Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx AXI4 clock converter schweigt
von vancouver (Gast)
ich will auf einem Arty-A7-100 Board den DDR3-Speicher an mein
Userdesign anbinden. Dazu habe ich mit dem MiG7 einen DDR3-Controller
mit den Boardspecs von Digilent erzeugt. Das Interface zu meinem
User-Design ist AXI4 (32bit).
Da mein Design mit max. 50MHz läuft und das Userside-Interface des
DDR3-Controllers (nach meinem Verständnis) mit 83Mhz, habe ich einen
axi_clock_converter-IP dazwischen gehängt und für asynchrone clocks
konfguriert. Blockdesign siehe Anhang.
Der DDR3-Controller lässt sich aber nicht ansprechen. Eine Analyse mit
einem ILA ergab, dass auf der Userdesign-Seite des Clock-Converters z.B.
das write-Request auf dem AXI-Bus aus meinem Design ankommt, aber nicht
auf die andere Seite weitergeleitet wird. Auf der DDR-Controller-Seite
des Clock-Converters herrscht völliges Schweigen. AR_READY und AW_READY
sind dauerhaft 1, alles andere ist 0.
Mit einem zweiten ILA habe ich das Locked-Bit der Controller-internene
MMCM nachgemessen, ebenso alle Reset-Signale, und das ist alles in
Ordung. Die MMCM ist gelocked (daraus schließe ich, dass der UI-Clock
des Controllers läuft), es hängt nichts dauerhaft im Reset und die
Kalibrierung des DDR ist auch abgeschlossen.
Soweit ich das verstehe, muss das Problem beim AXI-Clock-Converter
liegen. Der gibt nichts von der User- und die DDR-Clockdomain weiter.
Die Dokumenation zu dem Teil besteht aus ein paar Zeilen in irgeneinem
Product Guide.
Hat jemand eine Idee, was hier schiefläuft?
F**** Bull***... Eine Minute nachdem ich den Post abgesetzt habe fiel
mir auf, dass ich den Slave-Reset am Clock-Converter nicht angeschlossen
hatte...
Jetzt tut's.
von Tim (Gast)
Kenn ich. Und das Validate sagt nix
Dafür kommt bei der Synthese des IP eine Warning, dass die Resets an
beiden AXI-Bussen nicht angeschlossen sind. Die kommt auch jetzt noch.
von Duke Scarring (Gast)
Läßt sich die Frequenz vom DDR3-AXI-Controller nicht auch etwas
drosseln, so das er 'nativ' mit 50 MHz klar kommt? Dann könnte man auf
den Clock-Converter verzichten.
Duke
Ich weiß nicht. Wenn man den Takt ändert, ändern sich dann nicht auch
die ganzen Timings am DDR-Interface? Die ganzen Zeitkonstanten sind ja
im Boardsupport-Package vorgegeben, und die müssten dann doch alle
angepasst werden, oder? Und irgendwo in der MIG-Doku steht, dass die
Frequenz am AXI-Interface des Controllers immer 1/4 des DDR-Taktes ist,
d.h. man kann anscheinend nicht das AXI-Interface runtertakten und den
DDR-Clock beibehalten.
Allerdings verwende ich zum ersten mal den Xilinx-MIG. Vielleicht geht
das doch irgendwie.
Ja, aber DDR- bzw. DDR3-RAM läßt sich nicht nur mit einer festen
Frequenz betreiben.
Duke
