Forum: Platinen Meine erste Platine mit dem Eagle-Autorouter
von Bauform B. (bauformb)
guten Morgen!
dieses Forum hält ja nicht viel vom Autorouter: "kann Analog und Digital
nicht unterscheiden", "weiß nicht, was Hochfrequenz bedeutet", "schafft
nicht immer 100%"... Unabhängig davon fand ich den schon immer völlig
überflüssig -- bis gestern. Bei einer Platine mit völlig unkritischen
Signalen und ausnahmsweise genug Platz kommt man in Versuchung. Vor
allem, wenn es 3600 Signale werden sollen.
Nach einem Dutzend Versuchen sieht das Ergebnis schon viel besser aus,
jetzt ist es kein totaler Schrott mehr, nur noch unbrauchbar. Irgendwie
sieht es so aus, als ob nur eine einfache letzte Optimierung fehlt. Aber
wo schaltet man die ein?
Oder ist es wirklich so gedacht, dass der Autorouter nur das Entflechten
übernimmt (ok, das kann er gut) und ich die Leiterbahnen immer von Hand
legen muss?
von Nikolaus S. (Firma: Golden Delicious Computers) (hns)
Bauform B. schrieb:
> guten Morgen!
> legen muss?
Bei mir funktioniert der topologische Autorouter seit Version 7.7 (also
seit ~10 Jahren) ziemlich gut. Kommt bei nicht zu dicht gepackten
Bauteilen oder unerfüllbaren DRC-Regeln meist auf 100%. Innerhalb von
wenigen Minuten. Das spart sehr viel Lebenszeit...
Aber was meinst Du mit "dass der Autorouter nur das Entflechten
übernimmt und ich die Leiterbahnen immer von Hand legen muss"?
Wenn der AR bei 100% ist sind bereits alle Leiterbahnen verlegt...
Ich kombiniere aber i.d.R. Handarbeit und AR: erst ein paar ganz
wichtige Leitungen (Power, USB-Leitungen etc.) von Hand legen, dann den
AR für Standardsignale wo das Layout nicht "schön" aussehen muss sondern
funktionieren. Und falls das Ergebnis doch mal nicht gefällt oder es
doch nicht 100% geworden sind, sondern 99,5%, dann nochmal von Hand
nachhelfen. Meist muss man in einem solchen Fall Bauteile etwas
verschieben damit sie verdrahtbar werden... Ggf. auch einzelne Leitungen
löschen und AR nochmal.
verlegt sind sie, aber wie? Eine Platine wie im Screenshot kann man doch
nicht abgeben.
von olaf (Gast)
Der Autorouter hat dreihundertdroelfzig Parameter. Spiel damit. Es geht
schon besser und dein Bild ist ja wohl banal. Das sollte er koennen.
Olaf
von Thomas Z. (usbman)
Der Eagle Autorouter macht schon manchmal seltsame Dinge und ich
verwende den in aller Regel auch nicht.
Aber:
die gesparte Zeit kann man ja auch dazu nutzen die Verlegung besser zu
machen. Unterm Strich dürfte das immer noch schneller gehen als die
manuelle Verlegung. Ich werde das demnächst mal mal mit einer 4 Lagen
Platine testen.
von olaf (Gast)
Wie ich im anderen Thread schon sagte, der Autorouter ist nicht geeignet
um Schaltnetzteile zu routen die einen EMV-Test bestehen sollen, auch
kein HF-Zeugs oder Messtechnik mit 16Bit Wandler. Auch nix wo ein FPGA
oder CPLD lustig mit den Spannungen rumschaltet.
Aber ein Oled am Controller plus irgendwelchen Standardkram schafft er.
So fuer die kleine Testplatine zwischendurch halt.
Olaf
Wie ich schrieb muss man natürlich kritische Leitungen (Power,
Schaltnetzteil, HF, Messtechnik, USB) von Hand vorrouten. Für alles
andere (z.B. digitale Steuersignale zu Tastern, LEDs,
Low-Speed-Interfaces) ist er eine große Hilfe. Natürlich muss man eine
gute Plazierung gewählt haben.
Aber wir müssen in dieser Diskussion erst mal klären über welche
EAGLE-Version wir überhaupt reden. Ich hatte den AR bei EAGLE 5 und
EAGLE 6 und der war trotz hunderten Parametern kaum zu gebrauchen. Da
kam man nur auf z.B. 96% und oft ganz wirren Ergebnissen.
Erst der AR von EAGLE 7.7 - und da insbesondere der topologische Router
- war ein Durchbruch. Ohne dass man überhaupt Parameter verstellen muß.
Wer den nicht mal ausprobiert hat, sollte m.E. nicht über EAGLE und
Autorouter urteilen. Vor allem da es verschiedene AR-Versionen gibt.
D.h. wenn ich den AR von EAGLE lobe, dann nur den von EAGLE 7.7.
Frage an den TO: aus welcher EAGLE-Version stammt das Ergebnis?
Zum Bild des TO, was ihm der AR abliefert, möchte ich noch eines
anmerken: das alles entspricht wahrscheinlich den Design-Rules. Wenn es
jemand nicht gefällt, ist der Fehler in zu schwachen Design-Rules (z.B.
Clearance) aber nicht im AR zu suchen... Ausserdem gibt es Millionen
unterschiedliche Layouts die die Netzliste erfüllen. Da hat der AR eben
ein anderes gewählt.
von KiCadlibert (Gast)
Ich will deine Lobpreisung hier nicht unterminieren!
Ich möchte die Notwendigkeit eines AR (AutoRouter) wegen einer anderen
Sichtweise in Frage stellen.
Zu Zeiten wo das Fertigen von Platinen so richtig teuer war , von 4 und
6 Lagigen Platinen ganz zu schweigen, da hat man tagelang damit
verbracht eine Schaltung auf 2 Lagen hinzubekommen. Da war man um jeden
Strohhalm froh, der dieses "Entflechten" unterstützte. Was war? maximal
95% Entflechtung ist bei einem AR-Lauf dabei rausgekommen. Dabei weiss
doch jeder, dass die eigentliche Arbeit immer die letzten 2 Leitungen
bedeuten. Ich weis aber nicht, ob es alle hier mitbekommen haben, die
Zeiten haben sich geändert!  Die Herstellung von Platinen  2, 4 oder 6
Lagen kostet nur noch einen Bruchteil dessen von früher. Dadurch wird
das MANUELLE Routen total entspannt, weil man es bequem auf 4 oder 6
Lagen verteilen kann. Das geht sogar so weit, dass man sich auf so eine
Arbeit freut, man genießt den Kaffee nebenbei und erfreut sich an seinem
ästhetisch gelungenen Werk.
AR das war gestern !
von m.n. (Gast)
Den hatte ich die Tage aus Interesse auf eine aktuelle, einfache
Schaltung angesetzt: vergiss es!
Die Versorgungslagen vorzugeben und dann auf AR zu gehen ist im Prinzip
zwar richtig, nur bleibt die Frage, ob er dann noch vollständig fertig
wird.
Bei meinem Versuch hatte ich auf der Lötseite eine GND-Fläche, die der
AR unbrauchbar gemacht hatte (fehlende Anbindungen) und dennoch 100%
meldete.
Das optische Ergebnis dürfte man hier im Forum nicht zeigen, ohne grob
angemacht zu werden.
> wird.
> meldete.
Da kennst Du den Trick nicht...
1. GND-Polygon rund um die Platine legen (oder den Bereich)
2. Aber bevor man den AR startet das Polygon auflösen und auf ausserhalb
der Platine schieben
3, Dann den AR laufen lassen.
4. Dann MUSS er alle GND-Anbindungen routen. Oder man legt die besonders
wichtigen von Hand vor
5. Erst wenn alles bei 100% das Füllpolygon wieder drüberlegen.
Damit müssen alle GND angeschlossen sein und das Polygon "verbreitert"
das GND nur wo Platz ist.
Wenn man zwei oder mehrlagig arbeitet und größere Flächen nicht
erreichbar sind legt man da noch ein GND-Via rein.
Ja, das ist Schwachpunkt von EAGLE im Zusammenspiel von Polygonen und
AR.
Aber dennoch mehr als 2...
> Dadurch wird
Nee... In 6 Layern den Überblick nicht verlieren ist alles andere als
entspannt...
Der ist trotzdem schneller als wir alle von Hand. Er ist fertig bevor
der Kaffe überhaupt gekocht ist. Und wenn man ihm auch 4 oder 6 Lagen
gibt, bevor man vom Computer aufgestanden ist... (zumindest auf meinem
Core i5).
Und über Ästhetik kann man lange streiten. Ich brauche nur
funktionierende Leiterplatten :) Mehr nicht.
> entspannt...
