Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Bohrmaschine - Lager wechseln
von olduri (Gast)
Hallo allerseits,
vielleicht habt Ihr ein paar Tipps, wie ich diese Bohrmaschine wieder
auf Vordermann bringe. Es nervt sehr das Lagerspiel der Bohrspindel,
wodurch die Spitze des Bohrfutters einen knappen mm hin und her wackelt.
(siehe Bild)
Die Maschine heißt AEG Typ SBE600R.
An sich sollte sich das Lager ja austauschen lassen. Dazu muss
vermutlich das RÖHM-Bohrfutter runter. Ich habe natürlich schon diverse
Infos und Filmchen im Netz angeschaut, wie man das macht.
1. Es gibt keine Schraube im inneren des Bohrfutters, womit man es lösen
könnte.
2. Die Spindel ist hinten abgeflacht, so dass ein schmaler
13mm-Gabelschlüssel drauf passen würde (den ich nicht habe, bzw mir
einen "flach schleifen" müsste.
3. Vorne gibt es eine Sechskant, wo ein 19mm-Ringschlüssel drauf passen
würde. (hab ich auch nicht)
Eventuell würde es mit 2 solchen Schlüsseln runter gehen, die man dann
gegeneinander aufdreht.
4. Das doofe Schalen-Gehäuse ist mit Stern-Schrauben zusammengeschraubt,
die teilweise so tief drin sitzen, dass ich da mit normalen bits nicht
ran komme. Wäre also noch ein passender Schraubendreher fällig.
5. Wenn ich es dann auf bekomme, weiß ich immer noch nicht, ob ich das
Lager dann auch austauschen kann. Vielleicht ist ja eine
aufgeschrumpftes Zahnrad im Weg, oder sonstwas. Oder das Lager selber
ist OK, aber der Sitz ist ausgeschlagen, oder es ist keine Normgröße und
ich bekomme nichts passendes.
Tja, deshalb dieser fragende Beitrag, ob jemand Erfahrungen mit diesem
oder einen ähnlichen Gerät hat?
MfG olduri
von Gerald B. (gerald_b)
Wenn du aufzählst, was du alles nicht hast, wäre es da nicht einfacher,
ne neue Bohrmaschine zu kaufen, als das Geld in spezielle Vorrichtungen
und zu modifizierte Werkzeuge zu stecken - mit ungewissem Ausgang?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Messfehler, völlig normal wenn man an einem Sechskant misst :-)
Ansonsten - hau weg, lohnt sich wirklich nicht. Investiere in einen
guten Akkuschrauber. Wenn man nichtt gerade stundenlang am Stück
arbeiten musst wirst das Kabel nicht vermissen, im Gegenteil.
von Akkuhasser (Gast)
Aber wenn man das Teil nur selten braucht.
Dann ist immer der Akku leer oder tot.
olduri schrieb:
> AEG Typ SBE600R
1. Explosionszeichnung für Ersatzteile suchen.
von M.M.M (Gast)
Mal zusätzlich zur Kritik an Deiner exotischen Meßmethode: Wenn da bei
Bohrmaschinen mit Kunstoffgehäuse irgendwo Spiel ist, dann meist
zwischen Lager und Gehäuseschale.
Das war zu Nickel-Zeiten tatsächlich so, ziemlich lästig. Die heute
üblichen LiIon kannst mal locker ein halbes Jahr weglegen und ist
dennoch voll da.
von KArl Fred M. (Gast)
> dennoch voll da.
Klar, aber auch der ist irgendwann platt und dann ärgert man sich einen
neuen kaufen zu müssen.
Lieber eine mit Kabel und die tut es dann die nächsten 30 Jahre
von Radler (Gast)
Sehr flache 13 er gibt es meistens beim Fahrradwerkzeug dabei. Ich würde
im Baumarkt beim Fahrrad Zubehör zuerst nach sehen.
Wenn du nur den einen Raparatur Vorgang ansiehst, dann wäre deine
Variante einfacher und billiger. Wenn du aber die aufgewendete Zeit als
Lehrgeld betrachtest und dabei etwas lernst, kann das eine sehr lohnende
Investition sein. Wenn das Interesse und das Vergnügen am Basteln gross
sind, ist es noch dazu ein unbezahlbares Vergnügen. Für andere Hobbies
gibt man viel viel mehr aus.
von Gähn (Gast)
Wenn man noch nicht mal einen 13er Gabelschlüssel hat und keinen 19er
Schlüssel und keinen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher ...
Dann braucht man auch die Bohrmaschine nicht.
von Radler (Gast)
Volle Zustimmung.
Ich habe Jahre lang sowohl Akkumaschinen, als auch Kabelmaschinen
eingesetzt - je nach Anforderung. Privat habe ich nur Kabelmaschinen.
Meine erste Kabelmaschine, eine B&D, also wahrlich kein robustes
Profigerät, läuft immer noch nach über 50 Jahren, viel gebraucht, aber
nie überlastet.
von oszi40 (Gast)
Wenn Dir schon ein flacher Schlüssel und ein langes Bit fehlt, solltest
Du besser eine neue Maschine kaufen. Neben dem ausgeleierten Lager wird
man oft noch andere Verschleißteile finden. Aufwand > Nutzen ?
Beitrag #7260959 wurde von einem Moderator gelöscht.
von michael_ (Gast)
Wenn man die Bahrmaschine einschaltet, hüpft die Meßeinrichung vom
Tisch.
