Forum: Platinen Welcher Bohrungsdurchmesser bei gebogenen Stiften?
von Heiner W. (Gast)
Moin moin,
von den 3 Stiften (0.5 x 0.5) sind die beiden äußeren ab Werk verformt.
Soll wohl in den Bohrungen klemmen, damit die Stecker auf der Welle
nicht aufschwimmen. Bisher habe ich noch keine Platine für Bauteile mit
verformten Stiften designed.
Welchen Bohrungsdurchmesser wählt man, damit die Stecker einerseits noch
gut bestückbar sind und andererseits nicht aufschwimmen? Und wie groß
darf die Toleranz sein?
Unter zu großer Spannung darf das Ganze wohl auch nicht stehen, damit
sich der Stecker beim Löten nicht verformt und die Stifte dann schief
stehen.
Heiner
von Peter K. (chips)
da würde ich eiskalt den Hersteller des Steckers fragen (JST?)
von Gerald K. (geku)
> nicht aufschwimmen
Der Stecker kann mit den vier scharfen Kanten in die Bohrung eingepresst
werden.
von michael_ (Gast)
Wo ist da was gebogen?
Nimm, was dein Platinenprogramm anbietet.
Sonderlocken kannst du dann mit dem Bestücker aushandeln.
von Wolfgang (Gast)
Din Pins sind gekröpft.
Guck ins Datenblatt. Gewöhnlich sollte der Hersteller dort einen
empfohlenen Bohrdurchmesser angeben.
von Holger R. (holgerr)
Bei https://etel-tuning.eu gibt es auch Bohrer die 90 Grad Löcher bohren
oder um die Ecke.
Aber jetzt im Erst, die Löcher werden nicht wie üblich  im Winkel zur
Platine mit 90 Grad gebohrt, sondern 2 Locher davon mit 45 Grad. Wie das
gehen soll entschließt sich meines Wissen.
HolgerR
von P. S. (namnyef)
Hier ein Artikel eines professionellen Bestückers zu vermutlich genau
diesem Stecker:
https://www.worthingtonassembly.com/blog/2022/5/25/ph-series-thru-hole-connectors-from-jst
Dieser Stecker scheint wohl ein Quell der Freude zu sein :)
Dieser Standardspruch musste ja kommen.
P. S. schrieb:
> Hier ein Artikel eines professionellen Bestückers ...
Der Hersteller gibt 0.7mm vor (was nicht vernünftig funktioniert), der
Bestücker hat 0.8mm als optimal ermittelt. Mein Problem ist damit
gelöst.
von Georg (Gast)
> gelöst.
Und das ganz ohne 45-Grad-Bohrungen?
Selten so einen absurden Blödsinn gelesen.
Georg
Georg schrieb:
>> gelöst.
> Georg
Beschreibe doch mal was Du mit 45-Grad-Bohrungen meinst.
PS: selten so einen absurden Beitrag kommentiert...
von Georg (Gast)
Vielleicht solltest du den Thread erst mal lesen bevor du herumpöbelst.
Georg
