Forum: Platinen Meine erste Platine mit TARGET 3001!
von Alexander (alecxs)
Guten Abend,
ich hab nun den ersten Entwurf soweit fertig dass alle Verbindungen
geroutet sind. Der Schaltplan ist weder geprüft noch die Funktion
getestet. Soll ein Schuss ins Blaue werden, also Testplatine. Bisher
habe ich meine Fragen in anderen Threads gestellt, mir wurde aber
geraten ich solle einen eigenen Thread aufmachen. Das tue ich jetzt.
Wer kein TARGET 3001 installiert hat kann die Datei nicht öffnen, sorry!
Eigentlich wollte ich es mal hochladen auf Aister, nun habe ich noch mit
den Ebenen rumgespielt und zufällig festgestellt dass auf den Pads
Lötstopp drauf liegt. Ist das ein Fehler oder muss das so?
Wenn ich keinen Bestückungsdruck drauf haben möchte, muss ich dann eine
Kopie von der Datei machen und alles rauslöschen, oder kann ich die
Ebene irgendwie ignorieren lassen?
Massefläche habe ich keine weil sonst die Verbindungswege nicht mehr
stimmen (längerer Weg zum Abblockkondensator als zum LDO). Unter das
Quarz sollte vermutlich erst gar keine Massefläche?
Habe nun die Masse daher komisch als Ring um den Platinenrand gezogen,
funktioniert das so oder muss ich die Platine vergrößern? Alternativ
könnte ich Drahtbrücken setzen, weitere Ebene möchte ich eigentlich
nicht.
Wie kann ich überstehende Leiterbahnen auf den Platinenrand trimmen (die
2 mm dicken Eckverbindungen)?
von Joe S. (bubblejoe)
Das ist eine Negativmaske. Wo Lötstopp in Target angezeigt wird, ist
später keiner. Das ist auf den Pads also korrekt.
Die Ebene nicht mit exportieren in den Gerberfiles, fertig bzw. dem
Platinenhersteller mitteilen, dass kein Bestückungsdruck gewünscht wird.
Leiterbahn die Option "abgerundet" abstellen.
von Thomas Z. (usbman)
naja warum lädst du das Ding nicht einfach bei Aisler hoch und schaust
es dir dort an?
Da würdest du zB. erkennen dass der Bestückungsdruck wie Kraut und Rüben
aussieht. Im Bestückungsdruck hat man üblicherweise keine Bauteilwerte.
Deine Groundumrandung ist einfach nur Käse. Ich verstehe nicht wie du
das Teil durch den DRC gebracht hast.
Bestückungsdruck brauche ich wie gesagt nicht für den Entwurf. Wenn ich
mal zu viel Zeit habe mache ich eine Beschriftung der Stiftleisten.
Auf die Idee mit den Gerberfiles bin ich noch gar nicht gekommen, hatte
bisher nur die target Datei hochgeladen.
DRC Design-Rule-Check? Keine Ahnung wo mache ich den?
Die Masse Umrandung sollte ursprünglich mal eine Massefläche werden. Wo
sich der Strom selbst einen Weg sucht. Ich kann das natürlich rückgängig
machen, aber dann muss ich den ganzen Schaltplan noch mal durchgehen und
mir selbst Gedanken machen wo die Leiterbahnen hin sollen. Da sie dann
eh wieder in einer Massefläche verschwinden hab ich erstmal die
wichtigsten Vias mit der Umrandung verbunden.
Nicht falsch verstehen ich bin dankbar für den Hinweis das es Käse ist,
aber das habe ich ja auch im Eingangspost geschrieben. Mich würde
interessieren warum es Blödsinn ist, wie sich das negativ auswirkt.
Bzgl. Leiterschleifen/Antennenwirkung fehlt mir das Wissen, dachte damit
sind nur Stromschleifen, also von (-) nach (+) gemeint.
Ich gebe zu die Anordnung ist etwas ungünstig, liegt daran das Taster,
die Dioden und Elko erst zum Schluss nachträglich draufgeklatscht
wurden, wollte nicht zum dritten Mal komplett neu anfangen.
Leiterbahn Option "abgerundet" schau ich mir an wenn ich am Rechner bin,
danke.
von Veit D. (devil-elec)
wo ist der Platinenumriss Ebene 23 hin? Ohne dem geht nichts los.
Im Lötstopp gehört auch keine Beschriftung hin.
Beschriftung wenn dann in Ebene 21 oder 7.
Im Menü der Gerberdaten Erstellung kann man alle Ebenen ein- und
ausschalten.
Ist doch alles da. Einfach bei Ebene 23 den Haken setzen. Danke werde es
mit Gerber versuchen (statt Target).
edit: Okay habs versucht. Bestückungsdruck nicht als Gerber exportiert.
Nun fehlen mir im Aisler alle Bauelemente - keine Bestückung möglich.
nun ja woher soll Aisler bei Gerber denn wissen welche Bauteile mit
welchen Werten wo bestückt werden? Pin1 Info und Pos Koordinaten gibts
ja nicht im Gerber.... ebenso keine Stücklisten
und nochwas: wo genau hast du gelesen, dass Aisler 2seitig SMD bestückt?
Für doppelseitig SMD brauchts entweder 2 Sorten Lötpaste (einmal mit
niedrigem Schmelzpunkt einmal mit hohem Schmelzpunkt)  oder
auf der Unterseite SMDs mit Footprints die Wellenlot geeignet sind +
Klebepunkte.
Beides ist nicht für Prototypen gedacht.
Für dein erstes Projekt hast du dir ganz schön was vorgenommen. Ich
würde erst mal kleinere Brötchen backen und die Daten vernünftig
aufbereiten.
Ach, vielleicht ist es daher so "teuer" 5 Stk x 10 € fertig bestückt,
oder 1 Stk x 37 €. Gut da könnte ich eine Seite selbst löten, aber zzgl.
