Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stabi Einstellbar Low Voltage / Low Drop / Batterie
von Mark (markmalte)
Ich bin auf der Suche nach einem Stabi um aus 3V (2x AA Batterie) eine
regelbare Spannung von 1,0 bis 1,6 Volt zu erzeugen.
Der Ausgangstrom ist klein, heißt deutlich unter 10µA.
Ich habe hier schon die Flusspannung normaler Dioden (also als Zener
Dioden geschaltet) herangezogen, die sich mit dem Strom (also der Größe
des Vorwiderstands) ändert und somit in gewissem Rahmen einstellbar ist.
Hier ändert sich die Ausgangsspannung trotzdem immer noch mit der
Eingangsspannung, sprich der Batterieentladung.
Hier im Forum, das tatsächlich eine gewisse Substanz hergibt, habe ich
leider nichts passendes gefunden.
Falls jemand eine Idee dazu haben sollte, würde ich mich freuen wenn er
diese mit mir teilt.
Danke,
Mark
von Anja (Gast)
LT3045 ?
TPS717
Und den alten LM10 nicht zu vergessen.
Herzlichen Dank!
Die Dinger sind mir tatsächlich bisher noch nicht über den Weg gelaufen,
und sollten für den Zweck passen.
von Stefan F. (Gast)
Wofür braucht man so geringe Spannungen?
von Manfred (Gast)
H. H. schrieb:
> TPS717
Datenblatt von TI:
"Input Voltage: 2.5 V to 6.5 V"
Wenig Luft, die Batterien leer zu bekommen.
Datenblatt von TI:
"The LM10 is specified for operation from 1.2 V to 40 V"
