Forum: Projekte & Code Zeigt her eure elektronischen Weihnachtsbasteleien!
Aus 10 superhellen LEDs und mit den CMOS ICs CD4060 und CD4017, kann man
sich in der Vorweihnachtszeit, einen einfachen kleinen grünen blinkenden
Tannenbaum als Bastelarbeit vornehmen.
Beim Parallelschalten von hellen LEDs fällt ein eventueller
Leuchtkraftunterschied in der Exemplarstreuung nicht so auf.
Die Frequenz lässt sich mit dem 100k Trimmer von 2Hz bis 20Hz
einstellen.
Der Schaltplan ist selbsterklärend. Die 4V7 Z-Diode begrenzt nicht nur
die Versorgungsspannung auf 4,7 Volt, sondern sie dient gleichzeitig
auch als Verpolschutz. Der 2k2 Widerstand begrenzt den Strom soweit,
dass die LEDs keinen eigenen Vorwiderstand mehr benötigen, sonst würde
man die Lötarchitektur so nicht hinbekommen. Die LEDs müssen bei dieser
Konstruktion auch eine Reversespannung von 5V aushalten! Ich hatte da
auch erst meine Zweifel, aber es funktioniert besser als ich dachte :)
von ArnoR (Gast)
Michael M. schrieb:
> grünen blinkenden Tannenbaum
> einstellen.
Genau das richtige Gerät, um die Umgebung zu terrorisieren...
Der Schaltplan war fehlerhaft! Das Signal von Q7 muss natürlich den
CD4017 zurücksetzen, also PIN 6 und nicht Q6!
Hier der neue Schaltplan.
von Andreas M. (andreas_m62)
Wo hast du die Rasterleiterplatte her?
Die habe ich vor geraumer Zeit mal bei der Ladesystemtechnik bestellt:
https://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug-technologies/experimentierplatine-95?c=20
Die ist sehr praktisch! Ich überlege auch schon, ob ich mir nicht ein
paar davon selber mit Sprint Layout erzeuge und bei Beta Layout
herstellen lasse.
Danke für die Info.
Na das ist ja eine richtige Kapitalanlage.  :-)
von Al. K. (alterknacker)
Scheinbar gibt es keine Weihnachtsbastelei mehr,
Habe hier dieses Teil zusammengestrickt.
Wird mit einer Picaxe angesteuert.
Habe jetzt erst mal ein altes Testprog von 2013 eingeladen.
Werde es noch ein wenig einfacher machen.
Ist mit Lipo und Laderegler.
Nur als Tischschmuck gedacht, zu einer Weihnachtsfeier vom
Modellbahnclub.
Im Vordergrund steht immer wieder das verarbeiten von Altmaterial.
Das Lagerfeuer ist eine einfache RGB LED.
Breit ist das Teil 15  cm.
MfG
alterknacker
Beitrag #7534009 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7534012 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7534029 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7534036 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7534048 wurde von einem Moderator gelöscht.
von J. S. (jojos)
Aha. Und wo ist der dazugehörige Code? Was sollen diese dämlichen
Kommentare und Selbstbeweihräucherungen in einem anderem Thread wieder?
Und warum muss ständig erstmal wieder DDR erwähnt werden? Gibt es kein
Weihnachten ohne DDR?
Zum Kotzen.
Ohne Schokoladenhohlkörper und Jahresendfiguren mit Flügeln gibt es kein
Weihnachten.
von Gerald B. (gerald_b)
> Weihnachten.
Die korrekte Bezeichnung lautet: geflügelte Jahresendfigur ;-)
Wird noch gemacht, jetzt leuchtet es nur und bräuchte auch keinen Code.
geht auch ohne Picaxe.
Jetzt sind die Ausgänge alle auf LOW
Wenn ich ein Video zeige, dann sollte der Code dabei sein.
..natürlich auch der Schaltplan.
Wo wird hier eigentlich von der DDR gesprochen,
und wenn dann sollte das Material schon benannt sein.
Ein großer Teil der Materialien sind noch aus DDR Zeiten,
hatte es in diesen Falle extra nicht präzisiert.
@J.S.
Zeige lieber weihnachtliche Basteleien, möglichst von Kindern
nachvollziehbar.
MfG
alterknacker
von Heinrich K. (minrich)
Das weinerliche DDR-Gesülze vom "Alten Knacker" wurde von einem
Moderator gelöscht. Steht da. Es war genau DEIN DDR-Gesülze!
Das wurde gelöscht!
Glaubs ruhig, jajaa!
Einfach so gelöscht, das widerliche Geseier!
"Darf" der das?
Ja, darf er. Hat er prima gemacht.
Natürlich trollst Du jetzt weiter...
Wo bleiben nur die Weihnachtsbasteleien,
keinen Respekt dem Thema und den TO gegenüber.
