Forum: HF, Funk und Felder Richtempfang gegen Störnebel
von Walker (Gast)
Wie so viele, habe auch ich in der Wohnung und ausserhalb, im bebauten
Gebiet mit massiven breitbandigen Störungen im KW Bereich zu kämpfen.
Welche Möglichkeiten gibt es, eine extrem richtscharfe Antennenanlage zu
bauen, die mit wenigen (3-4 Stk) Antennen auskommt? Wie kann man die
Signale selektieren, die in bestimmten zeitlichen Abständen auf den
Antennen auftreffen, passend zur gewünschten Empfangsrichtung.
Stichworte: DSP, Beamforming, Time of Arrival.
von Christian M. (likeme)
Schmalbandiges Vorfilter direkt an der Antenne? Induktive Antennen
(Loops) sollen auch Erfolg versprechen.
von Walker (Gast)
Hallo Christian,
danke für die Mühe mit der Antwort. Leider geht sie inhaltlich an meiner
Fragestellung vorbei.
Meine Frage ist ausdrücklich: "Welche Möglichkeiten gibt es, eine extrem
richtscharfe Antennenanlage zu bauen, die mit wenigen (3-4 Stk) Antennen
auskommt?"
von Charger (Gast)
> Hallo Christian,
> auskommt?"
Das letzte Mal, als ich so freundlich auf die Diskussion zum Thema
bestand, wurde mit Unfähigkeit und Undankbarkeit vorgeworfen. Mal
abwarten, was hier passiert.
Ich habe mal ein paar Whip Antennen parallel geschaltet und wurde online
gesteinigt! Das Konstrukt geht aber nur bis <10MHz und findet jeden Furz
im Äther ;-)
von Walker (Gast)
Hallo nochmals,
das geht schon ein gutes Stück in die angestrebte Richtung. Vielleicht
magst du mehr schreiben.
Hast du Aktivantennen verwendet? Ich frage nur aus Interesse, für die
grundsätzlichen Überlegungen ist das zunächst egal.
Was aber wirklich interessant wäre: Wieviele Stäbe hast du verwendet?
Und wie waren die angeordnet? Ein paar ungefähre Massangaben zu Länge
und Abständen wären hilfreich. Meinst du mit "bis <10Mhz" den Bereich
unter 10 Mhz?
Eine Antennenzeile parallel schalten geht durchaus. Das ist eine
klassische Lösung. Die Keule, bzw. die Keulen im Richtdiagramm werden
halt noch nicht wirklich schmal. (Aber das bringt mich auf Ideen, mehr
davon später.)
In einer Sim habe ich (8+1) Dipole Phasen verschoben angesteuert. Das
funktioniert auch prächtig, aber auch nicht wirklich schmal. Die 3dB
Punkte liegen ca 60° auseinander. Wenn man vergleicht, wie präzise ein
(4+1) Adcock Array mit Watson-Watt Auswertung funktioniert, dann ist das
schon ärgerlich.
Messen und Empfang sind erst mal ganz unterschiedliche Aufgaben.
Vielleicht kann man aber über die DSP die Messresultate in die
Empfangsauswertung einfliessen lassen, so dass der Empfang eine
vergleichbare Richtwirkung erhält.
von Michael M. (michaelm)
Walker schrieb:
> ...in der Wohnung und ausserhalb, im bebauten Gebiet...
Ein Versuch...
1. Such dir einen Wohnort mit viel Platz, am besten auf dem freien
Land. Das hat den Vorteil, dass du die A-Gebilde ohne Probleme
unterbringen kannst und du außerdem mit deutlich weniger örtlichem
Stöhrnebel kämpfst.
2. Mehrere, zusammengeschaltete Antennen (selbst nur 3-4) im
KW-Bereich brauchen Platz, ohne die du scharfe Richtcharakteristiken
nicht erhalten wirst.
3. Außerdem wird dir die Bandbreite bei größeren, also zusammenwirkenden
A-Gebilden nicht gefallen. Beispiel Log-periodic: Sie ist im Verhältnis
sehr breitbandig (= willkommen), jedoch in deinem Sinne nicht "sehr"
richtscharf (Azimut-Diagramm).
4. Antennengewinn (Selektivität) steht ebenso im umgekehrten Verhältnis
zur Bandbreite.
Wenn du also nicht dauernd auf dem x Hektar großen Acker unterwegs sein
möchtest (um Anpassungen an die Erfordernisse, z.B. f-Optimieren
vorzunehmen), musst du bereit sein, so einige Kompromisse
einzugehen... ;-)
> ...Wie kann man die Signale selektieren...
