Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIN Dioden Geiger
von Michael L. (cybertracker)
da es im anderen Thread (Beitrag "Fragen zum PCF8583 als Event Counter")
sonst zu unübersichtlich wird hier ein neuer dazu.
So findet es auch jeder andere besser und kann es nachbauen.
Es geht darum Radioaktivität möglichst günstig und zuverlässig zu
messen.
Dies soll später ein Netz von 10-20 Sensoren werden welche per Lora Ihre
Daten senden.
Dabei habe ich bisher mit den üblichen Zählrohren gearbeitet.
Diese verbrauchen aber für meine Anwendung als Autarkes System mit
Akku/Solar zu viel Strom auch da die vorhandene Spannung bei mir 3,3v
auf mindestens 400 kommen muß.
Dank den Leuten hier bin ich so auf die PIN Dioden gekommen.
Grundlage wird der bpw34 gamma counter
Siehe:
http://ralfschreiber.com/share/gammacounter/gammacounter.html
werden.
Allerdings abgewandelt um eine höhere Effizienz zu erreichen.
Der darin verwendete LM358 wird ersetzt und ein MSP430 zur Steuerung und
Auswertung kommt drauf das ich später die Werte direkt per I2C abholen
kann und entsprechend weiter verarbeiten kann. Sei es ein Display oder
auch mit einem ESP per WLAN zu senden.
Ich bin zwar etwas bewandert in der Materie aber das übersteigt meine
Kenntnisse dann doch etwas.
Die erste Version des Schaltplans werde ich am Wochenende mal entwerfen.
Danke für jede Hilfe.
[Mod: Link zum "anderen Thread" eingefügt]
Als Empfehlung für die Schaltung:
Den ersten Halben LM358 würde ich mit dem TIA0 des MSP430FR2310
realisieren,
da der direkte Impedanz Verstärkung unterstützt, bzw dafür gemacht ist.
Und die Schaltung ist ja eine Current Messung.
Den zweiten Halben LM358 würde ich mit dem SAC0 des MSP430FR2310
realisieren,
Dieser passt ganz gut zu den Spezifikationen des auf deiner Grundlage
designeten Schema :-)
Und ganz nebenbei erspart es dir Widerstände und Poti, alles internal
Hardwaremäßig lösbar ;-)
Die Interconnection des SAC-Block erlaubt dir dann Direktes Zählen mit
den Timern und auch noch über den Internen A/D Wandler eine Aussage über
die Entladespannung zu machen, womit du sogar eine grobe Spektralanalyse
machen kannst.
[MOD: Änderung eines Typos auf Userwunsch]
Beitrag #7219675 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7219692 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Εrnst B. (ernst)
> realisieren,
Hab mir jetzt das Datenblatt nicht angesehen, wie hochohmig/welche
Kapazität hat der Eingang?
Der Original-Schaltplan nutzt da noch einen BF245-JFET als
Impedanzwandler, könnte der auch entfallen?
Und wie simuliert man so eine PIN-Diode am günstigsten in LTSpice?
Als Stromquelle, die kurze xx nA-Pulse erzeugt?
Siehe Auszug Datenblatt, da der speziell für Current Messungen gemacht
ist,
Müsste man einfach ein geeigneter S&H Kondensator (CerCo)
nachschalten,(Nach dem TIA0) dann sollte das passen auch ohne JFET ;-)
Bei 7pF und 5pA wird das wohl nicht wirklich ein Problem sein,
aber auf die richtige Package achten ;-) da nicht alle Gehäuse die
selben Pinkonfiguration aufweisen, sind auch nicht alle so extrem
hochomig.
Steht aber alles im Datenblatt:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr2310.pdf?ts=1665625833813&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP430FR2310
Würde ich so machen. aber es sind eigentlich fast eher xx pA Pulse ;-)
von M.A. S. (mse2)
> messen.
Wenn es um Umweltradioaktivität geht,...
...ist die Nullrate, die ein so kleiner Sensor erzielen kann, aber ganz
schön niedrig, ...
> Siehe:
> werden.
...wie auch in obenstehendem Link steht:
"zero rate (with a single bpw34 diode): 0,3 beats per minute"
Die Nullrate hängt logischerweise von der empfindlichen Sensorfläche ab.
Was man mit ein bisschen Gehirnschmalz mit Mehreren Pindioden erheblich
vergrößern kann ;-)
von Wolfgang (Gast)
> messen.
Was für Radioaktivität?
Effizienz des Detektors ist nur ein Teil. Mehr als 100% wirst du nicht
erreichen ;-)
Für den Nachweis geringer Strahlungsflüsse brauchst du auf Grund der
Teilcheneigenschaften Detektorfläche.
von M.A. S. (mse2)
> vergrößern kann ;-)
Ist definitiv einen Versuch wert.
von Gerhard H. (ghf)
Spice hat keine Modelle für Pindioden, weil ihm das Konzept
der Trägerlebensdauer fremd ist.
Es wird also darauf hinauslaufen, selber ein Modell zu basteln.
Stromquelle könnte gehen, aber wie lang die kurzen Impulse werden
und wie viele Ladungsträger ein Gamma losschlägt, das wissen die
Götter, oder die, die's nachmessen.
Sieht nach Arbeit aus.
Es gibt einen strahlungsgehärteten Spannungsregler RH49???, und auch
da steht im Datenblatt, dass er durchaus mal bei einem Hit für einige
ms durchdrehen kann. So lange hätte ich nicht vermutet, ohne Latch-Up.
Als Abhilfe wird übrinx empfohlen, die Ausgangskondensatoren so groß
zu machen, dass in den paar ms nichts, äh, anbrennen kann. Auch wenn
der Regler sich voll bemüht.
Gruß, Gerhard
von M.A. S. (mse2)
Analog Devices/Maxim haben sich auch Gedanken zu diesem Thema gemacht
und eine App-Note geschrieben:
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/2/2236.html
Und was ist mit trr?
von Alt G. (altgr)
Funktioniert das auch mit monster pin dioden, solarzellen genannt?
Solarzellen sind keine PIN-Dioden, da fehlt das "I" in der Mitte.
Nein weil die freien Ladungsträger im "I" nicht vorhanden sind bzw
dieses "I" eben fehlt.
Wie der Vorposter schon geschrieben hat.
Aber es gibt relativ große Pindioden ;-)
von Falk B. (falk)
Die gibt es in SPICE nicht. Es gibt TT, transition time, das ist sowas
ähnliches, aber eben nicht das Gleiche.
von Manfred K. (4for)
> vergrößern kann
vieleicht so 50-100 Stück?
von Christoph Z. (rayelec)
>> vergrößern kann
kann man machen. Von Hamamatsu gibt es aber auch entsprechende
Photodioden bis ca. 2cm2 Fläche. Sehr teuer, aber auf der Ham-Radio ist
jeweils ein Verkäufer, der die (gebraucht) sehr günstig verkauft.
Manfred K. schrieb:
>> vergrößern kann
guten morgen,
leider war es gestern bei mir etwas stressig.
Also soviel hatte ich eigentlich nicht vor.
Der Geiger soll als Erweiterung in unsere Wetterstationen kommen. Ich
denke so maximal 10 Dioden würden gehen.
Bei im Durchschnitt 80cent wäre das auch noch im rahmen.