MfG
alterknacker
Aber gegendert wurde trotz der Gleichberechtigungsheuchelei nicht?
von Mark S. (voltwide)
Respekt fällt nicht vom Himmel. Den muss man sich erarbeiten!
;kleine Weihnachtsbastelei
#no_data ;EE-Prom wird beim Dowload nicht überschrieben
#PicAxe 20m2
;Pin Beschreibung
; PICAXE 20M2
;                               +---v---+
;                           Vdd |1    20| Vss
;                   serial in   |2    19| A.0  serial out (out A0)
;          Touch/ADC/In/Out C.7 |3    18| B.0 In/Out/ADC/Touch/SRI
;                        In C.6 |4    17| B.1 In/Out/ADC/Touch/SRI/SRQ/pwm
;          hpwmA/pwm/In/Out C.5 |5    16| B.2 In/Out/ADC/Touch
;              hpwmB/In/Out C.4 |6    15| B.3 In/Out/ADC/Touch
;hpwmC/pwm/Touch/ADC/In/Out C.3 |7    14| B.4 In/Out/ADC/Touch/hpwm D
;         Kb Clk/pwm/In/Out C.2 |8    13| B.5 In/Out/ADC/Touch/I2C/sda
; Kb Data /Touch/ADC/In/Out C.1 |9    12| B.6 In/Out/ADC/Touch/hserin
;           hserout/In/Out  C.0 |10   11| B.7 In/Out/I2C/clk
; PICAXE 20M2
;                     +---v---+
;            (+)  Vdd |1    20| Vss  (-)
30
;                 RxD |2    19| A.0 TxD   (out A0)
31
;         poti    C.7 |3    18| B.0
32
;         Taster  C.6 |4    17| B.1 Weih_Baum
33
;         Taster1 C.5 |5    16| B.2 Laterne_Weis
34
;                 C.4 |6    15| B.3 Laterne_Green
35
;                 C.3 |7    14| B.4 HPWM D/Kerze in Mitte
36
;                 C.2 |8    13| B.5 Feuer_Rot
37
;          RESERV C.1 |9    12| B.6 Feuer_Green
38
;         rESERVE C.0 |10   11| B.7 Feuer_Blau
39
40
41
42
43
44
;Pin defination
45
46
47
symbol Feuer_Blau =B.7
48
symbol Feuer_Green=B.6
49
symbol Feuer_Rot  =B.5
50
51
symbol Kerze  =B.4   ;B.4 HPWM D/Kerze in Mitte
52
symbol Laterne_Green  =B.3 ;
53
symbol Laterne_Weis  =B.2
54
symbol Weih_Baum  =B.1
55
56
dirsB    =%11111111
57
58
anf:
59
let pinsB   = %00000000
60
pause 2000
61
62
let pinsB   = %11111111
63
pause 2000
64
65
66
goto anf
[Mod: das nächste Mal die [code] Tags richtig verwenden. Wie es geht
steht über jeder Eingabebox]
Nur weil gefordert..
Der tolle Code ist auch selbst erklärent..;-)))
War auch der TE gemeint....
MfG
alterknacker
Ich verlinke mal, da ich die Schneeflocke vor ein paar jahren hier schon
mal vorgestellt hatte
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2017)"
in der Vorschau war die Formatierung richtig.
Dann konnte ich nichts mehr ändern.
werde ich im Test nochmals  testen.
MfG
alterknacker
Gerald B. schrieb:
> Ich verlinke mal
Dann verlinke ich auch mal. Hier sind noch ein paar interessante
Platinen-Weihnachtssterne mit unterschiedlichen Konzepten realisiert
worden:
Beitrag "Weihnachtsstern mit WS2812B und STM32F042"
von Markus M. (adrock)
Hatte mal als Geschenk für Verwandte & Freunde einen kleinen
Weihnachtsbaum gemacht mit WS2812-2020 LEDs, siehe Bilder.
Angesteuert wird er über einen STM32G030 in kleiner 8-Pin Bauform auf
der Rückseite, Spannungsversorgung über Micro-USB Buchse, habe dafür
noch einen Ständer entworfen wo man ihn reinstecken kann, oben hat er
noch eine Buchse wo man ihn auch aufhängen könnte. Hat mehrere Programme
mit Animationen.
Die Kabel auf dem Bild sind zur Programmierung, das ist meine
Entwicklungsversion sozusagen.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ein altes Mini-Projekt.  Flackerndes LED-Lagerfeuer für Krippe, mit AVR
ATtiny25 (ohne Bild):
Beitrag "Re: Miniprojekt: Lagerfeuer-LED (ATtiny25)"
von Bernd K. (bmk)
Ein Arduino Projekt von 2017, aber bisher nicht veröffentlicht.
