Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rechtecksignal CH1 am Oszilloskop verzerrt
von René F. (Gast)
Mein analoges Oszilloskop, Hitachi V1100A, zeigt eine verzerrte
Darstellung von Signalen an Kanal 1. Kanal 2 bis 4 zeigen das selbe
Signal einwandfrei. Meine Tastköpfe funktionieren einwandfrei auf allen
anderen Kanälen, nur auf Kanal 1 lässt sich das Signal durch Einstellen
des Drehkondensators am Tastkopf nur minimal verändern, es bleibt
verzerrt in Schalterstellung 1 und 10:1. Zeitachse und Spannungsteiler
lassen sich einwandfrei auf allen Kanälen einstellen.
Das Signal sieht aus wie eine Auf- und Entladung eines Kondensators über
einen Widerstand. Könnte mir jemand eine Vorgehensweise empfehlen, wie
ich den Fehler am besten eingrenzen könnte? Es könnten ja auch aktive
Bauteile diese unerwünschte Kapazität verursachen und ansonsten intakt
sein?
User- und Servicemanual mit Schaltplan kann man hier downloaden:
https://bama.edebris.com/manuals/hitachi/v1100a/
Die Fotos zeigen den verzerrten Kanal 1, Kanal 2 und beide zusammen.
Vielleicht hatte schon jemand von Euch ein ähnliches Problem?
Über hilfreiche Tipps würde ich mich sehr freuen. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
von Michael M. (michaelm)
Das sieht nach einer nicht gewünschten Parallel-Kapazität am Eingang von
K1 aus. Dreck am BNC oder Schalter? Unsachgemäße Reparatur, durch wen
auch immer?
von René F. (Gast)
Danke für den Tipp. Eine unsachgemäße Reparatur kann ich ausschließen,
davon wüsste ich. Das Oszi hat bei mir lange funktioniert und der Fehler
tauchte erst später nach längerer Standzeit auf. BNC / Schalter kann man
auch ausschließen, ich habe das Signal testweise hinter dem BNC
angeklemmt, auch mal hinter der Eingangskapazität, aber das Problem
bleibt bestehen.
Du könntest ja mal noch einen Schaltungs-Ausschnitt vom Eingang des
Y-Verstärkers einstellen... ;-)
von Mark S. (voltwide)
Schalte mal den "schlechten"kanal auf DC-Kopplung.
> K1 aus
Quark, das sieht nach einem ochpass aus.
von René F. (Gast)
hab ich gemacht :)
von René F. (Gast)
Das Problem bleibt auch bei DC-Kopplung bestehen
von René F. (Gast)
..der komplette Preamp CH1 und CH2
von René F. (Gast)
und wodurch könnte der Hochpass zustande kommen? Ein C in Reihe zum
Signal hat seine Kapazität vergrößert?
von foobar (Gast)
Mess mal den Eingangswiderstand ...
von René F. (Gast)
Der Eingangswiderstand ohne Tastkopf ist bei CH1 und CH2 999kΩ, das
sollte so richtig sein...
von René F. (Gast)
ich werde morgen (heute) mal ein paar Signalmessungen mit einem alten
USB DSO, an verschiedenen Punkten des Vorverstärkereingangs machen und
dann berichten.
Zum Vergleich von CH1 und CH2 sollte das ausreichen...
von Alt G. (altgr)
Det is kein hochpass.
von René F. (Gast)
Stimmt, ein hochohmiger R in Reihe mit einem C könnte auch einen
Hochpass machen. Da müsste ich nun noch an anderen Stellen messen, weil
direkt am Eingang ist es ja ok.
von René F. (Gast)
Warum vermutest du du das? Hast du eine andere Idee? Ist echt spannend
Viele Meinungen hier, mal sehen ob wir das hinbekommen...
von Alt G. (altgr)
Hochpass hättest du steiles ansteigen und dann allmählich absinken.
Hier haben wir steiles ansteigen und dann allmählich weiter steigen.
von Hp M. (nachtmix)
Da wirst du wohl nicht viel sehen, denn die Spannungen sind dort recht
klein.
Evtl kannst du aber ein Rechtecksignal an verschiedenen Stellen des VV
injizieren und schauen, von wo an das Signal ok ist.
von Mcn (Gast)
> sein?
Ein ähnliches Bild hat man bei der 'Kalibrierung' der Probes, bei dem
man die Probe an den Rechteckausgang des Scopes hängt und dann mit einem
feinen Shraubendreher den Trimmer an der Probe solange dreht bis das
Rechteck (meist 1 kHz) knackig stufig ist.
Bei dir scheint nicht die Probe sondern der Kanaleingang 'verstimmt' zu
sein resp. eine Parasitäre RC zu hoch. Am Besten komplett tauschen. Mit
einem zweiten scope abschnittsweise Vergleichsmessungen zwischen den
Eingangskanälen durchführen.
Veilleicht ist die BNC ungünstig verbogen (wenig wahrscheinlich),
vielleicht ist der Masseanschluss des Kanals nicht mehr niederohmig
genug.
Da so ein BNC beim An/Abstecken mechanisch belastet wird, kann ma da die
Ursache vermuten. Also vielleicht mal nachschauen ob der BNC dort
'wackelt' oder sonstwie meschanisches Spiel hat. Simples nachlöten der
Lötstellen in diesem Bereich könnte helfen.
Ganz früher hat man Leiterplatten von Präzesionsmessgeräten regelmäßig
mit Spiritus gereinigt/Gewaschen. Aber wenn in deinem servicemanual
nichts davon steht macht so eine Waschaktion wohl eher keinen Sinn.
von Andrew T. (marsufant)
Folgende Fehler sind am wahrscheinlichsten:
- Übergangswiderstand im DC-GND-AC Kopplungsschalter.
- Verbindung BNC_input - Kopplungsschalter - Platine_Y_Vorverstärker
instabil (kalte Lötstelle, die nach Jahren der Geräte-Nutzung nun
problematisch wird
- defekter Eingangs-FET auf der Platine_Y_Vorverstärker.
- Umschaltung (das ist meist eine Dioden-BJT_Anordnung) teildefekt.
Obige 4 decken 99% der Ursachen ab,
für die weitere Analyse kannst Du nun gezielt messen im Gerät.
von Achim S. (Gast)
Wie andere schon beschrieben haben: ein Hochpass würde eine andere
Verzerrung zeigen (siehe Anhang).
Die gemessene Kurvenform passt am ehesten zu einem unterkompensierten
Spannungsteiler. Von daher könnte die erste Antwort von MichaelM schon
passen: eine zusätzliche Kapazität direkt am Eingang des Oszis würde
dazu führen, dass dein Tastkopf unterkompensiert ist. Sollte das die
Ursache sein, damm müsste nach der Zeitkonstante der Verzerrung die
Zusatzkapazität irgendwo in der Größenordnung 100pF liegen.
Aber natürlich kann der Fehler auch irgendwo weiter hinten in der
Signalverarbeitungskette stecken. Zumindest das lässt sich mit einer
einfachen Zusatzmessung unterscheiden.
Bisher hast du alle Messungen mit dem 10:1 Tastkopf durchgeführt, oder?
Verbinde bitte mal eine Rechteckquelle direkt per Koaxkabel mit Channel
1. Dann wird der Oszi-Eingang viel niederohmiger getrieben, eine 100pF
Störkapazität würde sich viel weniger bemerkbar machen.