Es geht um die allgemeine Strahlenbelastung in den Gebieten. Und gerade
wie diese sich bei Regen verändert.
OK, auch bei der Weltlage was da passiert.
Da diese Stationen ja im Dauereinsatz sind ist auch die Lebensdauer eine
Frage.
Da Alpha Strahlung annähernd ungefährlich ist. Zumindest so lange man es
nicht einnimmt ist diese auch uninteressant für uns.
Die Gehäuse sind eh geschlossen daher wird da diese eh kaum eindringen.
Da es wie angesprochen nicht um einen sondern mindestens 10 geht ist das
auch eine kostenfrage.
Ich sag jetzt mal so. Im Idealfall sollte es unter 10€/S bei 20 Stk.
werden.
Meinen ersten Entwurf wird wohl doch noch etwas dauern.
ich würde dir Vorschlagen eine Matrix von 3x3 also 9 Pindioden zu
machen,
Rein Rechnerisch steigerst du damit den Faktor der Empfindlichkeit bei
richtiger Beschaltung ums 900 Fache, aber auch der Strombedarf steigt um
ca 200%! Macht dan aber auch die auswert Software etwas Komplexer, da du
dann
Mit dem Onchip eCOMP0 auswerten musst, ob mehrere Pindioden
gleichzeitig ein "eintreffen" melden, sonnst reduziert sich die
Genauigkeit.
Auch musst du dann die 9 Pindioden in einer Matrix abscannen, und jeder
ein ca 15pF Speicherkondensator "Schenken" damit sie die Spannung
Speichern, bis der Scanner sie abfragt, Sonnst müsstest du tatsächlich
die Schaltung komplett 9x Aufbauen, was erheblich mehr Aufwand ist, als
eine Scannmatrix
Diese kannst du nämlich mit 9 Stück BSS119 aufbauen, da diese sehr
günstig sind aber bei 3.3V VGS bereits genügend leitfähig sind(RDSon)
reicht dies ohne erheblichem Aufwand oder viel teureren FET mit 3,3V VGS
Spannung (Der BSS119 hat eigentlich 10V VGS)
> machen,
> dann
> Genauigkeit.
> eine Scannmatrix
Da die Strahlung ja Linear verläuft. Sollte ein um 45 Grad verbaute 9er
Matrix Ideal sein.
Bei Röhren wäre es egal da die ja von rundum detektieren.
Die Sensoren kommen später an einen Mast dran unter die Wetterstationen.
Da die Strahlung ja entweder von oben per Regen oder von unten durch
Radon ausgasungen kommt.
Dies sollte auch die Strahlung die Horizontal eintrifft etwa in der nähe
von sonstigen Strahlungsquellen detektieren.
So sollte auch gewährleistet sein das die Change das ein Teil mehrere
Pindioden gleichzeitig passiert verringern. So das ich mir das sparen
kann.
Die Dioden also parallel betreiben kann.
Außerdem kann ich diesen Entwurf dann auch für Tragbare Detektoren
verwenden. In dem ich die Dioden im 90Grad Winkel anbringe.
Als Test werde ich damit mal nach Menzenschwand zum ehemaligen
Uranbergwerk gehen.
Natürlich mir zweitem Meßgerät zur Gegenkontrolle.
Alternativ :
Kann man auch einfach die 3x3 Pindioden zusammenschalten, verliert dabei
aber ca 3% Genauigkeit bei Natürlicher Einstrahlung (Um höhere Dosen zu
messen würde die Genauigkeit noch erheblich sinken! Das hat aber mit
einem Wahrscheinlichkeitsgradient des Auftreffens unterschiedlicher
Ladungsträger {Stralung} zu tun).
Macht dann aber auch die auswert Software etwas Komplexer, da du dann
gleichzeitig ein "eintreffen" melden, dann muss die Software nämlich
dem Zähler nochmals einen "Tritt" geben, sonnst reduziert sich die
Genauigkeit.
Vor allem eine Spektralauswertung (eV), würde ein pures Zusammenschalten
fast verunmöglichen, mit einer Genauigkeit grösser als 30% zu
ermitteln).
Wär aber für dein Vorhaben sicher ausreichend.
Möglich wäre da auch eine "Würfelform" mit 6 Pindioden ;-)
Patrick L. schrieb:
> Alternativ :
> Genauigkeit.
> ermitteln).
Ok. War ja nur ein Gedankengang. Wenn schon baue sollte auch richtig
sein. Ich geh/hoffe aktuell nur auf Natürliche oder leicht erhöhte
Strahlung aus.
Aber anderes sollte natürlich auch detektiert werden.
von Alt G. (altgr)
> machen,
Wie kommst du auf das 900 fache?
Ist das nicht 9 mal mehr fläche, heisst das 9-fache?
Beitrag #7221015 wurde vom Autor gelöscht.
Das ist nicht ganz einfach zu erklären, das hat mit der Verteilung der
Strahlen zu tun und damit das dies nicht etwa wie ein Laser, ein
Kontinuierlicher strahl in die selbe Richtung senden, sondern besteht
eine solche Strahlenquelle aus Elektronen, die irgend in eine Richtung,
zufällig zu irgend einem Zeitpunkt, unterwegs sind (banal ausgedrückt
für besseres Verständnis).
Das heißt grad bei schwachen Strahlungsquellen die weiter entfernt
sind(natürliche Strahlungsquellen Schwarzwald als Beispiel) ist durch
die sehr kleine Fläche der Pindiode, die Wahrscheinlichkeit groß, diese
gar nicht zu entdecken, und trotzdem ist sie da.
So können von mehreren Strahlungsquellen Strahlen da sein aber trotzdem
werden sie nicht registriert. Mit wachsender Größe des Sensors wächst
die Wahrscheinlichkeit ein Elektron zu detektieren, so in etwa im
Quadrat bzw 10er Potenz an.
....Man kann fast von einer Relativitätstheorie sprechen....LOL
Daran Denken es soll ja dann nicht Flach sein, sondern rund oder
Würfelform, wodurch auch Elektronen enteckt werden die in eine andere
Richtung unterwegs sind ;-)
Du musst hier 3-Dimensional denken ;-)
von Alt G. (altgr)
Ich denke du redest gequirlte scheisse.
Das ist nicht "ich hab jetzt 9, das ist 2D dann 9x9 mehr fläche" und "3D
ist das 9x9x9". Blödsinn. Und falsch gerechnet auch noch.
Du hast nix verstanden....
Ob du eine Flache Platte von 9 Kacheln hast, oder ein Würfel oder quasi
Halbkugel usw..., bei gleicher Oberfläche.
Liefert völlig andere Resultate bei Messungen von natürlichen
Strahlungsquellen, deren Position dir nicht bekant ist.
Aber ich habe keine Lust jemandem das zu erklären, der mit dem
Düsenjäger durch die Kinderstube gerast ist.
Da nutze ich die wenige Zeit die ich zum helfen hab, um denen die auch
freundlich fragen können wie dem TO zu helfen.
von Alt G. (altgr)
Klar, weil du das nicht kannst.
von M.A. S. (mse2)
Wie sieht eigentlich der zu erwartende Inpuls aus, den ein ankommendes
Gamma- (oder auch Beta? je nach Abschirmung des Sensors)-Teilchen in so
einer Diode erzeugt (Strommaximum und Zeitverlauf)?