Das hängt von der Topologie des Empfangsteils ab. Ein SDR hat da andere
Möglichkeiten (DSP) als ein herkömmlicher Super (Preselektor, in ebenso
herkömmlicher Technik).
Michael
von Ulrich P. (uprinz)
Hmmm...
Ich glaube der TO will eine mechanisch feste Antennen-Aufstellung
mittels DSP(s) elektrisch verschieben. Damit kann man ohne dauernd die
Antennen hin und her zu fahren ein Array bilden.
Je näher die Antennen beieinander stehen, desto schwerer stelle ich mir
diese Verschiebung vor. Ein paar 100m wird es schon benötigen, damit ein
handelsüblicher RFSOC das sauber hin bekommt.
Alternativ könnte man pro Antenne eine LO bilden und einen DSP damit
beauftragen die Clocks der LOs gegeneinander zu verschieben?
Sinniere nur mal so vor mich hin.
Ulrich P. schrieb:
> der TO will eine mechanisch feste Antennen-Aufstellung...
...ist für mich Interpretation. Das hat der Fragesteller nicht gesagt.
von Simulant (Gast)
> auskommt?"
"Extreme Richtschärfe" in der HAUPTSTRAHLRICHTUNG ist gleichbedeutend
mit einem sehr hohen Antennengewinn. Wenn du das mit nur 3-4 kleinen
Antennen realisieren kannst wirst du reich und berühmt ;-)
Einfacher dürfte es sein eine NULLSTELLE zu realisieren, die eine
Richtung ausblendet.
von Robert M. (r0bm)
Keine.
Wenn jede Menge Platz und unbegrenzte Mittel zur Verfügung stehen,
kannst du auf einer Wullenwever zurückgreifen. Die Antenne ist äußerst
(aber nicht extrem) richtscharf und in der Richtung elektronisch fein
drehbar.
Ein Antennenphaser bringt auch gute Ergebnisse, ist günstig zu
realisieren, unterdrückt Störungen und benötigt neben der Haupt- nur
noch eine kleine Hilfsantennen.
von Luppes (Gast)
Wenn man ein paar Quadratkilometer Platz hätte, könnte man da ev. ein
Array für KW bauen. Dann könnte man sich allerdings auch eine
Privatinsel leisten und da gäbe es keine Störungen. 😀
von Walker (Gast)
Dass die Fragestellung mit den Klassischen Methoden nicht bei
vernünftigen Aufwand lösbar ist, das ist ohnehin klar. An diesem Punkt
aufhören, Überlegungen an zu stellen, wäre einfach.
Die Frage, die sich stellt, ist was eine dsp aus den 3 bis 4 Signalen
per diversity combining mehr rausholen kann, als die Klassiker.
Ulrich P. schrieb:
> Je näher die Antennen beieinander stehen, ..."
Dass es ausreichend Abstände braucht, denke ich auch.
Das ist schon mal ein interessantes Detail. Zum Verschieben LO
Phasenlage braucht es nicht mal viel DSP, eine Routine, die
Trigonometrie beherrscht, reicht da fast. Naja, eine Regelschleife wäre
schön, dann haben wir an dieser Stelle PLLs.
Mit dem Verschieben der Phasenlage der Signale ist es aber noch nicht
getan, sonst bleiben wir dort stehen, wo die klassischen Lösungen schon
lange hinkommen. Dann braucht man nur den Mittelwert oder ein anderes
zentrales Mass aus den phasenmässig zurecht geschobenen Signalen zu
bilden. Aber in der weiter Verarbeitung vor dem zusammen Führen vermute
ich die lohnenden Aufgaben für die DSP. Der Anteil, der so zu sagen im
Gleichtakt daher kommt soll als Nutzsignal raus gefiltert werden. Der
Rest soll ignoriert werden. Nur: wie könnte das gehen?
Na, denn mach mal.....
von eric (Gast)
Nimm ein 50 Jahre altes Prinzip, verändere ein paar unwichtige Details,
gib dem Ding einen neuen, schlagkräftigen und einprägsamen Namen
und schon hast Du eine hochgepriesene Wunderantenne, die sich
verkauft wie warme Semmeln: siehe MW!
von Simulant (Gast)
Was sind denn "klassiche Methoden"?
Man kann leicht ausrechnen, welche MAXIMALE Richtwirkung theoretisch mit
4 Antennen möglich ist wenn man alle Signale IDEAL kombiniert. Diesen
best case hatten wir kommentiert, was willst du an zusätzlichem
Signalgewinn herbeizaubern?
von Dieter (Gast)
Oder erfinde die alternative Physik, dann geht es ploetzlich.
