Forum: Platinen Lötpad auf Headset Platine abgefallen
von Sanne S. (sunny242)
Hallo 🙋‍♀️
Ich bin ein Lötneuling und wollte mein kaputtes Headset mit einer neuen
Platine retten. Leider ist mir da ein wichtiges Lötpad abgerissen…
Ist die Platine für den Müll oder kann ich da noch was retten?
Ich war eigentlich sehr vorsichtig und bei 5/6 Drähten hat es
hingehauen. Nur dieses hat sich abgelöst. 😭
Liebe Grüße
von Jack V. (jackv)
Du könntest den Lötstopplack von der Leiterbahn, mit der dieses Pad
verbunden war, entfernen, und dein Kabel direkt darauf löten.
Wäre aber vielleicht eine gute Idee, vorher die Lötkünste etwa an
Platinen von defekten Geräten noch etwas zu verfeinern – sehr viele
Versuche hast du da nämlich auch nicht mehr, und die Leiterbahn ist auch
etwas schmaler, als das Pad, sodass da etwas mehr Präzision gefragt ist.
von Stefan P. (form)
Oder Dir diese Arbeit sparen, und lieber den Trace verfolgen und deinen
Draht an eine andere Stelle anlöten.
von Andreas B. (bitverdreher)
Wenn mich mein Auge nicht täuscht, dann ist dieses Pad mit TP307
verbunden. Also dort anlöten.
Aber:
von Program G. (programguru)
du könntest versuchen das abgerissene Lötpad mit einem Draht zu
überbrücken. Ansonst hast du nicht viele Möglichkeiten vor allem als
Neuling.
Beste Grüße
Guru
von Sunny242 (Gast)
Wenn ich das auf dem TP 307 fest löte, dann einfach auf dem Kreis? Kenne
leider den Fachbegriff nicht. :D
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Zugentlastung fuer das  Kabel durch Ankleben etc. waere nach der
Reparatur auch sinnvoll...
von Olaf (Gast)
Jau mach mal.
> Kenne leider den Fachbegriff nicht.
TP heisst Testpunkt. Sowas wird bei der Herstellung verwendet um
die Platine zu pruefen.
Olaf
Muss ich denn auf irgendwas besonderes achten? Oder einfach in der Mitte
drauf?
von Achim M. (minifloat)
Vorher das Pad verzinnen und nicht zu hart und zu lange grillen.
mfg mf
Also ich habe jetzt mit extrem viel Fingerspitzengefühl die Litze an den
TP307 gelötet. Leider weiterhin ohne Erfolg. Ich kann das Headset zwar
laden, aber mein Transmitter (es ist ein wireless Headset) findet es
trotzdem nicht.. :(
Liegt das daran, dass das generell nicht funktioniert bei dieser Platine
etwas auf einem TP festzulöten, oder ist die Platine kaputt bzw ich habe
was falsch gemacht? Oder ist es vielleicht doch der falsche TP? TP 312
könnte ich mir auch noch vorstellen.
Dir wurde geratem, vorher mal das Loeten zu ueben. Diese Loetung sieht
dermassen sh... e aus.
Sanne S. schrieb:
> TP 312
Du sollst Dir nicht irgend etwas vorstellen, sondern gucken. Du hast die
Platine in der Hand und siehst am besten wo die Leiterbahn des Pads
hingeht.
Das hat wirklich weh getan, denn ich habe es vorher auf einer anderen
Platine versucht. Ich dachte, wenn es so ein TP ist, sollte das Kabel
auch stehen.. Es hat mir ja keiner gesagt, ob das genauso gelötet wird
wie sonst auch.
Konstruktive Kritik hätte mich eher weiter gebracht.
Es ist jetzt jedenfalls so, dass ich die alte Platine einmal dran
gelötet habe (hier ist nur der Charging Port kaputt) und habe es mit
meinem Transmitter verbunden. Funktionierte einwandfrei. Dann habe ich
es ausgeschaltet und Kabel für Kabel abgelötet um herauszufinden, wieso
die andere Platine auch überhaupt keine Verbindung zu meinem Pc bzw dem
Transmitter herstellt.