Verschwindet die Verzerrung (oder wird sie zumindest viel geringer),
wenn du das Rechteck nicht per Tastteiler sondern niederohmig auf den
Oszi-Eingang gibst? Dann würde ich wirklich nach einer Verschmutzung
direkt im Eingangsbereich suchen (ein toter Käfer, Sabber von einem
ausgelaufenen Elko, ...)
Oder bleibt die Verzerrung weitgehend gleich, wenn du den Oszi-Eingang
niederohmig treibst? Dann liegt die Ursache irgendwo "weiter hinten" in
der Signalkette.
von René F. (Gast)
Das habe ich probiert, aber mit dieser Methode ist das Signal an jeder
Stelle irgendwie anders verzerrt weil ja die Bauteile nicht mehr als
abgestimmte Schaltung wirken. Man kann das Signal dann auch nicht mehr
abstimmen, weil die Bedienelemente dann außer Kraft sind. Schwierig.
von René F. (Gast)
Mcn schrieb:
> Mit
Das ist eine gute Idee, werde ich heute tun.
von René F. (Gast)
Andrew T. schrieb:
> zen könnte?
> problematisch wird
 Übergangswiderstand im DC-GND-AC Kopplungsschalter und Verbindung
BNC_input - Kopplungsschalter - Platine_Y_Vorverstärker kann man
ausschließen, da ich das Signal schon dahinter eingespeist hatte und das
Problem weiterhin bestand.
defekter Eingangs-FET auf der Platine_Y_Vorverstärker - aber dann würde
das Signal ja an einer Stelle nicht mehr verstärkt werden? Es stimmt
aber mit Kanal 2 bis auf die Verzerrung überein.
von René F. (Gast)
Die Verzerrung bleibt auch bei Einspeisung des Signals ohne Tastkopf
hinter der BNC Buchse bestehen. Tiere wohnten dort auch nie ;) Die
Platine ist sehr sauberen Zustand, keine ausgelaufenen Elkos, dort vorn
sind sowieso nur sehr kleine
> der Signalkette.
Das vermute ich auch, deswegen werde ich Das Signal in beide Eingänge
einspeisen und mit anderem Oszi vergleichen wo es Unterschiede gibt oder
wo das Signal anfängt unsauber zu werden.
von Jochen F. (jamesy)
Das Signal wird am Eingang des Kanals zweigeteilt, der schnelle Pfad
geht über T12, der langsame über den LF411. Es sieht so aus, als ob der
FET defekt ist.
von René F. (Gast)
Signal an beide Kanäle angelegt und mit USB DSO Vergleichsmessungen
gemacht. Der Fehler ist nun sichtbar. Am Ausgang vom LF411 bzw. am
Emitter von TR20 ist was faul. Aber wer oder was könnte die Ursache für
dieses komplett verzerrte Signal sein?
von René F. (Gast)
René F. schrieb:
> Vergleichsmessungen
> gemacht
p5_ch1.png ist Messpunkt 5 Kanal 1 (Falsch beschriftet)
von René F. (Gast)
Jochen F. schrieb:
> Es sieht so aus, als ob der FET defekt ist.
Jedenfalls wird das Signal dort zum ersten mal verzerrt.
> FET defekt ist.
Jedenfalls ist das Signal an dessen Ausgang schon verzerrt.
Mein Tipp mit dem Hochpass war in der Tat Nonsense. Solche Kurvenform
sieht man z.b., wenn man ein Rechteckecksignal von wenigen 100Hz durch
einen HiFi-Klangregler mit aufgedrehtem Bass-Regler schickt. Also die
Überlagerung eines frequenzlinearen Anteiles  (steile Flanke) mit einem
Integrator/Tiefpassanteil (anschließender langsamer Anstieg).
Ein defekter FET äußert sich nicht zwangsläufig als "Tut gar nix".
sondern (und das sogar häufig) als "tut nur teilweise" "hat erhöhte
Gate-Leckströme", etc.
Daher war Deine obige Vermutung falsch.
so ist das wohl .-)
Beitrag #7248457 wurde vom Autor gelöscht.
von Gerald K. (geku)
Der Unterschied beginnt ab Messpunkt P3.
Der FET Tr12 dürfte defekt sein. Die Kapazität (Millerkapazität)
zwischen Gate und Drain dürfte sich vergrößert haben.
«verlängert der Effekt die Schaltzeiten beträchtlich, was letztlich zu
einer geringen Grenzfrequenz führt» siehe:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Millereffekt
https://www.elektronik-kompendium.de/news/thema/miller-kapazitaet/
Der Pfad P1-P2 ist für den hochfrequenten, der Pfad P1-P8 für den
niederfrequenten Anteil des Signals zuständig. Das Problem liegt am
hochfrequenten Anteil.
Den FET würde ich als Fehlerursache ausschließen und diese eher in der
unteren Hälfte der Schaltung (LF411 und Umgebung) suchen, aber sicher
bin ich mir nicht, da ich ein paar Dinge in der Schaltung noch nicht
verstanden habe.
Deswegen hätte ich noch die folgenden Fragen:
Wie sind die Einstellungen am USB-DSO, insbesondere die V/Div und die
DC/AC-Kopplung?
Sind diese Einstellungen für alle Screenshots gleich?
von René F. (Gast)
> DC/AC-Kopplung?
Einstellungen sind für alle Messungen gleich, siehe Screenshot.
P6 mit 100 mV/DIV, da sonst übersteuert.
Tastkopf 1:1
von René F. (Gast)
kann mir jemand das Signal am Ausgang des OVP erklären?
Ok, dann hat das Signal an P6/CH1 (Ausgang des LF411) eine viel zu große
Amplitude, so dass an P4/CH1, wo der hochfrequente Signalanteil vom FET
mit dem niederfrequenten Signalanteil vom LF411 zusammengeführt werden,
der niederfrequente Anteil viel zu hoch gewichtet ist, was zu dem
komischen Summensignal an P4 und P5 führt.
Entweder ist der LF411 defekt oder eines der von dir gemessenen Signale
P7 und P8 kommt gar nicht erst am entsprechenden Eingang des LF411 an.
Wo hast du P7 und P8 gemessen? Falls nicht direkt an den Pins des LF411,
dann miss mal dort.
Schon im Bild am Anfang des Threads ist zu sehen, daß sich nach einer
Weile das Signal asymptotisch an den funktionierenden Kanal annähert.
Das ist der Zweig mit dem LF411. Der schnelle Anstieg fällt zu klein
aus, also gibt es ein Problem mit dem FET. Entweder erreicht ihn keine
Versorgungsspannung mehr, oder er ist defekt.
von René F. (Gast)
> dann miss mal dort.
P7, P8 und P6 wurden nun nochmal direkt an den Pins des LF411 gemessen.
Die Signale kommen an und auch P6 bleibt so wie auf den Screenshots.
Ich werde den OPV erstmal prüfen.
von René F. (Gast)
Jochen F. schrieb:
> Entweder erreicht ihn keine Versorgungsspannung mehr, oder er ist defekt
Direkt am Drain vom FET habe ich 4,5V gemessen, an beiden Kanälen.
von S. Landolt (Gast)
> Der schnelle Anstieg fällt zu klein aus ...
Wie erklärt sich die fünffache Amplitude an P6 bei Kanal 1 gegenüber
Kanal 2?