Frauen versuchen es mit genderisierter Physik und mobben das
physikalische Gesetz.
von Walker (Gast)
Robert M. schrieb:
> Keine.
Die WW Anlage ist bekannt. Du scheinst zu übersehen, wie diese riesige
Antennenanlage genutzt wurde. Da war pro Empfänger nicht mehr als eine
Hand voll Antennen gleichzeitig in Betrieb. In Kombination mit heutigen
Möglichkeiten ergeben sich neue Aspekte.
Aber danke für den Hinweis, im Zusammenhang mit WW und Ähnlichem sind
ein Teil der Grundprinzipien recht anschaulich beschrieben. Auch ein
Teil von relevanter Schaltungstechnik wird an diesem Beispiel sichtbar.
von Walker (Gast)
Danke für die Rückfrage.
Es geht nicht um Zaubern, sondern um Recherche und hoffentlich mögliche
technische Lösungen, die mir eben nicht bekannt sind.
Es geht um das Folgende:
Genauer kann ich zur Zeit die für mich offenen Fragen und meine
Vermutungen, wo Teillösungen zu finden sind, nicht formulieren.
von Wolfgang (Gast)
Was soll eine Richtantenne gegen Störnebel helfen? Den lokalen Störnebel
holst du dir trotzdem über Nebenzipfel der Antenne rein.
Einzig das Antennenkabel, dass zur Antenne führt, kann helfen, um die
Antenne dort hinzustellen, wo der Abstand zum Störnebel größer ist.
Wenn man so allgemeine Ideen in den Raum stellt, dann kommen immer
viele, die sagen das das nicht geht und viele die sagen, dass nadere da
schon alles probiert haben. Nur wenige springen auf die Idee auf und
denken mal ein paar Zentimeter über den Tellerrand hinaus. Die NASA hat
SpaceX auch gesagt, dass das alte Shuttle-Triebwerk das beste und
leistungsstärkste ist und man da nichts Neues erfinden muss. Und
trotzdem fliegen die Raptoren völlig ohne alternative Physik.
Das Schild an der Tür vom Musterbau einer großen Firma liest sich:
"Jeder hat gesagt, das geht nicht. Dann kam einer der wusste das nicht,
der hats gemacht!"
Und ich finde es auch gut täglich was neues zu lernen. Dass ich mir was
ausgedacht habe, das andere schon lange benutzen ist keineswegs
frustrierend. Um so schöner, dass ich jetzt den Namen zu "meiner" Idee
kenne.
Back to topic:
Antennentechnisch ist es wirklich ein mechanisch riesiger Aufwand. Man
kann zunächst die Antennen selbst optimal anpassen, wie z.B. StepIR oder
Optibeam das machen. Dann schon recht früh filtern. Aber selbst wenn man
nur 2 Beams stacken will, müsste man ja bereits einen davon um den
anderen herum fahren lassen und das auch noch im zur Wellenlänge
passenden Radius...
Alternativ kann man natürlich an die Ränder eines größeren Feldes je
einen Tower stellen und darauf drehbare und mechanisch verlängerbare
Beams bauen. So kombiniert man sicherlich ein Optimum an mechanischer
"Vorselektion" und verschafft einem DSP System genug Laufzeit um eine
Phasenschiebung hin zu bekommen.
Geht es eigentlich um eine allgemeine Lösung oder speziell um eine
besondere Übertragunsgart? Auch in der nachgeschalteten
Signalaufbereitung ist ja noch einiges möglich. Wenn man weiß wonach man
sucht, kann man per DSP sehr gut nach Phonemen, Pulsen oder ähnlichem
filtern.
von Simulant (Gast)
Das ist aber nur eine Umschreibung des bekannten phased array. Dein
"Gleichtaktsignal" ist damit bei 4 Antennen theoretisch um 6dB besser
als bei der Einzelantenne, extrem scharf gebündelt ist das nicht.
Ich durfte gerade bei einem Projekt mitarbeiten, wo es Arrays mit 64,
128 oder 256 Antennen geht bei 28 GHz. Richtwirkung und Gewinn
entsprechen im best case (alle Antennen gleichphasig) dem, was man
"konventionell" berechnet. Die nachfolgenden DSP ersetzen keinen
Hardwareaufwand bei den Antennen.
von eric (Gast)
simulant schrieb:
> Die nachfolgenden DSP ersetzen keinen Hardwareaufwand bei den Antennen.
Die Physik lässt sich nicht durch Software überlisten.
von ... (Gast)
Wenn man mit einer Gruppe aus 4 Antennen und einem DSP arbeitet,
erreicht man nur, dass man ein Nutzsignal und 4 unterschiedliche
Stoersignale hat.