Denn das Pad, was ich abgerissen habe, war "nur" für die linke
Ohrmuschel und hat nichts mit der generellen Verbindung zu tun.
Jedenfalls habe ich alle 6 Kabel entlötet und mein Pc und Transmitter
haben es immernoch erkannt. Es braucht also nur den Stecker, den man in
die Platine steckt, ohne jegliches Löten.
Das funktioniert bei der anderen Platine aber nicht. Da kann ich mich
auf den Kopf stellen. Eigentlich sollte ich den Transmitter mit dem
Headset durch 6 sek. langes Drücken verbinden können, aber es passiert
nichts.
Das bringt mich zu der Einsicht, dass die Platine beschädigt sein muss,
noch bevor ich das Pad überhaupt abgerissen habe.
Danke für die Hilfe.
von Schlaumaier (Gast)
> hingehauen.
Ich habe das mal so gelöst, das ich den "Draht" mit einen "Verlängerung"
an den Pin gelötet habe, an den er via Leiterbahn sowieso sollte.
Das Teil (Ein Beschriftungsgerät) hat danach noch 12 Jahre (bis jetzt)
gehalten.  Gelöst hatte sich der Stromversorgungsstecker.
von Alexander (alecxs)
Damit muss man leben, wenn man ein Foto teilt wird's immer jemanden
geben der es besser kann. Das wichtigste, Kritik sachlich lesen, niemals
persönlich nehmen! Und nie aufgeben ;)
Ja schon, aber Kritik beinhaltet für mich auch einen Vorschlag wie ich
es besser machen kann und nicht nur ein "das sieht Scheiße aus". Damit
kann ich als Neuling NICHTS anfangen.
Das gibt's auch hier im Forum. Kommt meistens später. Viele vergessen
dass auch nicht jeder immer das richtige Werkzeug zu Hause hat.
Kauf dir für 5 Euro ein Bausatz. Und lese eine GUTE Anleitung zum Thema
Löten. Ein digital Geregelte Lötstadtion bekommst du für ca. 50 Euro.
Dann lerne Löten.
Lese welche Temperatur bei welchen Lötzinn, wie man Flussmittel benutzt,
etc .
Es gibt in meiner Stadtbücherei ein Buch was sich nur mit den Löten
beschäftigt.
Meine ersten Lötstellen waren kleine Billardkugeln. Weil ich nichts
wusste von den Dingen. s.o.
Nach einigen 100 Lötstellen wird so was i.d.R. gravierend besser, wenn
man weiß wie es geht.
Ist bei allen Dingen so.
Hier mal ein Link zu so ein Buch.
https://www.amazon.de/Richtig-l%C3%B6ten-DO-Dieter-Schulz/dp/3772344992
gibt mehrere : Das in der Bücherei ist ein anderes. ;)
Das war eine wiederholte Aufforderung zum Loeten lernen. Und das kann
man nicht in einem Forum erklaeren, sondern das muss man in der Praxis
lernen. Und nein, das geht nicht in 1h.
Alexander schrieb:
> Viele vergessen
Ist ja alles schoen und gut, aber warum versucht man das dann selbst zu
machen?
Der zweite Beitrag wies bereits auf fehlende Loetkuenste hin.
Lötkünste hin oder her. Nach weiteren Tests und einem beinahe
Nervenzusammenbruch läuft das beschissene Teil endlich! Das einzige, was
nicht funktioniert, ist das Mikrofon. Da muss ich noch rausfinden, wo
ich nachbessern muss. Das hier gerade ist ja Übung. Es ist bzw. war ja
ein bereits kaputtes Headset. Es gab also schon nichts mehr zu
verlieren.
Super!! Ich freue mich für Dich sehr.
> wie sonst auch.
Tja, dieses Forum...