Das mag bei einer schwarz/weiss Darstellung stimmen. Bei heutigen CADs
gibt es gute Möglichkeiten die Übersicht zu bewahren. Z.B. ist es
möglich, einzelne Layers in der Farbe abzudunkeln. Zum anderen hilft es,
ungemein strukturiert vorzugehen. Will heissen, man reserviert einen
Layer für GND, einen zweiten für die Versorgung, einen Layer für
horizontale Verbindungen und einen vierten für vertikale Verbindungen.
Ich könnte mir vorstellen, dass da dein AR mehr Freiheiten braucht, um
zu "wüten" ;-) .
Wie gesagt, ich will dein bevorzugtes Arbeiten mit dem AR nicht madig
machen, sondern nur eine andere Sichtweise darlegen
Nur, weil Kicad keinen hat?
Glaub' mir, ohne Autorouter gäbe es keine bezahlbare Elektronik. Nicht
so sehr der Platinen wegen, sondern aller Digitalkram in den ICs ist
auto-geroutet. Allerdings gibt's dort keine Leute, die dann rufen: "Oh,
wie das aussieht! Das kann man doch nicht abgeben!" :-)
> auto-geroutet.
Glaub ich nicht, der Preis der Elketronic soll davon abhängen wie
geroutet wird ??
Und was innerhalb eines IC's passiert - wen juckt das?
Was du da vorträgst ist unbedacht und ein wenig wirr.
von Wühlhase (Gast)
Du solltest dir vielleicht mal ein paar Bilder von Richie ansehen.
von Dussel (Gast)
Du solltest nicht Aussagen als wirr bezeichnen, nur weil du etwas nicht
weißt. Denkst du, nur ein FPGA-Design (nichtmal ein ASIC) wäre in
brauchbarer Zeit fertig und bezahlbar, wenn das Routing nicht
automatisch gemacht würde.
> der Preis der Elketronic soll davon abhängen wie geroutet wird
Ja, natürlich. Du könntest die vielen ICs schlicht und ergreifend nicht
bezahlen, wenn deren interne Verdrahtung manuell geroutet worden wäre.
Diese "das muss auch schön aussehen, das kann der Autorouter
nicht"-Mentalität gibt's nur bei PCB-Designern, bei denen das halt das
Kriterium fürs manuelle Routen war. Das menschliche Gehirn ist da halt
nicht so flexibel wie eine stur vor sich hin ratternde Maschine.
Was die IC-Leute natürlich dabei noch machen: sie können die sich
ergebenden Bahnlängen hinterher auf timing constraints verifizieren.
Moment mal, hier geht es um einen AutoRouter (AR) , genauer gesagt um
dem vom  Adler und du kommst mit FPGA's um die Ecke. Du wirkst auf mich
genau so wirr - sorry.
von Dussel (Gast)
Genau. Davon reden wir. Wer oder was, meinst du, macht das Routing von
FPGAs und ASICs (ICs)?
Wenn du an einen Autorouter denkst, hast du Recht, zumindest zu einem
großen Teil.
> genauer gesagt um dem vom  Adler
Nein, in dem Beitrag von Jörg, den du als wirr bezeichnet hast, ging es
explizit um Autorouter von ICs.
Ich habs gerade schon den Dussibald gesagt, was hat das EINE mit dem
ANDEREN zu tun ? Wir reden hier vom ADLER AR und nicht von  FPGA's. Halt
das mal auseinander! Du tust gerade so als ob jedes 2. Design aus lauter
FPGA's besteht.
> was hat das EINE mit dem ANDEREN zu tun ?
Dass du Autorouter pauschal als komplett überflüssig deklariert hast,
nur weil man heutzutage Mehrlagenplatinen billig bekommt.
Die Technologie des Autoroutings ist zwischen PCB und IC grundlegend
gleich, und ICs routen durchaus auf noch ein paar Lagen mehr als PCBs –
eine hohe verfügbare Lagenanzahl als Nicht-Notwendigkeit von Autorouting
taugt folglich auch nicht als (alleiniges) Argument.
Inwiefern der Eagle-Autorouter irgendwie IC-tauglich wäre, will ich
damit nicht behaupten – ich kenne nur den ganz alten, der war es gewiss
nicht. BAE hat jedenfalls behauptet, ihren auch im IC-Design benutzt zu
haben, und da ich gesehen habe, was der alles entflechten kann, glaube
ich denen das gern.
Das einzige Argument kontra Autorouter, was letztlich dann immer übrig
bleibt ist, dass es den ästhetischen Ansprüchen desjenigen nicht genüge,
der davor sitzt. Tja, ist halt 'ne Maschine. Die macht, was man ihnen an
Regeln vorgibt.
von Zeno (Gast)
Ist doch klar das der Typ das so macht! Weil Kicad so etwas nicht hat,
braucht man das nicht - ist also komplett überflüssig.
Das hast Du ja schon selbst festgestellt.
von Roland D. (Gast)
Unsinn, AR ist die beste Erfindung seit geschnitten Brot !
Von Anfang an benutze ich AR, schon nach paar Sekunden sehe ich "100%
verlegt". Einen Teil der eingesparten Zeit nutze ich zum Aufhübschen,
das macht dann zumindest mir richtig Freude. Sowas wie vom TO gezeigt
kann man tatsächlich nicht abliefern, mein damaliger Chef hätte solch
eine Arbeit als Kündigungsgrund eingestuft.
Aber heute wird alles schnell hingerotzt, denn billig muss die Rotze
sein. Ist eh bald überholt und fliegt dann in den nächsten Mülleimer.
> sein.
Tja, so ist das, wenn das "haben wir schon immer so gemacht" und daher
reine Ästhetik als Kriterium benutzt wird um zu sagen, ob etwas
brauchbar ist. Ob's auch tatsächlich funktioniert (und natürlich
DRC-gerecht ist), rückt dann als Kriterium in den Hintergrund.
Findest du das wirklich sinnvoll?
Wie gesagt, Autorouter arbeiten nicht nach ästhetischen Gesichtspunkten,
auch wenn PCB-Designer nach wie vor glauben, dass dies das in ihren
Augen wichtigste Kriterium für das Routen eines PCB ist.
Klar habe ich die autogerouteten Platinen von BAE immer noch ein wenig
"nachgefeilt", aber ja nicht zu viel. Der Hauptvorteil des Autorouters
ist nämlich, dass man, wenn man merkt, dass man doch noch eine Änderung
braucht, kein Herzblut in das bereits fertige Layout stecken musste (bis
auf halt nicht autoroutbare Dinge, sowas wurde ja schon genannt, die
bleiben einfach fixiert), alles wegreißt, ein paar Bauteile schiebt, und
in ein paar Minuten alles nochmal machen lässt.
von Mucky F. (Gast)
In 9x ist der super, macht dir mehrere Versionen zur Auswahl (eine davon
topologisch) ist schnell und sehr gut zu gebrauchen.
Kleine Adapter gehen in unter 2 Sekunden, eine der Varianten ist meist
brauchbar.
Mann kann die Teile platzieren, das Ding drüber laufen lassen und hat
schon mal einen Eindruck ob das so geht. Engpässe sieht man sofort, z.B.
wenn er bei 9x% in allen Varianten nicht mehr weiter kommt oder 2x um
das gesamte Layout routet. Dann halt umplatzieren und weiter geht es
oder von vorn.
Das Teil ist interaktiv und kann bei sinnvoller Vergabe von Netznamen
auch Teilrouten (auto Adr* legt z.B. nur Adressleitung Adr0-Adrxx). Hat
man dann noch seine Netzklassen und Sperrflächen im Griff (die das Teil
berücksichtigt) ist das ein super tool.
Wer glaubt das so ein Autorouter die Arbeit macht wird natürlich
enttäuscht sein. Wer das als Werkzeug nutzt hebt das Entflechten auf ein
neues Niveau.*
> ich kenne nur den ganz alten, der war es gewiss nicht.
Klebetechnik hatte auch so seine Einschränkungen ;-).
_______________________
*Mucky F. ist weder bei Autodesk angestellt noch irgendwie damit
verbandelt. Seine natürliche Abneigung gegen alle und alles die ihn
versklaven wollen ist wohl angeboren, aber er kann auch mal fair sein.
> In 9x ist der super
Was natürlich noch nicht die Frage beantwortet, ob er IC-tauglich wäre.
;-) Aber gut, das ist auch nicht die Klasse von Aufgaben, für die Eagle
konzipiert ist.
Habe mal spaßeshalber ein Mini-Design im Stile dessen des TEs in BAE
zusammengeschustert: ein 74LS00 mit bissel Verdrahtung und paar
Kontakten. Klar könnte man das "schöner" machen, aber es entspricht
komplett den von mir vorgegebenen DRC-Regeln und wird funktionieren. Vss
und Vcc hatte ich mit der Hand verlegt, den Rest hat der Autorouter in
einer Zehntelsekunde gemacht.
von m.n. (Gast)
> Kontakten.
Das ist zu schlicht, um damit für einen AR zu werben.
