Forum: PC-Programmierung VB.net Timer durch RichTextBox Scrollbar stoppen?
von aloca (Gast)
Hi, es geht um folgendes:
in der Form1 werden in einer RichTextBox Zustandsmeldungen von einem COM
Port Gerät angezeigt.
Vom Gerät kommt abwechselnd
Aktueller Status:
und die entsprechende Meldung z.B.
Übertemperatur
so, nun gibt es eine Form2, in der die jeweilige Beschreibung zu dem
Fehler ebenfalls in einer RichTextbox angezeigt wird.
Das ganze sieht in einem Timer der zweiten Form so aus:
If Form1.RichTextBox1.Text.Contains("Übertemperatur") Then RichTextBox1.Text = System.IO.File.ReadAllText("PfadZurFehlerbeschreibung\übertemperatur.txt")
Die Beschreibung wird dann in der zweiten Form in die RichTextBox
geladen.
Nun ist das Problem:
Wenn man bei längeren Fehlerbeschreibungen in der Textbox nach unten
scrollt, springt die Textbox immer wieder nach oben, weil durch das
abwechselnde
"Aktueller Status" und "Übertemperatur" in der Form1 die
Fehlerbeschreibung immer wieder neu geladen wird.
- Kann man erkennen wenn der Nutzer die Scrollbar der Richtextbox
benutzt, und den Timer dadurch anhalten?
- Wenn ich den Code nicht in den Timer, sondern in "FormLoad" schreibe,
wird die Fehlerbeschreibung manchmal nicht geladen, falls der Nutzer die
Form öffnet, während gerade
Aktueller Status
 angezeigt wird.
- Welche anderen Optionen gäbe es?
Ein anhalten des Receive Events des SerialPorts o.ä. ist keine Option,
da hier mehr geschieht, als nur die Statusanzeige.
Vielen Dank für eure Hilfe
von Schlaumaier (Gast)
https://learn.microsoft.com/de-de/dotnet/api/system.windows.forms.richtextbox.vscroll?view=windowsdesktop-6.0
Und dann mach was. ;)
Public Class Form1
  Private Sub RichTextBox1_HScroll(sender As Object, e As
System.EventArgs) Handles RichTextBox1.HScroll
  End Sub
  Private Sub RichTextBox1_VScroll(sender As Object, e As
System.EventArgs) Handles RichTextBox1.VScroll
  End Sub
End Class
