meinung
bin diese wurden von "Arschlöcher" extra gewählt um Leuten die
reparieren können das Leben schwer zu machen.
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
@Tim Tsx
Hast du das selbst ausprobiert? Ist das nicht zu weich als Adapter? Wäre
ja cool, wenn das wirklich funzt.
von Peter N. (alv)
Kann ich nicht richtig erkennen, sieht wie ein "Dreischlitz" (analog zu
("Kreuzschlitz") mit Mittelsteg aus.
Gute Erfahrungen beim Lösen von Sonder/Spezialschrauben habe ich
gemacht, indem ich alte Schlitzschraubendreher passend zugeschliffen
habe.
Eigentlich reicht es den Schlitz-Schraubenzieher direkt in den
Zinn-Batzen zu drücken. (Bei tieferen löchern, wo es sich nicht mehr
entfernen lässt)
Ich selber habe es noch nicht versucht. Aber wurde schon x mal
gemacht...
(Wegen Super-Nintendo, der hatte auch solche Schrauben, Feinsicherung
wegen Einschaltstrom durchgebrannt) Musst du selber einschätzen können,
ob dein Plastik das aushält, und ob "Rückstände und Spuren" egal sind.
Natürlich keine Garantie von mir, dass es klappt.
von Harald A. (embedded)
Neulich sprach hier jemand von einem modifizierten Torx, bei dem man 3
Backen wegschleift. Blöd ist natürlich, dass man aufgrund der Tiefe der
Schraube kein Standardbit nehmen kann.
von Peter P. (peterpo)
> es definitiv nicht.
Nennt sich aber so....
von Björn (Gast)
Schau hier, was am ehesten hinkommt. Auf dem Foto erkennt man nicht
viel.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schraubenkopfantriebe
Dürfte Tri-Point (Y, schlitze genau radial) Oder Tri Wing (Schlitze
versetzt) sein.
von Björn (Gast)
Oder ist der andersrum? Dann isses "Holt Head Textran Industries"
von (prx) A. K. (prx)
Sieht aus wie das Gegenteil einer Tri-Groove. Vielleicht kann man den
Kopf einer solchen Schraube als Bit missbrauchen.
Da ich zuhause auch so ein Biest habe, habe ich mal ein wenig beim
Qualitätsdistributor #1 recherchiert
https://www.aliexpress.com/item/1005003913276490.html
Da ist er dabei, im Bild weiter unten heißt er „IN3“.
Aber 28€ dafür ausgeben? Hmm.
EDIT: Tri-Groove Tamper Proof Bit haben ich noch als Bezeichnung
gefunden.
von Gunnar K. (Gast)
André schrieb:
> ich habe hier eine ...
Wieso kauft man solchen Müll, bzw. schickt den Müll nicht sofort zurück?
Weil billig?
> Weil billig?
Du begutachtest jedesmal die Schrauben und schickst dann zurück, wenn
nicht normgerecht? Was ist mit zölligen Komponenten, noch akzeptabel
oder Müll?
von groovy t grooves (Gast)
soetwas wie im Abhang vlt.,
in der Mitte, verschammeriert o. noch ein Zipfel?
von Bernhard B. (schluchti)
Ich weiß zwar nicht wie die Schrauben heißen, aber ich kann dir für
solch esoterische Schraubenköpfe das iFixit Set empfehlen:
https://store.ifixit.de/products/pro-tech-toolkit
Beitrag #7266166 wurde von einem Moderator gelöscht.
Harald A. schrieb:
> Du begutachtest jedesmal die Schrauben und schickst dann zurück ...
Aber auf jeden Fall !!!
Dass man ein Gerät irgendwann mal öffnen muss, sollte eigentlich jedem
klar sein, der noch für 10 Cent Hirn in der Birne hat.
Sicher kaufst du auch ein Auto, bei dem die Motorhaube zu geschweißt
ist. Dann wirst du hier nach der richtigen Flex fragen. Besonders
Schlaue hier werden dir dann paar Dynamitstangen empfehlen, denn damit
geht es gut auf. Zwar nicht ganz zerstörungsfrei, aber die Haube ist
danach offen.