Nimm einen aktuellen µC mit ext. DRAM, ADC-Eingängen, ...
Das AR-Ergebnis kannst Du dann vielleicht als UKW-Sender verwenden -
ext. Antenne nicht notwendig ;-)
von Mucky F. (Gast)
> konzipiert ist.
Was ist IC tauglich?
> zusammengeschustert
Das sieht jetzt nicht anders aus wie meine Testboards für die libs. Was
willst du damit sagen?
von Mucky F. (Gast)
Off topic:
Bin ich eigentlich der einzige der PIN1 Positionen bei SMD Pads macht?
Wenn man externen dRAM braucht, hat man eh schon was verhunzt und den
falschen Controller gezogen.
Dass man Analogleitungen manuell routet, wurde immer wieder klar
gestellt. Auch in den ICs sind die Analogbaugruppen manuell geroutet,
aber eben nicht die sackweise vorhandene Digitallogik. Das ist der Teil,
wo ein Autorouter punktet.
Leider gestattet meine BAE-Lizenz nur zwei Lagen, daher kann ich auch
kein sinnvolles komplexeres Layout auf vier Lagen damit zeigen. Der
Sprung auf vier Lagen wäre preislich in der Größenordnung einer
Altium-Lizenz gewesen, was für mich u.a. auch ein Grund war, dann eben
halt kein BAE mehr weiter zu nutzen.
Sehr viel komplexere Layouts auf 8 oder so Lagen.
Mucky F. schrieb:
> Off topic:
Mag sein, ich habe hier nur die Standard-Bauteile von BAE genommen.
Sollte schnell gehen. Ansonsten landen Pin1-Markierungen bei mir im
Bestückungsdruck.
von Wühlhase (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Mucky F. schrieb:
>> Off topic:
> Bestückungsdruck.
Pin 1 markiere ich sowohl im Bestückungsdruch, als auch in Cu in Form
von besonderer Padform.
von Stephan (Gast)
Oh ja; ein AR-Wettbewerb;)
Also der AR in EAGLE (7.7.0 Ultimate, Toprouter) kann auch schön! Es
hängt beim Adler alles am Raster/an der Rastereinstellung. Bei
BRD-AR.jpg keine GND/VCC Vorgabe und keine Nachbearbeitung. Sieht aber
trotzdem (viel) besser aus als der Eingangsbeitrag;)
Manuell hätte ich das aber etwas anders gemacht. Kann der AR aber nicht
wissen. Ich persönlich halte es aber tatächlich wie weiter oben
geschrieben: ich nutze den AR auch nicht. Wir machen hier zu kleine PCB;
Komplexe Polygone; zu kleine Bauteile; zuviele Lagen. Das geht m.E.
manuell schneller als das AR-Ergebnis zu korrigieren. Die Voraussetzung
für ein gutes Ergebnis (auch künstlerisch!) ist ohnehin die genaue
Definition der Designvorgaben und die Platzierung - und: das Raster:)
von m.n. (Gast)
> wissen.
Nicht nur Optik: Pin8 nach Pin12/13 ist eine schöne Antenne. Ist aber
auch egal.
Jörg W. schrieb:
> ... und daher reine Ästhetik als Kriterium benutzt wird ...
Man sollte mal Ästhetik/Design der Autos ebenso hinrotzen, es wäre der
Teufel los. Keiner würde argumentieren, das heißgeliebte Auto müsse nur
funktionieren und den Hintern von A nach B bringen.
Künftig bekommt derjenige Mechanikerlehrling eine 1+, der seinen U-Stahl
möglichst krumm und schief feilt. Hauptsache, schnell hingerotzt. Die
spätere Arbeit im Beruf wird dann ebenso schnell hingerotzt und alle
finden es affengeil.
Für 2 cm Wellenlänge. :-) Da muss man schon ziemlich steile Flanken
habe, der 74LS00 des Beispiels dürfte da ein Stück weg sein. Ist
natürlich eine Frage der Parametrierung des Routers: wenn man Vias
billiger macht als Leitungslänge, sollte er das anders legen.
> Teufel los.
Von mir aus gern. Mir wäre auch da Funktionalität viel wichtiger als
Aussehen. Aber wir haben bei 'ner Beule an der Karre auch nur geguckt,
dass das nicht rostet, der Rest war egal.
von m.n. (Gast)
Jörg W. schrieb:
> der 74LS00
Ich habe die AC00 von Stephan gesehen. Steile Flanken sind heute kein
Problem mehr. Bei größeren Layouts ist der "Antennengewinn" größer ;-)
Jörg W. schrieb:
> Ist natürlich eine Frage der Parametrierung des Routers: wenn man Vias
Habe mal in meinem Beispiel die Via-Kosten drastisch reduziert, dann ist
die Schleife sofort weg.
von Roland F. (rhf)
Und mit 2 Minuten zusätzlicher Arbeit könnte man aus der zweiseitigen
eine einseitige Platine machen...
Die Verwendung eines Autorouters bei einem so einfachen Beispiel hat
mich jetzt nicht überzeugt.
rhf
Dafür ist sie auch in der Tat nicht nötig. Ich hatte aber schon genügend
Platinen, wo ich mich des Autorouters erfreut habe, aber ich will jetzt
auch nicht stundenlang ein Demoprojekt erstellen. Wie ich schon schrieb,
benutze ich BAE nicht mehr aktiv, obwohl ich den Autorouter davon nach
wie vor gut finde.
von Wühlhase (Gast)
Jörg W. schrieb:
>> Teufel los.
Es ist halt die Frage, was man ästhetisch findet. Gerüchten zufolge
orientieren sich deutsche Autobauer vornehmlich an dem, was Asiaten
ästhetisch finden, ich dagegen finde daß deutsche Autobauer vor allem
häßliche Autos bauen.
Dann noch lauter halbgarer Featurekitsch, der zwar im Labor halbwegs
funktioniert, nur auf der Straße nicht...bah!
Da schließe ich mich Jörg an, auch wenn mich eine Beule im Auto schon
echt anstinken würde, auch bei älteren Kisten.
Wühlhase schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>>> Teufel los.
Bei Platinen über Ästhetik zu sprechen ist nicht vergleichbar mit dem
Design eines Autos, sondern dem Kabelbaum im Inneren...
"Schöne" Kabelbäume sieht man allenfalls auf der Productronica, aber
nicht wenn man die Verkleidung eines Autos öffnet.
Um jede schöne oder häßliche Platine kommt doch auch ein Gehäuse außen
herum, bei dem man sich Designerisch austoben darf ;)
Beitrag #7218320 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mein Fiat Händler sagte mal: FIAT das ist wie eine schöne Frau zu haben,
schöne Frauen aber kosten Geld. TOYOTA ist wie eine türkische Putzfrau,
sehr zuverlässig aber nicht unbedingt eine Schönheit ;-)
von Dussel (Gast)
Das Bild in Beitrag
Beitrag "Re: Meine erste Platine mit dem Eagle-Autorouter" zeigt, was
'damals' (vor einigen Jahren) mein Problem mit dem Autorouter war,
allerdings bei mir noch extremer: Die Leiterbahn, die links in riesen
Bogen zum linken unteren Pad führt. Verbunden ist es schon irgendwie und
durch Spielen an den Parametern könnte man sowas wahrscheinlich sogar
beheben, aber meiner Meinung nach sollte ein Autorouter mit
Standardeinstellungen sowas schon selber besser machen können.
Übrigens finde ich es schade, dass Topor anscheinend nur noch in der
Professional-Paket-Version zu bekommen ist (die sicher nicht billig
ist). Ich habe zwar nicht viel damit gemacht, aber das Bisschen hat mir
schon gut gefallen.
Sehe ich ganz genauso. Wie "wirr" die innere Verdrahtung eines ICs
aussieht, schaut auch nur selten jemand nach.
ps: Andere Aspekte wie EMV sind natürlich valide Punkte, keine Frage.
von Grummler (Gast)
> der zweiseitigen eine einseitige Platine machen...
Ohne Bahnen zwischen den Pads zu verlegen und ohne
Riesenbögen außenrum?
Zeigen.
Bahnen zwischen den Pads sind bei SOIC nun auch nicht so tragisch. Kann
man sogar mit Selbstätzen noch hinbekommen.
Aber das widerspricht natürlich dann wieder der Idee, mit minimalen
Leiterzuglängen (= Antennen) auszukommen.
von Grummler (Gast)
> tragisch. Kann man sogar mit Selbstätzen noch hinbekommen.
Klar -- aber dann sollte man auch mit einem Autorouter
vergleichen, der das so macht. Man sollte sich beim
Vergleichen m.E. schon auf eine einzige Sorte Obst
beschränken...
Deine Design-Regeln haben dem Autorouter offensichtlich
nicht erlaubt, Bahnen zwischen den Pads durchzulegen, sonst
hätte er es vermutlich gemacht.
