Forum: Platinen Altium, Schema als PDF, Pins werden nicht angzeigt.
von hawk (Gast)
wenn ich via Drucker - ein PDF erzeuge, dann werden die PIN's der
Stecker im Dokument nicht angezeigt, siehe Anhang.
Was kann man da machen?
Danke
: Verschoben durch Moderator
von Peter D. (peda)
Laß das PDF vom Outputjob erzeugen.
Oder setze das Rechteck auf transparent.
von hawk (Gast)
ok danke
Das passiert gerne wenn mann zuerst die Pins zeichnet und dann das
Rechteck erstellt.
Lösung 1. Wie von [Peter D] Vorgeschlagen
Lösung 2. In die Bauteilerfassung gehen, alles (in der Regel die Pin)
außer dem Rechteck anwählen und Ausschneiden, danach wieder einfügen.
Das rührt von der etwas Unglücklicher Hierarchie von Altium her.
(Altium Hatte das Problem auch schon zu Protel Zeiten)
Das heißt wenn mann das Rechteck erst nach den Pin und oder ev. anderen
Symbolen oder Texten zeichnet, liegt es einfach darüber und wenn es
nicht Transparent oder Halb-transparent ist wird alles darunter
verdeckt.
Manchmal sogar, wenn man es per OutJob ausdruckt und dort nicht explizit
die Hierarchie ändert.
MfG
von John P. (brushlesspower)
hawk schrieb:
> Hallo,
> Danke
Das hatte ich auch. das war eine bestimmte Version. Bei mir war es
Version 17
Nach einem Update auf 19,20,21 ist das Problem bei mir nicht mehr
aufgetreten.
von Taz G. (taz1971)
Die Reihenfolge in der die Objekte aufeinander liegen kann man mit
Edit-Move (oder Shortcut m ) und dann Bring to Front / Send to Back usw.
ändern.
von Wühlhase (Gast)
> ändern.
Ja, dann wird sie aber auch in der normalen Schematicansicht geändert,
und da ist es nach dem Bild ok. Womöglich arbeiten da altiumintern zwei
Parallellösungen nicht so richtig synchron.
Das würde ich auch empfehlen, allzumal man da noch viel mehr einstellen
und z.B. bestimmte Dinge wie Direktiven oder Notizen aus dem Export
raushalten kann.
> ändern.
Und wenn du Glück hast, funktioniert es sogar...
..aber leider nicht immer.. :-(
Keine Ahnung was da falsch läuft(Bug's?), aber die Cut & Paste Methode
funktioniert immer ;-)
Wenn ich (bei AD 17.1.9) irgendwelche Probleme mit der Sichtbarkeit von
Pins oder Linien hatte, ließ sich das Problem bisher immer durch
"Edit->Move->Send To Back" des betreffenden Rectangles beheben.
Irgendwelche Spielereien mit Transparenz usw. sind hingegen oft
kontraproduktiv.
Danke für den Hinweis !
Bei mir tritt dieser Bug nicht auf, daher kann ich nicht sagen ob Send
to back oder die Cut Paste Methode unterschiedlich sind. Auf jeden Fall
DANKE.
AD Version ?
von Wolfgang (Gast)
Ich würde das Rechteck in den Hintergrund verbannen, damit die Schrift
davon nicht verdeckt wird.
Taz G. schrieb:
> AD Version ?
Das ist seit es Windows ab Version etwa 7xxx so.
Ich meinte sogar dass ich das schon auf den Früheren Windows Version
noch unter Protel hatte. kann es aber nicht mer mit sicherheit sagen.
Auf jeden Fall mache ich es nur noch mit der Cut&Paste Methode und da
funktioniert es Immer
Ich habe auf der Bestückungsmaschine die Version 8.3 Laufen da ist das
teilweise so.
Auf dem Notebook V17 xx da auch und wenn ich dann V21 installiert
habe(kam noch nicht dazu) werde ich schauen ob das in gewissen
Situationen immer noch auf taucht.
von Alexander Kerner (Gast)
war bei uns in der Version 17 auch so.
Bei uns hat die Einstellung geholfen:
DXP -> Preferences -> Schematic -> General Uncheck the "Render Text with
GDI+"
https://www.edaboard.com/threads/altium-17-1-schematic-to-pdf-print-problem.378359/
Alex
