Forum: Platinen Altium - Repeat Funktion mit Abweichung in einem Child
von Volker (Gast)
Guten Morgen,
Frage an die Altium Experten. Ich habe in meiner Schaltung einen Teil,
welchen ich 16 mal benötige. Dazu habe ich mir mit der Repeat Funktion
diesen Schaltungsteil in "Funktionsblöcken" definiert. Klappt auch alles
soweit. Nun brauche ich aber bei einem einzigen dieser 16 Blöcke einen
zusätzlichen Testpunkt. Wenn ich hingehe und diesn Testpunkt auf dem
Parent Schaltplan anlege, dann über die Signalnamen das Netz in die 16
Child Schaltpläne bringe, meckert Altium, dass bei den übrigen 15 Child
Schaltplänen das Netz nur einen Pin hat. Klar, kann man den Fehler
waiven. Sauber ist das aber nicht.
Wir würdet ihr das machen, wenn ihr in einem Child Schaltplan gezielt
eine Abweichung braucht?
Gruß Volker
von Wühlhase (Gast)
Hm, das wird leider schwierig. Das Multichanneling macht leider nur
dumme Kopien.
Doch...das würde ich schon als sauber ansehen. Immer unter der Prämisse,
daß man Direktiven nicht wahllos verteilt, sagt man ja an dieser Stelle
daß es eben kein Fehler und so gewollt ist.
Ansonsten kannst du dir mal Reusable Blocks anschauen ob du damit
weiterkommst. Angeblich kann man das auch im Layout benutzen (habe ich
noch nicht probiert, mache ich demnächst aber), und wenn ich die
Changelogs richtig in Erinnerung habe, kann man diese auch ins Variant
Management mit einbeziehen. Leider sind Reusable Blocks nur in der
Cloud-Umgebung verfügbar. Eine gute Gelegenheit, der Produktentwicklung
bei Altium mal auf den Sack zu gehen daß sie es bitte auch außerhalb der
Cloudumgebung verfügbar machen.
Wichtig: Mecker das bei der Produktentwicklung an. Beim Vertriebler, der
dir die Lizenz verkauft hat, versackt das. Am Besten im Altium-Forum
einen Bugreport aufmachen und die Nummer hier reinstellen.
von Volker (Gast)
Alles klar, habe ich jetzt so umgesetzt. Gibt dann auf dem Parent
Schaltplan noch ein Blanket, in dem alle anderen Signale zusammengefasst
sind, für die ich keinen Testpunkt benötige. Das Blanket hat dann den
Generic No ERC Flag bekommen. Das akzeptiert Altium. Bläht halt nur
etwas den Schaltplan auf.
von Markus (Gast)
Meinst Du mit "Reusable Blocks" die Design Snippets? Die sind auch lokal
verfügbar.
Markus
von Wühlhase (Gast)
Nein, ich meine schon Reusable Blocks:
https://www.altium.com/documentation/altium-designer/using-reuse-blocks-snippets#creating-reuse-blocks
Die funktionieren nochmal etwas anders als Snippets, aber wie gesagt:
Getestet habe ich sie noch nicht.
von Wühlhase (Gast)
Eine kleine Anmerkung:
Wühlhase schrieb:
> Leider sind Reusable Blocks nur in der Cloud-Umgebung verfügbar.
Seit de Update auf AD 22.11 kann ich Reusable Blocks auch im normalen
Altium anlegen...jedenfalls habe ich im Placemenü jetzt einen neuen
Eintrag dafür.
von PCB (Gast)
Ich glaube, du kannst Testpunkte auch im Layout selber platzieren, ohne
dass du sie vorher im Schaltplan platziert hast.
Testpoint Manager heißt das Tool.
von Franz (Gast)
> Eintrag dafür.
Hast du das schon mal getestet?
Bei mir ist der Knopf auch da, dann geht aber nur das Design Reuse Tab
auf, in dem man die alten Snippets auswählen kann.
Wenn ich versuche ein reuse local und nicht in der clous anzulegen, also
im Design Reuse Tab auf das Plus klicke, springt Altium in das Project
Tab, ohne ein Miniprojekt für das reuse zu erstellen.
von Wühlhase (Gast)
Noch nicht, aber ich werde es in den nächsten Wochen ausprobieren. Es
kann angeblich ein paar Dinge, die Multichannels nicht können und die
ich schon damals in meinem allerersten Projekt vermisst habe. Z.B. daß
man das "Room format" nicht nur von demselben Projekt kopieren kann,
sondern auch aus einer anderen Platine holen kann.
