Forum: Haus & Smart Home Heizungspumpe manuell einschalten
von Sven B. (sven29ks)
Ich möchte die Umwälzpumpe meiner Gasheizung Vitodens 200-W über einen
Schalter einschalten,auch wenn die Anlage im Abschaltmodus ist.
Die Pumpe wird mit 230V versorgt. Sie wird von der Steuerung der
Vitodens über ein PWM-Signal geschaltet (das habe ich schon
rausbekommen). Wie kann ich nun dieses Signal "überbrücken" sodaß ich
mein Vorhaben realisieren kann.
Ich habe bereits die Pumpe direkt (über einen Schalter) an die
Spannungsversorgung der Vitodens angeschlossen. Wenn ich den Schalter
betätige läuft sie kurz, schaltet aber wieder ab und es gibt eine
Fehlermeldung im Display.
An der Pumpe sind 2 Stecker, die 230V-Versorgung und ein anderer
Stecker.
Sitzt in diesem Stecker ein elektronischer Schalter?
Ich bin Elektriker und habe meine Gründe die Pumpe manuell zu schalten.
Will hier nicht in Details gehen, ist auch nicht relevant.
Hat jemand eine Idee?
Danke,
Sven
: Verschoben durch Moderator
von Hans (Gast)
Gut, dass wir jetzt genau wissen um welche Pumpe es sich handelt. Habe
die Vitodens auch und bei meiner hat die Pumpe (nie getauscht) kein
Display.
Dann brauchen wir dir ja nicht zu helfen.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Eher nein, sondern wahrscheinlich ein Drehzahlsoll-Signal, meist PWM,
und ein Rückmeldesignal der tatsächlichen Ist-Drehzahl. Zumindest ist es
so bei meiner Junkers/Bosch-Pumpe.
Wäre es nicht das mindeste, den Typ der Pumpe anzugeben? Denkst du dass
irgendjemand sich in die Arbeit stürzt den Pumpentyp und dessen
Ansteuerung herauszubekommen, weil du Elektriker bist und deine Gründe
hast??
 Träum weiter und bleib schön geheim.
Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Mit Details meine ich den
Hintergrund, warum ich das machen will. Zur Pumpe gebe ich morgen noch
Angaben.
von Sönke P. (s03nk3)
Kannst statt Abschaltbetrieb nicht den Eingang Stecker 96 zum Sperren
des Brenners nutzen?
Solldrehzahl der Pumpe dann softwaremäßig vorgeben (einstellen oder über
Optolink).
von Thomas F. (igel)
> Stecker.
Falls es eine Grundfoss UPM ist:
https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/52072-grundfos-upm3-per-pwm-signal-auslesen-steuern/
Bei einer Wilo musst du mal selber suchen.
von Alexander (alecxs)
Das einfachste wäre die Installationsanleitung der Steuerung zu lesen,
im Datenblatt findet man Angaben zur Ansteuerung der Pumpen.
von Heinz R. (heijz)
Was verstehst Du unter Abschaltmodus?  Anlage am Hauptschalter aus oder
sie regelt ab weil Wasser heiss genug?
Es ist zugegeben schon relevant
Es gibt sehr viele Einstellmöglichkeiten im Servicemenü, wie z.B. Pumpe
dauerhaft an
Dann gibt es noch die Möglichkeit die Vitodens fremd zu steuern
Ich schalte meine z.B. auf Entlüftungsbetrieb um den zu heissen
Solarboiler zu kühlen
Vermutlich willst Du was kühlen, Wärme aus einem Holzofen nutzen usw
Das bekommt man über anderweitige Tricks oft einfacher hin
von Klempi (Gast)
Ich bin jetzt kein Fachmann für Viessmann Geräte, aber scheinbar gibt es
einen Durchflussmesser in dem Gerät. Die Software wird dann auch schauen
ob der schon etwas misst wenn die Pumpe nicht angesteuert wird und eine
entsprechende Fehlermeldung anzeigen. Sozusagen als Selbsttest.
> dauerhaft an
Das wäre dann der richtige Weg, denke ich.
Beitrag #7262982 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe eine kombinierte Heizungsanlage. Ich kann entweder mit Holz
heizen (über 500l Pufferspeicher) oder über den Gasbrenner. Es ist ein
3-Wege Ventil eingebaut,welches auf den Puffer umschaltet wenn dieser
eine bestimmte Temperatur hat. Der Holzofen ist wasserführend. Ich
benötige allerdings die Umwalzpumpe im Gasbrenner beim Heizen mit Holz.