Gehe ich recht in der Annahme, dass man da nur sehr kurze und von der
Amplitude her kleine Imulse erntet?
Das würde bedeuten, dass eine hohe Kapazität der Sensoranordnung den
Impuls deutlich schmälert, was einer simplen Parallelschaltung mehrerer
Dioden Grenzen setzen dürfte.
Da magst du recht haben dir nicht :-)
Ja und ja.
Als Erklärung (Eigentlich grad für mehrere Fragen)
Als Beispiel einer Aufzeichnung einer solchen Pindiode gegenüber einem
stück Pechblende.
Bild 1 Pindiode ist Stehend(Also eine Kante) mit 10cm Abstand
Positioniert
Bild 2 Pindiode ist Liegend (Also die Fläche ) mit 10cm Abstand
Positioniert
Man sieht überdeutlich wie auch das Rauschen sich reduziert und die
Totalsperrung sich ändert, aber die Anzahl Counts beträchtlich steigt.
Weiter ist richtig das durch die steigende Kapazität bei mehreren
Pindioden
natürlich das Signal abflacht ähnlich wie wen mehr Strahlung auf die
Pindiode eintrifft.
War ein Interessantes Experiment zum Fragen beantworten :-)
von ArnoR (Gast)
Siehe Anhang. Strompuls aus einer BPX61 (=BPW34) in 10MOhm mit 5-facher
Verstärkung. Das ist aber schon ein ziemlich großer Impuls.
Genau. Die Amplitude des gezeigten Pulses ist etwa
75mV/(5*10.000.000)=1,5nA.
Auch richtig. Mit dem Detektor vom Kainka aus der Elektor 11/2011 (das
ist die Schaltung, die der TO nachbauen will) sieht man ab etwa 3 Dioden
parallel gar nichts mehr.
von ArnoR (Gast)
Sollte natürlich "65mV/(5*10.000.000)=1,3nA" lauten.
Danke auch für deine Messungen, das hilft dem TO und dem freundlichem
Fragesteller sicher weiter :-)
von M.A. S. (mse2)
Sehr vielen Dank Patrick L. und ArnoR, das ist sehr erhellend.
Das dürft heißen man müsste die ganze Schaltung (zumindest den
Analogteil) mehrmals bauen, wollte man die Empfindlichkeit durch
Verwendung vieler Pindioden steigern.
Gerne :-)
Ja oder eben wie Vorgeschlagen mit einem Scanning, die Pindioden einzeln
abfragen(Relativ hohe Scannfrequenz nötig)
Aber für die Applikation des TO könnte er tatsächlich 9 Pindioden
einfach zusammenschalten.
Das Signal würde um rund 30% gedämpft.
Aber für ein reinen Count immer noch ausreichen ;-)
Sorry, bin mit Hameg-Analog-Oszis sozialisiert worden...
Wie breit ist den der Puls, bzw wie ist die Zeitbasis?
Im Rigol-Screenshot steht oben "H 10us", ist das für einen Teil-Strich
oder die ganze Bildschirmbreite? Oder zählen die "D 40us"?
Wie hast du die 5-Fache Verstärkung vor dem Tastkopf gemacht?
Les mal den Thread dazu:
Beitrag "Re: Fotodiode mit LTSpice simulieren"
Vielleicht sollte ich daran nochmal weiterforschen. Mittlerweile bin ich
ja fortgeschritten und noch nicht ganz senil.
von ArnoR (Gast)
10µs je Kästchen (cm).
Das ist die Verschiebung gegenüber der Schirmmitte.
Mit einem Verstärker ;-)
Wäre es da nicht möglich, direkt in der Fotodiode zu integrieren, wenn
man eh nur an einer Gesamtdosis interessiert ist? Also die Fotodiode
sich durch die Pulse aufladen lassen und z.B. einmal pro Sekunde die
sich ergebende Spannung messen. Und dann die FD für einen Moment
kurzuschließen, damit sie wieder integrieren kann. Geht das?
Gibt es eine Funktion, die die Wahrscheinlichkeit einer Doppeldetektion
zweier in einem bestimmten Abstand liegender FD definiert? Wie "groß"
räumlich ist ein Teilchen??
von ArnoR (Gast)
Nach meiner Erfahrung ist die mittlere Pulshöhe etwa 500pA und die
Pulsdauer im µs-Bereich. Der Dunkelstrom der BPW34 ist 2nA (typ.), 30nA
(max.). Da ist nach 1s nicht mehr viel von den detektierten Pulsen
übrig.
Danke für alle bisherigen Infos.
Ich veruch dann mal daraus mit meinem LAIEN-WISSEN schlau zu werden.
Patrick L. schrieb:
> Alternativ :
> Genauigkeit.
> ermitteln).
Wäre beim Würfel nicht genau das Problem das die Ladung mehrer passiert
höher?
Daher denke ich das 3x3 im 45° Winkel doch Ideal wären.
Oder Irre ich mich?
Die Dioden sollten doch eh von egal welcher Seite detektieren oder denke
ich Falsch.
Da Beta und Gamma das ja durchdringen.
Bei einer Kugel würde es doch 2X detektieren.
Ich denk da wieder an kosten nutzen bei der Menge.
Auch wäre das bei der Platinen Fertigung wieder ein Problem.
Mir ist voll und ganz bewußt das ich nicht alles auffange.
Aber im Vergleich zu einem auf SBM-20 basierendem Sensor der ja auch
nicht alles empfängt sollte es reichen.
Patrick L. schrieb:
> Gerne :-)
Ich denke das wäre ausreichend.
Wolfgang schrieb:
>> messen.
> erreichen ;-)
Sorry hab das eben übersehen.
Es geht um Natürliche aber auch unnatürliche Strahlung.
Um es mal ganz Simple zu sagen. Wir sind im aufbau eines
Sensornetzwerkes für Verschiedene Daten.
DA unsere Unterstützer auch in der nähre von zumindest bekannter Ziviler
Kernenergienutzung (Wandshut/Tihage) sowie auch Ehemaligen Abbaugebieten
(Grunkelbach Mine) leben kam da die Idee dies etwas uns anzusehen.
Dies als Feste Stationen.
Wobei auch die Angst von Aufgewirbeltem Kontaminierten Staub bei der
aktuellen Lage in der Ukraine und was mit dem Regen runter kommt eine
rolle spielen.
Nein ich bin kein Hypochonder oder so. Aber Interessant ist es eben
schon.
Auch die Natürliche Strahlung hier im Hochschwarzwald ich Lebe auf 1000
MüM im Vergleich zu Freiburg oder Stuttgart.
Daher auch die Menge an Sensoren die Identisch sein sollten um zu
vergleichen.
Da mir klar ist das je nach verwendetem Sensor diese Unterschiedlich
sind.
Glasröhre M4001 mißt Alpha eben besser wie die SMB20 mit Metalgehäuse.
Wolfgang schrieb:
>> messen.
> erreichen ;-)
Effizienz meine ich Batteriebetrieb. Dies hab ich auf Mindestens 1 Jahr
Laufzeit ohne Solarunterstützung angepeilt.
von Bernd (Gast)
Wie genau frage ich eine Pindiode einzeln ab?