17,85 € Versandkosten, ganz schön happig?! Gut immerhin funktioniert der
Rabattcode noch, unbestückt wären das inkl. Versand 15 € für 3 x
Platinen. Leider habe ich die Bauteile nicht.
Anbieten tun die es jedenfalls schon, steht so auf der Webseite (hat
auch beim hochladen nicht gemeckert):
"Amazing Assembly ein- oder beidseitige Bestückung, inklusive Platinen
und Bauteilen"
Ich hab versucht es bei JLCPCB hochzuladen aber das Gerber wird nicht
erkannt/ungültig :(
von Lothar J. (black-bird)
> erkannt/ungültig :(
Alle Einstellungen im Auswahlfenster für Gerber-Daten kontrolliert?
JLCPCB will X2-Daten haben.
Für die Bestückung werden extra Files benötigt, das ist auf deren
Internet-Seiten ausfühlich beschrieben.
Blackbird
du kannst das nicht wissen, ich verwende Target nicht erst seit gestern.
Aber auf die Idee den Platinenumriss genau auf die beiden GND
Kupferlayer Linien zu legen muss man erstmal kommen. Darüber solltest du
nochmal nachdenken.
Du hattest mich auch beim "Gerber" falsch verstanden. Ich meinte bei der
Gerber Erstellung kann man doch links die gewünschten Layer auswählen.
Ob du die Gerberdaten im Standard Gerberdateiformat oder
Targetdateiformat an elecrow oder JLCPCB sendest ist denen egal, klappt
beides. Du solltest jedenfalls deine Platine nochmal überarbeiten.
Willst du bei den Schraubenlöchern wirklich Masse haben? Die
Signaldurchkontaktierungen kannste kleiner machen. Loch 0,4 und Kupfer
0,8mm. Lieber saubere Masse/Spannungsführung dafür die Signale notfalls
mehrfach durchkontaktieren. Optimale Padform ist immer noch rund. Pin 1
Pad-Markierung mach ich rechteckig mit 30-50 % abgerundeten Ecken.
Also vermutlich ist es kein X2 muss ich noch mal prüfen.
Ich hab keine Ahnung ob Masse auf die Bohrungen darf. Ich habe mich bei
dem Design an dieser* Platine orientiert. Vielleicht habe ich schlechte
Augen. Der Rand soll wie gesagt aufgefüllt werden als Massefläche bis
zum Platinenumriss. Das habe ich noch nicht erledigt.
Ich dachte das wäre okay die Masse nicht zu routen, da ja im Schaltplan
auch einfach immer nur das GND Symbol direkt neben das Bauteil gesetzt
wird.
*So wie hier
https://www.az-delivery.de/products/mcp2515-can-bus-modul
Werde die Tipps alle abarbeiten, muss nun erstmal meinem richtigen Job
nachgehen, danke.
edit: Hab mir gerade den Arduino Uno angeschaut, auch da ist Masse nicht
geroutet und läuft außen am Rand an den Stiftleisten vorbei.
Auf den Bohrungen ist Masse, allerdings mit Lötstopp.
> dem Design an dieser* Platine orientiert. ...
> wird.
> *So wie hier
Schaue Dir doch einfach die Beispiele bei Target3001 an, da lernst Du
gleich die Bedienung und die Rules werden auch erklärt.
Blackbird
von Wolle G. (wolleg)
Ich bin kein Profi.
Aber ich würde u. a. empfehlen:
a) dem Schaltplan einen Zeichnungsrahmen (Bauteile \ Symbole
importieren) verpassen
b) die Leiterbahnbreite auf mind. 0,5mm auslegen,
c) evtl. für eine spätere Zuordnung des Projektes auf der Leiterplatte
eine Art Projektname mit  Projektnummer in die Kupferschicht einarbeiten
d) ...
von Euro (Gast)
https://mindchasers.com/dev/hw-arduino-power
Ist das wirklich so?
Die rote Fläche ist GND. Nimm mal einen Bleistift und finde den
Stromfluss durchs Labyrinth. Geht das ohne außen an den Stiftleisten
vorbei zu kommen?
Den Tipp wenigstens vorab zu routen hatte ich aus dem Wiki. Ob's das
jetzt besser macht wenn der Arduino nicht vorab geroutet ist?
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Massefläche#Leiterbahnen_in_Masseflächen_lieber_routen.21
Aufschlussreicher Artikel, vielen Dank.
Veit D. schrieb:
> Die
Danke für den Tipp, dadurch wurde auch wieder Platz zum routen. Zum
Schluss hab ich noch die Massefläche drüber gelegt. Ich hab es mal bei
Aisler bestellt. 5,70 € für 3x Platinen unbestückt + Stencil,
kostenloser Versand.
Also mit dem Bestücken komme ich nicht klar. Bei Aisler zeigt er mir
Fantasiepreise von +200 € an wenn ich zur Kasse gehe.
Es sind 30 Bauelemente was darf sowas kosten? Bei mouser komme ich auf
einen Materialwert von 3,80 €. 0603 selber löten, wenn man es noch nie
gemacht hat?
von Euro (Gast)
Für wieviel Stück?
> gemacht hat?
Wie weit bist Du jemals hinunter gegangen?
Meine ganz persönliche Meinung als älterer Mensch: 1206 sehe ich, was
ich tue, 0805 ahne ich, was ich tue, 0603 teste ich, was ich tue.
(Lupenlampe, spitze Pinzette und Multimeter vorausgesetzt).
> gemacht hat?
ist machbar.
Übung macht den Meister!!
Meine Augen sind noch ganz gut, aber der Lötkolben hat keinen Griff an
der Spitze. Ich habe bisher nur SOIC gelötet, das war schon ne wackelige
Angelegenheit.
Ich habe ja zwei Platinen als Übung, da werde ich mal Heißluft
probieren.
603 lässt sich noch ganz gut von Hand löten. Bei so einer kleinen
Platine spar ich mir in der Regel sogar die Stenzil.
Ich hab bei Aisler zwar noch nie mit Bestückung bestellt aber wenn die
solche Preise anzeigen würde ich vermuten dass deine Daten nicht richtig
ausgewertet werden.
