Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Signalqualität und Signalbearbeitung bei alten Aufnahmen
von Audiomann (Gast)
Heute nachmittag wurde von einem "one time poster" eine Aussage zur
Qualität von einem Beatles-Album gemacht und zwei streaming-Dienste
verglichen, was vermutlich über den Jordan geht, weil es nur dumpfe
Werbung darstellte.
Ich finde das Thema aber technisch interessant und mich würden 3 Dinge
interessieren:
1) Wie groß ist der technische Unterschied zwischen den
Streaming-Diensten? Einige werden mit "lossless compression“, die so
100% verlustfrei nicht zu sein scheint. Wie könnte man technisch
erkennen, ob dort Informationen fehlen? Von einer Person wurde
eingeworfen, die 24-Bit/96-kHz-PCM seien teilweise stark komprimierte
MP3s! Kann das bestätigt werden?
2) Wie werden diese digitalen Kopien erzeugt? Die Musik, die in den
1960ern  aufgenommen wurde, ist praktisch ausschließlich auf analogen
Magnetbändern verfügbar, die mehrfach kopiert wurden, weil sie im Laufe
der Zeit an Höhen verlieren. Dies geschieht, um sie zu retten und zu
sichern und gleichzeitig "Originale" zur Bearbeitung versenden zu
können. Seit den 1990ern werden auch digitale Kopien angelegt, in
entsprechender Qualität. Ich nehme an, es macht einen Unterschied, von
wem, wann und wo eine solche digitale Kopie angefertigt wurde und von
welchem Band. Man darf wohl annehmen, dass die digitalen Kopien bei
unterschiedlichen Händlern von unterschiedlichen Studios erzeugt wurden,
mit unterschiedlichen Mischtechniken und auch unterschiedlichen Bändern?
3) Wie werden solche Alben nachgemischt? Beatles-Stücke sind überwiegend
in "Doppel-Mono" verfügbar, also die einen Stimmen waren voll links, die
anderen voll rechts. Bei modernen CD-Kopien von Beatles-Platten ist das
oft auch so, manchmal wird aber auch daran gedreht. Wie lässt es sich
signalverarbeitungstechnisch lösen, so ein Aufnahmeszenarium musikalisch
neu zu gestalten? Hall draufzugeben allein, kann es nicht sein.
von Kai D. (robokai)
> verglichen,
Tjo das ist wohl dann mal wech. Hätte mich interessiert. Ich sammle
Beatles, allerdings Originale, also Platten!
> Streaming-Diensten?
Ziemlich gewaltig, sage ich mal. Spotify bringt für komprimiertes immer
noch das Beste, sage ich mal. Nachgemessen habe ich es nicht.
> Beatles-Stücke sind überwiegend in "Doppel-Mono" verfügbar
Die Platten wurde zu einer Zeit aufgenommen, als es noch gar kein Stereo
gab. Bzw. die meisten Hörer hatten nur einen Monoplattenspieler. Da geht
das gar nicht anders zu mischen.
> Streaming-Diensten?
Keine Ahnung. Nutze ich nicht. Soweit ich Dateien für Produktionen
verwende, sind es PCM4824 aufwärts oder DSD.
> mit "lossless compression“, die so 100% verlustfrei nicht zu sein scheint.
Unter lossless compression verstehe ich eine Datenkompression wie wir
sie von ZIP kennen. Das sollte dann auch verlustfrei sein. Was man beim
streaming immer berücksichtigen muss, sind die Übertragungsfehler. Die
Audioabspieler auf der Empfängerseite benutzen interpolierende Filter,
um fehlende Informationen zu rekonstruieren.  D.h. bei verlorenen oder
zu spät gelieferten Daten muss man das nicht unbedingt durch Aussetzer
merken.
> Wie könnte man technisch erkennen
Theoretisch könnte man das Empfangene komprimieren und schauen, ob es
noch schlechter wird. Real ist es aber so, dass die komprimierten Daten
vorher aufgepeppt wurden, z.B. durch Exciter. Das macht es schwer
akustisch zu entscheiden, ob etwas fehlt.
Da wurde von Anbeginn an massiv digitalisiert. Man kann davon ausgehen,
dass alles, was von guten Studios oder auch von Sendeanstalten gemacht
wurde, schon in den 1990ern von hoher Qualität ist.
Ich selber hatte damit zu tun. Das gilt natürlich nicht für die
Volksdigitaltechnik wie Soundkarten, wie sie furs Digitalisieren von
Platten. Eine zeitlang gab es CDs im Handel, die auf diese Weise erzeugt
wurden, weil die "Produzenten" gar keine Originale hatten.
Wir hatten in unserem Mastering-Studio in Köln Geräte von Studer und
Revox für die passenden Bänder. Gewandelt wurde auf 96kHz,20Bit.
> weil sie im Laufe der Zeit an Höhen verlieren.
Der Höhenverlust guter Bänder ist meistens erstaunlich gering und lässt
sich zudem auch leicht linear korrigieren - insbesondere digital. Man
misst oder schätzt den Höhenanteil und stellt es nach Gefühl nach.
Problematischer sind Schwankungen bei Schinken, die einen Lagerschaden
haben, weil sie dynamische Höhenverluste haben. Das ist am
Kompliziertesten. Auch unschön sind Aufnahmen mit schlecht gewarteten
Maschinen, die Gleichlauf-Regelprobleme hatten. In einem Fall musste ich
mal eine Audiodatei dahingehend analysieren und die Regelschwankungen
bei der Wandlung ausgleichen.
Das ist ein Kapitel für sich :-)
Bei Monoaufnahmen (sofern die Stimmen wirklich vollständig getrennt auf
L und R liegen) ist es noch am Einfachsten. Man kann in begrenztem
Umfang auch durch Addition und Subtraktion irgendwohin ge-pan-te Stimmen
etwas isolieren. Bei den Originalbändern ist es so, das sie es oft auch
4-stimmig haben. Bei ABBA z.B. haben sie angeblich viele Aufnahmen noch
auf 8 Kanälen vorliegen. Da kann man heute viel draus machen.
Man darf nicht außer Acht lassen, dass die Qualität der Tonbänder
deutlich über dem liegt, was man auf Platte oder Cassette hat.
Digitale Kopien von Platten sind meistens eher minderwertig. Neu
gemischte Alben auf der Basis der Originalbänder haben da erheblich mehr
Potenzial.
> so ein Aufnahmeszenarium musikalisch neu zu gestalten?
Nicht unbedingt Hall - aber Raumklang, um eine Monostimme zu platzieren.
Geht natürlich nur, wenn in der Quelle nicht schon viel Reflektionen
drin sind.
Was immer irgendwie geht: Nach obigem Muster isolierte Stimme zu
verhallen und nur den Hall an eine Stelle zu schieben und für eine
andere Stimme woanders hin.