Ja, sicher, wenn ich das feiner einstelle, macht er das. Wenn man dann
die Via-Kosten hoch setzt, gibt er sich auch Mühe, auf einer Seite zu
bleiben. ;-) Zu hoch eingestellte Via-Kosten waren auch der Grund für
die große Schleife in meinem ersten Versuch.
ps: Siehe hier. :)
von Marc X. (marc_x)
Hallo Jörg, interessant wäre mal ein Vergleich zwischen dem EAGLE
Autorouter, dem Router von Alfons Wirtz (FreeRouting) und dem Bartels
Router.
> Router.
Wenn jemand ein genügend komplexes Design aufsetzt, kann ich da gern
mitmachen. Einzige Restriktion: ich hab bei BAE nur 2 Lagen. Wäre also
sinnvoll, die Versorgung entsprechend vorab zu routen (habe ich sonst
auch so gemacht) und diesen Stand für alle gemeinsam als Ausgangspunkt
zu nehmen für den Autorouter.
von Stephan (Gast)
Marc X. schrieb:
> ... interessant wäre mal ein Vergleich zwischen dem EAGLE Autorouter
Für EAGLE mache ich da gerne mit... 2 Lagen?
von Falk B. (falk)
Hast du denn ein paar alte Platten, wo du den BAE Autorouter benutzt
hast?
von m.n. (Gast)
> mitmachen.
Aus der Kiste könnte ich zwei Boards "anbieten". Einmal eine
Prozessorkarte rein digital mit 68K, RAM, ROM und I/O von 9/96. Das war
wohl die letzte Karte, die ich mit AR probiert hatte. Und andermal mit
ATmega32 digital plus ADC-Eingänge plus Relaismultiplexer.
Würde Dir die Eagle .brd-Datei mit Signalleitungen reichen?
> mitmachen.
Ich würde allerdings was bevorzugen, was auch genügend Packungsdichte
erfordert. Also keine 40poligen DILs – die sind vielleicht gut für
Lochraster, aber nichts, womit ich einen Autorouter belästigen würde.
> hast?
Ja, ich guck mal.
Ich könnte prinzipiell probieren, die ins BAE einzulesen, aber ich habe
kein Gefühl dafür, wie gut der Importierer da ist. Enthält die .brd denn
die Netzliste? Die braucht man ja unbedingt.
> hast?
Ein Controller für den PTS250-Signalgenerator. Das Gerät ist nie richtig
fertig geworden, aber die Hardware funktioniert.
Ich habe mal die Gerberdaten hingelegt und drei Screenshots des Layouts.
Die hervorgehobenen Bahnen sind die fixierten, also vorab verdrahteten.
Den Rest hat der Autorouter gemacht, wobei ich das dann ganz sicher noch
bisschen "verhübscht" habe.
Die Packungsdichte ist jetzt nicht so, dass man die nicht auch mit der
Hand hinbekommen hätte. Die Platinengröße ist mehr oder minder ans
Gehäuse angepasst, in das das mal rein sollte.
von m.n. (Gast)
Damals waren die Standards der Fertiger noch so, daß Leiterbahnen und
Vias nicht zu klein sein durften. Sofern man diese Minimalmaße nimmt,
hat der AR die gleiche Arbeit, als wenn man ein verkleinertes, heutiges
Design mit Bauteilen im 1,27 oder 0,65 mm Raster macht.
Jörg W. schrieb:
> Enthält die .brd denn die Netzliste?
Gute Frage, die ich garnicht auf die Schnelle beantworten kann. Wenn ich
"ripup" von allen Signalen mache, sehe ich die Luftverbindungen. Da war
es nie notwendig, irgendetwas zu exportieren.
Vielleicht weiß jemand, wie das konkret zu machen wäre. Irgendeine .ULP
sollte das wohl machen.
Vielleicht ist das "Spiel" doch zu aufwendig, zu speziell und damit
vergeudete Zeit.
Sieht nicht schlecht aus, wobei die Massefläche(n) bei den grünen
Leiterbahnen sehr zerstückelt erscheint.
Egal.
von Heinrich (Gast)
Ich mag z.B. gerne Altium 'interactive route' oder gar 'active route',
also menschlich geführte autoroute-Funktionen. Einigermaßen leicht
beschreibbare Eigenschaften wie Abstände usw. werden in den Regeln
definiert. Den mehr kreativen Teil des Routings übernimmt der Mensch.
(Also z.B. eine mittlere zweistellige Anzahl unkritischer
Signalleitungen folgen der Maus, wie es sonst eine einzelne Leitung tut.
Umfließen selbstständig andere Objekte, wechseln automatisch Lagen usw.
Oder man markiert einen 'Korridor', in dem sich active route austoben
kann. )Es lassen sich damit sehr schnell brauchbare Layouts erzeugen,
die tatsächlich menschen-gemacht (im positiven Sinne) aussehen. Für mich
ein guter Kompromiss. Alles komplett manuell zu machen oder richtig gute
Autoroute-Regeln für die geeigneten Signale festzulegen, dazu fehlt mir
wenigstens die Lust, oft auch Zeit. ;-)
OK, stimmt auch wieder. Müsste man halt nur diese DRC-Werte einstellen.
OK, dann muss sie ja dabei sein – es sei denn, er hat sie sich "live"
aus dem parallel geöffneten Schaltplan extrahiert.
Solltest du feststellen können, indem du (ich weiß, gibt 'ne fette
Warnung) den Schaltplan vorher explizit schließt.
> vergeudete Zeit.
Ja, das ist bei sowas natürlich das Problem. Aber ich fände es
einigermaßen interessant, selbst wenn ich BAE nicht mehr benutze. (Habe
schon überlegt, ob ich Oliver Bartels davon überzeugen könnte, eine
Portierung des Autorouters als Kicad-Modul machen zu dürfen … wird halt
nur unter NDA und Closed Source gehen und gegen Geld am Ende, aber wenn
das Ergebnis es wert ist, könnte man das versuchen.)
Naja, die Polygone sind natürlich am Ende gemacht worden. Da, wo sie
zerstückelt sind, habe ich drauf geachtet, dass es ausreichend
Via-Brücken zwischen oben und unten gibt. Das ist beispielsweise auch
ein Grund gewesen, auto-geroutete Leiterbahnen dann nochmal anzufassen,
um auf diese Weise die Füllflächen größer zusammenhängend zu bekommen.
von Hobbyist (Gast)
Hallo
Warum eigentlich nicht - das alles kann man doch Mathematisch
beschreiben?!
Wenn man jetzt einen (guten - was ist aber nun gut?) Autorouter sagt:
Das hier ist ein Schaltnetzteil und innerhalb des Autoruters bzw. des
gesamten Programm hinterlegt ist was bei einen Schaltnetzteil kritisch
ist (eventuell sogar automatisch anhand einer IC Datenbank automatisch
erkannt und berechnet wird) sollte doch auch automatisches "gutes" und
EMV konformes Roten möglich sein bzw. in hoher Annäherung machbar sein?
Bei Verzögerungsleitungen und Impedanzanpassung klappt das doch auch
schon lange ("sagen muss man es den Autorouter aber wohl noch immer?)
Die Erfahrungen und das Talent von vielen Layoutern aus Jahrzehntelanger
Anwendung (selbst aus rein analogen Zeiten mit Folie und Anreibesymbolen
) müsste sich doch Irgendwie in Algorithmen übersetzen lassen?
Aber scheinbar eben doch nicht (zumindest bei Programmen im
Hobbypreisbereich - aber wenn man glauben darf was hier hin und wieder
im Forum zu lesen ist auch nicht bei den Profiprogrammen) - woran liegt
es?
Ich denke, das ist eine Frage von Aufwand und Nutzen.
Ein Schaltnetzteil-Layout ist nicht übermäßig komplex und lässt sich
relativ schnell mit der Hand entflechten, so viele Verbindungen sind das
nicht. Ein Autorouter, der die nötigen Randbedingungen (Stromflusspfade
etc.) berücksichtigt, wäre aber aufwändiger als einer der nur "verbinde
A mit B auf optimalem Weg" machen muss.
Eine Hundertschaft Digitalverbindungen mit möglichst wenig Platzbedarf
zu routen, bedarf dagegen vieler Versuche (oder man bleibt weit weg vom
Optimum im Flächenbedarf). Das ist, wo der Autorouter einfach punkten
kann. Die Regeln dahinter sind dagegen vergleichsweise einfach
darstellbar.
von m.n. (Gast)
Er müßte ja auch etwas in die Jahre gekommen sein, daß Einkommen nicht
mehr oberstes Lebensziel sein müßte ;-)
Vielleicht ist die angehängte .zip brauchbar. Wenn nicht, lass gut sein.
Die Vias hatten 24 mil Bohrdurchmesser, die Leiterbahnen >= 10 mil und
das Raster war mit 10 mil geeigent, daß zwei Leiterbahnen durch
DIL-Sockel laufen konnten.