Was schickst du neben den Gerber Daten noch an Aisler?
Mach mal einen Test mit der Target Datei und kontrolliere dann noch mal
den Preis.
Beim ersten Versuch habe ich "alle" Bauelemente per Hand zugeordnet
(ohne Stiftleisten und ICs). Da wurde mir ein Preis von 37 € angezeigt,
obwohl der angezeigte Stückpreis/Materialwert 1/10 in Summe beträgt, es
ist also anzunehmen das dies der Bestückungspreis ist. Wechselt man auf
die Bestellseite stimmt dann irgendwas nicht.
Beim zweiten Versuch habe ich nur die Bauelemente auf der Oberseite
bestückt, da beidseitige Bestückung exorbitant teurer ist, leider selbes
Problem.
Der Support kann sich da auch keinen Reim drauf machen. Aisler bestücken
aber auch nicht selbst, daher ist bei Bestückung der UPS Versand 17,85 €
erzwungen. Unbestückt ist Aisler richtig preiswert, mit Rabattcode
bekäme ich die Platinen sogar für umsonst. Das Stencil habe ich nur mit
bestellt damit ich überhaupt irgendwas zahle ;)
Ich hatte nur die Beschriftung aus dem Layout gelöscht und die Target
Datei hochgeladen (siehe Anhang)
> erzwungen.
Aisler macht gar nichts selbst. Das ist eine reine Software Bude die nur
die Daten entsprechend aufbereitet und dann die Aufträge weitergibt. Die
machen dann lediglich noch die Versand Logistik.
Meine Erfahrung ist gemischt. Die Qualität der Platinen ist immer sehr
gut, der Rest naja. Wenn sich dein Auftrag nicht in ihr vorgegebenes
Software Schema pressen lässt, gehts oft schief. Der Support kann dann
auch nicht viel helfen wenn er denn überhaupt antwortet.
Dafür versuchen Sie sehr penetrant per Telefon und Email den
Bestückungsservice zu verkaufen.
von TiggiTaggi (Gast)
Genau so ist es.
Man hat manchmal das Gefühl, dass deren Klienten der Meinung sind, dass
sie im Keller riesige Ätzanlagen vorhalten.
Dagegen hilft nur, dass man sich die Gerber-Dateien selber generiert und
verifiziert und dann erst weitergibt. Das bedeutet eigentlich nur wenig
Mehraufwand , kann aber ne Menge Ärger ersparen.
E klar, da ist einiges dran verdient, da der Aufwand wesentlich geringer
ist als bei der Platinenherstellung. Aber auch hier gilt : man geht zum
Schmied und nicht zum Schmiedel.
von Andreas S. (Gast)
Das kannst Du doch alles selbst von Hand bestücken.
Wo ist das Problem ? Schaffe Dir eine anständige
Lötstation + vernünftige Spitzen an und dann wird das schon.
Ich habe mir mal Dein Layout angesehen - sorry, aber dass
kann man besser machen und lass nicht alles den Autorouter machen.
Die Leiterbahnführung z.B. an C12 und am Quarz sind gelinde
gesagt optimierungsbedürftig.
Beim nächsten Mal auch die Durchkontaktierungen anpassen - solche
"Klumpen"
braucht mann nicht und man verschenkt Platz.
Auch der Lagenwechsel nur wegen einen C ist Quatsch, lege doch den C
auf die Lage um und verbinde direkt.
Die Leiterbahnbreite von 1mm würde ich überdenken.
Welcher Strom fließt, ist dass so notwendig ?
Gerade am Quarz ist es doch übersichtlich das geht direkt an das IC?
Besser krieg ich es nicht hin, da Platzprobleme. C12 ist der Elko der
kam erst ganz zum Schluss drauf, war vorher nicht im Schaltplan und das
war die einzige freie Stelle. Im Prinzip kommt ja jede Änderung einer
komplett neuen Platine gleich. Es macht zwar Spaß, aber hatte keine Zeit
mehr zu verschenken. Man kann sich da auch drin verlieren.
Die Vias habe ich kleiner gemacht, siehe Datei vom 23.10.2022. Welcher
Kondensator das sein soll der auf der falschen Seite hängt konnte ich
nicht finden, meinst Du den unter dem Elko?
Ja ich denke ich werde mir vielleicht dann eine Heißluftstation für 40 €
holen. Erstmal nehm ich die Platine mit zum Makerspace und versuche
selbst zu löten. Dann erstmal testen ob die Schaltung funktioniert.
Ich muss irgendwie mal den Bestückungsdruck schreiben, aber wenn alles
angezeigt wird sehe ich nichts. Kann man im Target (Layout) einzelne
Bauteile ausblenden, so wie das in der 3D Ansicht geht?
P.S. Ströme gehen da keine durch das ist nur die Versorgung für den
Mikrocontroller (KFZ Bordspannung). Die einen sagen so die anderen so.
Ich hab's jetzt bis zu TVS und Elko dick gemacht, der Rest ist dünn.
Keine Ahnung was richtig ist. Erster Entwurf ist schon in der
Produktion.
von Euro (Gast)
Keine Angst.
Je öfter man es macht, desto besser wird man.
Und je mieser man anfängt, desto öfter muss man es machen.
Wir landen also alle früher oder später auf dem gleichen Niveau. ;)
einzeln ausblenden kann man nichts. Macht in meinen Augen auch keinen
Sinn. Zum routen will man eigentlich auch nicht einzelne Bauteile
ausblenden, man muss ja wissen wo man wie entlang routen kann, wenn dann
z.Z. nicht benötigte Layer ausblenden um nicht irritiert zu werden, dass
ja, rechts ist das Panel dafür.