Aha. Auch wenn dort offensichtlich gar kein Bit für diesen Schraubentyp
hier dabei ist?
Quick & Dirty hat funktioniert
Ja, diese Grafik habe ich auch gefunden. Das Problem ist, dass diese
Schraube eine lange schmale Nuss erfordert und das haben nur die Leute
von Brennenstuhl bzw. deren chinesischer Zulieferer.
> Weil billig?
Nenn mir mal eine besser digitale Zeitschaltuhr. Die Anderen am Markt
sind genau so schlecht. Diese Brennenstuhl ist wenigstens von der
Bedienung eher intuitiv und der andere Vorteil, wenn man das Gehäuse mal
offen hat: Es passt ein AA-Batteriehalter an Stelle der 1,2 40 mAh Zelle
ins Gehäuse. Ergo man kann diese Zeitschaltuhr quasi ewig
weiterverwenden.
Letzteres scheitert bei anderen Produkten dann eben zumeist an deren
noch minimaleren Gehäuseabmessungen.
von Lutz V. (lutz_vieweg)
Ich habe ein anderes, aber von Gehäuse/Schrauben her ähnlich aussehendes
Gerät von Brennenstuhl (Energiemessgerät) mit diesen Bits hier sehr gut
öffnen können: https://www.amazon.de/gp/product/B072BS5F8D/
Die 6,50 für 4 bits habe ich nicht bereut, da die Teile danach auch an
anderen Geräten zum Einsatz kamen.
von Uli S. (uli12us)
Aber auch diese Bits passen da nicht. Da wäre was nötig mit einer
sehr spitzigen Bohrung, die dürfte irgendwo zwischen 40 und 60° liegen.
Anschliessend muss man da so viel rausfeilen, damit 3 schmale flügel
übrigbleiben. Also das Gegenteil dessen wie diese Bits aussehen.
Gegenteil in dem Sinn, nicht das Negativ, sondern wenn man sich
vorstellt,
dass das in der Mitte einer Stange angebracht ist, genau das was
rauskäme, wenn man das Gegenstück in der Hand hält.
von Eureka (Gast)
Ich hab' sie gefunden
von g. grooves (Gast)
vlt. erbarmt er sich ja noch ein Bild einer Schraube zu machen zu
machen.
Ich meinte dort drei Kerben ausgemacht zu haben, ähnlich oder gleich
"t-groove"  Ist ja draussen,
von oszi40 (Gast)
Rundstahl passend schleifen/feilen? Oder besser das Gerät gleich
reklamieren. Wenn keiner reklamiert, produzieren die den Müll noch
länger.
von Gerald K. (geku)
https://www.amazon.de/Wolfcraft-1386000-Kombi-Sicherheitsbit-Box-31tlg/dp/B000P3BOCK/ref=sr_1_3
Vielleicht eine TRI Sicherheitschraube?
Sind es drei Vertiefungen oder drei um 120° verdrehte Stege?
von Manfred (Gast)
oszi40 schrieb:
> produzieren die den Müll noch länger.
Wie Du Deine Beiträge?
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Tri-Wing kommt der Schraube sehr nahe.
Nein. Das ist maximal weit entfernt.
Mache mal die Augen auf.
> für
Ja, blöd nur, daß auch da kein passendes Bit drin ist.
Aber wer so blöd ist, zum Öffnen eines 3.95 Teils mal eben 89 EUR
auszugeben, dem ist eh nicht zu helfen.
https://www.instructables.com/When-a-Phillips-is-not-a-Phillips-Plus-So-Much-Mor/
24 (tri wing) wage ähnlich 25 "obsit".... das passt so garnicht
viel näher an 27 29 38
hat das Ding in der Mitte ein Loch oder wurde gebohrt ;) ?
von Manfred (Gast)
Zu helfen ist Dir nicht, wie Du regelmäßig dokumentierst.
