Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenz für Komparatorschaltung mit einem TL081
von Luca (luca_b97)
Guten Tag,
ich bin dabei ein Laborversuch für die Hochschule durchzuführen.
Dabei soll ich für die Komparatorschaltung die Frequenz bestimmen, mit
der die Diode blinkt.
Ich habe die Schaltung wie in der Abbildung aufgebaut und mit einem
Oszilloskop die Kondensatorkurve, sowie die Spannung am Eingang IN+ des
TL081 gemessen.
Dabei sind UB+= 10V und UB-= -10V.
Der Wert am Poti (Rpot=10 KΩ) war auf R2 = 3,76 kΩ gestellt.
Das Oszilloskop hat mir für UCmax= 6,8V und für UCmin= -4,8V ausgegeben.
Dann habe ich versucht eine Formel aufzustellen, mit der ich die
Frequenz, bzw die Zeit zum Laden und Entladen des Kondensators, erstmal
für diese eine Messung, ausrechnen kann.
Dabei habe ich versucht für die Ladezeit 84ms und die Entladezeit 82 ms
zu errechnen,um dann für das Beispiel f=6,1 Hz raus zu bekommen.
Da ich ja aber mal die Uout= +10V am Ausgang des TL081 anliegen habe und
mal die Uout= -10V, und damit auch an C eine negative Spannung anliegt,
finde ich keine passende Berechnung mit bekannten Formeln.
Aber Allgemein suche ich dann eine Formel um die Frequenz in
Abhängigkeit von Poti zu errechnen.
Falls jemand von euch helfen kann würde ich mich sehr freuen.
Danke und viele Grüße,
Luca
: Verschoben durch Moderator
von m.n. (Gast)
Das schaffst Du sicher selbst, solltest aber Folgendes dabei beachten,
damit Berechnung und praktische Anwendung möglichst gut übereinstimmen:
Der TL081 liefert an seinem Ausgang keine definierten Pegel, wie Du
selber schon gemessen hast. Geschickter wäre es, die Ausgangsspannung
auf konstante, definierte Werte zu begrenzen. Zwei Zenerdioden +
Vorwiderstand dazu mit beispielsweise 2,7V würden reichen. Einflüsse wie
äußere Belastung des Ausgangs, Veränderungen von Temperatur und
Versorgungsspannungen führen dann nicht mehr zu "unberechenbaren"
Frequenzänderungen.
Als Alternative wäre auch ein OPV denkbar, der volle Versorgungsspannung
(+/- 50 mV) an seinem Ausgang liefern und an seinen Eingängen vertragen
kann (Gleichtakteingangsspannungsbereich beachten).
TL081 ist als Komparator schlecht geeignet.
von Peter D. (peda)
Wenn der Kondensator ein X7R ist, dann kannst Du die Berechnung eh in
die Tonne kloppen. Der Kondensator ist stark spannungs- und
temperaturabhängig.
von Luca (luca_b97)
Der TL081 gibt mir doch immer zwischen -10V und 10V aus, je nachdem wie
die Eingänge beschaltet sind. Nur dadurch, dass am Kondensator z.B. nach
einer Zeit 6,8 V anliegen und das Poti so eingestellt ist, dass an IN+
auch 6,8 V anliegen, schaltet der TL081 seinen Ausgang ja auf -10 V,
wenn der Kondensator die Spannung an IN+ überschritten hat.
Also die Ausgangsspannung hat ja eigentlich immer feste Werte, je nach
Zeitpunkt mal -10V und mal +10V.
Was mir allgemein nicht verständlich ist, ist wie ich eine Ladezeit für
einen Kondensator berechnen kann, wenn vorher eine negative Spannung
UC(t=0) anliegt und ich am Ende eine positive anliegen habe. Als
Beispiel wenn der Kondensator -5V bei t=0 anliegen hat, dann der Ausgang
des TL081 auf 10V schaltet und der Kondensator sich auf 5V auflädt.
Diese Berechnung der Zeit ist mir unverständlich. Wenn ich von 0V starte
ist die Ladezeit ja ganz gut zu berechnen. Aber das fällt mir schwer.
Aber erstmal danke für Ihre schnelle Antwort!
VG Luca
von Falk B. (falk)
Für einen pissigen LED-Blinker reicht er allemal.
von Falk B. (falk)
> temperaturabhängig.
Schon wieder so ein Unfug! Das stimmt so allgemein keine Sekunde! Gerade
X7R ist relativ temperaturstabil, wenn gleich nicht sooo toll wie NP0!