Die Layouts werden mit der Zeit besser. Meine ersten Platinen sahen aus
heutiger Sicht auch Grauenvoll aus. Am Anfang denkt man das manche
Anforderungen nicht umzusetzen sind, geht aber dann doch irgendwie. Ob
das immer notwendig ist kommt drauf an, wenn man das jedoch einmal indus
hat wird es zur Gewohnheit. Wie z.Bsp. solche Regeln
http://www.lothar-miller.de/s9y/ wie man ein Abblock C am Besten ins
Layout einbaut und warum. Konnte ich letztens auch nicht perfekt
umsetzen aber immerhin so nah  dran wie möglich, Jahre vorher hätte ich
den fast wirklungslos irgendwohin platziert. Ich mache das alles für
mich zu Hause nach besten Wissen und Gewissen.  :-)  Dauert eben alles
seine Zeit. Das wird schon ...
Danke für den Link, hatte ich schon mal überflogen, aber richtig
verstanden habe ich es nicht. Also auch bei Gleichstrom treten HF
(Hochfrequenzen?) auf? Mich hatte dann der Abschnitt "Ein Kompromiss"
beruhigt ;)
von Wühlhase (Gast)
> beruhigt ;)
Nein, bei Gleichstrom treten überhaupt keine Frequenzen auf.
Es ist allerdings nicht alles Gleichstrom, was manche zunächst für
Gleichstrom halten mögen. Was glaubst du z.B., wie man bei einem Quarz
aus Gleichstrom einen Takt gewinnen kann? Natürlich ist das kein
Gleichstrom. Dito mit getakteten Signalen (SPI, CAN, ...).
von Wühlhase (Gast)
Bzw. Gleichspannung nicht mit Gleichstrom verwechseln.
stimmt, ein PWM kann ja auch DC Spannung + DC Strom sein mit einer
Frequenz, macht Sinn
ein µC wird zwar mit Gleichspannung versorgt, aber wenn man bspw.
irgendwelche I/O Pins schalten bzw. takten lässt wirkt sich das auf
dessen Versorgung zurück. Man hat mindestens irgendwelche Pulse auf der
Versorgungsleitung. Deswegen u.a. Abblock C, damit die ihre Wirkung am
und für den µC entfalten können sollten sie dicht dran sitzen und eben
möglichst im direkten Weg der Versorgung zum Verbraucher sitzen. Also
nicht Versorgung an den µC und irgendwo dahinter den C. Man sollte auch
nicht direkt mit Kompromissen beginnen. Das ergibt sich am Ende ggf.
bedingt durch andere Dinge. Und wenn es um irgendwelche
Frequenzgeschichten geht, dann wird die Leiterbahnführung an die Pads
wichtig bzw. wichtiger bzw. ganz wichtig. Steht alles in der
Beschreibung.  :-)
Ja aber das sind Regeln die man ohne Elektronikkenntnisse nicht so
einfach umsetzen kann. Aus dem Schaltplan geht nicht hervor in welcher
Reihenfolge die Kondensatoren angeschlossen werden. Es geht auch nicht
hervor ob es ein Pufferkondensator, Entstörkondensator oder
Abblockkondensator ist.
Mir ist nicht mal der Unterschied klar, ich weiß gerade noch so was ein
RC Glied ist. Zu wissen was im Inneren der ICs so abgeht ist zu viel
verlangt.
Vermutlich brauche ich die meisten Kondensatoren nichtmal..
Ich glaube ich verstehe langsam bzw. verstehe nicht aber denke weiß nun
was Du meinst. Ich habe es so gemacht wie in dem Negativbeispiel (Figure
10. ganz unten)... WARUM das schlecht ist verstehe ich aber trotzdem
nicht. Weil die Leiterbahnen zu lang sind? Mir war auch vorher nicht
klar dass GND vom Oszillator überhaupt zum IC zurück muss, sieht man im
Schaltplan nicht.
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz
von Wühlhase (Gast)
Tja, dann solltest du dir diese Kenntnisse aneignen. ;)
Sowas dachten schon viele, meistens geht das aber in die Hose.
> verlangt.
Dir wird vielleicht ersichtlich sein, daß in (Digital)ICs jede Menge
Transistoren sehr schnell und oft umgeschaltet werden. Das bedeutet:
Kapazitäten umladen, und dafür wird Strom benötigt. Viel Strom in sehr
kurzer Zeit, nämlich immer zum Zeitpunkt der Umschaltung.
Dann werden während so einer Taktflanke z.B. mal 15A benötigt, aber eben
nur für z.B. 10ps (Picosekunden). Bei einer Taktflanke, wohlgemerkt, in
Takt hat aber zwei Flanken. Jetzt rattert ein Mikrocontroller z.B. mit
16MHz, das bedeutet er benötigt 2x16 Millionen mal 15A für eine
Zeitdauer von 10ps.
Würdest du jetzt aber solche Pulse in deiner Spannungsversorgung haben
(die sie, nebenbei bemerkt, gar nicht liefern könnte), hättest du einen
tollen Störsender. Der sich ständig selbst ausknockt, dein
Mikrocontroller würde dabei wahrscheinlich jedes Mal in den Fehler- oder
Resetzustand gehen.
Könntest du diese Strompulse aber in die Breite ziehen und dafür
entsprechend in der Höhe reduzieren, bräuchtest du nur einen Gleichstrom
von gerademal 4,8mA. Und das versucht man mit diesen
Abblockkondensatoren nah beim IC zu erreichen.
Die Zahlen habe ich mir jetzt aus den Fingern gezogen, nagel mich nicht
darauf fest, aber vielleicht hast du ja das Prinzip verstanden.
Ja. Irgendwie hatte ich noch die falsche Vorstellung es ginge nur um das
Filtern der Störungen von außen...
von Euro (Gast)
Die Sache ergibt üblicherweise erst praktisch einen Sinn.
Wenn Du mit einem Oszilloskop in der aufgebauten Schaltung Versorgung
und Ausgangssignale misst, solltest Du die von Deinem Controller (es ist
nichts anderes, als ein gigantisches Schaltwerk) selbst produzierten
Störungen auf ein Mindestmaß reduziert haben. 20..50mV auf dem
Labortisch sind gesund, >100mV sind verbesserungswürdig.
