Forum: PC Hard- und Software WSL mit USB in Windows10
von J. S. (jojos)
Ich möchte meine gcc toolchain unter WSL2 etwas pflegen, das kompilieren
geht unter WSL signifikant schneller. Mit VSCode ist die Integration
sehr geschmeidig und mit der cmake-tools Extension habe ich mich auch
angefreundet. USB geht auch, hängt sich aber nach mehr oder weniger
Minuten ab: es macht Tada und das USB Device (STLink) ist im WSL nicht
mehr sichtbar. Es kann wieder neu zugeordnet werden, dann haben sich
aber die devices im WSL geändert, aus ttyACM0 wird z.B. ttyACM1. Warum
passiert das, kennt hier jemand das Problem? Und das ganze udev scheint
auch noch nicht im WSL zu funktionieren, die udev rules werden ignoriert
und ich muss mit chmod jedesmal die Rechte ändern um auf USB zugreifen
zu können.
Ich benutze Win10 21H2, läuft WSL mit einem Win11 besser?
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Windows mounted diverse proprietäre Libraries & ein proprietäres init in
die Container rein. WSL = Frankenlinux. Man kann systemd usw. in einem
eigenen PID Namespace starten, aber dann gehen andere Dinge nicht mehr
(z.B. eine .exe aus der WSL aufrufen). Was das proprietäre zeugs alles
macht, weiss nur MS.
von J. S. (jojos)
ich bin etwas weiter gekommen, mein Windows war alt bzw. gibt es ein
Feature Update 22H2, jetzt ist die USB Verbindung stabil.
udev funktioniert auch, es gab einen Hinweis in
https://learn.microsoft.com/de-de/windows/wsl/connect-usb
After updating your rules run udevadm control --reload. If you get an error that "Failed to send reload request: No such file or directory", run sudo service udev restart then run it again.
Das muss man scheinbar immer machen weil erst das WSL gestartet und
danach USB zugeordnet wird.
Windows 11 wäre trotzdem noch interessant, damit soll WSL auch GUI
Programme starten können.
von J. S. (jojos)
nach dem Update auf Win10 22H2 laufen auch Desktop Apps in Fenstern,
Windows 11 ist entgegen erster Ankündigungen nicht nötig. Das ist schon
sehr cool, eine Ubuntu Shell oder die Desktop Apps starten sehr fix ohne
einen kompletten Rechner in einer VM booten zu müssen.
Auch die USB Brücke lief jetzt 24h durch, das ist jetzt richtig gut zu
gebrauchen.
von Alexander (alecxs)
gibt's irgendne Anleitung wie ich usb passthrough in WSL2 aktiviere?
Diese hier hat nicht funktioniert (Windows 10)
https://github.com/dorssel/usbipd-win
von J. S. (jojos)
muss ich eigenen Kernel compilieren?
scheitert bereits an der version Ubuntu 20.04 LTS
_Running uname -a from within WSL should report a kernel version of
5.10.60.1 or later. You’ll need to be running a WSL 2 distro._
ubuntu:~$ uname -a
Linux ubuntu 5.10.16.3-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP Fri Apr 2 22:23:49 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
von J. S. (jojos)
Nein, das ist im Kernel mittlerweile drin. Starte mal ein ‚WSL —update‘
Da kommt nur das
_Um automatischen Kernel-Updates zu erhalten, aktivieren Sie die Windows
Update-Einstellung: „Empfangen von Updates für andere
Microsoft-Produkte, wenn Windows aktualisiert wird“._
von J. S. (jojos)
bin da bei Version 5.15.74.2-microsoft-standard-WSL2
Das sind alles sehr neue Features, da muss alles frisch sein damit es
funktioniert.
ok, wird daran liegen das ich mich für das Windows Insider Programm
eingeschrieben habe, und da auf dem 'Release Preview' Pfad.
Ob es einen anderen Weg gibt, k.A.
Vielleicht hierüber:
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/wsl-config#configure-global-options-with-wslconfig
ich bin jetzt auf 5.10.102.1 und kann nun auch usbipd sehen, aber
verbinden klappt nicht. im WSL USB Gui zeigt es mir gar nichts an,
nichtmal das was ich unter usbipd sehe.
https://gitlab.com/alelec/wsl-usb-gui#screenshot
C:\WINDOWS\system32>usbipd wsl attach --busid 8-1
C:\WINDOWS\system32>usbipd wsl list
BUSID  VID:PID    DEVICE                                                        STATE
3-4    046a:b090  USB-Eingabegerät                                              Not attached
3-5    1bcf:0005  USB-Eingabegerät                                              Not attached
4-2    14cd:168a  USB-Massenspeichergerät                                       Not attached
8-1    2717:ff48  POCO M3, ADB Interface                                        Not attached
von J. S. (jojos)
hast du alles Schritt für Schritt nach dieser Anleitung gemacht?
auch die linux-tools müssten installiert und aktuell sein. Das 'sudp
apt-get update' hat die bei mir nicht automatisch mit aktualisiert,
musste ich explizit beim update angeben, warum auch immer.
Das GUI tool kannte ich noch nicht, sehr praktisch weil ich mir soviele
Befehle nicht mehr merken kann. Im Moment mache ich das in der
Powershell, die speichert die Historie auch über Rechnerneustarts
hinweg.
Beim ersten attach eines USB Gerätes muss das mit Admin Rechten
erfolgen, aber das erscheint auch so als Meldung wenn man das in einer
Shell ohne Adminrechten ausführt.
Alles klar, der Fehler saß vorm Bildschirm, danke. Habe nun noch mal
alle linux-tools deinstalliert (waren mehrere Versionen), apt upgrade
durchlaufen lassen und linux-tools-5.15.0-53-generic installiert. GUI
funktioniert auch - mit Adminrechten
Leider konnte das WSL kein F2FS Dateisystem lesen, da der Kernel das
nicht unterstützt. Nun musste das Windows einem richtigen Linux weichen.