Der Bartels-Router war schon in den 80-90ern gut angesehen. Da muß man
nichts beweisen.
Da fehlt die .BRD-Datei …
von Tipgeber (Gast)
Ich weiß: Sinnvolle Tips sind hier nicht gern gesehen. Dennoch: In Eagle
gibt es ein ULP (User Language Programm) namens "Autoplace.ulp"
Wenn man den Schaltplan übersichtlich und vor Allem so gezeichnet hat,
daß die Bauelemente, die zusammen gehören auch dicht zusammen sind, dann
kann dieses ULP auf der Board-Ansicht schon die Bauelemente richtig gut
platzieren. Man muß dann nicht mehr groß herumschieben und kann gleich
mal den Autorouter in Gang setzen.
Bei "leistungsstarken" Schaltungen route ich die Leitungen mit hohen
Strömen
zuerst von Hand -den "Rest" macht der Autorouter meist gar nicht so
übel.
von Olaf (Gast)
> beschreiben?!
Weil der Autorouter nicht weiss welches Netz gerade empfindlich ist
und welches nicht.
Und das geht sogar noch weiter. Bei Mikrocontroller haengt es ja auch
davon ob wann etwas benutzt wird. Sampled der AD-Wandler gerade
waerend der DCDC-Wandler laeuft oder nicht? Er muesste dann also
sogar noch die Software beruecksichtigen.
Der Aufwand steigt dann irgendwann exponentiell an. Aber ja,
auch ich denke das Autorouter deutlich besser sein sollten,
aber in der Praxis treffen sie auf Leute die nur eine Taste
druecken wollen und ihr Recht auf Faulheit/Bloedheit
ausleben. Dann kommt natuerlich grundsaetzlich misst raus.
Wenn man von Hand routet dann denkt man ja beim routen jeder
einzelnen Leiderbahn ueber diese nach. Macht es der Router
muss man sein Layout hinterher auf Probleme abklopfen.
Macht das jeder? .-)
Olaf
von Zeno (Gast)
Grad mal probiert, wenn man den Schaltplan explizit schließt,
funktioniert RIPRUP auch.
Man kann auch bei geschlossenen Schaltplan eine Netzliste exportieren,
also muß sie da sein.
von Wühlhase (Gast)
> route',
Das habe ich einmal ausprobiert, für einen relativ harmlosen
Anwendungsfall (jedenfalls deutlich harmloser als in der Demo gezeigt).
Begeistert war ich davon nicht. Nacharbeiten war schwierig da Altium so
blöd geroutet hat daß da einfach nichts mehr ging. Irgendwo geistern
hier auch noch ein paar Bilder davon herum, aber ich finde den Thread
leider  nicht mehr.
von m.n. (Gast)
2. Versuch
von Falk B. (falk)
Hmmm, naja. Die zerschnibbelten Masseflächen würden mir am meisten
missfallen. Aber am Ende ist die Funktion/EMV entscheidend, nicht die
optische Schönheit.
Sieht halt nach dem typischen H/V Muster der damaligen Autorouter aus,
alles schön eckig, 80er Jahre Stil ;-)
von Falk B. (falk)
Mein Gott, du hast ja Idealismus! Gab es nicht so einen "freien"
Autorouter, den man mit allerlei Formaten füttern konnte? Wäre das nicht
der erste, sinnvolle Schritt, eine Schnnitstelle zwischen Layoutsystem
und generischen Autoroutern zu schaffen? Damit wäre auch deutlich mehr
Wettberb möglich, und der belebt bekannt lich das Geschäft und bringt
Innovationen hervor.
von Heinrich (Gast)
>leider  nicht mehr.
Allheilmittel ist es sicher nicht, für mich funktioniert es meistens.
Mich nervt eher die Performance. Auf großen und komplexen Platinen mit
vielen Lagen und Regeln wird das schnell zur Ruckelparty, trotz potentem
Rechner. Nachbearbeitung war für mich 'nur' problematisch bei
abgerundeten Leiterbahnen. Die Kreisausschnitte bilden keine gewohnt
manipulierbaren Segmente. Oder ich habe mich zu doof angestellt. Ist
aber schon einige Versionen her.
Unterm Strich für mich immer noch sehr nützlich und zeitsparen. YMMV
Falk B. schrieb:
> Wäre das nicht der erste, sinnvolle Schritt, eine Schnnitstelle zwischen
> Layoutsystem und generischen Autoroutern zu schaffen?
Ich denke, dass es diese Schnittstelle gibt. Wenn, dann würde ich ja den
Bartels-Router auch genau dafür als Plugin haben wollen.
m.n. schrieb:
> 2. Versuch
Man braucht wohl ein ULP, mit dem man die Daten aus Eagle exportieren
kann. Das soll auf der CD-ROM gewesen sein :-), aber in meinem
runtergeladenen Archiven habe ich das nirgends. Na gut, dann geht's wohl
nicht.
m.n. schrieb:
> 2. Versuch
Wenn ich deine Board-Datei in Eagle 7.7 lade, sehe ich leider gar nichts
– obwohl sie ohne irgendeine Beanstandung akzeptiert wird.
Hatte nochmal versucht, ob's auf dem Mac besser geht, aber die
MacOS-Packages von der Autodesk-Webseite werden von MacOS allesamt
abgelehnt, weil sie "von einem nicht verifizierten Entwickler stammen".
Wenn du mir eine Mail schickst, habe ich noch 'ne Idee, aber da du hier
anonym postest, kann ich dir keine Nachricht senden.
Naja es gibt das Specctra Format DSN/SES, das scheinen verschiedene
Tools zu unterstützen.
Jörg W. schrieb:
> m.n. schrieb:
>> 2. Versuch
Das kann man vorübergehend abschalten (ich glaube es war Datei im Finder
mit Rechtsclick -> Öffnen. Dann wird man gefragt ob man trotzdem öffnen
will).
Als EAGLE 7.7 rauskam gab es noch keine Signierten Apps auf MacOS.
Danke für den Hinweis, hab's dann gefunden.
Dort gibt es nun zumindest eine Fehlermeldung …
Wenn ich mir das so ansehe, könnte es gut sein, dass man das über die
ASCII-Schnittstelle von BAE tatsächlich dranknoten kann.
von m.n. (Gast)
Die .brd-Datei stammt von Eagle 3.5 läßt sich mit 4.09, 7.7.0 und 9
öffnen und bearbeiten. Anbei die mit 7.7.0 eingelesene und
abgespeicherte Version.
Dann habe ich noch den AR von V9 angeworfen. Freies Raster, min. width
10 mil und drill der Vias auf 16 mil (ursprünglich hatte ich 24 mil).
Dabei hatte ich VCC und GND garnicht vorab verlegt oder auf dickere
Leiterbahn vorgegeben.
Ergebnis nach Optimize12: 99,5% und 419 Vias.
Das ist ja wie vor 25 Jahren und sowas von unbrauchbar :-(
Jörg, wenn Du einen einfachen Weg finden solltest, probiere es mit BAE
aus. Ansonsten lass gut sein, das macht nur Arbeit und bringt nichts.
von Dieter P. (low_pow)
Ist zwar nicht direkt das Eagle Thema.
Diptrace, Import KiCAD-Platine, Autorouter in Diptrace, Export
KiCAD-Platine.
Was aktuell möglich ist, habe ich nicht weiter verfolgt, KiCAD hat ja
auch
sein Dateiformat gewechselt.Auch Eagle und andere Formate werden
unterstützt.
Wird man probieren müßen, weil nicht alles mögliche unterstützt werden
dürfte.
Diptrace stammt von Novarm ltd Ukraine, auch Windows 7 reicht dafür.
Die Eagledatei kann ich jetzt hier nicht testen.
Aus irgendeinem Grund scheinen sich die verschiedenen 7.7.0 Versionen da
unterschiedlich zu verhalten. Linux: ohne Kommentar "gelesen", aber
völlig leer. MacOS: obige Fehlermeldung.
Mir erst ein Windows zu suchen, war ich zu faul. ;-)
Gut, probiere ich heute Abend nochmal.
Ich hatte dann in alten Mails die besagten ULPs gefunden, mit denen man
aus Eagle heraus eine BAE-ASCII-Datei exportieren kann. Mal sehen, was
die dann tut. Wenn es überhaupt geht, dann vermute ich, dass der
Autorouter nicht alle seine Stärken damit ausspielen kann, weil die Pin-
und Gate-Swap-Informationen fehlen – normalerweise optimiert der
BAE-Autorouter sowas noch.
Ich kann die hier angehängte Datei ohne Probleme mit EAGLE Version 7.7.0
für Mac OS X (64 Bit) lesen. Die im ZIP-Archiv geht auch nicht.
Der AR meckert aber erst mal über 2 innere Layer die nicht aktiviert
sind:
   Layer 2 (Route2), 3 (Route3) verwendet, aber nicht aktiviert!