(Ist so meine persönliche Faustregel)
Wenn Du noch einmal eine neue Platine erstellst,überlege ob nicht auch
ein SMD (Mini)Quarz Sinn macht und der Taster wirklich notwendig ist.
Alles beides beansprucht viel Platz,für den Taster kann auch etwas
kleineres in der Größe 3mmx6mm genommen werden.
Solche Taster sind auch auf den Arduino Platinen vorhanden.
Generell würde ich mich auf eine SMD Größe - in Deinen Fall 0603
festlegen (abgesehen von Elkos usw.).
Wie schon erwähnt würde ich eine Massefläche auf die Rückseite legen
und die Außenkontur auf Ebene 23.
Meine Durchkontaktierungen haben eine Größe von 0,3mm zu 0,7mm
und damit hatte ich bei keinen Hersteller Probleme (geht u.U. noch
kleiner).
Als Leiterbahnbreite für nur Signal 0,3mm, mit Last entsprechend größer.
Die Bohrungen der Stiftleisten würde ich auf 0,8mm setzen und die
Lötaugen auf 1,4mm. Damit hast Du noch genügend Restring zum löten und
kannst auch noch bei Bedarf Leiterbahnen zwischen den Pins legen.
Eine Heißluftstation habe ich nur zum entlöten,gelötet wird bei mir
mit einer feinen Spitze.
Wenn Deine Platine fertig bestückt ist,bitte Ergebnis hier mit Foto kurz
mitteilen.
Schönen Sonntag noch !
> mitteilen.
Das kann zwar paar Wochen dauern, aber ich lasse euch nicht dumm sterben
keine Angst! Danke!
Gestern kamen die Platinen und die Bauteile an. Nun steht fest 0603 ist
eindeutig zu klein, der Lötkolben verschluckt die Krümel doch. Es muss
eine Heißluftstation her.
Stencil ist viel größer als die Platine keine Ahnung wie ich das genau
ausrichten soll.
Man kann sich auch einen billigen kleinen Lötkolben zulegen und die
Lötspitze durch Befeilen entsprechend anpassen.
du steigst aber auch gleich von 0 auf 100 ein. Etwas unüberlegt. Für SMD
Löten benötigt man schon brauchbares Equipment. Zumindestens eine
brauchbare Lötspitze. Auf die Pads erstmal etwas Flussmittel. Bauteil
mit einer abgerundeten Nadel oder Nagel oder dünnes Holz in der Mitte
durch leichten Druck fixieren. Dann erstmal pauschal beide Seiten
Lötzinn ran. Danach nochmal Flussmittel und mit sauberer Lötspitze nur
ganz kurz ran. Dann verfließt das sauber. Zu lange ziehste wieder das
Lötzinn weg. Auf Dauer gehts mit Heißluft entspannter.
Wegen Stencil. Dafür brauchste aber zwingend Heißluft. Wenn ich Platine
mit Stencil bestelle sind mindestens 2 Justierbohrungen vorgesehen. Ich
habe Bohrer mit 3,175mm Schaft. Die Bohrlöcher in der Platine und
Stencil sind auch 3,175mm. Ohne Zugabe. Man könnte auch 3,2mm machen.
Die Bohrer gehen exakt Spielfrei durch Stencil und Platine. Unterlage
ist ein dickes Holzbrett wofür an den Stellen ein etwas größeren Loch
gebohrt wird. Mein Arbeitsholzbrett. Dann liegt die Platine plan auf und
die Bohrer sinken ein. Meine Bohrer haben noch die bunten Plasteringe
drum, würden nicht durchfallen.
Dann verteile ich Lötpaste und nehme eine alte Plastekarte, die haben
nämlich scharfe Kanten und ziehe die Paste mit ordentlich Druck drüber.
Erfordert etwas Übung, weil alles was hinter einem liegt sollte man
nicht nochmal drüberziehen und das Stencil sollte sich "hinten" nicht
oder in der Höhe kaum bewegen. Seitlich kann es sowieso nicht weg. Ganz
wichtig! Lieber eine Fehlstelle in Kauf nehmen als das verschmieren
durch zu viel Paste riskieren.
Durch die Justierbohrer oder was auch immer ist kein Verrutschen des
Stencils möglich. Es geht nur Zwangsweise senkrecht nach oben runter.
Paste bleibt nicht kleben wenn ordentlich mit Druck aufgetragen wurde.
Ich habe aber auch klein angefangen.
für knifflige Freiluftlötungen habe ich mir eine 3. Hand gebaut. Die
Federvorspannung ist verstellbar und  zieht den Stift runter.
Schraubenspitze ist rund gefeilt und durch überall eingelassene Muttern
einstellbar und feststellbar.
Auch, wenn das schon alt ist:
> Klebepunkte.
Nö.
Man sollte natürlich wissen, was man auf welche Seite packt, damit der
Rassel nicht runterplumpst, wenn die zweite Seite gelötet wird, aber an
sich kann man ganz ohne solchen Firlefanz zweiseitig bestücken lassen.
Bei einem früheren Brötchengeber haben wir bei eurocircuits problemlos
selbst fette SRAMs auf der zweiten Seite bestückt bekommen, ohne dass
sie sich beschwert haben, weil der Kram beim zweiten Durchlauf
abgefallen wäre.
Wellenlöten ist aber wirklich nochmal 'ne andere Nummer, und die wird
keiner für Prototypen machen.
> ausrichten soll.
Arme-Leute-Methode: mit Heißkleber zwei Streifen altes Platinenmaterial
auf der Unterseite des Stencils ankleben und diese als Anschlag
benutzen.
Leider sind keine Bohrungen auf dem Stencil. Falls ich mal wieder
Platinen bestelle werde ich die Eck-Bohrlöcher mit Layer für Lötpaste
füllen, dann sind die hoffentlich mit drauf.
Wenn ich Lötpaste ohne Stencil einzeln auftrage, sollte doch der
Lötstopplack dafür sorgen dass es klappt.
