Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug 3D Druck Spitzen brechen ab
von Verzweifelter (Gast)
Ich habe mir einen Anycubic Kobra zugelegt und ein Problem damit. Diese
Pyramide in PETG. Mann kann die Spitzen ganz leicht abbrechen, es bricht
zwischen den Layern. Ich habe mittlerweile fast sämtliche Parameter
geändert, Temperatur hoch/runter, mit/ohne Lüfter, Layerhöhe und
Druckgeschwindigkeit verändert. Bekomme das nicht in den Griff.
Zwei andere Drucker, ein Kossel und ein kleiner kartesischer drucken das
selbe Teil ohne Probleme. Man muss gefühlt 20x mehr Kraft aufwenden um
die Spitze abzubrechen. Das Material ist natürlich auch das selbe, PETG
von das Filament.
Any Ideen?
von Hans (Gast)
Mal ein Foto vom gedruckten Bauteil posten? Eventuell passt der Abstand
von Düse und Druckbett nicht und die Schichten haften dadurch nicht
richtig aneinander. So etwas hatte ich schon bei zu großem Abstand.
von mb (Gast)
wie hoch ist die Spitze?
Bricht sie immer an der selben Stelle?
Leveling wird ab einer Höhe x (10mm) möglicherweise aufgehoben.
Dann muss man das Bett vielleicht mechanisch justieren.
von Bratmaxxe (Gast)
Zu ungenau Kalibrierung zwischen Bett und Düse. Ich vermute mal deine
Layer verschweißen nicht vernünftig oder deine Drucktemperatur ist nicht
ideal oder das Filament hat zu große Toleranzen oder oder oder....
Am wahrscheinlichsten ist die Kalibrierung.
Welche Schichthöhe hast du eingestellt?
von oszi40 (Gast)
Bratmaxxe schrieb:
> Welche Schichthöhe
Mal die Parameter vergleichen und messen?
Spitzen notfalls hinterher von innen verstärken?
von Andi (Gast)
Ohne einem guten Foto der Bruchstelle kann das nur in eine sinnlose
Raterei ausarten.
Der Screenshot der STL ist nutzlos, die STL könnte ein wenig helfen und
die gcode-datei eventuell noch mehr.
Nur eins: mit dem Bedleveling hat das Problem mit hoher
Wahrscheinlichkeit nichts zu tun (wenn die Bruchstelle wirklich an der
Spitze liegt).
von Verzweiflung mobil (Gast)
Mal schauen ob ich ein gutes Bild hinbekomme. Ich versuche es.
Nur so 85mm. Der Drucker kann glaube 250mm, womit deine Vermutung eine
Katastrophe wäre. Die eine angetriebene Z-Achse ist schon eine
eigenartige Konstruktion. Das Leveling zumindest für die erste Schicht
funktioniert super, dank eingebautem Sensor und 25 Punkt Kalibrierung.
Es ist eine Pyramide mit 20mm Kantenlänge und 85mm Höhe. Die stl ist
nichts anderes und das Bild ist eben damit ihr euch schnell ein Bild
machen könnt :)
G-Code kann ich heute Abend hochladen. Es hat jedenfalls 2 Wandschichten
und kein Infill. Daran kann ich auch nichts ändern.
Das ist auch nicht das Problem, da die anderen Drucker es ja können.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Für mich klingt das nach ein mechanisches Problem. Zahnrad vom
Schrittmotor für Z-Achse beschädigt? Zahnriemen wird übersprungen bzw.
zu locker?
Fahr mal mit der Z-Achse an der besagten Stelle hoch und runter und miss
jedes mal den Abstand. 100mm fahren sollten auch 100mm sein. Am besten
über eine lange Strecke.
von Walter T. (nicolas)
Und natürlich die typische Frage: Zugluft?
von Gerald K. (geku)
Vielleicht ist die Temperatur zu niedrig. Die neu aufgetragene Schichte
kann die darunterliegende, vorher aufgetragene, Schichte nicht
aufschmelzen. So werden die Schichten nicht fest miteinander verbunden.
Vergleichbar mit einer schlechten Schweißnaht.
Lösung: Schmelzdüse stärker aufwärmen und/oder zu druckendes Objekt
durch Infrarotstrahlung erwärmen.
von DDD (Gast)
Als erstes alle Achsen kalibrieren, auch Extruder und Temperatur des
Hotends. Dann einen heattower im vase mode drucken und prüfen, ob die
Layerhaftung stimmt. Wenn sich die Materialparameter wie bei den anderen
Druckern nicht anwenden lassen, deutet es eher auf ein mechanisches
Problem hin. Bei 3D-Druck-Community.de gibt es einen Einstellfahrplan,
der normalerweise zu schnellen Ergebnissen führt.
von Andi (Gast)
> Problem hin.