Da die Stoersignale nicht miteinander korrelieren, hat man genau
nichts gewonnen.
Der einzige Rat der bleibt: Zieh dein QTH aufs Land und verzichte
darauf, alles mit Solarpanelen zuzupflastern.
Ersteres macht nicht immer einen Vorteil, denn ich höre auf meinem 2.
QTH jedes Gewitter über ganz Österreich und Umgebung schon Stunden bevor
es nicht einmal so nah heran kommt, dass ich die Stecker ziehen müsste.
Zweites ist Unsinn, unsere Solaranlage auf dem Dach stört Null Komma
Garnix. Etwas Sorgfalt bei der Auswahl der Komponenten und
Aufbauposition und schon ist Ruhe.
Muss man wegen ungünstiger Positionen auf Balancer oder sowas zurück
greifen,  kann man so eine Anlage auch mal vorübergehend abschalten.
Eine Stunde weniger Ertrag für ein paar richtig gute QSO tagsüber auf
10m mit Japan, China, Paraguay oder einigen seltenen Inseln, da freut
man sich über die Logs aber Energietechnisch fällt es in der
Jahresbilanz nicht auf.
Die klassischen DX Bänder gehen meist erst Abends auf, da ist die Anlage
eh aus.
Warum sollten 4 Antennen eigentlich nur das Störsignal vergrößern und
warum sollten es unterschiedliche nicht korrelierbare Störungen sein?
Das Feld wäre bei meinem Beispiel eher was mit 10ha. Die Antennen hätten
schon einen Bezug zueinander. Man könnte sie auch um einen Sternpunkt
anordnen, sodass sie mathematisch, mechanisch und auch elektrisch einen
greifbaren Bezug zueinander haben würden.
Gut, der BND hat auch einen Ring aus Verticals gebaut, die stationär
angeordnet sind und dabei viel Materialaufwand betrieben. Zur Zeit der
Erbauung gab es schon Beams, auch Rotoren. Ich bin aber davon
ausgegangen, dass die Antennenform einen WW Kreis sehr breitbanding
funktionieren musste, eine Amateurfunk-Lösung aber auf wenige Bänder
beschränkt ist. Der WW Kreis konnte sicher auch unter mehreren
Empfängern aufgeteilt werden, das war aber vom TO nicht gefordert
worden.
von ... (Gast)
Weil das im staedtischen Umfeld ganz einfach so ist.
Jede Antenne bringt anderen "Matsch".
> unsere Solaranlage auf dem Dach stört Null Komma Garnix
Es gibt Ausnahmen. Ich habe auch ein ziemlich altes SNT von
Siemens, das nur einen gaaaanz kleines Zucken am S-Meter gibt.
Aktuelle Produkte scheren sich heute ueberwiegen einen Dr.ck darum.
> jedes Gewitter
macht bei mir mit seinen Spruehentladungen schon vorher Krach.
Wenn die Frequenz der Spruehentladung dann bei > 1 kHz liegt,
wird es Zeit die Antenne zu erden.
von Walker (Gast)
Ulrich P. schrieb:
> Dass ich mir was
> kenne.
Dieses nicht Kennen der fachlich richtigen Bezeichnungen finde ich grad
so mühsam. Mir ist auch lieber, ich habe etwas entdeckt, wofür es schon
ausgearbeitete Realisierungen gibt, als dass ich etwas vollkommen neues
erfinde.
Aaaber, mit dem kennen der Bezeichnungen ist es nicht immer getan. Jetzt
weiss ich, dass es unter Anderem um etwas geht, das die schöne und
plakative Bezeichnung "DIVERSITY COMBINING" trägt. Nur habe ich noch
kein Dokument dazu gesehen, wo ausreichend Text zwischen den Formeln
steht, so dass ich genug verstehe. :(
Zunächst einmal suche ich nach einer allgemeinen Lösung. Von speziellen
Randbedingungen wird man so wie so früh genug abhängig.
> sucht, kann man per DSP sehr gut ...
... alles Mögliche finden. Genau in diese Richtung gehen meine
Überlegungen. Wahrscheinlich fehlen mir noch einige dsp Kenntnisse, um
es genauer zu fassen.
von ... (Gast)
ist ein ganzes Sammelsurium aus Methoden den Empfang zu verbessern.
Die zwei Extreme:
Simpel:
Man nimmt 2 Antennen und schaltet jeweils auf die, die den besseren
Empfang hat.