Du könntest ihn auf einfache Weise testen, indem du ihn direkt
gegenkoppelst, also P6 mit P7 verbindest. Angst vor Kurzschlüssen musst
du dabei nicht haben, da alle anderen Signale, die an P7 gehen, über
ausreichend große Widerstände geführt werden.
In dieser Konfiguration sollte Das Ausgangssignal (P6) gleich dem
Eingangssignal (P8) sein. Ist dies nicht der Fall, dann ist sehr
wahrscheinlich der LF411 defekt.
Der Vollständigkeit halber könntest du noch die Versorgungsspannung des
LF411 direkt an den Pins prüfen. Ich gehe aber davon aus, dass sie in
Ordnung ist
> Kanal 2?
Möglicherweise dadurch, dass einer der Eingänge des LF411 defekt ist und
dieser damit als Komparator arbeitet.
von René F. (Gast)
Habe ich so gemacht, siehe Screenshot. Das Signal wird rechteckig aber
mit großer Amplitude, siehe Einstellungen. Am + Eingang konnte ich das
Signal bei dieser Konfiguration mangels Hände nicht gleichzeitig messen.
Und nu?
von René F. (Gast)
> Ordnung ist
+/- 11,8V an beiden Kanälen.
René F. schrieb:
> Das Signal wird rechteckig aber mit großer Amplitude, siehe
> Einstellungen.
Wenn ich das richtig sehe, sind das ±10V (Kanal 1 des USB-DSO steht auf
5V/Div). Damit scheint der Opamp ausgangsseitig in seine Begrenzung zu
laufen, was die Hypothese erhärtet, dass er defekt ist.
Das ist in Ordnung. Die Versorgungsspannung ist ±12V, aber da liegen
jeweils noch 22Ω-Widerstände in Reihe, an denen etwas Spannung abfällt,
so dass nur noch die ±11,8V übrigbleiben.
von René F. (Gast)
Yalu X. schrieb:
> Damit scheint der Opamp ausgangsseitig in seine Begrenzung zu laufen, was die
Ich habe den FET entfernt und ein Rechtecksignal an P3 eingespeist und
an P6, P7 und P8 gemessen. Die große Amplitude am Ausgang ist
verschwunden, das Signal ist bis auf Überschwinger Rechteckig. Ich denke
der LF411 ist nicht defekt.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für den 2SK152-3 mit vernünftigen
Preisen?
Habe nur Wucherpreise gefunden.
von linka (Gast)
Da die Differenzspannung an den Eingängen des LF411 (P8 und P7) ca.
±90mV beträgt, sollte dieser in diesem Fall sogar übersteuern. Da er
dies nicht tut, könnte das erneut darauf hindeuten, dass er defekt ist.
Oder hast du vielleicht vergessen, die Verbindung von P6 und P7 vom
letzten Versuch wieder zu entfernen? Das würde erklären, warum an diesen
beiden Punkten das Signal gleich ist, egal was der Opamp tut.
Ich frage mich auch, warum die Amplitude an P8 plötzlich so groß
(±100mV) ist?. Hast du das Rechtecksignal nur an P3 und nicht noch an
einer anderen Stelle angelegt?
Hat das an P3 angelegte Signal wieder die ±2,5V wie bei deinen früheren
Versuchen?
Nachdem du den FET ausgelötet hast, könntest du diesen auch mal für sich
alleine testen, um sicher zu gehen, dass er wirklich defekt ist.
von René F. (Gast)
da der Aufwand und Preis für den Austausch des LF411CN auch nicht größer
ist als den zu testen, habe ich einen Neuen, hoffentlich nicht defekten
besorgen konnte, habe ich den kurzerhand ersetzt und den FET nochmal
eingelötet.
Das Ergebnis: Es gibt leider keine Änderung und es zeigt sich exakt das
gleiche Fehlerbild.
Yalu X. schrieb:
> Nachdem du den FET ausgelötet hast, könntest du diesen auch mal für sich alleine
Das werde ich nun mal als nächstes mal versuchen...
von René F. (Gast)
linka schrieb:
> https://www.williges-elektronik.de/2sk152-japan-transistor.html
Danke dir, der ist aber leider nicht lieferbar, der Preis ist aber super
von Dieter W. (dds5)
Es sollte laut Plan die -3 Selektion mit IDSS 20...30mA bei UDS 5V sein,
sonst stimmt der Arbeitspunkt nicht.
https://www.silicon-ark.co.uk/datasheets/2sk152-datasheet-english.pdf
von René F. (Gast)
Ja, Danke. Zur Not müsste ich Ersatz finden.
von APW (Gast)
von René F. (Gast)
Ich danke Euch allen sehr für die rege Unterstützung. Der Fehler konnte
ja nun dank Eurer Hilfe eingegrenzt werden. Ich werde berichten, nachdem
ich den FET ausgetauscht habe, falls ich den noch irgendwo bekommen
sollte...
von René F. (Gast)
von Peter K. (chips)
kannst ja evt. zum Test den FET kreuztauschen mit CH2..4 - dann müsste
der Fehler mitwandern
von René F. (Gast)
> müsste
Stimmt das wäre noch eine Möglichkeit, könnte man noch machen, aber der
kann eigentlich nur defekt sein laut Messpunkt P3.
Der FET ist aber nun schon bestellt und wie es aussieht sogar eine
Wertanlage ;)
von APW (Gast)
René F. schrieb:
> APW schrieb:
https://elw-elektronik.com/epages/d0dee231-ab0f-4fe3-b9b2-78e23c1b0b52.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/d0dee231-ab0f-4fe3-b9b2-78e23c1b0b52/Products/00613927
> Wie hast du den denn gefunden? Super, vielen Dank, hab gleich 2 bestellt
elw-elektronik.com wurde vor Kurzem, glaube ich, irgendwo in einem
"mit-Conrad-gehts-abwärts"-Thread erwähnt.
Ich kannte den vorher auch nicht, hab mir den aber gemerkt, da er einige
ungewöhnliche Sachen hat.
Wenn man außereuropäische Halbleiter sucht, aber nur in D bestellen
möchte, kann man auch mal bei Segor.de oder kessler-electronic.de
vorbeischauen.
> eingelötet.
> gleiche Fehlerbild.
Nachdem der Test mit der Beschaltung als Spannungsfolger nicht das
erwartete Ergebnis lieferte, war ich mir eigentlich fast sicher, dass
der LF411CN defekt ist, denn das ist so ziemlich die banalste Methode,
einen Opamp auf seine Grundfunktion zu testen. Aber möglicherweise ist
ja bei dem Test irgendetwas schiefgelaufen, und das komische Ergebnis
hatten eine ganz andere Ursache.
> Tastkopf 1:1
Kann es sein, dass du auch P1 mit 100mV/DIV statt mit 50mV/DIV gemessen
hast? Sonst hätte ja das Eingangssignal P1 25mVpp und das Ausgangssignal
P5 50mVpp, also das Doppelte. In der Schaltung gibt es aber außer dem
Opamp nichts, was eine Verstärkung von 2 erklären würde, und auch der
Opamp kommt dafür wegen seiner begrenzten Bandbreite nicht in Frage.