Da ich im Moment nur mit Holz heizen will muß ich an der Vitodens immer
die Solltemperatur (Raumtemperatur) anpassen damit nicht doch mal der
Brenner anspringt.
Ich mache morgens den Ofen an. Wenn dieser eine Temperatur von über 60°
erreicht schalte ich die Vitodens ein, da ich ja die Umwälzpumpe
brauche.
Die Raumtemperatur stelle ich dann 3° höher ein als die
Aussentemperatur. Meißtens springt der Brenner dann nicht an. Ab und zu
eben doch. Den Ofen heize ich bis mittags rum, das reicht bis abends
aus. Ich muß dann aber abends die Temperatur wieder anpassen, damit der
Brenner nicht doch mal anspringt,wenn dann die Temperaturdifferenz
größer wird.
In der Montage- und Serviceanleitung habe ich zuerst nachgeschaut um das
Problem zu lösen. Hier kann man über die Codierung einstellen das die
Pumpe über den Kontakt 96 (auf der Platine ist der Kontakt gebrück)
dauernd läuft. Das kann man über "extern Anfordern" oder "extern
Sperren" machen.
Zunächst müßte ich doch  einstellen ob ich extern anfordern oder sperren
will (siehe Bild) Wenn ich 4b von 0 auf 1 stelle läuft die Pumpe eine
gewisse Zeit, aber der Brenner springt auch an.
Es gibt 2 Betriebsmodi: Heizbetrieb und Abschaltbetrieb
Die Pumpe: umwälzpumpe upm3 15-75 km (Viessmann)
ich habe mich da jetzt nicht groß rein gedacht - aber lange mit einer
Vitodens 300 gekämpft - am Anfang war sie für mich auch nur eine
Blechbüchse - irgendwann ist es in der Komplettsteuerung über Optolink
geendet
Du musst übrigens auch beachten - Vitodens 200 sagt noch nichts aus -
der Name ist über viele Jahre gleich, - die Unterscheidung ist dann er
Typ, also WB3B und wie die alle heissen
Zu Deinem Problem:
Kannst nicht einfach die Umwälzpumpe dauerhaft laufen lassen? Oder geht
es Dir hier um den Stromverbrauch?
Ich denke der Menüpunkt im Bild anbei ist der Richtige -
Heizkreispumpenlogik aus
Dann kannst doch einfach die Vitodens z.B. auf 17° soll stellen - läuft
der Holzofen bleibt sie aus, sonst heizt sie zu?
Du kannst es auch mit extern anfordern / sperren machen - auch hier
müsste es doch reichen wenn Du die Vitodens auf eine niedrige
Raumtemperatur stellst?
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Hallo Sven, ähnlich wie Du, habe ich auch eine Vitodens 200 und einen
Wasserführenden Kamin. Ich stelle die Temperatur der Gasheizung niedrig
ein und erwärme den Rücklauf. Auch wenn dann die Rücklauftemperatur
größer ist wie die Vorlauftemperatur, arbeitet die Umwälzpumpe in der
Gastherme einwandfrei. Damit wird die Kesseltemperatur niedrig gehalten.
Mit wenig Aufwand kannst Du den Gasverbrauch messen und auswerten. Auch
die Temperatur der verschiedenen Schichten im Pufferspeicher ist
aufschlussreich.
Gruß Carsten
Ja,das wäre am liebsten.
Sehr gute Idee,in der Codierebene 1 hatte ich gar nicht geschaut. Ist es
dann so das die Pumpe gar nicht überwacht und gesteuert wird?
Carsten: Am liebsten wäre mir,die Gasheizung ist im Abschaltbetrieb und
ich schalte die Pumpe über einen Schalter.
Bei mir läuft das ganze auch über den Rücklauf. Da ist ein 3-Wege-Ventil
drin.Das Funktioniert jedoch nicht mehr richtig. Es schließt nicht mehr
ganz, sodaß ich nur noch 35° Vorlauftemperatur erreiche,auch wenn der
Ofen schon 70° hat. Sonst ging die Vorlauftemperatur gleich hoch auf die
Ofentemperatur.