Und dann an einem Sechskant?
Verarsche!
Und die AEG sieht sauber und unverbraucht aus.
von olduri (Gast)
Danke für die Antworten!
Die Suche nach "Explosionszeichnungen" (Tipp von "Akkuhasser" brachte
tatsächlich eine eindeutige Zeichnung zur Entfernung des Bohrfutters zu
Tage. Gegenläufige Schraubenschlüssel, oder 1 Schraubenschlüssel +
Schlag auf eingespannten Sechskant.
Außerdem finde ich den Tipp mit diesen schrecklichen flachen, meist
grottig-gratig und ungenau ausgestanzten Fahrradschlüsseln gut -da
braucht man keinen guten Gabelschlüssel für zu killen.
Der Hinweis - den Urheber finde ich gerade nicht - dass bei
Plastikgehäusen das Spiel meist zwischen Lager und Gehäuse findet klingt
nach Erfahrung, und wenn das stimmt, wäre die Ganze ziemlich für den
Poppes, denn etwas dauerhaft zwischen Lager und Gehäuse zu fummeln,
klingt nicht sehr vielversprechend.
Zu den sonstigen, leicht hämischen Bemerkungen: Doch, ich besitze ein
ausreichendes Sortiment an Kreuzschlitzdrehern - aber eben keinen mit
passender Stern-Aufnahme. Habe ich aber eingangs entsprechend erwähnt.
Und was an meiner Messmethode auszusetzen sei, müsste erst mal begründet
werden. Hinweis: Ich habe die Maschine mit dem eingespannten 6-Kant-Bit
NICHT gedreht, sonder hin und her gewackelt. Ich zieh mir die Hosen auch
nicht mit der Kneifzange an.
Was Akkuschrauber / Bohrer betrifft - schön und gut. Wenn man andauernd
an weit auseinander liegenden Stellen arbeiten muss- ganz prima.
Wenn man aber eher stationär werkelt, ist der Saft aus der Steckdose
praktischer. Außerdem stinkt es mir, Geld rauszuschmeißen für ein neues
Gerät, wenn das alte bis auf einen gut eingegrenzten, im Prinzip leicht
zu behebenden Fehler OK ist.
MfG, OldUri
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Ich habe den Vorläufertyp er heisst SB2E600,habe ich über die
Kleinanzeigen
gekauft.Nur Rechtslauf wie dein Typ auch mit Elektronik.Werden ab + zu
in den
Kleinazeigen verkauft,war ein Grundgerät für mehrere Zusatzgeräte.War
meine
erste Bohrmaschine die ich auch neu gekauft habe.Zweigang mit Elektronik
600 Watt.Von AEG gab es auch den Gabelschlüssel dazu,wenn man die
Zusatzgeräte
nutzen wollte musste das Bohrfutter entfernt werden.Mit Alu
Getriebekopf.
                                Gruß  Hans
von oszi40 (Gast)
... bis das weiche Schlüsselchen benutzt wurde? Lager tauschen muß auch
nicht leicht gehen, falls sie aufgeschrumpft sind.
Eine neue Maschine kaufen, kann man auch später noch, wenn man Zeit hat.
Jedenfalls habe ich mehrere, die auch schon etwas gelitten haben, aber
für grobe Arbeiten noch ausreichend sind.
von Max M. (Gast)
olduri schrieb:
> AEG Typ SBE600R
Immerhin eine sehr hochwertige Präzesionsmaschine für Arbeiten im 10tel
mm Bereich, die neu 77€ kostet.
Also ungefähr den Preis den Fein alleine für ein Bohrfutter aufruft.
von Strawberryuser (Gast)
Sicherungsschruabe rausdrehen (linksgewinde!)
Anschließend einen dickeren Innensechskantschlüssel (kurze Seite) im
Futter einspannen..
Kurzer kräftiger Schlag mit einem Schon  Gummi  Hammer der gerade da
ist gegen den langen teil vom Innensechkanstschlüssel (rechtsgewinde!)
und ab ist das Dingen...
von Christian M. (likeme)
+/-1mm ist lächerlich für eine Handbohrmaschine! Um so ein Spiel gegen
Null zu bekommen treibt man bei Dreh und Fräsmaschine einen großen
Auswand mit Kegellager und Vorspannung.
von usuru (Gast)
Naja es gibt wohl auch andere Bohrmaschinen, schau mal da
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=19&t=40917&hilit=dp4011&start=20#p488751
von M.M.M (Gast)
Bestreitet ja niemand, aber solange man mit der Handbohrmaschine aus der
Hand bohr, ist das eh wurscht. Und selbst beim Bohrständer zieht sich
der Bohrer dahin, wo man angekörnt hat.
Gleich kommt bestimmt auch noch der Spinner, der vor ein paar Jahren
hier behauptete, dass eine Bohrmaschine zur Erzielung eines passgenauen
Loches schlackern muss.
tztztz.
von Der Spinner vom letzen Jahr (Gast)
Stimmt! Bohrmaschine muss schlackern. Dann braucht man auch keinen Akku.
Lager kann auch nicht kaputt gehen.
https://www.youtube.com/watch?v=yyCc4iuMikQ
Man beachte den Messschieber auf dem Titelfoto.
von michael_ (Gast)
Egal mit welcher Bohrmaschine, damit macht man keine Passungen.