Außerdem scheinen die Signale an P2, P3 und P8 (auch beim intakten Kanal
2) verzerrt und in ihrer Amplitude reduziert zu sein, was sich aber wohl
durch das angeschlossene USB-DSO erklären lässt. Mit einem angenommenen
Eingangswiderstand von 1MΩ und einer Tastkopfkapazität von 80-100pF
lassen sich die betreffenden Signale auf plausible Werte zurückrechnen.
Zusammen mit der oben erwähnten Verdoppelung des Eingangssignals erhält
man dann für alle Messpunkte von CH2 verzerrungsfreie Rechtecksignale
mit einer Amplitude von ca. 50mV (P1, P2, P3, P4 und P5) bzw. ca. 25mV
(P7 und P8). Die Amplitude von P10 (50Vpp) erscheint mir in Relation zu
P6 (60Vpp) zu groß. Kann es sein, dass du auch P10 mit einer anderen
Einstellung als 50mV/DIV gemessen hast?
Das alles hat mich etwas verwirrt, weswegen auch einige meiner bisher
angestellten Überlegungen Irrwege waren. Deswegen bin ich gespannt, was
der Austausch des JFETs bringt. Vielleicht wird damit der Fehler ja
tatsächlich behoben :)
Wofür braucht man solche "Moderatoren", die sooo wenig Ahnung vom Thema
haben?
von René F. (Gast)
Nein, ich hatte P1 tatsächlich mit 50mV/DIV gemessen und nur P1 mit
100mV/DIV.
Es ging ja hier hauptsächlich darum Unterschiede zum intakten Kanal zu
finden, die sind ja auch gefunden worden. Die Signale P2 und P3 sind
wahrscheinlich durch die Kapazitäten in der Schaltung so geformt und an
der nächsten Stelle (P4) offensichtlich wieder "gerade gerückt", was bei
Kanal 1 nicht funktioniert hat, weil der FET wahrscheinlich das Signal
zusätzlich verformt hat.
Nö, tatsächlich mit 50mV/DIV
Es wäre hilfreich, wenn man die ganze Funktion der Schaltung richtig
versteht, aber das ist mir ehrlich gesagt nicht 100% gelungen ;)
> Deswegen bin ich gespannt, was der Austausch des JFETs bringt.
Das wäre wünschenswert, da bin ich genauso gespannt wie Du, aber
mindestens 3 User sind sich ziemlich sicher, dass der FET nicht
ordnungsgemäß arbeitet.
Was ja nicht ausschließt, dass vielleicht noch mehr kaputt ist. Dann
würde ich gern nochmal auf deine Hilfe zurück kommen, Du hast dich da
wirklich sehr reingekniet, dafür auf jeden Fall schonmal großen Dank an
Dich :)
Heißt das, die Schaltung verstärkt tatsächlich um den Faktor 2? Wie soll
das gehen mit nur einem Source- und einem Emitterfolger?
> und nur P1 mit 100mV/DIV.
Also doch? Oder hast du dich hier vertippt? :)
Ja, das ist ja auf den ersten Blick auch durchaus plausibel. Ich
versuche nur gerade zu verstehen, was sich da im Detail abspielt, bspw.
woher die riesige Zeitkonstante von grob 0,2ms in deinen Screenshots im
Eröffnungsbeitrag kommt.
von mppt (Gast)
In den ganzen Spiel ist ja eine Rückkopplung von P5 nach P7 über R24-R26
und der Kompensation mit R29/C29. Ich würde auch die Bauteile mal
ausmessen. Wie sich die ganze Schaltung verhält wenn in dem Netzwerk was
nicht stimmt könnte ich nur Raten.
Bin Mal gespannt ob wir den hundertsten Beitrag bekommen, bis der Fet
getauscht wird.
von René F. (Gast)
ich meinte natürlich P6 Kanal 1 und das nur, weil das Signal dort
übersteuert war! Es gab keinen Grund noch woanders mit 100mV/DIV zu
messen!
Die Bilder im Eröffnungsbeitrag waren vom Rechteckgenerator des analogen
Oszilloskops, die anderen Screenshots waren vom Generator des USB-DSO.
Die haben verschiedene Ausgangsspannungen! Es ging ja auch nicht um
einen Abgleich eines Oszis, sondern und den rein optischen Vergleich der
Signale CH1 und CH2!
von René F. (Gast)
> Fet
> getauscht wird.
Ich denke, das könnte man schaffen. Lieferzeit 2-3 Werktage :))
von René F. (Gast)
Ich denke, dass die Verzerrung vom FET TR12 über TR20 an den Ausgang des
LF411 gelangt und dort diese komische Signal an P6 macht.
von René F. (Gast)
Sorry, das muss ich doch berichtigen! Den Generator vom USB-DSO hatte
ich nur zum Einspeisen an verschiedenen Punkten verwendet, nicht aber
bei dem Messen der Signale an P1 - P10! Bin schon ganz durcheinander bei
dem Durcheinander ;).
von Bernd (Gast)
René F. schrieb:
> Tastkopf 1:1
Das ist keine gute Idee bei den allermeisten Messungen. Damit belastet
man den Messpunkt mit ca. 100 pF und verfälscht mit hoher
Wahrscheinlichkeit die Messung.
Bei einem 1:10 Tastkopf sind es noch 10 pF. Da die bei hohen Frequenzen
auch zum Problem werden gibt es noch aktive Tastköpfe, wo die kapazitive
Last noch um 1 pF beträgt.
Die 1:1-Tastköpfe kann man zur Messung der niederimpedanten
Stromversorgung oder von mir aus auch bei langsamen
TTL-Digitalschaltungen nehmen...
von René F. (Gast)
Bernd schrieb:
>> Tastkopf 1:1
Danke für den Hinweis, aber das wusste ich auch schon.
1. Hätte ich bei den Messungen am Vorverstärker mit Probe 1:10 und
50mV/DIV , was das maximale bei dem USB-DSO war, nichts mehr gesehen und
2. Ging es hier nur um Vergleichsmessungen zwischen Kanal 1 und 2, bei
dem sich Verfälschungen auf beide Kanäle gleich ausgewirkt hätten.
3. würden diese Verfälschungen, wenn es denn welche gegeben hätte, dann
anders aussehen als die Verzerrungen an CH1, bei meinen obigen
Vergleichsmessungen zwischen CH1 und CH2.
Aber trotzdem danke für deinen Beitrag auf dem Weg zur 100 bis zum
Eintreffen des FET ;)
René F. schrieb:
> bis zum
Hoffentlich keine Fakes.
von René F. (Gast)
Weil ich neugierig bin habe ich den FET mal wie vorgeschlagen
kreuzgetauscht.
Das Ergebnis ist, dass jetzt auf beiden Kanälen das Signal zwar
rechteckig ist, der Strahl aber bei verändern der V/DIV auf Kanal 1 aus
dem Bild wandert und nur bei 0,2V/DIV auf den Bildschirm zu sehen ist.
Kann mir das bitte jemand erklären?
wenn der andere Kanal mit dem verdächtigen FET jetzt funktioniert,
müsste der ok sein
gibts da nicht eine Offseteinstellung, wenn der Strahl wandert ?
bzw. DC Balance ?
von René F. (Gast)
> müsste der ok sein
Also der Strahl wandert nicht von selbst, er geht komplett aus dem Bild,
wenn man bei Anliegen des Rechtecksignals die V/DIV ändert, was er beim
Kanal 2 nicht macht. Man kann den Strahl zwar wieder zwar reindrehen,
aber er müsste im Bild bleiben solange das Signal "reinpasst" aber es
verschwindet nach oben oder unten je nachdem in welche Richtung man den
DIV Schalter dreht.