Ich habe den Motor mit Gehäuse vom 3-Wege-Ventil (honeywell v4044c1500)
demontiert, sodaß der Stift frei ist. Den habe ich jetzt in der
richtigen Stellung mittels dem Metallteil mit dem ich ihn drehen kann
festgeklemmt, also die Kugel (ich nehme an das da eine Kugel drin ist)
gegen die Öffnung gedrückt. Das funktioniert soweit. Ich werde das
Ventil gegen einen 3-Wege-Kugelhahn ersetzen
(https://www.ebay.de/itm/323092360279?var=512202890499). Der
Heizungsbauer meint das die 3-Wege-Ventile häufig Probleme machen.
Hätte er mir das gleich gesagt,wär von Anfang an ein Kugelhahn drin.
von Udo S. (urschmitt)
> Ofentemperatur.
Wie wäre es wenn du das einfach richtig machst statt nur einen Flicken
mit dem nächsten zu überkleben. Oder noch besser lass den Fachmann ran.
Wie Elektriker gerne zu Laien sagen: Das darfst du nicht als Laie, das
darf nur der eingetragene Handwerker.
so ist es zumindest eschrieben
Es gibt dort noch einige andere Punkte die evtl. interessant sein
könnten, schau es Dir mal durch
Hallo, der 4-Wege Mischer meiner Heizungsanlage stammt noch von der
alten Ölheizung. Den wollte ich eigentlich über die Temperatur steuern
und das Thermische 3-Wege Ventil sollte zur Sicherheit die
Rücklauftemperatur auf 45° begrenzen. Alles Quatsch. Inzwischen ist der
4-Wege Mischer immer „ganz auf“. Ist die Kesseltemperatur unter der
eingestellten Temperatur, drückt die Pumpe den Rücklauf über HR und KR
in den Pufferspeicher und das „heiße Wasser“ über KV und HV zurück. Erst
wenn knapp 50° erreicht sind, nimmt der Rücklauf den kurzen Weg. Das
funktioniert seit vielen Jahren ziemlich gut. Die Reglung der Pumpe in
der Gastherme funktioniert bei mir schon sehr gut. Da werde ich nichts
dran ändern. Schau Dir an, welche Vorlauftemperatur Du wirklich
brauchst, und nimm nur diese Temperatur für den Heizkreislauf. Das spart
am Meisten. Den Gasverbrauch messe ich über einen kleinen ATtiny, der
die angezeigten Messwerte speichert. Ist in Assembler geschrieben und
kann über I2C abgefragt werden.
Meine Heizungsfirma hat mir geraten das selbst zu bauen. Die wollten nur
„Standard“ einbauen und schon gar keinen Wasserführenden Kamin
anschließen. „Bevor das ordentlich läuft, müssen wir zu oft kommen. Wenn
wir das machen sollen, möchtest du den Preis nicht bezahlen.“
Ich traue Sven schon zu, das er das hinbekommt.
Schaue nach Ventilen z.B. von ESBE
https://www.ebay.de/itm/114774412127?hash=item1ab9168b5f:g:zvMAAOSwjLpgdsZv&amdata=enc%3AAQAHAAAA4BtH0EKOkvXNCiIE2rAdB8FYBZDqGJpxiLxToGwtXfxUqHa%2BbxUBhPy8L46Eu7wZfjQHJ862XQ3veIsPMhCJFt57VwCGMP1uVZQRspNx9ivBbsosTknxiSAhfPRrGwwzXPBxWlcrEMnvMRicwThkMAk4hKFTeayW3R%2BglXGrq81qAGI4XDlDiftzWUqeCumM9MuVeiv5A89c8Te5IaO9m3smO%2BAB61POslEtns782WvnsLWsoPn3deRuGdCHU0c6FoiQR3JSYuji363XCR%2Bwbpfnq45i5Q%2BqDcuXEtDULJDk|tkp%3ABk9SR_ib2eiVYQ
, wo Du die Temperatur einstellen kannst.
Gruß Carsten
von Thomas U. (charley10)
> Gruß Carsten
Eine gleiche Lösung habe ich in die WW-Versorgung eingebaut. Im Sommer
will ich nicht die 80°C vom Solarspeicher am Wasserhahn haben. Deshalb
sitzt dort ein Mischer mit ca. 50°C Speicher/Zulauf.
von Helge (Gast)
Die meisten sind zuverlässig. Gestern eine Ölheizung von 1972
angeschaut, der Mischer war ziemlich das einzige Teil, das nicht raus
muß.