Mit der großen Heißluftpistole habe ich mal ein Smartphone repariert,
das war schon grenzwertig. Lötstation 898D+ hab ich heute auf
Kleinanzeigen gekauft, kann man sicher ab und zu mal brauchen.
Jetzt muss ich mir noch ein Brett bauen mit Rahmen für das Stencil und
Vertiefung für die Platine, da lerne ich noch was mit Holz :P
meine letzte Aktion mit Stencil ohne Justierlöcher war, 2 Platinenränder
mit Klebeband auf Holz fixieren. Stencil drüber, ausrichten und mit
Klebenband drüber fixieren. Die Kleberänder beider Teile müssen
unterschiedlich sein. Sonst hebt man das Stencil samt Platine an. Das
Stencil schneide ich vorher kleiner.
Anbei nochmal ein Bild mit Justierung und Stencil nach Paste auftragen.
Beidseitig manuell bestücken ist übrigens wirklich kein Problem. Das SMD
Zeug wiegt nichts und das Zinn hat eine große Haltekraft. Da fällt
nichts ab.
Der Rest ist probieren. Mehr Tipps kann man nicht geben.
Noch eins. Kontrolliere bei deiner Heißluftstation im Kasten und im
Handstück die Verbindung des Schutzleiters. Im Handstück war das bei mir
nur abisolierte Litze lose um den Kontakt gewickelt.
Hab heut verschiedene Temperaturen und Luftströmungen probiert, es
funktioniert nicht wie im Bilderbuch. Es zieht sich weder was gerade
oder schwimmt auf, die Lötpaste fließt auch nicht so schön wie Lötzinn.
Hab nun 1,5 h rumgefummelt für 3x Dioden.
Erster Versuch, mit Nadelspitze Lötpaste aufgetragen ohne Flußmittel.
Das war natürlich ein zu großer Batzen also alles weggewischt (dabei hab
ich es in die Vias gewischt, egal).
Erst mit 330 Grad gelötet, konnte aber mit bloßem Auge nicht sehen ob
was passiert, daher hab ich nur ca. 3 Sekunden draufgehalten. Hat
natürlich nicht gehalten, also noch mal drauf und länger erhitzt.
Zweiter Versuch, Diode in Lötpaste tunken ging auch nicht besser. Habe
dann einen Klecks auf beide Pads gemacht und dann mit der Nadel eine
Linie durchgezogen. Das war allerdings zu viel Lötpaste. Die Diode hat
sich beim Löten mit 350 Grad zwar bewegt, allerdings von der Platine weg
und lag dann schräg auf der Seite. Also noch mal heiß gemacht und
versucht anzudrücken.
Dritter Versuch, Flußmittel und Lötpaste mit Nadel auf die Pads, so
wenig wie möglich, natürlich alles blind da ich unter Lupe nicht
arbeiten kann. Beim aufsetzen der Diode wurde die Lötpaste dann wieder
zu breit gedrückt. Dachte es zieht sich von selbst zum Pad, also mit 370
Grad ca 10 Sekunden erhitzt aber es passierte gar nichts.
Es sieht aus wie verdammt riesige Kurzschlüsse, erstaunlicherweise
konnte ich aber alle drei Platinen korrekt durchmessen, also irgendwie
hat es funktioniert.
Was wäre denn die optimale Temperatur?
von Wühlhase (Gast)
Luft hat eine sehr geringe Wärmekapazität, d.h. du brauchst entweder
einen hohen Luftstrom oder sehr heiße Luft.
Ein hoher Luftstrom bläst dir aber die Bauteile von der Platine, also
bleibt nur heißere Luft (womit du aber Gefahr läufst den Lötstopplack
kaputtzumachen, wenn z.B. ein thermisch gut angebundenes Pad nicht so
richtig warm werden will).
Ich habe es jetzt noch mal mit Auftupfen der Lötpaste mit Nadel in
homöopathischen Mengen versucht. Das Pad ist zwar nicht vollständig
verlötet aber wenigstens klappt das jetzt mit dem aufschwimmen. Man muss
gar nicht andrücken. Den Luftstrom habe ich auf 6 erhöht und Temperatur
runter auf 330 Grad, dauert jetzt in etwa 10-15 Sekunden.
Ich glaub ich lass es sein. Es sieht aus wie Scheiße und der Tantal ist
halb abgefackelt.
Kannst gern nochmal herkommen, wenn wir gemeinsam probieren wollen.
Btw., bei 2,2 µF gibt's heute eigentlich keinen Grund mehr, Tantal zu
nehmen. Aktuelle Kerkos können das genauso gut oder besser.
Würde gern wissen mit welcher Temperatur und Luftströmung das gemacht
wurde, und vor allem wie man ohne Stencil Lötpaste so aufträgt dass es
wie in dem Video aufschwimmt.
https://www.youtube.com/watch?v=T02nkP27twg
Hier entsteht offensichtlich kein Kurzschluss hängt das von der Lötpaste
ab?
https://www.youtube.com/watch?v=SKnEiBwbXxw
wenn du ohne Stencil arbeitest, würde ich auf Lötpaste verzichten und
immer ein Pad pro Bauteil verzinnen (Lötzinn mit 0,35mm Durchmesser)
Danach die Bauteile mit der Pinzette setzen während das verzinnte Pad
mit dem Lötkolben heiss gemacht wird. Dauert pro Bauteil nur wenige
Sekunden.
Am Schluss die anderen Pads verlöten. Das braucht zwar eine ruhige Hand
und bei 0603 ist eine Stirnlupe von Vorteil.
Genau so mache ich das auch, schon bei ...zig SMD-Leiterplatten.
Wenn dann noch die benötigten Bauelemente in ihren Sortierboxen am Platz
bereitstehen, geht auch das Bestücken insgesamt schnell, auch bei
mehreren zu bestückenden Leiterplatten.