Das bedeutet ja auch, dass der vermeintlich defekte FET nicht defekt
ist, weil der Kanal 2 funktioniert ja mit diesem FET der in Kanal 1 war
und bildet ein Rechteck ab.
Und der FET der in Kanal 2 war, wo alles funktioniert hat ist nun in
Kanal 1 und dort ist nun der grade beschriebene Fehler aufgetaucht, das
verstehe ich nicht.
von René F. (Gast)
Peter K. schrieb:
> bzw. DC Balance ?
sieht so aus
Ich ahne, dass der Eingang massive Überspannung bekommen hat *), und
dabei einer der niederohmigen Längswiderstände (R3 z.B, oder was man
davor nicht sieht) verdampft bzw hochohmig geworden ist.
*) Das kann auch, trotz "richtigem" Messbereich durch den Durchschlag
eines Kondensators im Tastkopf oder im Eingangsteiler passieren!
von René F. (Gast)
Kann es vielleicht sein, dass sich ein Teildefekt des FET durch die
Hitze bei Löten wieder erholt hat und sich jetzt noch was andres
verabschiedet hat?
> die Hitze bei Löten wieder erholt hat und sich jetzt noch was andres
> verabschiedet hat?
Ja, FET's sind sehr empfindliche Bauelemente, da dir Sperrschichte des
Gates extrem dünn ist.
Wurden beim Aus- und wieder Einlöten die richtigen ESD Maßnahmen
ergriffen?
Wurden Leiterplatte und Lötkolben geerdet?
Sonst ist es durchaus möglich, dass sich die Parameter verändern. In
positiver oder negativer Richtung.
von René F. (Gast)
Ok, dann hat der sich wohl in die positive Richtung verändert.
Hat jemand einen Vorschlag zur Fehlersuche bei dem neuen Problem?
von René F. (Gast)
von welchen Spannungen redest du da, damit ein Widerstand in Rauch
aufgeht oder meinst du Überstrom?
ich würde mal die Widerstände am Eingangsteiler messen - vielleicht ist
da was auffällig;
ansonsten sollte sich das gut messen lassen, da DC-Fehler
> verstehe ich nicht.
Dann wird der FET beim Aus- bzw. Einbau "beleidigt" worden sein. Ich
würde beide FET's gegen neu FET's, unter Beachtung von Regeln ESD,
tauschen.
https://blog.item24.com/montagearbeitsplatz/esd-schutz-grundlagen-einfach-erklaert/
Man könnte die beiden ausgebauten FET's mit einem Transistortester
überprüfen und vergleichen. Z.B. mit Peak DCA75
von René F. (Gast)
> tauschen.
Das werde ich dann tun, wenn die angekommen sind. Die ESD Regeln sind
mir bekannt, aber wer hält die schon ein ;)
Wäre schön wenn wir das neue Problemchen auch noch lösen könnten.
Als vor vielen Jahren unser Betrieb von TTL auf die damals neue 4000er
CMOS Technologie umstieg, kamen aus der Fertigung mehr schlechte als
gute Geräte.
Der Grund war die noch fehlende Schutzbeschaltung der FET-Eingänge. Das
Problem hat man ein Jahr danach in den Griff bekommen als auf den Chips
Eingangsschutzbeschaltungen 4000B integriert wurden.
«Eine große Schwäche der 4000 ist die hohe Empfindlichkeit
gegen elektrostatische Entladungen (ESD, engl. electrostatic discharge)
sowie der Latch-Up-Effekt, welche leicht zur Zerstörung der Schaltung
führen können» : https://de.m.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie#CMOS
Heute besteht das Problem noch für FET's, die hohe Frequenzen
verarbeiten können müssen, da die Schutzbeschaltung durch ihre Kapazität
die HF Eigenschaften erheblich negativ beeinflussen würde. So sind auch
dort keine internen Schutzmaßnahmen ergriffen worden.
Bei manchen THT FET's wird daher der ESD-Schutz erst nach dem Einlöten
entfernt.
https://docplayer.org/19010213-Der-kompakte-ratgeber-esd.html
von René F. (Gast)
> entfernt.
Gut zu wissen...
> entfernt.
Von MOSFETs kenne ich das auch aber bei J-FETs hab ich das noch nie
gesehen.
> kreuzgetauscht.
> rechteckig ist,
Hat das Signal auf CH1 auch die richtige Amplitude, und funktioniert CH2
mit dem verdächtigen FET perfekt? Wenn ja, kann ja der FET nicht allzu
kaputt sein.
Was ist das überhaupt für ein Signal bzw. woher kommt es? Ist des das
Testsignal des Oszis zum Kalbibrieren der Tastköpfe?
Speist du das Signal von außen über die BNC-Buchse ein oder irgendwo
inmitten der Schaltung?
> der Strahl aber bei verändern der V/DIV auf Kanal 1 aus dem Bild
D.h. sowohl bei 0,5V/DIV als auch bei 0,1V/DIV ist es außerhalb?
Könnte es sein, dass die ganzen Probleme durch kalte Lötstellen oder
Haarrisse in Leiterbahnen entstanden sind? Durch die Umlöterei ist
vielleicht eine schlechte Lötstelle/Leiterbahn korrigiert worden, dafür
ist eine andere neu entstanden?
René F. schrieb:
>> entfernt.
> Gut zu wissen...
Gerald spricht von Mosfets. JFETs (wie in deinem Oszi) haben keine
Isolierschicht, sondern eine PN-Sperrschicht und sind deswegen weniger
empfindlich. Während ein Mosfet bei einem Durchbruch definitiv kaputt
ist, kann ein JFET (ähnlich wie auch eine Diode) einen Durchbruch
überleben, wenn die bei der Entladung freigesetzte Energie nicht zu groß
ist.
Für die lange Zeitkonstante habe ich inzwischen eine ganz gute
Erklärung:
Betrachtet man den Opamp-Kreis isoliert, d.h. ohne Einflüsse durch den
JFET-Zweig, ist die Zeitkonstante rein rechnerisch
  τ = R24 · C25 · R16 / R13 = 6kΩ · 1nF · 3,9kΩ / 82Ω ≈ 0,285ms
Die Differenz zwischen den 0,285ms und den aus dem Screenshot
abgelesenen 0,2ms ist nicht sehr groß und kann vermutlich mit dem
Einfluss durch andere, möglicherweise defekte Schaltungsteile, die in
obiger Rechnung nicht berücksichtigt sind, erklärt werden.
von Joachim B. (jar)
René F. schrieb:
>> entfernt.
> Gut zu wissen...
nicht immer, es gab da durchaus Beispiele wo der ESD Schutz schon vor
dem Einlöten entfernt wurde, durch automatische Schneidevorrichtungen um
die gegurteten THT Bauteile für die Handbestückung vorzubereiten.
von René F. (Gast)
> kaputt sein.
Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den Amplituden, was ich dem
FET zuschreiben möchte, solange ich die beiden neuen noch nicht
eingelötet habe.
Was mich gewundert hatte war ja, dass die Signale nachdem Kreuztausch
plötzlich beide rechteckig waren.
Ja dieses Signal hatte ich verwendet.
