Forum: HF, Funk und Felder Erdung bei EMV Messung
von Signalpirat (Gast)
Guten Abend miteinander
Ich durfte letzte Woche zum ersten Mal mit ins EMV-Labor und habe mich
etwas gewundert über den einfachen Holztisch im Prüfraum(für Radiated
Emissions). Das sah für mich optisch komisch aus in diesem
futuristischen Raum.
Auf meine Frage an den Prüfer warum der Tisch aus Holz ist meinte er
nur, dass das so gefordert sei.
Seither frage ich mich ob ein Metalltisch die Messung verfälschen könnte
und wenn ja in welche Richtung?
Würde mehr Strahlung zur Antenne kommen?
Danke für euer Schwarmwissen. :)
von Benj (Gast)
Metall reflektiert halt und Reflexionen will man in der anechoischen
Kammer ja gerade vermeiden.
Es kann zu konstruktiver Interferenz kommen, oder zu destruktiver.
Beides beeinflusst das Ergebnis.
von Carsten S. (dg3ycs)
Ja, und das nicht nur bei diesem Prüfschritt sondern auch bei anderen...
So z.B. auch bei der ESD Prüfung, wobei dabei dann eine Metallplatte auf
dem Tisch und unter dem Tisch nochmals eine Metallfläche liegt...
Alles dazwischen muss aus Holz sein...
DEFINITV!
Im Grunde unvorhersagbar...
Aussagen könnte man nur für eine einzelne Frequenz unter GENAUER
Kenntnis der Räumlichkeit, der genauen Metallstruktur des Tisches und
der Positionen von allem anderen unter viel Aufwand ungefähr
vorrausberechnen...
Da sind dann Zentimeter entscheidend!
Je nach Frequenz und zufälliger Konstallation mal mehr, mal weniger, mal
genausoviel. (Reflektion, Abschirmung, Auslöschungseffekte etc.)
Carsten
von Manfred (Gast)
Eine sehr dürftige Antwort.
Vermutlich hatte der Prüfraum auch Schaumstoffpyramiden *) an Wand und
Decke, um Reflektionen zu verhindern. In der Firma hatte die
Absorberkabine sogar einen Holzfußboden und Schaumstoffpyramiden unter
diesem. Alles mit dem Ziel, Messungen zu machen, die durch nichts
beeinflußt werden, wie auf offenem Freifeld.
Suche mal im Internet nach EMV-Absorberkammer.
EMV 'Beschußprüfung' will eine geerdete Unterlage.
Nett ist auch eine eigene Stromversorgung. Wenn der Strippenzieher den
Meßraum mit auf die benachbarte Werkstatt klemmt, gibt das Ärger ...
warum ich das wohl weiß :-)
Die Frage war "Radiated Emissions", also Abstrahlungsmesung. Da sind
halt Holz oder geeignete Kunststoffe gefragt.
von Uwe M. (uwe_mettmann)
Normalerweise stehen Geräte in einer Wohnung doch auch auf einen
Holztisch oder Holzmöbel. Das soll simuliert werden und somit wird auch
ein Tisch aus nichtleitendem Material bei der Radiated Emission Prüfung
verwendet.
Komponenten, die in einem Auto eingebaut werden, werden übrigens auf
einen Metalltisch geprüft, eben weil die Fahrzeugkarosserie
üblicherweise aus Metall ist.
Diese Aussage ist so auch nicht korrekt. Es muss ein Tisch verwendet
werden, der die Messung möglichst nicht beeinflusst. Das Problem mit dem
Holz ist, dass der Einfluss des Holzes unterschiedlich ausfallen kann,
je nach Holzart, Feuchtigkeit und Faserdichte. Das kann dazu führen,
dass sich die Messergebnisse sich je nach Messlabor etwas unterscheiden.
Daher ist man inzwischen dazu übergegangen, andere Materialien für den
Tisch zu verwenden (z.B. Styrodur).
Inzwischen gibt es auch eine Messung, mit der man die Eignung des
Tisches überprüfen kann. Wenn das Labor mit seinem Holztisch gemacht hat
und der Tisch sich als geeignet erwiesen hat, so ist das in Ordnung.
Uwe
von Wolfgang (Gast)
> Holztisch oder Holzmöbel. Das soll simuliert werden ...