   Darin befindliche Objekte könnten mit vom Autorouter erzeugten
Durchkontaktierungen kollidieren.
Und ja, das ist eine 4-Layer-Platine mit ein paar von Hand
vorvertrahteten Signalen (S$).
Aber das habe ich erst mal ignoriert und nach RIPUP; einfach den AR
gestartet. "Low effort", automatisches Raster, nur 2 Layer, alles
Voreinstellungen. Die Variante 3 des AR liefert mir da schon nach ca. 1
Minute 99,7% und 410 VIAs nach Optimize4.
Der Toporouter rechnet länger (habe es nicht gestoppt) und kommt nur auf
98,7% mit 413 VIAs. Das ist er erste Fall wo ich das beobachtet habe
dass er schlechter ist als die anderen.
Aber man muss die Abweichung zu 100% auch in Relation setzen. Wenn man
alles löscht, hat das Design 596 Luftlinien. 99,7% heisst dann dass
genau 2 Leitungen nicht verlegt sind (/CS_65XX und N$92).
Wenn ich ohne AR jede der 596 Leitungen von Hand routen würde und sagen
wir jeweils nur 1 Minute brauche, sind das 10 Stunden Starren auf den
Bildschirm. In dieser Zeit kann ich aber überlegen, wie ich die 2
übrigen Leitungen noch verlegen kann und was verhindert, dass es der AR
schafft... Vielleicht reicht es 5 oder 6 Leitungen rauszunehmen und von
Hand anders zu legen und es entsteht ein Kanal für die fehlenden 2
Leitungen. Und schon hat sich der AR als Hilfsmittel zum Sparen von Zeit
bewährt.
Zum Vergleich bei "High Effort": Der Toporouter schafft jetzt 99,2% aber
der normale findet eine Variante mit nur noch 376 VIAs bei 99,7%.
Als nächstes habe ich mal die Vorzugsrichtungen | und - zu * geändert.
Das hat das Ergebnis überraschenderweise verschlechtert (außer beim
Toporouter).
Und zum Schluß haben ich die Innenlagen zum Routen freigegeben.
Damit haben alle AR innerhalb einer Minute 100% mit nur 38 (!) VIAs.
D.h. man kann ein Layout über Design-Rules (nur 2 von 4 Layern verwenden
ist auch eine) so einschränken, dass es fast nicht mehr lösbar ist. Dann
schafft man es als Mensch von Hand vielleicht mit vielen Stunden und der
AR gerade nicht mehr. Man klopft sich stolz auf die Schulter, dass man
besser ist als die Maschine :) Aber um welchen Preis...
Womit übrigens auch das Argument "mehr Layer kosten nicht mehr die Welt
und macht Handrouten viel angenehmer" erst Recht für den Autorouter gilt
Jetzt würde mich mal im Vergleich interessieren wieviele Stunden das
Originallayout von Hand mit EAGLE 3.5 gebraucht hatte...
Beitrag #7221501 wurde von einem Moderator gelöscht.
von m.n. (Gast)
Gerade selber probiert: ich kann sie öffnen.
> sind:
Und nein, es ist eine 2-lagige. Auf den Layern 2 und 3 sind
default-Lötbrücken für JMP und MAX232. Das wußte ich nach der langen
Zeit garnicht mehr, hatte es aber dem Fertiger mitgeteilt und
entsprechend bekommen.
Vielleicht schafft der AR 100%, wenn man die Bauteile sortiert nach
Nummern von links nach rechts anordnet. So schwer kann das doch nicht
sein.
Zeig mal das AR Ergebnis mit den beiden fehlenden Leitungen. Das läßt
sich  bestimmt als Kunst verkaufen.
Das hatte ich an einem Freitag in der Mittagspause gemacht.
Wie schon geschrieben: hier scheint Eagle mit sich selbst inkonsistent
zu sein. Was die Mac-Version 7.7.0 macht, ist offenbar was anderes als
andere Versionen.
Ich konnte das umgewandelte Board zwar in BAE einlesen, aber die
Netzlisteninformation wurde von diesem ULP leider nicht mit konvertiert.
Da die Konvertierung außerdem noch eigene Bibliotheksteile kreiert mit
eigenen Pad-Namen, dürfte es jetzt auch einiges an Arbeit sein, deine
Netzliste darauf zu mappen. Das lohnt sich dann doch nicht, wenngleich
ich dem Router gern mal bei der Arbeit zugesehen hätte. ;-)
Zumindest auf Eagle 7.7 auf dem Mac geht es nicht. Vielleicht haben sie
da nicht immer alle Importfilter in alle Versionen reincompiliert.
> sein.
Was meinst Du damit? Die Plazierung kommt aus der Datei und die Namen
(Nummern) spielen überhaupt keine Rolle.
Eines ist mir noch aufgefallen: das Original-Layout meldet einige
DRC-Fehler (viele sind harmlos, aber nicht alle). Der AR muss diese
vermeiden, hat es also schwerer, im wirklich erlaubten Rest der Fläche
Verbindungen zu finden. Daher finde ich 99,7% in 1 Minute ein
Super-Ergebnis im Vergleich zum Hand-Layout mit ein paar DRC-Fehlern.
Beide lassen sich als Kunst verkaufen. Ich sehe da nur Unterschiede im
Detail, die v.a. mit Definitionen der Clearance zu tun haben oder dass
keine Netzklassen für Power-Leitungen definiert sind und sie folglich
nicht breiter werden.
30 Minuten für 595 Luftlinien heisst: Du hast 20 in der Minute
geschafft, also 3 Sekunden je Leitung? Und nebenher noch was gegessen?
So schnell schaffe ich es nicht die Maus zu bewegen und zu clicken...
Außer auf den AR-Button :)
Woher weißt du denn, wie lange seine Mittagspausen so sind? ;-)
Naja, ich wollte ihm nicht gleich unterstellen dass er sehr ausgedehnte
Mittagspausen macht... Es wird ja mit der 1 Minute des AR verglichen
(zugegebenermaßen auf einem Rechner mit einem Prozessortakt den es zu
EAGLE 3.5-Zeiten noch gar nicht gab)
von m.n. (Gast)
Du bist ein Spaßvogel! Mitte der 90er waren so i486 bzw. Pentium1
aktuell. 100 MHz, 16 MB RAM, 1 GB (?) Festplatte. Noch Windows 95
vielleicht oder 98.
Pack Dein Eagle 7.7. drauf und miss die Zeit des Autorouters. Dann nimm
damals bezahlbare Leiterplatten 2-lagig mit min. Drill 24 mil.
Und wenn der Rechner mit dem Layout fertig ist, sag Deinem Kunden, daß
sein Aufrag zu 99,7 % erfüllt sei. Sicherlich ein gutes Ergebnis, was
allerdings nur bei Geisteswissenschaftlern überzeugen kann. Die 0,3 %
kann man dort ja wegdiskutieren.
Bei meinem DRC werden drei Fehler gemeldet, wo ein Via ein Bauteilepin
überlagert. Der min. Abstand >= 6 mil war egal, da er wesentlich nur die
Beschriftung diesen ausnutzte. Der Fertiger hat besser gefertigt als
letztlich zu bezahlen war und ein E-Test war sinnvollerweise mit dabei.
Meinetwegen kannst Du heute 10 Lagen nehmen und mit 4 mil routen. Aber
bei heutiger, schneller Logik kann das alles voll in die Tonne gehen.
Und dann sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Mein Fazit: den Autorouter lass ich in der Flasche!
Noch etwas: Schaltungsentwicklung ist ja nicht nur, ein paar
Leiterbahnen auf eine Platine zu bekommen. Das Hirnschmalz steckt in der
Auswahl geeigneter, verfügbarer Bauteile, deren Platzierung und
interaktiven Änderungen inkl. Programmentwicklung. Dazu gehört es auch,
mal Leiterbahnen aufzutrennen und anders zu beschalten.
Auf eine AR-Taste zu klicken, hat nichts mit der eigenlichen Arbeit zu
tun. Die Stunden an Layout-Arbeit sind es im Endergebnis wert und machen
nur einen Bruchteil der gesamten Arbeitszeit aus. Und der Kunde sieht,
nicht etwas "Hingekotztes" bekommen zu haben.
Soviel Zeit muß sein ;-)
> vielleicht oder 98.
Exakt das meine ich. Natürlich ist ein Vergleich des EAGLE 7.7 auf einem
3.3 GHz Core i5 nicht fair.
Aber wir haben heute nun mal solche Rechner.
Insofern hinkt es überhaupt, ein Hand-Layout für DIL von Mitte der 90er
als Masstab für irgendwas herzunehmen. Aber das Beispiel kam ja nicht
von mir.
Der o.g. Rechner erfüllt die Mindestanforderungen nicht. Aber warum soll
ich so etwas verqueres machen, eine moderne Software auf einen uralten
Rechner installieren den ich nicht habe? Was hätte ich davon?