Die übliche Schaltung für eine Diode bzw. Detektor ist ein
Transimpedanzverstärker (Strom -> Spannung) und anschließend ein
Komparator. Danach kann man das Signal für eine akkustische, optische
oder digitale Ausgabe aufbereiten. Wo soll da der 'Scanner' hin?
Servus Bernd,
Ja das ist richtig, desshalb kahm ja auch mein Vorschlag:
> realisieren,
> realisieren,
> machen kannst.
Weil der TIA0 ist ein  Transimpedanzverstärker (Strom -> Spannung)ist,
der intern mit einem (programmierbaren Komparator) und dem SAC0
(programmierbaren  OpAmp) verbunden ist. Der Komparator triggert den
Timer der als Counter funktioniert, und der SAC0 als Verstärker, damit
die gemessenen eV zur Stralungsanalyse Spectralanalyse usw. mit dem
Internen AD Wandler verwendet werden kann.
Und bei 0.50€ für ein Msp430FR2310, hast du eigentlich OpAmp und
Transimpedanzverstärker  bezahlt und den µC mit AD Wandler, quasi gratis
dazu.
Auch wenn du die Schaltung mehrfach aufbaust sind 50 Cent nicht
"Schmerzhaft" aber eine hoch genaue Messsonde wird möglich.
Siehe dazu auch
Post:Beitrag "Re: PIN Dioden Geiger"
und
und
73 55
Habe mal schnell mit einem Launchpad eine Testschaltung aufgebaut.
Jeweils ein MSP430FR2310 vermag dank seinem sehr Hochohmigen TIA0
Eingang (<3pA) bei 3V VCC 3 stück der Pindioden parallel geschaltet, Das
Signal ist stark genug und wird ausgewertet und der Zähler zählt.
Bei Kosten vs Aufwand, Rechnung, wäre also für eine 3x3 Matrix die Beste
Variante mit 3 MSP430 á 3 Pindioden zu realisieren. Erspart viel
Gefrickel mit Switchmatrix und FET's ;-)
Da dann die Ganze Sache im LPM3 Mode laufen kann liegt der Strombedarf
dann auch im µA Bereich.
(Die SAC im MSP430 und Timer müssen den in LPM3 Mode aktiv geschaltet
sein)
@ TO Du hast dann noch den Vorteil, das du die Strahlrichtung X, Y und Z
separat auswerten kannst, das macht dann eine Räumliche Darstellung
möglich ;-)
73 55
> Signal ist stark genug und wird ausgewertet wird und der Zähler zählt.
> Da dann die Ganze Sache im LPM3 Mode lauufen kann ligt der strombedarf
> dan auch im µA Bereich.
> sein)
> @ TO Du hast dan noch den Vorteil, das du die Strahlrichtung X, Y und Z
> seperat auswerten kannst, das macht dan eine Räumliche Darstellung
> möglich ;-)
> 73 55
Aktuell sagt er mir einen Preis von 2.32$/S MSP430.
Das bedeutet aber auch das ich die Programierpins 3x auslegen muß. Da ja
jeder einzeln Programmiert werden muß.
Mir sagt er aber bei einer Stange nur 0.59$ :-)
Ja Richtig aber DRINGEND auf das richtige Gehäuse achten, den nur
das(Siehe Bilder) Gehäuse hat den Hochohmigen [TRI0-] Input Pin!
von ArnoR (Gast)
Patrick L. schrieb:
> Das
Was soll denn das bedeuten? Deine oben gezeigten Bilder haben einen
Signal-Rauschabstand von etwa 6dB, da gehen doch 99% aller Impulse
verloren. Der TIA im MSP430 rauscht ja auch ganz ordentlich.
Im Anhang mal ein Bild mit mehreren Pulsen und ziemlich hoch liegendem
Triggerpegel (sonst wäre unten alles "zugemüllt"). Man sieht sogar, daß
sich in bestimmten Regionen die Pegel häufen, so daß man evtl. eine Art
Spektroskopie machen kann.
Logisch das war auch nur schnell auf einem Lochraster aufgebaut und auch
noch in der Bleiglasstrahlenschutzkapelle mit FL Röhre! als Licht, an
einem HP Messverstärker fliegend verdrahtet (Ich MUSS die
Strahlenschutzbestimmungen für solche Versuche in der Firma beachten)
Deshalb hat das Oszibild auch die Coole Farbe LOL
Ergo:
Wenn sauber aufgebaut, ist das Rauschen praktisch weg, und bereits mit
dem Launchpad außerhalb der Kapelle (Ohne die lästige FL Röhre in der
Kapelle),
Rauscht der MSP430 nur noch minimal.
Heist sauber aufgebaute Schaltung, auf die Anwendung optimiert, reicht
das Signal mit genügend Reserve :-)
Ja bei guter Abschirmung der Schaltung durchaus,
inklusive einer Richtungsbestimmung.
Was grad für die vom TO angestrebte Anwendung sehr Interessant machen
dürfte.
In einem von mir schon mal Geposteten Link hat es zur Spektroskopie
sogar Hard und Software Beispiele.
Zitat so in etwa:
...Die gemessenen µV des AD steuern dann die Speicherzelle im Array wo
gezählt wird, womit eine Spektroskopie möglich wird.....
Morgen,
so der Leie versucht mal den Anfang zu machen.
Wie gesagt bin ich da leider nicht so bewandert
Chip Preis hab ich auch mal angehängt was er mir sagt.
Den 2. Teil des LM358 brauch ich doch Theoretisch nicht. Da ich keine
Ausgabe per LED oder Piezo möchte. Das soll ja später per I2C augelesen
werden.
Die Pins für die Kommunikation und den TIA0 Eingang im Bild :-)
> werden.
Den Internen Komparator brauchst du für ein sauberes "Zählen" ohne
Rauschen.
Der interne OpAmp , wenn du eine Spektralanalyse machen willst, braucht
dan aber ordentlich mehr "Saft" also würde ich das nur so 2x im Tag über
Zeit "X" machen (Aktiv Mode ca 1mA).
Das Spart dann Strohm, weil er die übrige Zeit im LPM3 Mode ist.
Hier noch eine Info an alle die das auch Interessiert.
Da ich die Platinen dazu ja fertigen lasse. wäre es daher möglich mehr
zu bestellen.
Also meine mit Projekt Logo und einen Teil ohne, die ich dann zum
Selbstkostenpreis/Anteilig Port und Versand zu euch abgeben würde wenn
Interesse besteht.
Natürlich mit Schaltplan,Teileleiste usw.
Ich werde die Platine mit einer Sollbruchstelle ausrüsten. Das man die
Dioden abtrenne kann und per Pins den Winkel ändern kann.
>> werden.
> Rauschen.
Pins sind eingefügt. Bild kommt bei der nächsten großen Änderung.
Da die Stationen sowieso per Solar geladen werden sollte das weniger ein
Problem sein.
Der Geiger ist ja nur ein Teil der meisten Stationen deshalb auch das
auslesen per I2C.
Nochmal zur besseren Übersichtlichkeit (anhand PN Fragen) die Interne
Verschaltung als Beispiel für diese Anwendung im Bild ;-)
Der (-) in des OpAmp wird auch extern für GainAdj gebraucht hat aber
beim Bild-Export wohl die Einfärbung mit Rot nicht übernommen ;-)
Guten Morgen,
ich hab den Schaltplan mal angepaßt.