Es ist schon speziell. Nerds, undiplomatisch im Ton, aber technisch
hochkompetent. Muss man entweder nicht mögen oder leider aushalten.
Übrigens fand ich Deine Lötstellen nicht sooo schlimm. Erstmal geht's um
Funktion. Nun kann ich leider selber nicht erkennen, wo Du den Anschluss
für den abgefallenen Lötpad anbringen könntest. Das kannst Du vor Ort
mit Lupe und Nachverfolgen der Leiterbahn tatsächlich noch am besten
tun.
Probiere es weiter, die Kritik an sogenannten Lötkünsten lässt Du am
besten abprallen, ich finde Deine Lötungen okay.
Viel Erfolg.
von Sunny242 (Gast)
Leider konnte ich die Lötung nicht nach Funktionalität beurteilen, weil
ich ja Probleme hatte das headset zum laufen zu bringen. Ich habe das
Kabel für das kaputte Pad jedenfalls auf TP 307 nur dran gehalten und
hatte plötzlich Ton links. Hab es dann jetzt nochmal verlötet und
funktioniert super. Leider funktioniert das Mikrofon nicht. Da muss ich
jetzt leider nochmal ran und schauen, was das Problem ist 🤔
von Teo D. (teoderix)
Von diesem Pad, ging wahrscheinlich noch ne Leiterbahn ab. Die hat nun
ne Unterbrechung. Du müsstest da evtl. noch ne Brücke einlöten.
> nun
Das Pad war aber nicht vom Mikro.
von someone (Gast)
Das ist hier im Forum eine besondere Unsitte, dass man Leuten nicht
zugestehen will, nicht allwissend zu sein. Konstruktive Kritik gibt's
hier nicht.
Dann wird man tausendmal darauf hingewiesen, man solle doch mal das
Löten lernen. Dass das nicht "mal eben so" geht und man gerne das Gerät
wieder nutzen will, ohne sich monatelang damit zu beschäftigen, wird
einfach ignoriert. Hat schonmal jemand Fragen zu Deiner Ausrüstung
gestellt? Welcher Lötkolben, welche Temperatur, was für eine Lötspitze,
welches Lötzinn, hast Du noch extra Flussmittel? Hat Dich bereits jemand
darauf hingewiesen, dass die Litzen in Kopfhörern wirklich garstig sind,
da sie ggf. einzeln lackiert sind und man sie daher zunächst vorsichtig
verzinnen (und dann nach Möglichkeit ein kleines Stück abschneiden)
sollte, bevor man sie irgendwo drauflötet? Natürlich nicht. Stattdessen
gibt's hier nur Vorwürfe und Blödsinn. Ja, die Lötungen sehen nicht toll
aus. Aber so wahnsinnig schlimm ist das jetzt auch nicht. Vermutlich
wurde "zu vorsichtig" gelötet.
Das Mikro lässt sich vielleicht auch noch hinkriegen. Kannst Du
vielleicht beschreiben, was denn den Defekt des Headsets ausgelöst hat?
Was ist passiert, dass es nicht mehr ging? Ist das Mikro irgendwo mit
der Platine verbunden? Wenn ja, kannst Du davon ein Bild machen?
https://www.amazon.de/HANDSKIT-L%C3%B6tstation-Temperatur-L%C3%B6tspitzen-Entl%C3%B6tpumpe/dp/B07K4CHWWX/ref=sr_1_6?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&keywords=l%C3%B6tkolben%2Btemperaturkontrolle&linkCode=ur2&linkId=XV4FXMWD2ZWWYNIZ&qid=1667906326&site-redirect=de&sprefix=L%C3%B6tkolben%2Btemper%2Caps%2C252&sr=8-6&th=1
Ich habe mir dieses Kit bestellt, weil ich nur mein Headset löten will,
weil es eben so ärgerlich ist, denn es funktioniert einwandfrei. Nur
eben aufladen geht nicht mehr.
Deshalb dachte ich mir, gut tausche ich die Platine und alles ist Gucci.