Zutaten:
Ein Elegoo Uno R3 (Arduino Clone)
Ein 5 Meter Streifen mit 300 LEDs WS2812 Schutzart IP68
Eine Wandwarze 5V 3A
Die Idee war, die 300 LEDs mit buntem Geflacker zu betreiben.
Das rief sofort meine Frau auf den Plan, die gegen jegliches Geflacker
allergisch reagiert.
"Wenn schon bunt, dann schön weihnachtlich und besinnlich und die
Farbtupfer dimmen. Und nicht zu viele auf einmal. Zufälliges Erscheinen
wäre schön"
Ok, das war nicht einfach. Aber letzlich habe ich es geschafft
(INO-File)
Das Bild oben sieht schei$$e aus; in Wirklichkeit ist es eine
Augenweide.
Der Programmablauf:
Erforderlich die Bibliothek 'adafruit_neopixel.h'
Zunächst werden alle LEDs mit einem Warmton initialisiert.
Alle 20ms wird eine von 300 LEDs zufällig ausgewählt.
(Diese darf sich aber nicht in einem Dimmzyklus befinden).
Als Farbe wird nacheinander R - G - B genommen.
Die LED wird ca. 1sec aufgedimmt und 1sec runter gedimmt.
Anfangs hatte ich Schwierigkeiten mit der Anzahl Variablen (zu viel)
Daher sind einige mit doppelter Funktion belegt.
Ansonsten habe ich das Programm gut dokumentiert.
Wer möchte, kann leicht Anpassungen vornehmen.
Nachtrag: die Stromaufnahme ist lediglich 700mA @5V.
Es genügt ein kleineres Netzteil
Eine richtige Fleißarbeit, aber sie muss erst mal gemacht werden.
MfG
alterknacker
von Thomas W. (goaty)
Friedliche Adventszeit!
Hier noch ein Weihnachtsbaum aus der Bastelkiste. Stammt von DK2GT.
Edit: und noch ein Weihnachtsbaum Bausatz.
von Johannes T. F. (jofe)
Einen frohen zweiten Weihnachtstag!
Hier meine Weihnachtsbastelei – ein über IR-Fernbedienung
ein-/ausschaltbares Netzteil für 12-V-Birnchen bis 3 Watt, für
Weihnachts-/Winter-Dekorationszwecke (Beleuchtung von Papiersternen,
Krippen etc.), auch Zeitschaltuhrfunktion ist möglich (Netzfrequenz ist
als Zeitbasis nutzbar). War ein Geschenk für meine Mutter.
Geheimer Insidertipp:
Eine kleine Öffnung im Gehäuse vor dem IR-Empfänger erhöht die
Reichweite enorm!
> Reichweite enorm!
Jaa, ich dachte mir irgendwie schon, dass irgendwer sowas schreiben
wird ... ^^
Also hier noch ein Foto des fertig gebohrten Gehäuses; hinter dem
mittigen Loch – sehr gut zu erkennen^^ – der IR-Empfänger (hier ein
Sharp GP1UV700QS von Pollin).
Die letzten Fotos waren vom zweiten Exemplar, dessen Gehäuse noch
unbearbeitet war. ;)
Zugentlastungen für die durchgeführten Kabel fehlen noch, die muss ich
erst noch bestellen.
von Alexander J. (alexander_j)
Hier mein Werk.
Eine Sternkaskade mit den ws2812b LEDs, die skalierbar ist. Die Platinen
hat der nette Chinamann ums Eck für mich geätzt.
Nunja, in vielen Computern sind nun mal DDR-Speicher verbaut. :-)
von Reinhard R. (reirawb)
da ja Weihnachten fast schon wieder vor der Tür steht, mal eine
Weihnachtsbastelei von mir :-)
Ist mein erstes abgeschlossenens Projekt mit einem RISK-V-Prozessor.
Auch um den WAV meiner Basteleien zu erhöhen, habe ich für meine Chefin
eine Engelsbeleuchtung mit langsamen Farbwechsel gebaut. Prozessor ist
ein CH32V003 mit 5V betrieben, LEDs sind WS2815 mit 12V
Betriebsspannung.
Reinhard
von Wastl (hartundweichware)
Aaah, Unterleibs-Beleuchtung für Rauschgoldengel.
SCNR
klugscheiß on
https://de.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor
WAV ist ein Audio-Dateiformat.
OK, wo du recht hast hast du recht :-)
Ich möchte hier der Vollständigkeit halber noch die KiCad-Dateien sowie
den Assembler-Quellcode für den ATtiny412 nachreichen, für den Fall dass
jemand interessiert ist:
https://4n7.de/deko-laempchen-netzteil.html (siehe Links weiter unten)
https://github.com/jofe95/decoration-light (Asm-Quellen)