Es gibt noch viele Parameter die von Drucker zu Drucker unterschiedlich
sind.
Flow, Retraction, E-steps, ...
Deswegen ist...
... das eine gute Idee.
Den vollen Einstellplan macht man 2-3 mal.
Dann kennt man sein Material und seine Wunsch/Soll-Ergebnisse und kann
vieles auf kurzen Wegen erledigen.
Das Problem scheint gelöst. Es war "nur" eine Kombination der bekannten
Parameter. Die Drucktemperatur am unteren Ende mit 230°C, Lüfter langsam
hoch bis 50% in der letzten Schicht und das wichtigste, Flow auf 110%.
Die Qualität der Teile ist nun gut, leider wiegen sie auch 15% mehr als
die vom anderen Drucker. Keine Ahnung warum das bei dem Gerät so ist,
aber für die Serienproduktion taugt der mir nicht.
von Michael D. (nospam2000)
Das Material kann nur in die Breite gehen. Du kannst ja mal die Breite
Der Pyramide an der Basis messen.
Tausche mal deine Druckdüse aus. Deren Durchmesser weicht durch
Abnutzung vom Soll-Durchmesser zu stark ab sie ist ausgeleiert.
 Michael
von DDD (Gast)
> bekannten Parameter. Die Drucktemperatur am unteren Ende mit 230°C,
> Lüfter langsam hoch bis 50% in der letzten Schicht und das wichtigste,
> Flow auf 110%.
Das ist ja schade um den Drucker. Ich biete dir 50 € dafür.
von Andi (Gast)
Zuviel Material -> sind die Ausdrucke maßhaltig?
Genau dafür ist der Einstellfahrplan da.
Du lernst die Eigenheiten des Druckers und des Materials kennen.
Und vor allem du erarbeitest dir die Fähigkeit die Druckparameter
situationsbedingt richtig einzustellen und nicht herumzuraten.
Glaub mir, ich habe das auch schon durch ;)
Ich dachte auch zuerst dass man das durch blindes drehen an der einen
oder anderen Schraube schon hinbekommt.
Viel besser ist es aber wenn man anhand von ein paar Testausdrucken
erkennt wo genau das Problem liegt und schließlich dementsprechend
reagieren kann.
Ich bin mir ziemlich sicher dass bei Filamentwechsel, Nozzletausch,
Hotendtausch, Materialermüdungen am Drucker diese Schwierigkeiten immer
und immer wieder auftauchen werden.
Willst du dann jedesmal deinen Drucker auf den Müll kicken?
51€ ;)
Aber erst nachdem wir wissen um welchen Drucker es sich eigentlich
handelt...
Andi schrieb:
> 51€ ;)
> handelt...
Mach dir nicht die Mühe alles durchzulesen, schreibe in der Zeit lieber
ein paar Posts.
Ist ja schön und gut. Diese ganzen Testdrucke mögen funktionieren, aber
an DEM Teil was ich dann brauche klappt es trotzdem nicht. Was bringt
mir das?
Ja, 1% Abweichung an der Basis, den Rest kann man bei der Pyramide
schlecht messen. Mein Kossel hat mit 95% Flow gedruckt. Keine Ahnung wie
es richtig ist, fakt ist die Teile halten.
Nee, die war neu.
von Andi (Gast)
> mir das?
Ich glaube du verstehst die Problematik nicht.
Wenn die Testdrucke dank richtiger Einstellungen passen werden auch
deine Teile in Ordnung sein.
Dann druck doch mal einen Würfel mit 20x20x20mm und messe nach.
Ob der eine Drucker mit xx% Flow und der andere mit einem anderen Wert
druckt sagt doch genau gar nichts aus - außer dass du die Zusammenhänge
nicht kennst.
> Nee, die war neu.
Auch der Durchmesser der neuen Düse kann nicht zu deinen Einstellungen
passen.
Wenn du mehr Material benötigst als gedacht, dann kann das daran liegen,
dass zu breit gedruckt wird und dies wiederum daran, dass die Düse einen
größeren Durchmesser als du eingestellt hast.
 Michael
von DDD (Gast)
Ich denke, ein Profi, der in Serie gewichtsoptimierte Teile fertigt, die
so geheim sind, dass noch nicht mal ein Foto eines Testdrucks
veröffentlicht werden darf, kennt seine Geräte und benötigt keine
Ratschläge aus irgendwelchen Foren.
Dieser Drucker ist wohl ein Montagsdrucker, mein Gebot steht. Vielleicht
fällt da noch das eine oder andere Teil für meinen Ebder 3 ab …