Nunja, jetzt habe ich auf der neuen Platine ja ein Lötpad abgerissen
(wie auch immer ich das angestellt habe) und eben das besagte Mikrofon
bekomme ich nicht zum laufen.
Das Ding ist, so furchtbar können meine Lötungen funktionstechnisch
nicht sein, denn auf der alten Platine, wo eben besagter Charging Port
kaputt ist, ich das x-mal ab und wieder dran löten kann und ALLES
einwandfrei funktioniert. Deshalb kann es ja gar nicht so furchtbar
sein, was ich da mache. Ja klar, perfekt ist alles andere, aber das sind
meine allerersten Lötversuche in meinem ganzen Leben und das eben nur
für dieses verdammte Headset.
Das Bild ist von der Platine, wo ich das Mikrofon nicht zum laufen
bekomme (das "neu gekaufte".
Die 4 Lötpads sind vom Mikrofon. Da kommt eine grüne, blaue, orangene
und rote Litze drauf.
Wie gesagt, auf der anderen Platine funktioniert das Mikrofon, egal wie
oft ich es wieder ablöte und wieder dran löte. Alles sehr seltsam. Habe
mit dem Verkäufer jetzt ausgemacht, dass ich zumindest für den halben
Preis eine neue Platine komme, da ich ja zumindest nicht komplett
unschuldig bin, durch das abgerissene Pad für die linke Ohrmuschel. Auch
wenn das eigentlich rein gar nichts mit dem nicht funktionierenden
Mikrofon zu tun hat.
> einfach ignoriert.
Es geht eben nicht mal so. Da hast Du Recht.
Aber es nuetzt alles nichts, wenn man es nicht kann, muss man es eben
machen lassen oder sich ein neues Geraet kaufen.
Was sagst Du den Autobesitzer, der morgens losfahren will und seine
Karre nicht anspringt. Wenn er keine Ahnung hat, bleibt ihm nichs
anderes als seine Werkstatt zu rufen. Was ist jetzt anders in der
Elektronik?
von David (dave_ivnk)
Hallo liebe Freunde mir ist etwas ähnliches passiert und zwar löte ich
gerade bei meinem Auto alle Tasten von orangen LED‘s auf weiße um. Hier
ist mir leider ein Lötpad abgerissen. Im Bild sieht man noch die Platine
bevor ich begonnen habe zum Löten es geht um den rechten Kontakt der LED
(welche am Kopf steht). Kann jemand auf der Platine erkennen wo diesen
Kontakt „überbrücken“ kann? Soweit ich weiß geht das ja mit diesen
Löchern korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
Danke
von Jack V. (jackv)
Hübscher Tisch.
Edit: ich hab das Suchspiel mal durchgespielt, Resultat im Anhang.
Konstruktive Kritik: mit dem Lichtbildaufnahmegerät so weit rangehen,
bis das gemeinte Objekt das Bild ausfüllt. Dabei darauf achten, dass das
gemeinte Objekt scharf abgebildet wird.
Ich danke dir und den Tipp nimm ich mir zu Herzen mit dem fotografieren.
Ich erkenne aber leider in deinem Anhang nicht was gemeint ist. Wurde
etwas markiert oder sonstiges?
Lg
von Jack V. (jackv)
Es ist die Platine. Ich habe sie in deinem Bild gefunden, und
extrahiert.
Beitrag #7358919 wurde vom Autor gelöscht.
> extrahiert.
Achso verstehe also nur damit man die Platine besser erkennt, aber meine
ursprüngliche Frage hast du nicht beantwortet wenn ich das jetzt richtig
verstehe oder?
von Uli S. (uli12us)
Da hilft nur durchklingeln. Also die LED ist das grüne T. Links oberhalb
ist ein grosser goldener Fleck, da geht die Leitung hin. Bloss rechts,
da läuft die Leitung unter dem 242 Widerling durch, wohin lässt sich
nicht erkennen. Es gibt da leider einige Möglichkeiten. Wenns blöd
läuft, auch noch ne Duko drunter.