Wenn ich ohne Anlegen eines Signals und Stellung DC/GND/AC den Strahl
auf die Nulllinie einstelle, bleibt
der Strahl auf der Nullinie, bei:
5V/DIV, 2V/DIV, 0,2V/DIV, 20mV/DIV
Der Strahl geht, noch im Bild sichtbar, 3,5 Kästchen nach oben bei:
1V/DIV, 0,1V/DIV, 10mV/DIV
Der Strahl geht nicht mehr sichtbar aus dem Bild bei:
0,5V, 50mV/DIV, 5mV/DIV
Was meinst Du, wo ich jetzt messen sollte um den Fehler zu finden?
Wenn ich nachdenke, könnte das Problem vielleicht nach dem Messen der
Betriebsspannung am LF411 aufgetaucht sein, davor hat es jedenfalls moch
funktioniert. Man muss da von der Unterseite ran und sich zwischen
Gehäusestrebe und Platine hangeln. Da liegen 2 Pins ganz dicht am VCC+.
Da ist ganz dicht ein Lötauge von C17, wo -12V anliegen, die andere
Seite des Elkos ist Masse. Der andere infrage kommende PIN geht an R28,
auf der Seite, wo er zwischen R25 und R26 verbunden ist.
Was macht eigentlich IC30, ein BA715?
von René F. (Gast)
Ja, genau so.
von René F. (Gast)
und wo sollte ich anfangen zu messen?
von René F. (Gast)
nochmal zur besseren Übersicht...
von Fritte (Gast)
> getauscht wird.
Bin Mal gespannt, ob wir den hundertsten Beitrag bekommen, bevor das
Scope komplett geschrottet ist ...
> gute Geräte.
Nöö, die 4000er hatten immer schon Schutzdioden an den Eingängen.
Eher habt ihr ein Problem mit dem Latchup gehabt.
Die Widerstandsfähigkeit gegen diesen Effekt, bei dem ein parasitärer
Thyristor zwischen Vdd und Vss gezündet wird, wurde im Laufe der Zeit
stetig verbessert.
Dieser Thyristor konnte durch einen kurzen ESD-Impuls, sowohl von den
Schutzdioden an den Eingängen, als auch vom Ausgang her gezündet werden.
Bei einer entsprechend leistungfähigen Stromversurgung ist das IC dann
verglüht.
Die B-Serie unterschied sich durch eine Pufferstufe am Ausgang
(B=Buffered), die für symmetrisches Verhalten H--L und L--H sorgte.
Bei ersten 4000ern (von denen einige später den Suffix UB (UnBuffered)
bekamen), lag die kombinatorische Logik aus hintereinandergeschalten und
parallelen MOSFETs direkt am Ausgang, was zu unterschiedlichen
Ausgangswiderständen und Schaltzeiten im H- und L-Zustand führte.
von APW (Gast)
Muss man nicht die DC-Balance neu abgleichen, wenn in diesem Bereich
Halbleiter getauscht werden?
Er gleicht einen möglichen DC-Offset des UH-100 aus. Zum UH-100 habe ich
auf die Schnelle keine Informationen gefunden, es wird sich aber um
einen schnellen Verstärker (>100MHz) handeln, der auch DC-fähig ist,
allerdings eine Offsetspannung aufweist, die kompensiert werden muss.
Die Verstärkung der erste Stufe (reiner Pufferverstärker) ist 0,96, die
der zweiten standardmäßig 2,48±14% bzw. 12,43±18%, wenn der VAR-Knopf
gezogen wird (×5). Die ±-Angabe bezieht sich auf den Einstellbereich der
Trimmpotis RV45 und RV46. Ich nehme an, dass die DC-Gesamtverstärkung
der beiden Stufen auf die glatten Werte 2,5 bzw. 12,5 justiert ist.
Ja, dafür gibt es das Trimmpoti RV28 ("CH1 DC BAL 1"). Damit wird aber
nur der Offsetfehler des LF411 korrigiert. Die durch den JFET TR12 und
den Ausgangstransistor TR22 verursachten DC-Verschiebungen werden
wiederum durch dem LF411 kompensiert. Beim Austausch des JFETs ist
deswegen keine Nachjustierung erforderlich.
Den vom TE beobachteten DC-Fehler erklären die leicht abweichenden
Parameter des ausgetauschten JFETs ohnehin nicht, da er dafür viel zu
groß ist. Mit RV28 können auch nur ganz kleine Offsetfehler ausgeglichen
werden.
Pardon, ich habe noch nicht einmal den Anfang richtig verstanden:
a) reden wir wirklich von einer Frequenz von 1 kHz?
b) ab welcher Frequenz wird der Zweig mit dem FET wichtig?
von René F. (Gast)
> werden.
Das ist richtig. Es sind dort nur Feineinstellungen vorzunehmen. Der
Fehler tritt ja auch nur bei bestimmten Messbereichen auf, nicht
überall.
von René F. (Gast)
Ja, 1kHz
von René F. (Gast)
Beim Drehen am Feinregler V/DIV geht der Strahl nach oben und unten, je
nachdem ob man nach rechts oder links dreht, in jedem Messbereich.
Normalerweise sollte dort nur die V/DIV fein eingestellt werden können
und der Strahl müsste auf der Nulllinie bleiben. Das Verändern der
Feineinstellung V/DIV funktioniert auch aber eben mit gleichzeitiger DC
Offset Verschiebung.
Da Kanal 2 das Problem nicht hat, könnte man vielleicht
Vergleichsspannungsmessungen machen. Aber an welcher Stelle im
Schaltplan müsste man da anfangen zu suchen?
> Ja, 1kHz
Hmm - dann frage ich mich, was Jochen F. mit schnell
> schnelle Pfad geht über T12 ...
> Der schnelle Anstieg fällt zu klein ...
meint, in Bezug auf meine zweite Frage; und auch ELV sprach (vor
Jahrzehnten) beim 'ELV 203' (Nachbau des HM 203) mit ähnlichem Konzept
nur von "höherfrequente Signalanteile steuern den FET ...,
niederfrequente ... gelangen auf den Operationsverstärker".
  Für mein bisschen Analogkenntnis ist 'schnell' bzw. 'hochfrequent' was
anderes als ein Rechteck mit 1 kHz. Also ich hab's noch nicht
verstanden.
Ich probiere, es neu zu erklären. Für den DC-Weg und niedrige Frequenzen
hat der OP-Amp eine exakt definierte Verstärkung. Aber ab einer gewissen
Frequenz bekommt er Probleme mit Phasenverschiebung und dann auch der
Amplitude. Natürlich muß bei diesen Frequenzen der FET schon komplett
übernommen haben, um das Signal unverzerrt zu übertragen. Da der FET
über 68 pF angekoppelt ist, ergibt sich hier eine gewisse
Mindestfrequenz. Sehr viele Oszilloskope verwenden eine ähnliche
Schaltung. Für genaue Angaben die Schaltung mal durchrechnen oder
einfach messen mit dem 2. Kanal.
Aber der Frequenzgang der OP-Amp-Schaltung läßt sich bereits mit dem
ersten Bild am Anfang des Threads gut abschätzen.
Und da liegt die Frequenzgrenze tatsächlich so niedrig? Mit dem Rechnen
habe ich es leider nicht so, da hatte ich auf Sie gehofft; und wie
sollte ich etwas messen können?