Komples:
Man "errechnet" aus einer Vielzahl von Antennen durch Korrelation
und artverwandte Methoden das Nutzsignal.
Der DSP und Kenntnisse dazu, braucht es erst zum Schluss.
Vorher gibt es viel und reichlich Mathematik.
Wer spielerisch veranlagt ist, kann das vorab z.B. mit Matlab
bis zum Exzess treiben.
von Walker (Gast)
Genau. So weit bin ich schon gekommen.
... schrieb:
> Simpel:
> Empfang hat.
Es können auch mehrere sein. Switched combining und selection combining
werden beschrieben. Auch das hab ich bereits entdeckct. Es ist zwar
einfach aber noch nicht wirklich viel versprechend.
Maximal-ratio combining könnte mehr bringen. Da verstehe ich schon nur
mehr ungefähr, worum es geht, aber mir fehlt noch eine umfassendere und
verständliche Einführung.
Hier ist der Punkt erreicht, den ich wirklich für zielführend halte.
Korrelation sagt mir etwas und ich habe auch mit Methoden der
multivariaten Korrelation bzw. Regression gearbeitet. Und dennoch habe
ich noch keinen Zugang zu diesen "Korrelations- und artverwandten
Methoden" des Diversity Combinings gefunden. Hier bin ich grad
fortlaufend am Recherchieren nach einerseits leicht verständlichen aber
auch umfassenden Einführungsliteratur.
Hast du vielleicht Literaturhinweise zur Einführung in MRC und zu
Korrelativen Methoden im diversity combining?
von ... (Gast)
Ein guter Einstieg koennte die Theorie der "Phased Array Antenna" sein.
von Walker (Gast)
> sein.
Von welchem Einstieg schreibst du jetzt? Das ist nicht, was ich suche.
Über die klassischen phased arrays im Allgemeinen finde ich mehr als
genug.
Nebenbei bemerkt, ergab diese Angabe keinen Treffer mit
übereinstimmendem Titel und übereinstimmender Thematik. Sollte das jetzt
ein Buchtitel, ein pdf Dokument oder eine Website sei?
Vom Folgenden war die Rede:
Walker schrieb:
> ... "Korrelations- und artverwandten Methoden"
> des Diversity Combinings ... Hier bin ich grad
Irgendwo sah ich mal ne 8 Antennenanordnung mit passender
Ausswerteschaltung im Umfeld Amateurfunk. Vielleicht waren es auch nur 4
Antennen. War online
von Walker (Gast)
> nichts gewonnen.
Ganz im Gegenteil. Genau aus diesem Grund hat man gewonnen, dass das SNR
bei 4 Antennen um sqrt(n), also um das 2 fache zu genommen hat. (siehe
auch zentraler Grenzwertsatz)
Die Leistung des Nutzsignals beträgt zu dem das Vierfache.
Und das Ganze ist jetzt erst unter dem Gesichtspunkt Equal Gain
Combining betrachtet worden, was halt ein sehr klassischer Ansatz ist,
der TOA und den Modulationsinhalt noch nicht mit berücksichtigt.
von Pandur S. (jetztnicht)
Extreme Richtwirkung bedeutet extreme Abmessung. Bei einem Antennenfeld
von vielleicht 10 mal die Wellenlaenge sieht man langsam die
Richtwirkung. Kleiner ist eher Spielerei.
von eric (Gast)
Schon bei 2 Vertikal-Antennen beliebig geringen Abstands in
Differenzschaltung wird aus dem Kreis eine 8.
Ist doch wohl bedeutend mehr als nur Spielerei.
von Simulant (Gast)
Dann nehmen wir mal den sehr geringen Abstand: Die beiden Antennen haben
in der Ebene rundum nahezu identische Feldstärke, du würdest also in der
Querrichtung ALLES auslöschen und in den anderen Richtungen FAST ALLES.
von So, so (Gast)
> nichts gewonnen.
Da die Störsignale unkorreliert sind, verbessert sich der Störabstand
bei vier Antennen um 3dB
von eric (Gast)
Ja und? Das ist genau die besagte 8.
Der Abstand beeinflusst nur die Intensität, nicht das Richtdiagramm.
von Simulant (Gast)
Klar, aber Richtwirkung bei nahezu vollständiger Auslöschung des
Nutzsignals ist wenig praxisrelevant.
von ... (Gast)
Ja wenn die Wellen im Gleichschritt marschieren wuerden.
Schon wenn die Grundwelle etwas "weiter" muss, ist es damit vorbei.
Und bei in den Atmosphaere reflektierten Signalen erst recht.