Ich hab mich jetzt doch entschiedenen eine LED und Piezo optional mit
drauf zu bauen.
Sig0-2 kommen von den 3 MSP.
Dies soll an die Tragbaren Sensoren zum erkunden kommen. Bei diesen
werden die Werte auch per Display ausgegeben.<
Ich hoffe mal es paßt alles so. Es darf gerne gemeckert werden oder
besser/einfachere Lösungen angeboten werden.
Ich denke es würde auch gehen die 3 Signal Eingänge mit einem Transistor
und 3 Dioden zu lösen.
PS Für das Handgerät, würde ich dir dann ein anderer MSP430 als Master
vorschlagen, der grad ein LCD Kontroller Onboard hat, geeignete LCD_s
habe ich noch Lager, da ich ja auch Kunden-Projekte für Geiger habe, da
kannst du sicher für den Einstandspreis LCD's haben ;-)
Ansonsten siehe Nachricht mit weiteren Tipps, die ich dir heute Morgen
gesendet habe :-)
Aktueller Stand:
Kommunikaton unter den MSP per SPI, LED PIEZO am PWM Port.
Das isst dann wohl das Master Schema?
JA, die Slave sind ja später fast Identisch.
Nur eben ohne I2C, ohne Sig zum Lautsprecher  und eben die nur die
jeweilige CS Leitung.
Jep so in Etwa :-)...und jede menge Block-Kondensatoren so wie
Ferritperlen jeweils in der VCC Leitung des MSP430 nicht vergessen. Wir
haben da Signale von pA! da stört alles was auch nur ein Bisschen den
Anschein von Elektrizität hat :-S
Wenn wir dann ans Layouten gehen, wirst du auf einiges achten müssen,
dass das auch noch neben Handyzählen, auch noch Ladungsträger sieht ;-)
Geigerzähler bauen ist nix für schwache nerven ...LOL
Deswegen auch Stück für Stück. Hab ja keinen Zeitdruck. Lieber
Ordentlich und alles bedacht. Sowie unterschiedliche
Einsatzmöglichkeiten.
> Da unsere Unterstützer auch in der nähre von zumindest bekannter Ziviler
Hallo Michael,
interessantes Projekt. In welcher Form kann man euch unterstützen?
Hätte Lust auch so eine oder mehrere Stationen aufzustellen. Zeit für
Basteln habe ich leider weniger.
Bin in PLZ 90766.
Viele Grüße
von Markus (Gast)
Also, wenn man unseren Behörden vertrauen möchte, dann kann man sich das
selbst Betreiben eines Messtellennetzes sparen:
https://odlinfo.bfs.de/ODL/DE/themen/wo-stehen-die-sonden/karte/karte_node.html
Ehrliche Antwort dazu. Wenn ich den täglichen Wetterbericht ansehe und
die realen gemessenen Werte vergleiche dann weichen die immer erheblich
ab.
Es geht hier auch einfach um eine unabhängige weitere Instanz. Und
einfach die Neugierde.
Sei es etwas eigenes auf die Beine zu stellen oder die Technik.
Beitrag #7229790 wurde vom Autor gelöscht.
Guten Morgen,
ich bin jetzt mal wieder da dran gekommen.
Aktuelle Änderungen:
1. Slave hinzugefügt
2. SPI verdrahtet
3. Abblockkondensatoren eingesetzt
4. Programierports gesetzt.
Ich hab es mal als PDF angehängt das man es besser ansehen kann.
Wo und welche Feritperlen sollten noch rein und stimmen die
Kondensatoren?
Danke
> Kondensatoren?
Die 100pF Kannst du dir Sparen.
Normal würde ich folgendes Empfehlen(Bild):
Die 4,7µF CerCos gibt es in 0603 die 100nF in 0402
Die Ferrit-perle gibt es in 0603 :
wobei ich folgende Empfehle.Teile Nr:
BLM18KN121EH1D:
Link bei
Farnell:https://de.farnell.com/murata/blm18kn121eh1d/ferritperle-120-ohm-25-0603/dp/3652394RL
Diese Teile liegen bei mir Rollen-weise Lager, da sich diese
Kombination, bei empfindlichen Messschaltungen bis heute sehr bewährt
haben.
Durch diese Schaltung hast du die Gewährleistung das keine Störeinflüsse
die sehr empfindliche [pA] Messung durch Spikes in der Speisung
beeinflusst werden.
Wurde angepaßt.
Ferritkern hab ich einen anderen der in der Bibliothek verfügbar war
genommen ist aber auch ein 0603.
Ich habe vor für dieses Projekt von den Pindioden zu bestellen:
https://www.tme.eu/de/details/temd5080x01/fotodioden/vishay/?brutto=1&currency=EUR
Möchte sich wer beteiligen?
Ich brauch ja allein für 10-20 Sensoren 90-180 Stk.
Ich würde zuerst mal eine kleine Musterlieferung bestellen, sie dann
Testen und wenn sie ein gutes Messergebnis in der Radiumkapelle liefern,
 "die große Ladung" (wahrscheinlich eine Rolle um den preis noch runter
zu kriegen) bestellen.
Alternativ:
Für α-Strahlung würde ich noch muster von dieser Ordern:
https://www.tme.eu/de/details/bpw20rf/fotodioden/vishay/?brutto=1
Würde dann das Deckglas gegen Glimmer tauschen das für α-Strahlung
transparent ist ;-)
von nona (Gast)
Wozu willst Du Alpha-Strahlung scannen? Die Reichweite von
Alpha-Strahlung in Luft beträgt ca 10 cm
Das Denke ich auch das Alpha da kaum der rede wert ist.
> Alternativ:
> transparent ist ;-)
Das ja aber bei den Platinen werde ich gleich alle bestellen das es sich
wegen dem Porto lohnt. Da ist das Porto mehr wie die Platinen.
Ich muss sowieso noch andere Designen.
von ArnoR (Gast)
Außer dann wenn der Fallout herunterrieselt. Könnte bald aktuell sein:
https://www.n-tv.de/politik/Schoigu-wirft-Ukraine-Atombomben-Plaene-vor-article23669303.html
Ich glaube soweit wird keiner gehen. Hoffen wir mal. Ich denke aktuell
eher an den Kontaminierten Staub der aufgewirbelt wird und auch bis
hierher getragen werden kann.
Sowie Änderung der natürlichen Radioaktivität.
Und ja auch zum  Messen bei Ausflügen gerade an der KrunkelbachMiene.
Ich werde α-Strahlung Sensoren bauen,
um genau das zu prüfen, den Natürliche α-Strahlung,
gibt es auf der "Montagehöhe" der Messstationen nicht,
da wie korrekt schon erwähnt, je nach Luftqualität,
nicht weiter als ca 10 cm ~ 20 cm reichen.
So ist dies ein sehr zuverlässiger Indikator,
dass sich Aktiver Staub in der Luft befindet.
Das wiederum kann grad in einem Gebiet, wie Schwarzwald sehr nützlich
sein. Da man den "Staub" sonst wegen der hohen natürlichen Strahlung,
erst zu spät oder gar nicht bemerken würde.
Gutes Argument. Ok, gebe dir recht.
Ich habe jetzt mal 20 stk {TEMD5080X01} für die ersten Tests bestellt.
