Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 24V Relais - Mosfet Vds
von William .. (the_real_william)
Hi, ich habe eine kurze Frage, mein Hirn ist Matsch: Ich möchte mit
einem 3.3V µC ein 24V Relais schalten. Das Relais hat 2880 Ohm
Spulenwiderstand und einen Spulenstrom von 8.3 mA.
Sehe ich das richtig, das mir der IRLML6244 kaputt geht (Vds 20V),
während ein BSS123 bei 3.3V am Gate, 24V Relais und 8.3 mA gehen
sollte...? Danke für eure Nachhilfe!
(IRLML6244 und BSS123 sind die beiden Mosfets die ich hier habe,
deswegen würde ich gerne einen davon nehmen. Vorher war ein 12V Relais
eingebaut, das ging gut mit dem IRLML6244, das muss aber jetzt gegen ein
24V Typ getauscht werden.)
Der BSS123 ist nicht für 3V Gatespannung spezifiziert, aber bei dem
geringen Laststrom wird es dennoch funktionieren.
von Dietrich L. (dietrichl)
H. H. schrieb:
> aber bei dem
Er wird aber überlastet.
Wenn man bei der angegebenen Vgs von 4,5V rechnet:
- On-Resistance max. 10Ω
- bei 8,3mA ergibt das knapp 0,7W
- bei Vgs=3,3V wird es also noch mehr sein.
Hallo, danke für eure Antworten! Gibt es denn eine Alternative in SOT-23
wenn beide Typen nicht gehen...?
von Achim S. (Gast)
rechnerisch knapp 0,7 mW - also in jedem Fall unkritisch.
von Falk B. (falk)
BSS138, mein Standardtyp für 3,3V und kleine Ströme.
So ist es.
von Falk B. (falk)
>> aber bei dem
Nö.
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Erkl%C3%A4rung_der_wichtigsten_Datenblattwerte
Bissel runter scollen, Gate-Source Threshold Voltage
P = I^2 * R = 8,3mA^2 * 10 R = 0,7mW (MILLIwatt)
Es reicht auch im schlechtesten Fall.
VGS(th) Gate Threshold Voltage VDS = VGS, ID = 1 mA
min: 0.8
typ: 1.7
max: 2 V
Selbst wenn man die Übertragungskennlinie nach um 0,3V nach recht
schiebt, ist bei 3,3V UGS noch VIEL Luft, um SAGENHAFTE 8,3mA zu
schalten . . .
Es sind ja nicht 1,21 GW! ;-)
Peinlich! Da habe ich mich tatsächlich um 3 Zehnerpotenzen verrechnet
Danke liebe Forenmitglieder, dieses Forum ist echt hilfreich!
von Manfred (Gast)
Ja, eine große Auswahl an NPN-Transistoren, z.B. BC847 oder BC846. Man
muß nicht überall FETs einbauen und diese außerhalb der spezifizierten
Daten betreiben.