Und spannungsabhänig ist es per se auch nicht! X7R sagt nur was über den
Temperaturgang aus, NICHT über die Spannungsabhängigkeit! X7R beschreibt
eine Klasse von Materialien, kein bestimmtes Material! Die hohe
Spannungsabhängigkeit haben nur sehr hochkapazitive Kondensatoren mit
Keramikdielektrikum.
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Klasse-2-Keramikkondensatoren
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Spannungsabh%C3%A4ngigkeit_der_Kapazit%C3%A4t
Und auch diese Diagramme sind recht allgemein, teilweise zu allgemein!
An den TE: Wegen der sehr niedrigen Frequenzen funktioniert es zwar
noch, aber eine berechenbare Frequenz bekommst Du damit nicht. Wenn
man einen Komparator braucht, nimmt man dafür auch ein Komparator-IC!
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ja.
Nein.
Ein TL081 gibt eben nicht +10V aus, wenn er positiv übersteuert wird.
Und auch nicht -10V, wenn er negativ übersteuert wird (bei Versorgung
mit ±10V). Genau das ist der Punkt.
Laut Datenblatt (Maximum Peak Output Voltage Swing) bleibt er dabei
typisch 1.5V von den jeweiligen Versorgungsspannungen (rails) weg. Bei
Belastung des Ausgangs mit einem Widerstand bis minimal 10kΩ. Bis 2kΩ
sind es sogar 3V (er käme also auf ±7V). Darunter ist es gar nicht
spezifiziert.
Das ist der Unterschied zwischen einem realen und einem idealen OPV.
Es gibt OPV, die in dieser Beziehung näher am Ideal liegen. Die nennt
man dann "rail to rail output" OPV. Da sind es dann nur noch einige 10mV
Abstand zu den rails. Die haben dann dafür woanders Schwächen.
von Falk B. (falk)
Nein. Der TL081 hat keinen Rail to Rail Ausgang, sprich, bei +/-10V
Versorgung kommt am Ausgang NICHT +/-10V raus. 6,8V klingt aber auch
irgendwie zu wenig, ich hätte eher auf 8-9V getippt. Die -4,8V sind das
Ergebnis deiner eher schlechten Schaltuung, denn bei negativer
Ausgangsspannung wird deine LED verpolt und verhält sich dann wie eine
5V Z-Diode, sie bricht durch.
Über die normale Ladegleichung. Die negative Spannung ist nur ein
Offset. Entscheidend ist die Differenzspannung am OPV-Ausgang.
Schmitt-Trigger
> Als
Betrachte die -5V als 0V und nimm die Differenzspannung am OPV-Ausgang
als Zielspannung.
Deine Schaltung ist ein klassischer RC-Oszillator mit
Schmitt-Trigger, wenn gleich mit einer unsinngen Dimensionierung.
die 100R in der Rückkopplung sind viel zu klein. Du brauchst keine
negative Versorgung. Durch den Poti kann man zwar die Schaltschwelle
verstellen, es ändert sich dadurch aber auch die Hysterese. Alles in
Allem nicht gescheit.
von Falk B. (falk)
Erzähl keinen Unsinn, du Papagei! Bei niedrigen Frequenzen von ein paar
kHz reicht ein OPV aus!
von m.n. (Gast)
Dicke Backe und null Ahnung. Umschaltzeiten im µs-Bereich gehen durchaus
in die Frequenzberechnung mit ein.
Troll Dich Du Psycho!
von Falk B. (falk)
Siehe Anhang.
von Georg M. (g_m)
Bekannte Formeln:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)#Lade-_und_Entladevorgang
Und ja, das Vorzeichen muss man berücksichtigen, was die Sache etwas
komplizierter macht.
von Luca (luca_b97)
> als Zielspannung.
Vielen Dank, habe jetzt erstmal durch verschieben um 4,8 V nach oben die
Ladekurve bestimmt, wie lange er von 0V auf 4,8 V benötigt. Die Zeit von
22ms stimmt mit der gemessenen überein. Dann habe ich noch die Zeit von
0V auf 6,8V ohne verschieben berechnet, und erhalte 64 ms, die Zusammen
ergeben nahezu meine gesuchten 84 ms.
Beim verschieben für die Entladekurve komme ich allerdings nur auf 66ms.
Da werde ich nochmal ein bisschen was probieren müssen.
Aber danke für die Info. Hat mir schon mal geholfen.
VG Luca
von Luca (luca_b97)
Bitte respektvoll bleiben ihr beiden :)
von Luca (luca_b97)
Falk B. schrieb:
> Siehe Anhang.
Danke für die Mühe, ich muss jetzt leider erstmal weg und schaue es mir
Sonntag genauer an.
von Peter D. (peda)
Da stimmt was nicht.
Bei R2 = 3,76 kΩ und UCmax= 6,8V müßten am OPV-Ausgang 11V anliegen.