Ja, 89 Euro ist viel Geld, sollte man sich gut überlegen. Wenn man aber
vor hat, noch ein paar Jahre zu leben und öfter zu Basteln / Reparaturen
zu machen, ist eine Investition in gutes Werkzeug allemal sinnvoll. Wenn
das den Momentanwert übersteigt, egal, langfristig denken ist
angesagt.
Ist bei dem 'guten' Bild schwierig.
Für mich sieht das so aus, dass man ein Werkzeug mit drei Zapfen
braucht. Das könnte ein Rohr sein, an dessen Ende man drei Segmente
ausfräst. Leider sitzen Arschlochschrauben in Plastik manchmal verdammt
fest, so dass man einen recht zähen Stahl braucht.
Das Bild aus Beitrag "Re: Wie heißt diese (Spezial-) Schraubenart?" kommt
dem wohl nahe, nur, dass man den äußeren Kragen nicht haben darf.
G.grooves hat doch bereits das Bild gepostet, wo man sieht, wie die
Schrauben aussehen. Ganz rechts unten sieht mans gut. Wie ich schon
geschrieben hab, man stelle sich vor, man macht die Kontur die so ein
triwing Bit hat, in die Mitte einer Stange, dann trennt man mit ner Säge
die Kontur so raus, dass man den tri-Wing kriegt, dann erhält man auf
der anderen Seite etwas, das dem schwarzen Teil mit den 3 Flügeln auf
dem Foto ähnelt. Bzw man nehme eine Stange mit dem Durchmesser, dass es
in die Bohrung passt, schneidet 3 Schlitze rundum ein in die man 3eckige
Bleche einlötet oder klebt.
Die simpelste Lösung, falls man mal solche Exoten hat ist aufbohren und
normale Kreuzschlitz, notfalls Torx schrauben rein.
Und diese IFIX-Sätze sind einfach nur absurd überteuert. Mag ja sein,
dass bei die Amis die Preise für sowas generell so hoch sind. Bei uns
gibts immer wieder mal bei den üblichen Discountern Sätze mit 100 und
mehr normalen oder kleinen Bits um +/-10€. Das sind dann zwar meist
welche in der üblichen Länge. Abhilfe, mit der Flex nen Schlitz
reinschneiden und dann mit nem eventuell etwas zurechtgeschliffenen
Schraubenzieher betätigen.
Dummerweise gibts genau diese gefragte Form, in keinem der Sätze.
Ein Gerät, das gegen Reparatur gesichert ist, kauft man nicht!
Akzeptiert die nachwachsende Generation eigentlich alles?
Dieses Set (120er Version) hat ihn auch dabei.
https://de.aliexpress.com/item/1005004980660661.html
Ja, das ist sie!
> machen.
Siehe einen Beitrag über dir. Du hast schon die richtigen Nüsse
gefunden, aber die sind offenkundig breiter als ~5mm im Durchmesser. ;)
Siehst du genau richtig. Im fünften Bild steht mittig, neben der
4-Node-Nuss, noch die mit 3-Nodes.
Genau so ein Bit-Set wäre die Créme de le Créme für alle, die universell
aufgestellt sein wollen. Für ~18,60€ inkl. Einfuhrumsatzsteuer kann man
nicht meckern.
> länger.
Der "Müll" ist schon seit 16.02.2011 auf dem Markt. Ergo muss es sich
schon lange, sehr gut verkauft haben.
Das Einzige was daran was ändern würde, ist das kommende EU Gesetz zum
01.01.2023 (mit Übergangsfrist bis 2025?) über das Ermöglichmachen von
leichtem Austausch von Akkus in elektronischen Geräten (wenn diese Art
von Geräten überhaupt davon betroffen sind).
Dieses Gesetz ist schon lange Gesetz.
Nicht erst seit der letzten Überarbeitung müssen Batterien und Akkus
leicht zugänglich sein und zu Recyklingzwecken laienbedienbar entfernbar
sein.