@TO:
Selbstverstaendlich findet man auch ueber den klassischen
Aufbau von "Phased Array Antennas" hinausgehende Informationen
auch wenn man nur nach "phased array" sucht.
Wo und wie die Signale verarbeitet werden, tut dem Prinzip
ja keinen Abbruch.
von eric (Gast)
Richtig, aber davon war auch gar nicht die Rede.
von Walker (Gast)
Der Abstand bestimmt die Form des Richtdiagramms. Beispielsweise bei 2
// vertikalen Dipolen: Nur in einem schmalen bereich hat man das
achtförmige Strahlungsdiagramm bei gegenphasiger Speisung. Nur in einem
schmalen Bereich hat man sowohl bei gegenphasiger Speisung, als auch bei
gleichphasiger Speisung das achtförmige Diagramm. Wenn der Abstand
vergrössert wird, spaltet sich das Strahlungsdiagramm auf und es
entstehen immer mehr Nebenkeulen, die meist gleich gross sind, wie die
Hauptkeule.
Ganz im Gegenteil, bei 10 WL Abstand hast du unzählige schmale ca gleich
breite und gleich lang Keulen, die ziemlich gleichmässig über den
Vollkreis verteilt sind.
Das alles kommt halt immer noch nicht über die allseits bekannte
klassischen Richtantennen- und Gruppenantennen Technik hinaus.
Ich bin immer noch neugierig, ob jemand Ideen kennt und auch die
entsprechenden Quellen konkret benennen kann, wo mittels DSP unter
Ausnutzung der Ankunftszeit des Modulationsinhaltes, die Richtwirkung
verbessert wird. Der Gain wird dadurch nicht grösser, aber
möglicherweise das SNR.
von eric (Gast)
Parameter nachträglich zu ändern, um recht zu behalten,
kennzeichnet mangelnde Professionalität
und ist typische Strategie in Amateur-Diskussionsforen.
von Simulant (Gast)
> verbessert wird.
Du übersiehst was. Die "Ausnutzung der Ankunftszeit des
Modulationsinhaltes" ist nichts anderes als Überlagerung mit passender
Phasenverschiebung, nur auf die ZF-Seite bzw. Signalverarbeitung
verlagert. Wie oben schon jemand schrieb ändert das nichts an der
Funktionsweise und dem möglichen Signalgewinn.
Schau mal hier bei "digital beamforming", da entsteht die Richtwirkung
alleine in der Signalverarbeitung:
https://www.avnet.com/wps/portal/abacus/solutions/markets/communications/5g-solutions/5g-beamforming/
> Der Gain wird dadurch nicht grösser, aber möglicherweise das SNR.
Richtwirkung und Gain hängen zusammen, egal ob man die Überlagerung
klassisch auf HF-Seite realsiert oder in der Signalverarbeitung. Im
Ergebnis hat man immer ein phased array.
von Walker (Gast)
Simulant schrieb:
> Du übersiehst was.
Nein, du fasst das, was ich geschrieben habe anders auf, als ich es
gemeint habe.
> verlagert.
Ich hab nicht geschrieben, dass sich die dsp auf das Verwerten der
Ankunftszeit und auf das Phasen Schieben beschränken soll.
Im Grunde sind wir in diesem Punkt höchstwahrscheinlich der selben
Meinung: Das würde der Technik nichts wesentlich Neues hinzu fügen. Es
ist genau das, was ich mit klassischen Konzepten meine. Dabei wird mit
neuen Methoden das alte Konzept oder ein nur leicht verändertes Konzept
umgesetzt. Das hat zwar gewisse Vorteile, ist aber noch überhaupt nicht
das, wonach ich suche. Diese Techniken kenne ich, auch dein Link bringt
keine Neue Information.
Was bringt dir das, wenn du diese Binsenweisheit, die niemand in Frage
gestellt hat, wiederholst?
Genau. Du hast nichts wesentlich Neues dem Konzept eines PhA
hinzugefügt. So lange man das ausschliesst, bleibt es auch dabei.
Natürlich ist es oft schwierig, aus den eingefahrenen Bahnen des Denkens
aus zu steigen. Wer daran keine Freude hat, soll es auch besser
unterlassen.
Ich halte es für sinnvoll, nach Möglichkeiten zu suchen, in der dsp
nicht nur das Ausrichten der Richtwirkung zu betreiben, sondern die
Inhaltliche, räumliche und zeitliche Struktur zugleich aus zu werten und
und zur Unterdrückung von Rauschen und Störungen zu nutzen. Wie gesagt,
geht es ums SNR.
von Simulant (Gast)
Wir drehen uns im Kreis. Egal wie du es nennst, man kann die Korrelation
der Nutzsignale verwerten und erzielt damit einen Gewinn an SNR den wir
bereits kennen (s. phased array mit perfekter Addition der Nutzsignale).
