Forum: PC-Programmierung Bytevergleich in Java
von Mike (Gast)
Als alter C-Hase bin ich gerade dabei, ein Programm in Java zu
schreiben, das über Bluetooth gesendete Daten empfängt. Der Datenblock
steht in einem Byte-Array mit 10 Elementen. Die letzten beiden Elemente
enthalten High- bze. Low byte des CRC. Den CRC berechne ich mit der
statischen Methode crc16 einer Klasse namens CRC, die selbstverständlich
die letzten beiden Bytes auslässt. Das funktioniert und der so
berechnete CRC stimmt mit dem übertragenen überein. Trotzdem wirft er
mich häufig - aller
dings nicht immer - mit einer CRCException raus:
 short crc = CRC.crc16(response);
    if ((response[8] != (crc >>> 8)) || (response[9] != (crc & 0xFF))) {
            throw new CRCException("CRC error");
Der Fehler scheint immer dann aufzutreten, wenn eines der Bytes > 127
ist. Anscheinend hat das irgendetwas mit dem Vorzeichen zu tun,
vermutlich wandelt Java den Datentyp vor dem Vergleich vorzeichenrichtig
in einen anderen um. Andererseits sollt ">>>" im Gegensatz zu ">>" ja
gerade logisch und nicht arithmetisch schieben. Wie löst man das
Problem?
PS: In C wäre das mit "unsigned short" bzw. "uint16_t" sauber und
elegant gelöst. Leider gibt es in Java keine unsigned Datentypen.
von Eine Vermutung (Gast)
response[8] und response[9] werden vor dem != in negative shorts
umgewandelt.
Vielleicht (crc >>> 8) und (crc & 0xFF) vor dem Vergleich in byte
casten.
von Mike (Gast)
> umgewandelt.
> casten.
In Byte casten habe ich probiert, funktioniert nicht. Offenbar werden
Vergleiche in Java immer als Integer ausgeführt.   Man muss response[8]
und response[9] mit 0xFF verunden, um sie wieder auf 8 bit zu
reduzieren.
Es soll aber auch ein compareUnsigned() als Methode der Integer-Klasse
geben, habe ich baer noch nicht getestet,
Das ist dennoch ein ziemlicher Kranpf und leider auch sehr
fehlerträchtig.
von Wühlhase (Gast)
Soweit ich weiß, werden Bytes in Java nativ als Integer behandelt. Wenn
die Bitschubserei nicht nötig ist, kannst du sie dir sparen.
Ansonsten sind Integers und auch Bytes in Java grundsätzlich
vorzeichenbehaftet.
Auch wenn die Syntax zu C ähnlich ist: Es ist nicht C. ;)
von Wühlhase (Gast)
PS: Arrays benutzt in Java eigentlich niemand. In den Collections findet
sich eigentlich immer etwas, das besser ist.
Und in deinem speziellen Fall könntest du dir mal ByteBuffer
anschauen...ich glaube, das könnte was für dich sein.
von ein lupenreiner Demokrat (Gast)
> ist.
Also die Byte-Variablen können diese Werte (>127) gar nicht aufnehmen.
Man kann aber die Bitstruktur mit dem Cast-Operator trotzdem übernemhem:
byte b1 = 0xFF; //Fehler
byte b2 = (byte)0xFF; // geht, b2 = -1
 "crc >>> 8" wäre aber ein Integer. Und da wäre z.B. 0xFF == 255 (als
Integerwert). Und -1 und 255 sind logischerweise nicht gleich.
Andererseits kann eine short-Variable auch keine Wert a la 0xFF00
aufnehmen. Man müsste wieder casten:
short val = (short)0xFF00;
Die Frage ist halt, welche Werte werden in dem Byte-Array (z.B. auch
0xFF?) und in der short-Variable abgelegt.
Ich würde sagen - casten und testen.
 short crc = (short)CRC.crc16(response);
 if ((response[8] != (byte)(crc >>> 8)) || (response[9] != (byte)crc)) {
von Mike (Gast)
Danke, tut genau, was es soll. Die Klasse kannte ich bisher noch nicht
und hatte zunächst Bedenken wegen der Endianess.
von Wühlhase (Gast)
Das brauchst du im Allgemeinen in Java nicht zu haben. Da ist praktisch
alles wohldefiniert, daß Compiler a etwas anderes tut als Compiler b
kommt eigentlich nicht vor.
Einer der großen Unterschiede zu C.
von arbeitsloser Intendant (Gast)
von Udo S. (urschmitt)
Du hast das Problem genau dann wenn du binäre Daten aus einer externen
Quelle liest und die auswerten willst.
Das kann eine Datei oder Daten über einen Socket sein.
Oder Blobs aus Datenbanken, oder oder oder ...
Und das ist jetzt nicht so exotisch.
Auch dafür gibts zig Hilfsmethoden/Klassen, notfals verdreht man die
bytes selbst. Wo ist das Problem? Sind wir hier im Kindergarten?
von Wühlhase (Gast)
Wenn du aus deiner eigenen Frickelschaltungen Daten per UART
reinschaufelst, dann kann das schon sein.
Aber ansonsten ist das Problem zumindest heute relativ selten, um diesen
Mist haben sich schon seit längerer Zeit andere gekümmert. Ich meine,
aus Berkely gibt es schon seit längerem eine Bibliothek dazu und
Datenbanken, die diesen Standard nicht implementiert haben sollte man
einfach nicht benutzen und in Ruhe sterben lassen.
von Wühlhase (Gast)
PS: Java standardisiert natürlich nicht das Datenformat von z.B.
SQL-Datenbanken.
Aber innerhalb der Javawelt ist das alles einheitlich geregelt, egal was
die Hardware darunter vorgibt. Neben anderen Dingen ist genau das die
Daseinsberechtigung der JVM.
Wühlhase schrieb:
> und
Klar, also sagt man dem lukrativen Kunden such dir einen anderen.
Kann man machen, aber vieleicht nicht so oft ;)
von Wühlhase (Gast)
Ich sag mal so: in Cobol zu programmieren ist heute auch lukrativ. ;)