Falls die Tests gut verlaufen, werde ich je nach ev. weiteren Anfragen
eine Rolle ordern.
Möglich ist ev dass ich "Bare Die" bestellen kann, dann werde ich sie
grad direkt zu Netzwerken Bonden.
Wäre dann für α-Strahlungsdetectoren von Vorteil, kein Gehäuse
auffräsen.
Morgen,
welche Dioden sollen da jetzt genommen werden?
Es gibt ja verschiedene:
https://lcsc.com/search?q=BPW34
Es gibt dort auch schon günstigere.
Die sollte ich wissen wegen dem Layout besser gesagt der Solderpads.
Da der Schaltplan jetzt ja fertig ist kommt nun das Laypout.
Da werde ich am Wochenende dran gehen da ich langes Wochenende habe.
Geplant ist die Dioden per Sollbruchstelle abtrennbar zu machen. Mit den
entsprechenden Pads kann man es dann abtrenne und Mit Pinleisten anders
anbauen um die Dioden zum Beispiel im Rechten Winkel zur Elektronik oder
45° aufzustecken.
Aktuell mach ich mir aber auch gedanken wie man die gegen Licht
abschattet.
Moin Michael,
Das halte ich für keine gute Idee!
Du musst die Dioden so nah wie möglich an den MSP430 platzieren,
Noch vorher wäre die Variante dass du das Design so machst dass man
jeweils ein 3Dioden + µC Part, trennen kann, oder eben weitere an
kaskadieren.
Das Problem ist bei Signalen im pA Bereich ist jeder mm Kabel eine
Antenne für Umwelteinflüsse.
Und bei dem herrschenden Elektrosmog, würde wahrscheinlich schon 2cm
Kabel zu wildem "Geknacke" führen!
Ich hoffe das die Bestellten Dioden, noch heute oder morgen eintreffen,
dann kann ich die auf deren Eignung testen.
Um ein gutes Leitungsarmes Design zu ermöglichen, habe ich ja extra die
SMD Version bestellt.
73 55
Patrick L. schrieb:
> Moin Michael,
> kaskadieren.
> 73 55
OK. muss ich mal am Wochenende probieren
Es wäre eben Ideal da man die so auch im 90° Winken anordnen kann für
Handsender und 45° für die Sesoren.
Alternativ so klein hinbekommen das man es nach Belieben anordnen kann.
Genau dass :-)
von A-Freak (Gast)
Nur zum Verständnis gefragt:
Wenn ich jetzt ein Gammaquant durch die Fotodiode gehen lasse und den
Impuls wie auf dem Oszilogramm mal so ganz grob zu 40µSek * 1,5nA nehme,
kann ich dann sagen daß das einer Ladungsmendge von 0,06pC entspricht.
Kann ich das dann so weiter interpretieren wenn ich z.B. eine Kapazität
von 10pF habe, daß die dann auf 6mV geladen wird?
Patrick L. schrieb:
> Genau dass :-)
Geht auch beidseitig bestücken?
von ArnoR (Gast)
Ich denke, daß das so in etwa hinkommt. Jedenfalls entspricht das meinen
Erfahrungen.
Nur wenn unbedingt nötig,
Einseitig hat den Vorteil dass du auf der Unterseite eine Durchgehende
Ground-Plabe hast.
Solche Empfindliche Messschaltungen baue ich immer einseitig auf, und
mache außer der GND keine weitere Leiterbahn auf der Rückseite.
Soll heißen bevor ich eine Durchkontaktierung mache, kommt ein 0Ohm
Widerstand hin der dann die Leitung überbrückt.
Also unten GND oben VCC als Plane und alle Leiterbahnen auf der VCC
Seite im Kreuzungsfall ein 0Ohm Widerstand.
Danach meist ei Weißblech-Gehäuse drum, mit einem Ausschnitt dort wo die
PinDioden sind.
Dort dann für α-Strahlung ein Glimmer oder für die anderen Strahlen ein
Alufolien-Verschluss. Fertig.
Damit gibt es die rauschärmsten Schaltungen überhaut.
Nicht Direkt, das hängt mit der Messbelastung der Messverstärkers (I/U
Wandler), den Kapazitäten der Leiterbahnen, dem Grund-rauschen und nicht
zuletzt mit der Konstruktionsweise der PinDiode zusammen.
Bei so kleinen Signalen ist das eine komplett Aufbau-weise
zusammenhängende Größe.
Aber Faustregelmässig würde das etwa Hinkommen.
Siehe Meßung Beitrag
von Bernd K. (bmk)
Mal eine Idee hierzu.
Primärzellen mit der Chemie Thionylchlorid SOCl2 haben ein
Alleinstellungsmerkmal:
Die Spannung von 3,6V ist von Anfang bis Ende (nahezu) gleich und man
erspart sich hierbei einen Spannungsregler (siehe Datenblatt):
https://de.elv.com/ultralife-lithium-batterie-uhe-er26500-9000-mah-250259
Bei 9Ah und Dauerbelastung von 1mA haben wir die Laufzeit von 1 Jahr.
Gibt es auch bis 19Ah (Größe D), dann 2mA und Laufzeit 1 Jahr.
Warum eigentlich Weißblech und nicht Alu? Weißblech wird ja auch meist
bei HF-Gehäusen verwendet.
Genau darum Sehr viele HF Sender (Handy, Flugfunk, Umsetzer usw. sind HF
Sender und Indizieren entladungen in Leitungen und Bauteilen.
Weißblech ist ein hervorragender HF Blocker.
So können diese Quellen kein "Count" verursachen.
MfG
Wäre auch eine Idee. AKtuell setze ich eben LiPos ein da ich diese genug
hier habe.
Eine Serie wurde auch mal mit LiFePo4 gebaut, diese haben auch keinen
LDO drauf.
Da ich aber von Mindestens 1 Jahr rede sind Akkus eben besser. Auch
wegen Müllvermeidung.
Auch sind einige Sensoren an Orten an die ich nicht immer ran komme.
Meine Solarsensoren laufen bisher über 2 Jahre so Problemlos trotz der
Strengen Winter hier und unter -20°C.
von A-Freak (Gast)
Danke, dann sehe ich Möglichkeiten das mit handlesüblichen Opamps wie
dem TL071 weiterzuverarbeiten
> Erfahrungen.
von A-Freak (Gast)
Außerdem ist Weißblech gut lötbar und entwickelt keine harten
oislierenden Oxidschichten wie Aluminium, man kann Weißblechgehäuse also
viel besser rundum sicher kontaktieren
von M.A. S. (mse2)
Das ist noch ein Punkt, der mich interessiert:
Wie verdunkelt man die Dioden zuverlässig, ohne die zu messende
Strahlung zu blocken.
Von Alphastrahlung würde ich nicht einmal erwarten, dass sie überhaupt
in das Diodengehäuse eindringt, schließlich lässt sie sich durch ein
Blatt Papier abschirmen und hat in Luft nur eine Reichweite von einigen
cm.
Betastrahlung ist deutlich durchdringender, jedoch mit Alufolie
abschirmbar.
Lediglich Gammastrahlung kommt überall (mehr oder weniger) gut durch,
wechselwirkt dafür aber auch schwach mit dem Sensor.
Hat 'mal jemand von Euch irgendwie verifiziert, welche Strahlungsart Ihr
wirklich registriert und wie stark?