Für Komponenten aus dem Automotive Bereich ist bei den EMV-Prüfungen
genauso ein Holztisch vorgeschrieben. Die Teile stehen normalerweise
bestimmt nicht in der Wohnung auf Holzmöbeln.
Nö, z.B. CISPR 25, 0,9 m hoher Tisch mit Bezugsmassefläche mindestens 2
x 1 m für gestrahlte Aussendungen.
von Petra (Gast)
Grundsätzlich sind HF Messungen Schätzungen, da viele Parameter sie
beeinflussen. 3dB hört sich nicht viel an, ist aber das Doppelte oder
die Hälfte der Signalleistung. Deswegen versucht man sich hinzuschätzen.
Das betrifft Kabelführung ebenso wie Untergründe. So hofft man halbwegs
nachvollziehbar zu schätzen (manche nennen es auch messen).
von Max M. (Gast)
Irgendwo muss man sich drauf verständigen, wenn man wiederholbare
Messungen bekommen will.
Ansonsten kann man es auch gleich sein lassen und eben einfach alles
rausjauchen was ein unentstörtes Gerät eben so macht.
Dann wären aber Funkdienste ziemlich platt und wir hätten noch
Telefonzellen statt Handys, keine Satelitennavigation, kein BT, kein
Wlan etc. pp.
Also muss man was tun und da die Verkabelung ein wesentlicher Teil ist,
haben sich kluge Leute hingesetzt und was ausgearbeitet was sie für
Realitätsnah halten.
Hält man sich akribisch an die Vorgaben der Norm was den Testaufbau
angeht, kann man mit eigenen Methoden sehr nah an das offizielle
Ergebniss eines Akredetierten Labores kommen.
Handelt man aber nach eigenem Bauchgefühl und 'ach, was sollen die paar
cm Kabel schon ausrichten' wenn die Norm eine meanderförmige Verlegung
mit definierter Länge, ein paar cm über einer Kupferplatte fordert, dann
misst man eben nur noch Fahrkarten.
von Olaf (Gast)
Die Frage ist natuerlich was sind die Alternativen.
Metall: Geht nicht, offensichtlich.
Kunststoff: Ginge bestimmt bei niedrigen Frequenzen, aber sicher
            problematisch bei 24 oder 80Ghz. Man muesste also dann
            wohl bestimmten Kunststoff vorschreiben.
            Dann wuerde der EMV-Tisch bestimmt zertifiziert
            10kEuro kosten. :-D
Holz:       Eigentlich auch interessant fragwuerdig weil dessen
            Eigenschaften sich mit der Feuchtigkeit aendern sollten,
            selbst schon bei niedrigen Frequenzen fuer Bluetooth oder
so.
Bestimmt diskutieren das irgendwelche Arbeitskreise schon seit 10Jahren
und in weiteren 10Jahren gibt es dann ein Update der Norm. :-D
Olaf
Ich müsste nachsehen, was die CISPR/D da gerade treibt, aber in allem,
was nicht Automotive ist, musst du über 1GHz Kunststoff mit niedrigem
e_r nehme.
In der Praxis plündert man dafür den örtlichen Baumarkt. :)
Unter 1GHz ist der Holztisch immer noch Mittel der Wahl weil er einfach
nicht so schnell kaputt wird.
Normales Styropor ist eigentlich nicht schlecht - aber der Verschleiß
ist gewaltig...
Übrigens liegt die "geforderte" (also die maximal zulässige)
Messunsicherheit bei gestrahlten EMV-Messungen so bei 6dB.
73
von 888 (Gast)
Automotive-Komponenten testet man im Abstand von 5 cm über einer
Metallplatte. Da ist der Tisch aus Metall, oder auf dem Holztisch für
die Industriemessung liegt eine Metallplatte, und die ist über ein
tisch-breites Kupferband mit dem Hallenboden verbunden. Der Prüfling
liegt meist auf 5 cm dicken Styrodur-Platten.
von Christian M. (likeme)
in 90% aller Normen des Automotive Bereichs sind geerdete Metalltische
auf 1m Höhe vorgeschrieben und dann misst man einmal mit horizontal und
vertikal ausgerichteter Antenne, dessen Position 1m vom Prüfling weit
entfernt ist. Grob gesagt....