Aber wie das bei Unternehmen so ist: Gesetze kümmern die einen
Scheissdreck.
Schliesslich darf nicht der Kunde klagen, sondern das muss ein
Mitbewerber. Und eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
von Gerd U. (Gast)
Alleine die Schraubenköpfe zu begutachten reicht nicht, man sollte ein
neues Gerät unmittelbar nach Kauf auch wirklich öffnen.
Beispiel gefällig?
Mein toller DIN A3 Tintenspritzer von HP hat unten 4 Schrauben nach DIN,
nach deren Entfernung lässt sich der Drucker jedoch nicht öffnen. Dazu
braucht es mehrere Spezialwerkzeuge (flache Bleche), die man tief in
schmale Schlitze einführen muss, um damit die Zuhalte-Nasen im Innern zu
entriegeln. Ohne diese Spezialwerkzeuge bekommt man den Drucker nicht
zerstörungsfrei auf.
Gut gell?
Kann man natürlich im Ladengeschäft nicht machen, deshalb geht heute nur
noch Online-Kauf mit anschließender Retoure.
Gerd U. schrieb:
> Dazu
> entriegeln
und wenn man die Zuhalte-Nasen abgerissen hat weiss man hinterher wo man
hätte entriegeln müssen!
Leider wahr. In Zeiten, als es kein Internet gab und so ein einfacher
Erfahrungsaustausch etwa in diesem Forum nicht möglich war, wurde so
manches Gehäuse beschädigt. :( Danach war ich schlauer. Versteckte
Schrauben unter Blenden oder Etiketten (Typenschilder), leider alles
erlebt.
Die Brennenstuhl-Schraube? Mein erster Gedanke: Im Durchmesser passendes
Rohr (wegen des Stiftes in der Mitte) mit eingesägten Kerben in
120°-Winkeln für die drei Stege auf dem Schraubenkopf. Ja, ich hasse
properitäre Schrauben auch.
Geht auch etwas einfacher:
Superkleber mit Backpulver und etwas Kohlepulver (z.B. von Bleistiftmine
zerrieben mit Schmirgelpapier). Man braucht nur eine etwa erbsengroße
Menge. Plus kleiner Kreuzschlitz. Die Kohlebeimischung macht das Zeug
hart wie Stahl. Siehe auch Inventor 101 Videos auf (Wort gelöscht wegen
Verdacht auf Schleichwerbung). Stichwort "super glue". Zeug auf die
Schraube, Schraubendreher aufpressen, aushärten lassen. 30 min. sollten
reichen, nach 10 Stunden wird es nicht mehr fester. So lassen sich auch
Löcher abdichten. Allerdings hält es keinen hohen Temperaturen stand
(Schraubendreher reinigen!) S´ cool man!
ein "Spanner"-Bit könnte auch funktionieren.
Also der normale Schlitzschraubendreher
mit einer Aussparung in der Mitte.
Und da sowas natürlich tief drin sitzt
und das auch noch  in einem schmalen Loch,
passt ein Bithalter eh nicht rein.
Deswegen feilt man sich entweder alte vergnaggelte
Schraubendreher selbst zurecht.
oder man schlitzt "Sonderbits" die zwar vom Kopf her passen
aber eben zu kurz sind, hinten mit nem Dremel ein,
damit man die noch mit nem normalen Schlitzdreher gedreht werden kann.
von Percy N. (vox_bovi)
Rainer Z. schrieb:
> Ja, ich hasse properitäre Schrauben auch.
Kein Wunder, die sind meistens alles andere als proper.
https://de.wiktionary.org/wiki/propriet%C3%A4r
https://de.wiktionary.org/wiki/proper
Korrekt, proprietär sollte es heißen.
"properitär", zu welcher Tageszeit habe ich das geschrieben? :)
von Martin L. (makersting)
https://a.aliexpress.com/_EHa4U6X
Der Typ "new three points" könnte passen. Evtl. die Zähne noch leicht
spitz feilen - allzu hart wird deren Stahl schon nicht sein.