Und wenn ja: wie?
von the duke (Gast)
Die Wechselwirkung scheint auch abhängig von dem Energie der Gamma
Strahlung zu sein.
Schaut euch mal das erste Diagramm  (Absorption of gamma radiation (23
°C)) in diesem Dokument an.:
 https://www.first-sensor.com/cms/upload/datasheets/X100-7_THD_3001447_3001448.pdf
Materialdicke der Pin-Diode ist selbst bei diesen, speziell für die
Strahlungsmessung gebauten Pin-Dioden recht dünn ist, mit dem Effekt das
ein Teil der Gamma Strahlung mit höhere Energie, einfach durch das
Material geht ohne irgend eine Wirkung  zu hinterlassen.
First-sensor setzt deswegen ein bis zu 8mm dickes Szintillationsmaterial
( CsI:Tl) vor die Pin Diode.
Das Problem mit der dünnen Materialdicke der Pin-Diode dürfte bei einer
Fotodiode eher größer sein. Hier geht es um Volumen.
Ich möchte hier echt nicht den Miesmacher machen. Ich will nur darauf
hinweisen das man bei den Fotodioden bastellösungen wirklich nur von
sehr einfachen Detektoren sprechen kann. Zur Messung der Gamma
Ortsdosisleistung (ODL) halte ich das für ungeeignet. Aber dafür gibt es
ja das öffentliche Messnetz. Bei radioaktiven Schwebestoffen könnte es
allerdings sein das eine Gamma-ODL Messung kaum oder gar keine  Erhöhung
feststellbar ist, obwohl ein Inkorporieren dieser Stoffe durchaus eine
Gefährdung darstellt. Beispiel: Alpha Strahlung kommt zwar kaum durch
ein Blatt Papier oder auch Haut, aber locker durch eine Zellwand in der
Lunge - Ergebnis Lungenkrebs (Stichworte Bergmannspest / Radon).
Da wir aber nicht wissen worauf diese einfachen Pin-Dioden Detektoren
überhaupt ansprechen,  halte ich es für sinnvoll in Falle eines erhöhten
„Messwertes“ zusätzliche Luftansaugung durch eine Filter oder
Aktivkohlefilter zu starten, um im nach hinein eine Bestimmung der
Nuklide bzw. deren Folgeprodukte im Labor möglich zu machen. Ich hab
schon überlegt ob man nicht so was mit einem sehr langsam laufenden
Tesafilm-Rolle machen könnte. Dann konnte man das evtl. auch zeitlich
auflösen.
Wir haben ein Meßlabor, (Siehe vorhergehender Post von mir mit
Messungen)
Da werde ich mit verschiedenen Stoffen versuche machen und feststellen
auf welche Stoffe die PinDiode wie reagiert. ;-)
von the duke (Gast)
Das ist super damit wird das doch deutlich enstzunehmender. Würde mich
freuen von euren Ergebnissen zu hören.
von the duke (Gast)
first sensor zeigen in dem Dokument einen Vertstärker mit dem LMC662
https://www.first-sensor.com/cms/upload/datasheets/gamma-ray-detection.pdfhttps://www.first-sensor.com/cms/upload/datasheets/gamma-ray-detection.pdf
Ich hatte den OP bzw. den LMC660 (die 4-op version) schon länger auf dem
Schirm die sind extrem hochohmig >1 TeraΩ, Ultra low input bias current:
2 fA!, in DIP und SMD verfügbar. Dafür sind die erstaunlich günstig <
2,- bzw. < 3.- Euro bei Mouser-
von the duke (Gast)
Wenn ich eine Schaltung ohne MSP430 mit internem U/I converter machen
würde.
würde ich den LMC7111BIM5X verwenden.
Den:
1. hat sich der in der Praxis als äußerst rauscharm erwiesen
2. ist der am Eingang ebenfalls extrem Hochohmig >10TΩ
3. ist der sehr günstig
4. Durch seine geringe Gehäusegrösse (SOT23-5) nicht anfällig auf
Signaleinkopplungen
5. Setzen wir den seit über 20 Jahren erfolgreich für Sensoren (bspw. PH
Sensoren lastfreie Cap Messinstrumente usw.) ein
6. läuft er problemlos mit 3.3V
7. braucht er nur <20µA
und nicht zuletzt
8. Ist der immer rollen-weise bei uns Lager
(Datenblatt im Anhang)
Was für mich gute Argumente sind in da einzusetzen.
Aber eben wie schon erwähnt, werden Michael L. (cybertracker) und ich,
ein Design mit dem MSP430FR2310 verwirklichen.
Den da habe ich extra ein U/I Wandler und ein OpAmp mit drin.
So wie alles was man braucht, um das Signal auszuwerten und grad auf
I²C, IrDA oder SPI auszugeben.
Und dank dem das er auch noch 2 getrennte UART drin hat,
kann ich auch grad noch andere I²C-Bus Sensoren implementieren.
Habe nicht zuletzt sogar ein internen Temperaturfühler und A/D Wandler.
Und das für rund 1€!?
73 55
Klar das wäre auch ein Weg mit LMC7111BIM5X.
Aber mir geht es ja um Modulare Bauweise.
Daher es werden ja unterschiedliche Geräte je nach Standort.
Mal mit Geiger mal ohne. Daher die Variante welche die Daten per I2C
weiter gibt.
Kleine Stationen mit Temperatur und Feuchtigkeit hab ich schon 20 Stk.
Sowie auch eine eigenen KontrollerBoard entworfen.
An dieses komme alle anderen Sensoren dran und werden von dort
versendet.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Interessant. Ich hab mal ein paar Pin-Dioden gefunden. Die größte so um
die 3 cm Durchmesser. Kostet neu soviel wie ein Kleinwagen (und leuchtet
so hell wie die Taschenlampe aus dem YPS-Heft.) Mir war bisher noch
keine Anwendung dafür eingefallen.
von M.A. S. (mse2)
> Messungen)
Auch ich freue mich auf Deine Ergebnisse!  :)
von A-Freak (Gast)
Auch von meiner Seite her neugieriges Interesse und großen Dank
M.A. S. schrieb:
>> Messungen)
Ich bin bei meiner Recherche eben auf dieses Video gestoßen.
Das nenne ich mal einen Verbrauch.
Klar mit den 9 Dioden sind es mehr aber schon erstaunlich.
https://www.youtube.com/watch?v=KU1ZMAyPaGw
von the duke (Gast)
Ich wette im Beutel ist eine Kaliumverbindung. Ich selber verwende gerne
Kaliumcarbonat also Pottasche. Brauchbare Beta Strahler, weit unter
allen  Freigrenzen. Die bekommt man sogar im Lebensmittelladen !
Messgeräte mit SBM-20  Zählrohren knattern da auch ganz nett los, außer
bei den besseren Messgeräten mit SBM-20 die haben Energiekompensierte ZR
um Fehlmessungen zu vermeiden.
Mir ging es eher um den Stromverbrauch der da zutage gelegt wird.
Wenn ich das auch annähernd erreiche wäre das Ideal.
Ich hab ja keine 15km entfernt eine ehemalige Uranmine.
https://de.wikipedia.org/wiki/Grube_Krunkelbach
Da liegen genug Pechblenden rum.