  Trotzdem danke - ich halte mich jetzt zurück und lese nur noch mit.
text
Ich bin leider bei HP, Tek, Hameg und Hitachi nicht fündig geworden,
aber hier wird es im Text und graphisch erklärt.
Verbindlichen Dank.
Mit "Stellung DC/GND/AC" meinst du, dass der Schalter über der
BNC-Buchse auf "GND" steht, richtig?
> bleibt der Strahl auf der Nullinie, bei:
Da sieht nach einem Offset von 70mV an P5 in deinem Schaltplanausschnitt
von oben aus:
  https://www.mikrocontroller.net/attachment/576624/Details2.png
Schalte CH1 auf GND. Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, wirst
du an P5 unabhängig von den eingestellten V/DIV etwa 70mV Gleichspannung
messen. Schau am besten erst mit dem USB-Oszi nach, ob dort wirklich
Gleichspannung anliegt und nichts schwingt, danach kannst du die
Spannung auch mit dem Multimeter messen. Das ist wegen seines höheren
Eingangswiderstands (wenn es nicht das allerlausigste ist, hat es 10MΩ)
für die nachfolgenden Messungen besser geeignet.
Wenn alles in Ordnung wäre, würdest du an P1. P5, P7 und P8 jeweils 0V
messen. Du kannst das ja mal nachschauen, ob dies für CH2, dessen
Eingang du ebenfalls auf GND schaltest, der Fall ist.
Wenn du CH1 an P5 tatsächlich die 70mV und an P1 0V misst, liegt der
Fehler irgendwo dazwischen. Dann kannst du als nächstes die Spannungen
an P2 bis P4 und P6 bis P10 messen. Damit sollte der Fehler schon gut
eingegrenzt werden können.
Tritt der Offset schon an P1 auf, liegt der Fehler links davon. Da dort
aber keines der Bauteile mit etwas anderem als mit dem Signal oder GND
verbunden ist, glaube ich nicht, dass das der Fall ist, es sei den, du
hast beim Löten versehentlich zwei Leiterbahnen miteinander verbunden.
von Fritte (Gast)
Ich nenne meinen Beitrag mal „Manöver-Kritik“ - weil in den aktuellen
Reparaturversuch will ich mich ausdrücklich NICHT einmischen...
1) If it ain‘t broke don‘t fix it - Wenn es nicht kaputt ist, repariere
es nicht. Im Umkehrschluss heißt das aber: Stelle den Fehler
zweifelsfrei fest, bevor du Reparaturmaßnahmen ergreifst.
2) Ein Forum ist total ungeeignet, um Tipps für diese Art von
Reparaturen zu erhalten. Auf den armen R (= Reparierer) strömen zu viele
Tipps und Meinungen ein - und R kann unmögliche entscheiden, welche
Tipps von Experten kommen - und welche nur von dummen Jungs.
3) R sollte sich geeignete Unterlagen besorgen, sich mit der
Funktionsweise der Schaltung vertraut machen - was hier leider
offensichtlich nicht geschehen ist.
4) R hätte sich beim Kauf mal besser an einen Hersteller gehalten, der
brauchbare (!) Service-Handbücher verbreitet - und sich diese beizeiten
besorgt. Von Hitachi weis ich‘s nicht, aber exemplarisch mal für‘s
Tektronics 2213 (070-4733-00.pdf - gibt es im Download und liegt mir
zufällig vor). Dort finden sich wie angehängt: Blockschaltbild,
Schaltungsbeschreibung, Detailschaltbild und sogar Abgleichanweisung.
Das komplette Dokument umfasst 191 Seiten, alleine für die "Vertical
Adjustment Procedure" sind's 7 Seiten.
Und - weil damit intellektuell herausgefordert - fang ich mit weniger
erst gar nicht an ...
Gibt es.
Beitrag #7253295 wurde vom Autor gelöscht.
von René F. (Gast)
R wird morgen erstmal die heute nachmittag angekommenen JFETS unter
Einhaltung der wichtigsten ESD-Regeln einbauen und dann den Fehler mit
Hilfe des Forums gern weiter suchen, denn R ist der Meinung, dass so ein
Forum aufgrund der Erfahrung vieler kompetenter User und der damit
verbundenen Schwarmintelligenz durchaus zur Fehlerdiagnose und Reparatur
eines solchen Geräts beitragen kann weil Meinungen verschiedener User
ausdiskutiert werden und deshalb zu richtigen den Wegen führen können.
von René F. (Gast)
Damit meine ich, dass der erwähnte Fehler in allen Schalterstellungen
bei DC, bei GND und auch bei AC auftritt, wenn ich kein Signal an den
BNC Buchsen angelegt habe.
Ansonsten werde ich morgen an vorgeschlagenen Punkte messen und
berichten.
Danke Dir erstmal für den Vorschlag.
Jochen F. schrieb:
> HITACHI_V-1100_V-1070_4_CH_100MHz_Analog_Oscilloscope_Service_Manual.pdf
Das hat René schon:
Ach so, alles klar. Im Prinzip macht es auch keinen großen Unterschied,
nur dass der Eingang bei DC und AC hochohmig ist und deswegen ohne
angeschlossene Quelle leichter Störungen aus der Umgebung aufnimmt.
Mit GND wird der Eingang kurzgeschlossen und damit explizit auf 0V
gelegt.
ich ging hier davon aus....
Grundwelle 1kHz
Aber je nach Flankensteilheit des Rechtecksignals gibt es entsprechend
starke Oberwellen. Somit ist auch der Zweig mit dem FET nicht
unwesentlich.
> ... Flankensteilheit ... Oberwellen ...
Das war mir durchaus bewusst, nur: die Flanke im allerersten
Oszillogramm kam mir, um in der hier benutzten Begrifflichkeit zu
bleiben, nicht schnell, sondern eher "lahm" vor; mangels Erfahrung.
von René F. (Gast)
> messen.
P1(Eingang C11):     CH1=0V, CH2=0V
P2(Gate TR12):       CH1=495mV, CH2=506mV
P3(Source TR12):    CH1=1,550V, CH2=1,333V
P4(Basis TR22):     CH1=813mV, CH2=782mV
P5(Emitter TR22):     CH1=!67mV!, CH2=0V
P6(Ausgang LF411):     CH1=!-9,99V!, CH2=850mV
P7(invert.Eingang LF411):  CH1=19mV, CH2=0,8mV
P8(nichtinvert.Eingang LF411):  CH1=0V, CH2=0V
P10(Emitter TR20)    CH1=-0,805mV, CH2=-1,347mV
Deine Vermutung war richtig, an P5 liegen knapp 70mV Gleichspannung an.
Am LF411 liegen -9,99V am Ausgang an.
Die neuen JFETs will ich nun erst einbauen, bevor das Problem geklärt
ist...
von René F. (Gast)
> ist...
nachdem natürlich ;)
P1(Eingang C11):     CH1=0V,       CH2=0V      ==> Up1
P5(Emitter TR22):    CH1=67mV,     CH2=0V      ==> Up5
P6(Ausgang LF411):   CH1=-9,99V,   CH2=850mV
P7(- Eingang LF411): CH1=19mV,     CH2=0,8mV
P8(+ Eingang LF411): CH1=0V,       CH2=0V
Wesentlich ist, dass Up5 = Up1 ist.
Warum ist Up7 19mV ?
Wie groß ist die negative Spannungsversorgung des OPV's?