Besser wird's einfach nicht, das gibt die Theorie nicht her.
> Denkens aus zu steigen.
Die eingefahrenen Bahnen sind halt die Grundlagen, die man mal gelernt
hat in HF-Technik und Signaltheorie. Du vermutest im DSP einen Zauber,
der das noch weiter steigern kann, über das theoretische Maximum hinaus.
von Walker (Gast)
Man dreht sich im Kreis, so lange man nichts Neues hinzufügst.
Meinst du Gedanken lesen zu können? Du phantasierst dir etwas über eine
Person zusammen, die du nicht kennst. Damit hast du dich von den
Tatsachen entfernt: Nein, ich vermute keinen Zauber.
Simulant schrieb:
> ... der das noch weiter steigern kann, über das theoretische Maximum hinaus.
Bekanntlich hat jedes Verfahren seine eigenen theoretischen Maxima.
Das theoretische Maximum des Antennengewinns unter bestimmten
Rahmenbedingungen ist etwas vollkommen Anderes, als das theoretische
Maximum des SNR einer nachfolgenden Filterung, die Struktur von Signal
und Nachrichteninhalt anders auswertet und anders nutzt.
Neue Verfahren, das SNR zu verbessern, werden ihre theoretischen Maxima
haben. Die können wir heute nicht kennen. Sie werden sich heraus
stellen, wenn sich zeigt, dass diese Verfahren möglich sind. Ob sie
möglich sind, wissen wir auch nicht. Auf der Basis, dass sich die dsp
nur um das HF Signal (bzw. ZF) kümmert, sehe ich so wie du keine
Möglichkeit.
Dich will ich nicht von irgendetwas überzeugen. Dich will ich auch nicht
dazu bringen über Innovationen nach zu denken, die du dir nicht
vorstellen kannst. Die Diskussion mit dir zeigt mir aber zweierlei auf,
das mich interessiert.
1. Die Begrenztheit der klassischen Methoden des Richtempfangs (Egal ob
DSP, Phasenschieber oder Drehgestell). Diese Begrenzungen kenne ich zwar
sehr gut, aber du gibst eine recht elaborierte Darstellung davon.
2. Die Vielfalt der Möglichkeiten, meine Fragestellung zu missverstehen.
Dadurch lerne ich vielleicht, mich besser aus zu drücken und
Fragestellungen zu präzisieren. Möglich, dass ich mich nie so gut
ausdrücken kann, dass du meine Suche so verstehst, wie ich sie meine,
aber wenn ich auch nur etwas an Verständlichkeit (auch für mich selbst)
dazu gewinnen kann, ist es ein Gewinn.
Ich versuche also, meine offene Frage nochmals ein Stück zu präzisieren:
Welche Möglichkeiten könnte es geben, aus dem HF Signal UND aus dem
NACHRICHTENINHALT die Inhaltliche, räumliche und zeitliche Struktur
zugleich zu extrahieren und in einer Art Filter zur Unterdrückung von
Rauschen und Störungen zu nutzen. Ich betone nochmals, geht es ums SNR
und Filterung.
von Dieter (Gast)
Genaugenommen mußt Du zum Empfang einen Tetraeder aus den Antennen
aufbeauen. Brauchst also mindestens 4 schnelle ADC. Dann musst Du die
Störquellen orten und deren Signale abziehen.
Schau doch einfach mal in die wissenschaftlichen Veröffentlichungen bzw.
aus dem freigegebenen Militärbereich. Da wirst du mit Informationen und
Ideen zugeschüttet. Das Thema ist doch sicherlich seit 30 Jahren
erledigt. Was machbar ist, wurde untersucht und ausprobiert. 95% davon
natürlich Unsinn und Fehlschläge (Gerne Abgreifen von Geldern). Ich
erinnere mich an ein Militärpaper, in dem ein Helikopter eine
tonnenschwere Ferritantenne an Bord hatte...
Und die Patente nicht vergessen.
von ... (Gast)
Die stabilisiert die Fluglage!
Um ein SNR zu maximieren darf man eben nicht nur die Empfangsseite
betrachten. Die groessten Fortschritte wurden dort erzielt, wo
auch das Modulationsverfahren einbezogen wurde.
Der optimale Demodulator fuer FM z.B. ist eine PLL. Das ist m.W.
auch theoretisch abgesichert. Man koennte also mit einem Schrank
voll DSPs dieses Optimum nicht uebertreffen.