Es hat hier in der Diskussion jemand die Frage gestellt, was der AR von
EAGLE 7.7 aus dieser Beispieldatei macht. Ob es ein Kunstwerk ist.
Und dafür habe ich ihn mal laufen lassen. Auf dem Rechner den ich habe.
Das Ergebnis hatte ich angehängt und die Stärken und Schwächen
diskutiert.
> Dann nimm
Wozu, ich will das Board ja nicht nachbauen...
> sein Auftrag zu 99,7 % erfüllt sei.
Unsinn. Das hat glaube ich niemand vor. Wenn ich das Board (oder eines
von meinen) bauen wollte, würde mich natürlich um die 2 noch fehlenden
Leitungen kümmern. Aber nur diese zwei werden von Hand nachverlegt und
nicht alle 596. Man kann ja auch Leitungen des AR löschen oder
verschieben, bis er einen "Tunnel" findet. D.h. man sucht, was den AR
eigentlich blockiert hat. Oft sind es Dinge die einen beim Hand-Routing
ebenso blockiert hätten (Bauteile unnötig eng beieinander oder zu nahe
am Rand). Und genau diese "schwierigen Stellen" brauchen auch beim
vollständigen Handrouting viel Zeit, Vorstellungskraft (und nebenbei
bemerkt: zu viel Starren auf den Bildschirm, bis die Augen austrocknen).
Push-and-Shove ist da natürlich eine Halbautomatik, wenn man sie in
seinem CAD hat.
Das Überarbeiten macht man so lange, bis man bei 100% ist und keine
DRC-Fehler übrig sind (einschließlich denen im Kopf). Erst dann gibt man
das in die Fertigung. So mache ich das bei meinen Kunden und alle waren
zufrieden.
Das geht nach meiner Erfahrung mit AR schneller, als den AR links liegen
zu lassen und gleich alles von Hand zu entflechten. Mehr enthält meine
Aussage nicht.
Sprich: auch zusätzliche Arbeit (= Reden) reinstecken. Dann schon lieber
die 2 Leitungen nachverlegen, das geht schneller.
> überlagert.
Ausserdem laufen GND und VCC zu nah am rechten Platinenrand vorbei
(Clearance zu Dimension). Vielleicht ist die Clearance aber auch nur
falsch eingestellt. Ist aber ein weiterer Freiheitsgrad des Hand-Layouts
den der AR nicht nutzen kann.
Übrigens wird GND zwischen C24 und C25 durchgeführt und dort schmäler
als sonst gemacht. Das läßt sich bei EAGLE nicht in den Netzklassen
abbilden, also wird es der AR auch nie so machen können.
Alles richtig - aber der AR weiss nichts von "war egal" oder "Fertiger
hat besser gefertigt". Er ist da nun mal dumm und hält sich stur an die
ihm vorgegebenen Grenzen. Daher kann er in so einem Fall kein
100%-Ergebnis liefern. Das ist aber nicht dem AR anzulasten. Jedes
Werkzeug versagt wenn ich seine Grenzen überschreite.
Wieso? Schnelle Signale und wichtige Power-Verbindungen routet man von
Hand vor und läßt den AR an die vielen langsamen Signale ran. Und
überlegt sich vorher eine Plazierung die es nicht nötig macht Signale
quer übers Board zu ziehen.
Wieso? Man sieht doch das Ergebnis und kann es bewerten. Wenn es einem
nicht gefällt, kann man es von Hand optimieren. Und wenn der DRC richtig
eingestellt ist, dann hat man passende Clearance und Leiterbahnbreiten,
selbst für impedanzangepasste Signale (z.B. USB).
Gerne.
Ich berichte ja nur, dass er bei mir viel besser läuft als sein Ruf ist
und ich keinen Sinn darin sehe ihn nicht zu verwenden.
Und dass er bei der Beispieldatei in 1 Minute bei 99,7% angekommen ist.
Das war nicht das Thema. Wir haben bisher über die Qualität des AR
gesprochen. Was er kann und was er nicht kann.
Aber Stunden an Layout-Arbeit verwende ich lieber für die von Dir
genannten Punkte, also Bauteileauswahl, Plazierung, Änderungen, ... Und
Vor-Routing kritischer Signale.
Ausserdem hat - glaube ich - niemand behauptet, dass der AR erlaubt, das
Denken abzuschalten :) Vielmehr sollten wir ihn als nützliches Werkzeug
einsetzen - und seine Grenzen kennen, von denen ich einige auch genannt
habe.
Andererseits den AR pauschal abzulehnen, weil es auch ohne geht oder
eine ältere Version unbestritten schlecht war und Leitungen rund um das
ganze Board gezogen hat, ist m.E. etwas blind durch die Welt laufen...
Mein Fazit (bezogen auf EAGLE 7.7):
Wir sollten die Stärken des AR schätzen und nutzen. Dann ist er eine
große Hilfe.
von m.n. (Gast)
Ich hab's garnicht mehr komplett gelesen und lasse es einfach so stehen.
Selber kann ich ja den AR von V9 nutzen, sehe aber keinen Sinn darin.
Abgesehen von schnelleren Rechnern und ggf. mehr Möglichkeiten bei der
Vorgabe von Parametern, sehe ich keinen zündenden Fortschritt gegenüber
der früheren Version. Ich lass mir keinen halbfertigen Müll vor die
Füsse kippen, um letztlich doch selber aufräumen zu müssen, was ein
schneller Rechner mit viel Probiererei nicht geschafft hat.
Mag sein, daß der Ansatz, der damals für die Entflechtung verfolgt
wurde, nicht so optimal war. Insofern hätte mich das Ergebnis von BAE
schon interessiert.
Vielleicht berichtet der TO in einiger Zukunft von seinen Erfahrungen,
inwieweit seine Erwartungen erfüllt werden.
m.n. schrieb:
> Insofern hätte mich das Ergebnis von BAE schon interessiert.
Wir arbeiten dran™ ;-)
Nachdem der Thread ja doch noch weiterging, habe ich mich hingesetzt und
einen Konverter geschrieben, der deine Netzliste nach BAE überführt.
Hätte man vermutlich auch gleich in das ULP einbauen können, aber da
habe ich keine Ahnung von. So habe ich meine Perlkenntnisse mal bisschen
aufgefrischt (reguläre Ausdrücke machen in Perl einfach viel mehr Spaß
als in Python).
Ein erster "Schuss ins Blaue" brachte zumindest ein komplett geroutetes
Board. Allerdings waren da alle Bahnen 250 µm, also auch GND/VCC, was
ich zumindest selbst nicht so fertigen würde. Danach habe ich dann mal
die Strategie versucht, die ich selbst machen würde: GND auf 1.0 mm
festgesetzt, VCC auf 0.5 mm, und diese beiden Netze manuell geroutet.
Damit blieben aber ein bis zwei Verbindungen am Ende nicht routbar.
Aktuell lasse ich den Router nochmal laufen mit GND und VCC 0.5 mm
breit, aber die beiden Netze mit höherer Priorität in der Annahme, dass
dadurch diese beiden Netze auf kürzestmöglichem Weg bevorzugt werden. Er
hat 594 von 596 Routes geschafft …
OK, mit 0,5 mm für sowohl GND als auch VCC hat er es geschafft.
Ich denke, damit wäre es mit etwas Arbeit auch mit manuell verlegten
GND/VCC gegangen.
Beim Zuschauen fiel auf, dass er an einer Leiterbahn von rechts oben
nach rechts unten sehr lange "geknaubelt" hat. Wenn es mein Projekt
gewesen wäre, hätte ich wohl versucht, in dem Bereich noch einen
Millimeter mehr Platz zu schaufeln.
Habe zum besseren Reinzoomen mal die CAM-Daten angehängt.
Die Platine ist natürlich gut gefüllt. Alle Achtung für die Länge der
Mittagspause, in der du das mal gemacht hast. :-))
von m.n. (Gast)
Oh, da warst Du ja doch noch fleißig! Das Ergebnis scheint mir mit dem
Resultat von Eagle vergleichbar.
Auf die Schnelle für einen Funktionsaufbau wäre heute die Option, ein
4-lagiges Layout zu nehmen, mit GND und VCC auf den Innenlagen. Die
Abblockkondensatoren sind dann unkritisch und HF-mäßig würden längere
Leitungen nicht so ins Gewicht fallen.
DIL-Sockel sind insofern einfacher, da sie eine Menge Vias ersetzen
können und man bequem durch die Pins kommt. Bei SMD und höherer
Bauteiledichte nehmen Vias viel Platz in Anspruch und bei 0,65 bzw 0,5
mm Pinabstand womöglich noch im TQFP wird es deutlich enger.