Kopflupe kann man schon bei 1206 nehmen, 1mm-Lötzinn geht auch bei
größeren Lötpads.
Blackbird
von Andre (Gast)
Also wenn man die Bauteile einzeln verlötet, geht das mit Lötkolben
besser. Flussmittel aufs Pad, Bauteil mit fixieren, z.B. mit einer
Kreuzpinzette, Lötkolben benetzt mit Zinn an Bauteil und Pad halten.
> besser.
Es sei denn, man hat sehr viele. ;-) Habe hier eine Uhr mit knapp 500
LEDs, da war ich über die Heißluftvariante ganz froh. Habe aber vorher
an einem Probestreifen geübt, an dem waren die LED-Gehäuse noch ein
wenig verschmort.
von Andre (Gast)
Darum ging es mir ja. Der TO verlötet offenbar einzeln. Wenn man
alle/viele Pads mit Lötpaste bedeckt, dann alle/viele Teile bestückt,
dann ist Heißluft schneller/einfacher.
Einzeln geht mit dem Kolben auch schnell und sauber.
Jörg W. schrieb:
>> besser.
> wenig verschmort.
500 LEDs hätte ich auch nicht von Hand löten wollen, da ja auch die
Ausrichtung und/oder das plan Aufliegen wichtig ist (*).
Aber die kleine PCB vom TO ist in einer Stunde bestückt, incl.
Vorbereitung und Aufräumen.
Mein Rat an den TO: nimm eine von den restlichen 4 JLCPCB-Leiterplatten
und bestückt manuell. Ohne Lötpaste!
Blackbird
(*) Für zwei Modell-Trucks brauche ich ca. 60 runde LED-Platinen mit je
16 0805-LEDs - auf die Idee, die selber mit Stencil, Lötpaste und
Heißluft manuell zu bestücken, wäre ich nie gekommen.
Die Unterseite bietet sich an mit Stencil und Heißluft. Oben hab ich zu
viele Plastikteile daher einzeln, wo geht natürlich mit Lötkolben. Die
Temperatur in dem Video würde mich interessieren?
von Andre (Gast)
Alexander schrieb:
> … Die Temperatur in dem Video würde mich interessieren?
Eigentlich relativ egal. Mindest so heiß dass das Lot schmilzt. Der Rest
ist Handwerk. Du musst mit den kreisenden Bewegung ein Gefühl
entwickeln, das am Bauteil soviel Hitze ankommt, das es verlötet, aber
auch nicht mehr, das etwas Schaden nimmt.
Die Hitze am Heißluftföhn ist nie die, die am Bauelement ankommt. Sie
ist am Föhn gemessen. Abstand, Umgebung und Bewegung beeinflussen die
Temperatur am Bauteil.
man benötigt natürlich auch etwas Geduld. Auf die Pads je ein Miniklecks
Paste. Bauteil draufsetzen, ggf. ganz leicht andrücken, also ganz leicht
in die Pastenkleckse. Ich stelle 380°C und Luftstufe 2 ein. Tja und dann
in Kreisbewegung aus dem Handgelenk sachte erwärmen. Abstand ca. 3-4
Finger breit mit kleinsten Düsenaufsatz. Irgendwann merkt man wie die
Paste schmilzt, jetzt kann man "direkter" auf die Pads halten, bei 2 Pol
Bauteilen kann man immer noch noch kreisen, irgendwann kommt der
Übergang wo die Paste zu "Zinn" wechselt, also das Flussmittel
verdampft, in dem Moment zieht sich alles gerade. Vorrausgesetzt die
Padgröße passt zum Bauteil. Auch die flüssige Paste zieht sich plötzlich
wieder zusammen auf das Pad. Dann lasse ich noch etwas die Wärme kreisen
und fertig. In Ruhe abkühlen lassen bzw. zum nächsten Bauteil. Die
Lötzinnkugeln passieren wenn die Paste zu alt ist oder zu schnell
erwärmt wird. An der Bauteilseite kann man die wenn alles kalt ist
einfach entfernen. Die liegen nur auf und haften etwas. Das Pad sollte
aber gut aussehen.
Auf gar keinen Fall die Bauteile in Flussmittel tunken oder gar
Flussmittel auf die Pads tupfen. Einfach nicht machen. In der Paste ist
alles drin.
Und in der Regel übt man das bevor man auf eine gute Platine losgeht.
Etwas Zeit zum üben solltest du dir nehmen. Falls gar nichts geht könnte
ich vorbeikommen. Oder nimmst das Angebot von Jörg an. Aber nimm deine
Station mit, wegen Einstellungen.
Im Bild siehst du die Pastenmenge mit Stencil. Das ist nur ein Hauch
bedeckt. Bei Handauftrag ist eine passende Nadel für die Pastenspritze
Pflicht. Ich nehme Nadelgröße 19 Luer-Lock.
Ich habe bemerkt das Schmelzen ist bei mir zweistufig. Zuerst schmilzt
die Paste und das Bauteil richtet sich aus, dann nach weiteren 5-10
Sekunden wandelt sich die Paste in Lötzinn um. Allerdings ist es nicht
so recht reproduzierbar, manchmal sehe ich die zweite Schmelzphase nicht
und halte dann zu lange drauf.
Also kein Flußmittel gut das habe ich dann auch falsch gemacht
Das Kreisen aus dem Handgelenk scheint wie ihr beschreibt außerdem
wichtig zu sein, ich habe leider einfach immer senkrecht von oben auf
die Mitte des Bauteils gezielt.
Verbunden ist zum Glück alles soweit bis jetzt, habe jedes Bauteil immer
gleich auf Kontakt durchgemessen, ist auch noch nichts den Hitzetod
gestorben. Wie gut die Pads verlötet sind sehe ich aber nicht durch den
Schmodder.
Ich danke euch für die Angebote, wenn ich wieder Zeit habe zum Löten und
es nicht besser wird, komme ich darauf zurück.
