Forum: PC Hard- und Software Mac book Display schwarz
von Mister L. (Firma: yssir) (derbystar)
wende mich wieder mal ans Forum, da ihr immer so gute Ratschläge habt.
Macbook Pro A1708, dieses funktioniert nicht mehr...
Das heißt einziges Lebenszeichen, die Umschalttaste leuchtet wenn man es
einschaltet.
Ich habe schon sämtliche Tastenkombinationen für den Recoverey Modus...
ausprobiert...brachte alles nix.
Denk ihr das Display ist kaputt? Dann müsste aber eigl. der Lüfter
angehen oder?
Hat jmd schon Erfahrungen z.B. Kabel welches leicht reißt. Im Netz finde
ich eigl als Ursach nur die Tastenkombinationen.
Merce schonmal und Gruß
Derbystar
: Verschoben durch Moderator
Spannungen, Netzteil ist auch alles vorhanden
von Johnny B. (johnnyb)
Wahrscheinlich nicht, aber um das auszuschliessen, kannst Du ja mal
einen externen Monitor anschliessen und schauen, ob dort ein Bild kommt.
Merce für den Tipp, am externen Bildschirm hat sich leider auch nix
getan.
von Cyblord -. (cyblord)
Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen.
Haha, kommt vor. Will aber alles versuch ums wieder zum laufen zu
bringen, einfach weils geil ist was zu reparieren (mit möglichst viel
unterstützung)
von Zeno (Gast)
Vermutlich die GPU defekt. Damit gibt es immer wieder mal Probleme. Da
gibt es Firmen die so etwas reparieren, kostet um die 200€.
Schon mal ein Diagnose versucht? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten
die man Probieren kann, um den Fehler einzugrenzen.
Eine Testvariante ist hier https://support.apple.com/de-de/HT202731
beschrieben. Ansonten google mal nach "MacBook Diagnose", da wirst Du
fündig.
von G. Ast (Gast)
Schon mal versucht die BIOS Batterie zu entfernen?
Hatte ich bei anderen Rechnern schon, dass sie bei leerer Batterie nicht
mehr wollten. Ohne liefen sie dann wieder.
> fündig.
Diagnose ausprobiert Display immernoch nur schwarz
Dieses Teil im Anhang wird warm...
Zwecks BIOS Batterie werde ich gleich probieren :)
Unpopuläre Meinung: Vielleicht hat es deshalb einen Kühlkörper bekommen?
Update:
Ich blödian!
Habe das MacBook nocheinmal an einem externen Bildschirm
angeschlossen...
Man muss das MacBook erst zuklappen bevor der andere Bildschirm was
macht...
Also MacBook an und für sich funktioniert...habe jetzt sogar
rausgefunden wenn man den Bildschirm nur etwa 15° aufklappt funktioniert
dieser einwandfrei :)
Werde jetzt mal die Flexleitungen zwischen Mac und Bildschirm
kontrollieren, abstecken, putzen neu anstecken evtl. erneuern.
Oder hat jmd einen anderen tipp?
Display cable kann man nicht so leicht austauschen -> man muss es mit
einem anderen flicken -> Löten auf höchstem niveau bin gespannt ob ichs
pack.
Naja erstmal lieferzeit des anderen cables von zwei Wochen das heißt
erstmal ruhe