UV Lampe und Geigerzähler und los geht das suchen nach einem
Musterstrahler.
Dieser wird dann in Epoxid vergossen.
Sollte mit dem vorgeschlagenen MSP430 machbar sein(pro Einheit)
Wenn alles richtig gemacht wird, kannst du sogar etwas unter den
Durchschnittstrom des gezeigten Videos kommen, und hast den Zähler
selber auch noch mit dabei.
Das Video zeigt ja nur den Stromverbrauch des Umsetzers (Strahlen zu
Pulse).
Der Externe Counter ist du nicht mit gemessen.
Der MSP430 liegt aber sogar mit laufender Uhr unter 1µA!
Datasheet Auszug:
(real-time clock (RTC) counter(LPM3.5 with 32768-Hz crystal): 0.71 µA)
Die Elektronik & Software geschickt aufgebaut, dürfte dann der
Stromverbrauch im schnitt bei rund 1µA liegen.
Empfohlen:
1xMaster, 2xSlave Betrieb, so das die Slave weder Quarz noch RTC
Verwenden. Spart gut nochmals rund 0.6µA pro Slave :-)
Interessant ist bei LoPoweranwendung der Stromverbrauch im LPM 4.5 Mode:
Datasheet Auszug:
((LPM4.5): 32 nA without SVS)
Dieser MSP430 ist ein echter Stromsparkünstler :-)
Nach ausgiebigem Studium und Berechnungen der versch. Stromverbrauch:
Wenn es wirklich darum geht, möglichst LowPower zu bleiben, ließe sich
noch überlegen,
ein externer FET zu verwenden, da der Komplette SAC Block intern im
MSP430 doch einiges an µA Braucht, und nur den Komparator im MSP430 zu
Nutzen.
(Für die Reine Zählung) und nur Zyklisch ein Spectralmessung mit dem SAC
Block zu machen, So könnte man deutlich unter 1µA Schnittverbrauch
kommen.
Nur als Info :-)
So am Samstag lagen die PinDioden im Briefkasten.
Leider bin ich das Wochenende in Bayern unterwegs und kann somit keine
Tests im Labor in Hessen durchführen.
Plane das aber mal auf kommendes Wochenende und hoffe das nix dazwischen
kommt.
Wenn's klappt werde ich mal Messungen durchführen, und mit etwas
Professionellerem Geigerzähler Referenzieren. kann aber noch nichts
Versprechen. Zur Zeit habe ich leider sehr viel um die Ohren ;-)
MfG
Nur die Ruhe.
Es gibt kein Zeitdruck oder DEADLINE.
Ich bin Parallel auch an den anderen Sachen dran.
von Paul A. (hefezuechter)
> Musterstrahler.
Warst Du zwischenzeitlich mal in der Grube Krunkelbach? Ein Ausflug
dorthin ist meinerseits ebenfalls geplant. Allerdings erst im Frühling,
wenn das Wetter wieder Solex-tauglich ist.
Paul A. schrieb:
>> Musterstrahler.
Wenn am Wochenenede das Wetter mitspielt werde ich mal gehen und den
GMe-320 sowie UV Lampe mitnehmen.
Sind ja nur 35km von mir.
Die Grube ist ja nicht mehr da. Aber Abraum usw ist noch immer genug da.
Wenn du mir auch ein Stück mitbringen könntest, wäre Praktisch, dan kann
ich mal im Labor eine Spektralanalyse machen und sehen was da alles an
Strahlen so rauskommt ;-)
Ev. könnte man da aus Bruchstücken genormte Referenzstrahler machen ;-)
MfG
> MfG
Kein Problem wird gemacht. Hab sogar Metall Dosen da zum versenden.
Ich meine Natürlich GMC-320 den hab ich auch hier rumliegen.
Pechblenden wird es zumindest genug geben.
Deine Route führt nicht zufällig über Zürich, oder? ;)
Wenn du keinen Zeitdruck hast lässt sich das was drehen.
Da ich beabsichtige auf den Weihnachtsmarkt in Zürich zu gehen.
Kostet dann aber 1-2 Glühwein Transportkosten. :P
Morgen,
leider hat es mir nicht gereicht mit Proben sammeln.
Ich hoffe ich komme noch vor dem Schnee dazu.
Aber ich bin ja eh am Donnerstag in Ibach/Dachsberg unterwegs. Wenn ich
da schnell durch bin werde ich mich mal auf den Weg dahin machen.
Ansonsten warten ich mal auf die ersten Tests bevor es an das Platinen
Design geht.
Auf jeden Fall ;)
Wie bereits erwähnt, im Frühling werde ich die Grube sowieso aufsuchen.
Ziehst Du bei Dunkelheit mit einer UV-Lampe los?
Diese Woche möchte ich noch mit Geigerzähler ein paar Brockenstuben
abklappern - evtl. findet sich etwas aus U-Glas/Uranglasiertes.
Grüsse
> Design geht.
Und, wie siehts aus mit Deunem Projekt?
Im Moment Umzugs-bedingt On Hold.....
EDV ist On the Road,
...Und Programmieren auf dem Handy nicht möglich ;-)
::: R&D Mit Testlabor wird z.Z. gerade Abgebaut ;-)
Danach geht es Weiter...
MfG
von Karla (Gast)
Mit der richtigen Technik kommt man auch bei Zählrohren auf niedrige
Verbrauchswerte, eine SBM-20 und 25 µA bei 3.3 Volt sind doch ganz gut,
siehe https://www.elektronik-labor.de/Projekte/Gamma9.html#smb
Danke werde ich mir ansehen.
von FromahschdiBrie (Gast)
Uebelstes Denglisch. Das zieht mir glatt die Fussnaegel hoch. Vorschlag:
Pro Satz nur eine Sprache, aber bestimmt nicht in einem Begriff zwei
Sprachen mixen. Sowas ist haesslich.
von M.A. S. (mse2)
FromahschdiBrie schrieb:
> Uebelstes ... Fussnaegel ... haesslich.
Zuviel Fluege.de-Werbung gesehen?
U-eberwältigender Einsatz deutscher Umlaute!
;D
Er schreibt ja selber das er 25-30 mA.
Es kommt aber auch drauf an wie gemessen wird.
Ich bin bei 42mA im Mittel wobei 5 Minuten gemessen 5 Minuten Sleep
sind.
Das habe ich beim Lora wegen der Fair Use Police und auch da mir diese
Richtwerte reichen.
von Freitagsbastler (Gast)
Er schreibt 3.6 ms lang 25-30 mA und dann 4 Sek Sleep (<1 µA), dann
passt das schon mit 25-30 µA im Mittel
Genau da liegt wieder ein Problem. Um Strahlung zuverlässig zu messen
sollte das Messintervall mindestens 120 Sekunden eher länger sein.
Weswegen ich mich für dieses Intervall Entschieden habe.
Es geht hier doch nicht um das Messintervall, sondern um die
HV-Erzeugung. Solange kein Impuls kommt, muss man kaum nachladen. Wenn
einer kommt, gibt es einen Interrupt und der uc startet den HV-Generator
für eine längere Dauer.
von Karla (Gast)
Bei der Schaltung von Kainka bzw. Schneider wird ein fetter Kondensator
0.1 µF verwendet, da geht auch nach 10 Impulsen die Spannung noch nicht
runter.