Was mir noch nicht ganz klar ist, wozu ein Stencil wenn man mit Lötstopp
einfach alles komplett zukleistern kann und es sich dann von selbst auf
die Pads zurück zieht (wie in dem 2. Video)? Getraut habe ich mir das
noch nicht, und mein erstes Bild (SOD-523) spricht irgendwie dagegen,
hoffe aber dass ich die ICs mit der Methode löten kann. Stencil ist
nicht mehr möglich da ich oben schon angefangen habe.
Naja, Stencil bringt halt definierte Mengen an Paste an die Lötstellen,
damit man keinen Pastenüberschuss hat, der dann vielleicht zu Brücken
zwischen eng beieinander liegenden Pads / Pins führt. Wenn man die Paste
nur so "auf Verdacht" aufträgt, kommt man (zumindest bei Bauteilen mit
kleinen Anschlussrastern wie QFN) oft nicht umhin, am Ende nochmal mit
Entlötlitze die Zinnbrücken zu entfernen.
als Ergänzung. :-) Der Lötstopp hilft beim löten ja, ist aber kein
Allheilmittel für unüberlegtes Löten. Wir denken mal im Worst Case. Die
gesamte Platine ist mit Paste eingeschmiert und wird erwärmt. Irgendwann
schmilzt die Paste zu Lötzinn. Jetzt hat man auf der Platine einen
übelsten Lötzinnüberschuss. Wo soll der hin? Das Lötzinn verdunstet ja
nicht. Man hat keine Kontrolle darüber wo sich das Lötzinn anhaftet. Es
kann als Kugel oder mehreren Kugeln auf dem Lötstopp/an Bauteilgehäusen
verbleiben oder zieht sich zu anderen Pads mit Lötzinn hingezogen was
wahrscheinlicher ist. Im dümmsten Fall wie Jörg schon sagte zwischen IC
Beinchen. Dann hat man große Klumpen an den Pads hier und da. Dann ist
aufwendiges Nachlöten angesagt. Desweiteren verschiebt es kleinere
Bauteile außer Mitte wenn unterschiedliche Zinnmengen links/rechts auf
den Pads sind. Gerade 2 polige sind immer gefährdet oder machen das
"Erdmännchen".
Ich habe durch Zufall nach Deinen Ergebnis geschaut - meine
Empfehlung lass das Heißluftlöten und löte alles manuell.
"Zweibeiner" einseitig fixieren und in Position bringen und verlöten.
IC usw.. ein Pad verzinnen,IC aufsetzen/ausrichten,dann diagonal
anlöten und zum Schluß alles mit Lötpaste oder Flussmittel verlöten.
Bei so einer "mickrigen" Platine tue ich mir dass mit Paste und
Heißluft nicht an. Und mit einer guten Lupe etc. ist dass alles
noch machbar. Natürlich brauchst Du auch eine ruhige Hand,aber
wenn dass die Älteren unter uns schaffen,solltest Du das auch schaffen
können.
Ein guter Ratschlag: nur alles so klein auslegen dass man es noch
sicher mit seinen Möglichkeiten händeln und löten kann.
Lieber die Platine etwas größer Auslegen und sich später nicht ärgern
dass es sich sch... löten lässt.
Bei mir ist bei unter 0603 Schluss,in der Regel verwende ich nur 0805.
P.S : inzwischen löte ich auch das was auf den Foto zu sehen ist auch
nur mit Lötkolben und feiner Spitze und nicht mit Heißluft.
Ja, ich glaube es lag an der Lötpaste, hatte die im Kühlschrank. Ich hab
mal eine Platine alle Pads mit 0.5er Lötzinn komplett verzinnt, dann
alle Bauelemente drauf und mit Heißluft hat es dann funktioniert.
Mit dem Elko und dem Taster hatte ich Probleme, kein Platz für die
Lötspitze bzw. zu klein um genug Hitze zu übertragen. Hab dann schön
alles abgefackelt und die sind geschmolzen. Für den Taster kann ich eine
größere Lötspitze nehmen, bei dem Elko bin ich ratlos. Vielleicht nehme
ich da einen bedrahteten, die Vias bieten sich an.
Die Schaltung funktioniert, für mich reicht es. Die anderen zwei
Platinen würde ich gern ordentlich machen mit Stencil, da melde ich mich
noch mal.
wegen Anfangsproblemen muss man doch nicht gleich abraten. Muss jeder
selbst wissen. Ich halte nur nichts davon von irgendwas von vornherein
abzuraten ohne es wenigstens richtig probiert zu haben.
@ Alex. Sieht doch schon laut Foto nicht schlecht aus. Geht doch.  :-)
von fragjanur (Gast)
warum eigentlich Target ?
Seit ich KiCad 6.x ausprobiert habe, hta sich das Thema Target für mich
erledigt.
von Andre (Gast)
Warum sollte man das Pferd wechseln, wenn man gut damit zurecht kommt?
KiCAD steht als nächstes auf meiner todo Liste, sollte ich jemals wieder
eine Platine machen. Es sollte schnell gehen und Target war das einzige
was auf dem PC funktioniert hat.
Das liegt an der schlechten Fotoqualität. Mein Smartphone macht einfach
keine guten Makroaufnahmen ohne Sonnenlicht.
Ich hatte ja schon geschrieben, dass ein anderer Taster besser wäre.
Bei einer weiteren Revision würde ich auch den Quarz minimieren und
versuchen alles zu löten (dann "kokelt" auch nichts so schnell ab).
Wenn Du noch zwei Platinen hast,versuche nur zu löten - dass übt die
Motorik
ungemein.Bei einer Reparatur musst Du auch ohne Stencil arbeiten können.
Solche Elkos löte ich,indem ich von der Seite mit einer abgewinkelten
Lötspitze das bereits vorverzinnte Pad erhitze und warte bis das Zinn
fließt und sich mit den Elko verbindet und dann kommt die andere Seite
dran.
Etwas Lötpaste hilft dabei sehr - mit etwas Übung geht dass recht gut,
einfach mal austesten. (Du hast ja noch zwei Platinen).