Dann habe ich meine aktuellen Layouts mit SMD-Bestückung noch einmal
durch den AR von Eagle V9 geschickt. Die obligatorische GND-Fläche auf
der Lötseite wurde "gemein" zerstückelt, sodaß diverse GND-Anschlüsse
fehlen. Die Führung der Leiterbahnen waren teilweise sehr umständlich
und nicht vollständig - vom optischen Ergebnis ganz zu schweigen.
Gesunde Ernährung ist doch sehr wichtig, darum bleibe ich weiterhin bei
ausgedehnten Mittagspausen ;-)
Noch ein Wort zu Zeit und Geld: Apfelmus und Pflaumenmus zu machen und
Walnüsse zu trocknen, zu knacken, zu zerlegen und für lange Haltbarkeit
einzufrieren, braucht richtig viel Zeit. Warum mache ich es trotzdem,
anstatt in einen Laden zu rennen? Die Qualtität gibt es nicht zu kaufen.
Das ist das, was für mich am Ende zählt.
Nur, dass Eagle nicht fertig geworden war, oder? ;-)
Daher habe ich ja auch immer GND und Versorgung manuell verlegt und nur
den Digitalkram autorouten lassen. War mir jetzt nur zu viel Zeit, das
hier nochmal anzugehen. Den Autorouter kann ich einfach so lostreten,
der kostet nur meine CPU Zeit, mich nicht. :-) Sauberes manuelles
Verlegen der Versorgung nimmt schnell mal 'ne Stunde in Anspruch, die
ich jetzt in ein Nicht-Projekt nicht investieren will.
Dafür sind heutige Vias auch viel kleiner.
Ich hatte es schon mal geschrieben: den GND-Fill muss man vor einem Lauf
des AR "zur Seite schieben", also auf ausserhalb der Dimension. Danach
zurück. Wenn man dann 100% erreicht hat, kann nichts zerstückelt sein.
Ja, das ist ein echt blöder Bug (CadSoft hatte mir mal geschrieben dass
es ein Feature wäre, aber wofür?). Es gibt jedoch obigen Workaround, der
anscheinend viel zu unbekannt ist. Ohne den wird man natürlich nicht
glücklich.
PS: habe Eagle schnell nochmal laufen lassen und als Einziges die
Clearance Copper/Dimension von 40mil auf 8 mil reduziert (wie es im
Handlayout anscheinend gemacht wurde).
Und siehe da: 100%.
Ich vermute mal dass BAE die Design-Rules nur bedingt übernommen hat und
deshalb auf Anhieb auf 100% kommen kann?
Er schrieb oben was von 250 µm Bahnbreite / Abstand. Das habe ich dem
Autorouter so vorgegeben.
Nur die Versorgungsnetze habe ich dann mit 0,5 mm laufen lassen. Ich
habe mich doch nochmal kurz hingesetzt, die Versorgung manuell "schön"
(also vor allem möglichst kurz) anzulegen und lass den Autorouter
nochmal die Datenleitungen schieben. 590 von 596 Verbindungen hat er
schon geschafft.
Hier nochmal mit manuell gerouteten Versorgungsnetzen. Ich habe GND und
VCC mal eingefärbt, damit man das besser erkennen kann.
Noch ein bisschen Statistik:
Parameter        BAE              m.n.
Anzahl Vias      429              358
Länge GND        930 mm           966 mm
Länge VCC        860 mm           843 mm
Länge Rest     13660 mm         13106 mm
Allerdings hat das Original einige DRC violations: erstens sind die
Abstände der Kupfertexte im Steckverbinder alle zu klein (180 µm), aber
das habe ich mal ignoriert. Auch ansonsten gibt es aber einige Abstände
von 230 µm. Offenbar hat das dein Fertiger damals nicht ganz so genau
genommen. ;-) Desweiteren musste ich die Forderung, dass GND und VCC
mindestens 0,5 mm breit sein sollen, entfernen, ansonsten hat BAE mir
beim Bahnlängenbericht gesagt, dass diese verletzt worden ist. Meine
sind dagegen alle 0,5 mm breit.
von Mucky F. (Gast)
Sieht sehr gut aus, danke für den Beitrag. So rein technisch fände ich
es sinnvoll die Versorgung links vom VG Stecker vertikal zu routen. Die
Ströme teilen sich dann besser auf.
Leider meckert mein Eagle 9 Standard wg. der Lizenz und startet den
Autorouter nicht. Fläche würde m.E. passen, kann aber nicht in den
160x100 Bereich verschieben.
Mucky F. schrieb:
> So rein technisch fände ich es sinnvoll die Versorgung links vom VG
Ja, das hätte noch gut mit hin gepasst, je eine Bahn oben und unten.
Hatte mir ja auch Mühe gegeben, in der Mitte bereits eine gewisse
Vernetzung (statt nur linear) zu erzielen. Im Prinzip die Strategie, die
ich auch selbst für sowas fahren würde – außer dass ich heute am Ende
GND-Füllflächen um alles herum pflastere und diese mit ausreichend Vias
oben und unten verbinde. Aber ich habe keine Ahnung, ob das vor 25
Jahren möglicherweise teurer geworden wäre, außerdem ist natürlich bei
den (aus heutiger Sicht) groben Strukturen hier sowieso kaum Platz für
GND-Flächen übrig, erst recht nicht für vermaschte.
Gegenüber meinem ersten Schuss habe ich noch zwei Iterationen gebraucht:
man merkt dann recht schnell, an welchen Stellen der Autorouter "ins
Schwitzen kommt", und oft ist das nur eine Bahn, die nicht mehr passt.
Daraufhin die (fixierten, also vom Router nicht anzufassenden)
GND/VCC-Bahnen nochmal ein bisschen verschoben, danach lief er dann
recht schnell durch.
Wenn ich es mir jetzt nochmal ansehe: VCC hätte man in der Mitte und
links unten auch noch zweimal mehr anbinden können, da ist genug Platz
übrig.
Mucky F. schrieb:
> Fläche würde m.E. passen, kann aber nicht in den 160x100 Bereich
> verschieben.
Das war übrigens eine der Sachen, die mich damals an Eagle total
angepiept haben: beim Anlegen des Boards liegen alle Bauteile außerhalb
der zugelassenen 100 x 80. Hat man aber eins bereits in die zulässige
Fläche platziert und möchte es danach nochmal "parken", dann geht das
nicht mehr.
Bei BAE habe ich zwar auch 'ne Größenbeschränkung (ist ja nur die
Hobby-Lizenz), aber da kann ich mir aussuchen, welche und wie viele
Bauteile ich auf einmal zum Platzieren bekommen will.
Weiß nicht, ob das inzwischen bei Eagle besser geworden ist.
von Mucky F. (Gast)
So geht es mir auch immer ;-)
> nicht mehr. Weiß nicht, ob das inzwischen bei Eagle besser geworden ist.
Das ist immer noch so, aber bei SMD legt man die einfach auf die
Rückseite und blendet die dann aus.
von m.n. (Gast)
In der Mitte unten ist eine Batterie CR2330 und links daneben ein
GAL16V8. Da wird besonders deutlich, daß der Abblockkondensator C15
(ganz unten am Rand) wirkungslos ist. Somit ist auch die Gesamtlänge der
Leitungen nicht so aussagefähig, da auch betrachtet werden muß, welche
Signalleitungen lang sind und kurz sein sollten. Aber bitte nicht noch
mehr Arbeit in diese alte Schaltung investieren!
Das war übrigens die letzte 2-lagige Version der Schaltung. Danach ging
es mit separaten GND- und VCC-Lagen weiter und die Anzahl der Vias auf
264 zurück.
Naja, so tief hatte ich in deiner Schaltung (die ich nicht habe ;-) nun
nicht drin gesteckt. Wollte ja nur zeigen, dass man den Autorouter
durchaus sinnvoll mit einer manuell gerouteten Versorgung verbinden kann
– und vor allem, dass er seine Aufgabe vollständig löst und nicht noch 3
% übrig lässt (was ihn völlig wertlos machen würde, denn die 3 % bekäme
man zwischen sein fertiges Layout eh nicht mehr rein gefädelt).
Im Bereich der CR2330 wäre genügend Platz gewesen, da noch mehr manuell
zu routen, daran hätte es nicht gelegen.
Insgesamt passte mein Arbeitsaufwand dafür halt wirklich noch fast in
eine normale Mittagspause. ;-) (Jetzt mal von der Eagle->BAE
Konvertierung abgesehen, aber die hätte man ja nicht bei einem eigenen
Projekt.) Dafür wiederum finde ich die Unterschiede zwischen den
Ergebnissen nicht allzu gravierend. Weiß nicht, wieviel damals die Vias
gekostet haben, ggf. hätte man an der Stelle noch weiter optimieren
lassen können.
m.n. schrieb:
> da auch betrachtet werden muß, welche Signalleitungen lang sind und kurz
> sein sollten
Btw., ein Längenlimit kann ich dem Autorouter meiner Erinnerung nach
auch mitgeben für einzelne Netze. Habe ich nur nicht probiert.