Liegt die Ausgangsspannung des OPV's mit -9,99V an der unteren
Aussteuerungsgrenze?
ja, Liegt sie.
Da +/-12V versorgt.
DaBla z.B. bei TI.com
von René F. (Gast)
um sicherzugehen, dass es nicht am Transistor TR22 liegt, müsste ich den
ausbauen und prüfen. Zudem müsste ich messen, welche Spannung an P5 bei
ausgebautem Transistor anliegt.
LF411 defekt?
Es sieht aus als würde der FET besser leiten, damit liegt das Potential
von P3 => P4 => P5 höher.
Der OPV kann diese höhere Spannung von P5 nicht auf P1 kompensieren. Da
hilft auch das Poti CH1 DC BAL nichts mehr.
von René F. (Gast)
Aber der FET wurde schon kreuzgetauscht, der war mal im funktionierendem
Kanal 2
Der Strom durch den FET ist 9mA statt 6,7mA
von René F. (Gast)
Das stimmt. Also erstmal die neuen FETs einbauen...
von APW (Gast)
Ist das oben korrekt:
oder sollte das V (statt mV) sein?
von René F. (Gast)
sorry bitte das Komma wegdenken ;)
von APW (Gast)
Kannst du mal die Basisspannung von TR20 messen?
Sollten -4V sein (Spannungsteiler 6,8k+3,3k bei -12V)
von René F. (Gast)
-4,102 an CH1 und -4,028 an CH2
Laut Rechnung sollten es -3,92V sein, aber ich denke, dass beide Werte
passen. Schließlich haben die Spannungsversorgung -12V, R19 u. R20
Toleranzen und der Basisstrom einen Einfluß auf das Ergebnis.
von APW (Gast)
Wie kommt den die Spannung an P10 zustande?
Die Spannung an P10 ist die Spannung an der Basis von TR20 - 0,7V.
Der Kollektorstrom ist  der Strom durch R17 plus dem Ausgangsstrom des
OPV's über 3,9k.
Die Schaltung TR20 + IC16 sorgt dafür, dass die Spannung P5 gleich P1
ist.
TR12 beschleunigt Flankenänderungen.
von APW (Gast)
nachher korrigiert auf (falls ich das richtig verstanden habe):
P10(Emitter TR20)    CH1=-805mV, CH2=-347mV
Strom durch R16:
(P10-P6/3,9k)=2,35mA
Strom durch R17:
(P10-(-12V)/820R)=13,65mA
Die 16mA müssten aus dem Emitter TR20 kommen, der aber
U_be= (-4,1V-P10)= -3,29V hat???
Wo kommen die 16mA her, die durch P10 durchfließen?
Das ist doch schon mal gut. Damit weiß man ungefähr, wo man weitersuchen
muss und wo nicht.
Das wundert mich auch gerade. T20 wird Verstärkungsbereich betrieben.
Deswegen sollte (zumindest beim noch funktionierenden Kanal 2) Ube≈0,6V
und damit die Spannung an P10 etwa -4,6V sein.
Bist du sicher, dass du an P10 richtig gemessen hast? Die -1,347V bei
CH2 können nicht stimmen.
von René F. (Gast)
Beide JFETs ausgebaut, neue noch nicht eingebaut.
noch weitere Spannungen ohne eingebaute FETs gemessen:
P2 CH1 +10mV, CH2 -2,125V
P5 CH1 -702mV, CH2 -1750mV
P6 CH1 +10V, CH2 +10V
P7 CH1 364mV, CH2 904mV
P8 CH1 -20mV, CH2 -452mV
Tr22  Kollektor Spannung gemessen: CH1 3.313V, CH2 4,903V
Widerstände R23 und R25 liegen im Toleranzbereich
TR22 Diodenstrecken mit Multimeterfunktion gemessen:
Basis Emitter CH1 716mV, Basis Kollektor CH1 538mV
Basis Emitter CH1 753mV, Basis Kollektor CH1 743mV
TR22 ist hä. Muss nun erst neuen bestellen.
von René F. (Gast)
noch nachgereicht.
P10 CH1 -1,084V, CH2 -6,570V
von René F. (Gast)
ja, da bin ich mir sicher. Habe mehrmals nachgemessen...
T20 wird als, durch den OPV gesteuerte, Konstantstromquelle betrieben.
Damit wird das Basispotential P4 für den Emitterfolger TR22 festgelegt.
Die Spannung an der Basis von T20 ist -4,102 an CH1 bzw. -4,028 an CH2
Der Emitterwiderstand an TR20 wäre P6 = -12V 820//3,9k = 677,5
Dann wäre der Kollektorstrom von TR20 für CH1
Dann wäre der Kollektorstrom von TR20 für CH2
Genau genommen müsste man mit den Ausgangspannungen des OPV's rechnen:
Helmholz ist gefordert.
Auch an der richtigen Stelle? Am Kollektor von TR20 wäre diese Spannung
eher plausibel.
von René F. (Gast)
ich habe das Komma zu viel, es muss heißen: >
P10(Emitter TR20)    CH1=-805mV, CH2=-1347mV
Ich dachte der OPV wird mit -12V (B) und 0V (A) versorgt. Dann können
keine +10V auftreten. Oder ist die positive Spannungsversorgung +12V?
Die Spannung am Emitter P10 wären bei 0V (A) eher knapp unter 0V.
> 0V (A)
A führt knapp unter +12 V, steht im Schaltplan links unten von IC10.
von René F. (Gast)
so ist es. +/- 12V Versorgungsspannung für den LF411
von René F. (Gast)
Nach Auslöten von TR22 Spannung am Kollektorlötauge 4,906V
Simulation mit LTspice.
Eingangspannung 0V
Zwischen der Basis  von TR20 und dem R19 fehlt eine Diode -
Fehlkonstruktion!
von René F. (Gast)
D12* ist wurde im Original nicht verlötet.
Gibts einen passenden JFET in der Standardauswahl?
Der BF861C ist bei mir nicht vorhanden.
Ich habe für die Simulation einen JFET aus der LTspice Library genommen.
Dieser muß kein passender Ersatz für 2SK152 sein.
von René F. (Gast)
neuen JFET im "guten" CH2 eingelötet, so ESD konform wie möglich ;)
(Der ausgelötete JFET war ganz am Anfang in CH1 verlötet, vor dem
Kreuztausch und stand im Verdacht defekt zu sein)
neuer JFET TR12 in CH2, Schalter auf GND
P1(Eingang C11):     CH2=0V
P2(Gate TR12):       CH2=213mV
P3(Source TR12):     CH2=1,336V
P4(Basis TR22):      CH2=766mV
P5(Emitter TR22):    CH2=0V
P6(Ausgang LF411):   CH2=+3,537VV
P7(- Eingang LF411): CH2=0V
P8(+ Eingang LF411): CH2=0V
P10(Emitter TR20)    CCH2=656mV
Auf CH2 scheint alles zu funktionieren und nach Anlegen eines
Rechtecksignals, zeigt CH2 ein sauberes Rechteck. Vergleich mit CH1 geht
erst wieder, wenn der bestellte TR22 angekommen ist.
von René F. (Gast)
sorry P10 CH2 -656mV
R17 hat doch 820 Ohm, oder?
Ja es sind 820 Ohm.
Diode D9 hat auch gefehlt.
Macht allerdings keinen großen Unterschied.