Wenn sie unten angespitzt ist, brauch man nur noch die Klappe öffnen und
ersticht direkt das gesuchte U-Boot.
> und Filterung.
Hmmm... Mit einer ordentlichen Portion Rechenleistung kann man damit
einige spannende Dinge machen. So kann man nicht nur sehr genau sehen,
wo Sender stehen, sondern durch mathematische Verknüpfung auch erkennen,
wo Signale sein sollten es aber nicht sind. Und auf diese Art kann man
eben Dinge sichtbar machen, die nicht gesehen werden wollen. Sowas nennt
sich dann Passiv-Radar. Aber da sind wir dann an dem Punkt, warum es
darüber so wenig Dokumentation gibt, bzw. plötzlich alles bei 30 Jahre
alten Theorien stehen geblieben ist. Da rückt eben keiner etwas heraus,
aus naheliegenden Gründen.
von Walker (Gast)
Servus
Ja, Die Recherche ergibt ein eigenartiges Bild. Man kann erkennen, dass
viel geforscht wird, aber die Berichte sind vollkommen abstrakt und und
auf die Mathematik beschränkt. Anwendungen werden nicht beschrieben.
Gerad dass hier und da die Mobiltelefon Basisstationen am Rande erwähnt
werden.
Wattson-Watt hat mit seinem Huffduff schon mehr Präzision verwirklicht,
als mit dem Schwenken von Richtcharakteristiken möglich war. Und auf den
alten Wullenwever Anlagen wurde nochmals mehr Präzision raus geholt,
durch ein damals noch recht einfaches in Beziehung setzen der
Antennensignale. Wullenwever war nicht wegen seiner Grösse so präzise,
sondern wegen der damals neuen Signalverarbeitung, die heute fast
primitiv anmutet, aber einfach elegant realisiert wurde. Darum habe ich
begonnen, ganz einfache Verarbeitungsschritte zu testen. Dabei sind
schon recht überraschende Ergebnisse  raus gekommen. Ob sie irgenwie
relevant sind, kann ich aber noch nicht sagen. Da muss ich noch näher
hin sehen.
Ja übrigens: Sekundär Radar wird mit Kraken sdr gezeigt. Das Ding
scheint nicht uninteressant zu sein.
von ... (Gast)
Man kann heute praktische jede Information unbemerkt uebertragen.
Solange es nicht gerade ein Videostream ist.
Dazu muss man nur hinreicheind viele (digital modulierte) Traeger
benutzen. Man kann sich sogar den Luxus leisten, einmal benutzte
Traeger nicht wiederzuverwenden. Wenn man die Aussendung dann
noch ueber mehrere Standorte splittet, nuetzen den Nachrichtendiensten
auch die kompletten Aufzeichnungen des HF-Spektrums nicht mehr viel.
Da ist eine Nadel im Heuhaufen nun wirklich leichter zu finden...
Ein Passivradar nutzt die zeitbestimmt determinierten Signale
von digitalen Transmissionen und die Reflektion am Zielobjekt
zur Ortsbestimmung. Sehr einfach und sehr effektiv!
Aber nicht deren Fehlen :).
Korrekt nur nicht so einfach vorstellbar für den Laien. Hast Du das
jetzt schnell gegoogelt oder sitzt du im Gebäude 26 gegenüber?
> benutzen.
Seid man Frequenzen sehr schnell wechseln kann, ist das wirklich kein
Thema mehr. Frequency-Multiplexing mit einer pseudo-zufälligen Änderung,
die nur Sender und Empfänger bekannt ist, dazu ein Interleave in der
Information und FEC und schon sieht man im Grunde nur eine Anhebung des
Rauschens und selbst wenn man die Spikes identifizieren kann, ist die
zeitliche Information unnütz da die Informationsabfolge nicht mit der
Zeitabfolge korreliert.
von ... (Gast)
Der Laie kann mit Begriffen wie Korrelation und Kreuzkorrelation
ja auch nichts anfangen. Auch der Aufbau und die Zusammensetzung
eines digital modulierten Signals sind mir in den Grundzuegen
bekannt. Ich muss dazu nichts "googlen".
Es gab vor einigen Jahren mal einen sehr kurzen Bericht im
TV darueber, in dem auch nur die Verwendung von DVB-Signalen
ohne weitere Einzelheiten erwaehnt wurde.
Den Rest kann man sich dann selber denken.
Ein Gebaeude 26 kenne ich nur in Muenchen Unterschleissheim.
Und ob ich in dem mal gesessen habe, weiss ich gar nicht mehr.
Es ist mir zumindest der Nummer nach aber noch in Erinnerung.
