Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mehrere OPV in einer Gegenkopplungsschleife, warum schwingt das nicht?
von Jan (Gast)
es gibt einen Schaltungsvorschlag "THX AAA789" für einen
Kopfhörerverstärker der praktisch nicht klirrt. Die harmonischen liegen
bei <-140dB. Ich habe mir einen chinesischen Kopfhörerverstärker gekauft
der so ähnlich arbeitet, den Topping A90:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-a90-headphone-amplifier-review.13592/
Der erreicht diese perfekte Klirrdämpfung wie man sieht wirklich.
Schaut man sich an wie das funktioniert ist das ziemlich beeindruckend,
der Schaltungsentwickler schreibt viel in dem Forum und erklärt die
Schaltung auch, Beitrag 98:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-a90-headphone-amplifier-review.13592/page-5
Wie ist die Schaltung aufgebaut? 4 High Power OPVs (TPA6120) die
Gegengekoppelt eine Klirrdämpfung ~-100dB aufweisen sind in der
Gegenkopplungsschleife eines High-End Audio OPVs (OPA1611) und machen
wohl alleine eine Verstärkung von 40dB. Die ganze Stufe ist so heftig
gegengekoppelt das OPA1611 und TPA6120 zusammen eine Verstärkung von 1
aufweisen!
Mir ist klar warum das so wenig verzerrt, die Leerlaufverstärkung des
OPA1611 wird um diese 40dB erhöht die dadurch für eine noch stärkere
Gegenkopplung zur Verfügung stehen.
Ich habe so Schaltungen schon in Spice versucht gehabt, das waren immer
Oszillatoren oder die Gesamtverstärkung musste sehr hoch sein. So
ziemlich alle OPVs sind gerade so stabil kompensiert bei Verstärkung 1,
minimale Phasenreserve. Hier haben wir 0dB Gain in der Stufe, ich habe
meinen Verstärker mal mit 1nF + Rechteck gekitzelt um zu sehen wie die
Phasenreserve ist. Was soll ich sagen, keine Überschwinger trotz
Ausgangswiderstand im Bereich 100mOhm und keiner Induktivität im Ausgang
die die Lastkapazität entkoppeln könnte. Unglaublich gut.
Kann mir jemand erklären welche Bedingung erfüllt sein muss damit der
erste OPV durch die zusätzlichen 40dB Verstärkung in der GK-Schleife
weiter stabil ist bei Verstärkung 1? Ich kann mir eigentlich nur
erklären das irgend ein C für hohe Frequenzen seine Verstärkung bei
höchsten Frequenzen auf 1 bringt, die 40dB Stufe in der GK dabei
Pfeilschnell ist. Aber wie gesagt, Phasenreserve scheint kein wirkliches
Problem zu sein.
Das wäre eine ziemliche "Waffe". Ich träume schon länger von einer
Röhren Kopfhörer-Endstufe die auf Transistor Level verzerrt, unter
umständen lässt sich das so machen.
Danke!
Gruß,
Jan
von Olaf (Gast)
> Ich träume schon länger von einer Röhren Kopfhörer-Endstufe
> die auf Transistor Level verzerrt, unter umständen lässt sich das so machen.
Warum? Der Rest der Menschheit nutzt doch Roehren extra in einer
Schaltung die viel verzerrt damit es nach Roehre klingt. Wenn man
bedenkt das man fuer Kopfhoererverstaerker meist Roehren verwendet die
frueher mal im TV so 8W erzeugt haben dann sollte dich doch auch ohne
den ganzen Firlefanz ein Arbeitpunkt finden lassen der bei wenigen
Milliwatt fuer einen  Kopfhoerer besser ist. Will aber keiner.
Olaf
von Jan (Gast)
Ich nicht :-)
Kann ich nicht erklären, Faszination, Optik, beides? Nur ein Gedanke,
mir geht es grundsätzlich um die Funktion der Topping Schaltung.
von udok (Gast)
Solche Schaltungen sind Schwachsinn für Technikverliebte. Das viel
wichtigere Impulsverhalten ist bei verschachtelten Rückkopplungs
Schleifen meist sehr bescheiden.
Das Ohr kann schon 60 dB Klirr nur unter Laborbedingungen wahrnehmen.
Marketing Geschwafel ohne Substanz...
von Jester (Gast)
Bodeplot hilft Dir weiter. Oder PN-Diagramm.
Ich beschäftige mich aber grundsätzlich nicht mit Audio-Voodoo ...
von Olaf (Gast)
Dann kauf dir die hier. Die sehen MEGACOOL aus:
https://www.ebay.de/itm/323465673661
Allerdings musst du zwischen Gitter und Ausgang einen Kupferdraht, gerne
vergoldet, schalten damit sie linear arbeiten und die Schaltung nicht
stoeren. Aber Optik ist super!
Die Verstaerkung kannst du dann ja mit einem Opamp machen.
Olaf
p.s: Erstaunlich was die heute kosten. Vor 15Jahren einem Pollin die
nachgeworfen. :-)
den Link habe ich nur anz kurz überflogen. So weit ich gesehen habe,
wird nur mit statischen Sinussignalen gemessen.
> aufweisen!
Was ist mit den TIM-Verzerrungen? Die willst Du bestimmt nicht zu hören
bekommen.
Ja, solche gibt es und sowas ist auch kein Hexenwerk, da nur eine sehr
geringe Leistung gebraucht wird. Eine ordentliche Schaltung bei
moderatem Aufwand kann Dir genügend geringen Klirrfaktor bieten bei
excellentem TIM-Verhalten. Nur sind die Fertigangebote oft überteuert.
Früher habe ich mich diesbezüglich gerne bei Gerhard Haas umgeschaut.
Gepaarte Rohren, die jahrzehntelang verheiratet sind oder eine für 50€
braucht man dafür auch nicht. Am vernünftigsten waren immer bei kleinen
Trioden z.B. die Militärversionen E83CC, E82CC, E81CC usw.
udok schrieb:
> Das viel
Genau, da kann der Klirrfakter bei statischem Signal noch so niedrig
sien, wenn das Impulsverhalten übel ist.
Oder kaufe Dir  doch gleich einen elektrostatischen Kopfhörer, da ist
der Verstärker gleich mit dabei.
mfg
von ArnoR (Gast)
Vermutlich so wie im Anhang.
Bildquelle: Tietze/Schenk, Halbleiter-Schaltungstechnik, 9.Auflage
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das paßt aber überhaupt nicht zum Text des TE:
Ganz abgesehen davon daß 4 (wie verschaltet?) High Power OPV auch
nicht in einer Gegenkopplung gebraucht werden. Wozu braucht man da High
Power?
Ich halte den ganzen Thread für das übliche Goldohren-Gelaber.
Der Hinweis auf Röhren kam ja auch schon.
Aber nach wie vor kein Schaltplan. Nicht mal Prinzip-Schaltplan.
von Jan (Gast)
Das Impulsverhalten des Topping Verstärkers ist super, nichts was darauf
schließen lässt das die Phasenreserve irgendwie kritisch ist. TIM ist in
dem Bereich wo ich messen kann (so bis -120dB) auch kein Problem. Für
mein Messgerät ist die Schaltung schlicht nicht da.
Was für eine schöne Schaltung! Eben in Spice versucht, als
invertierender Verstärker ohne Probleme stabil.
Frage: Warum baut man HiFi Verstärker nicht immer so? Gibt es da einen
Nachteil? Mit minimalem Aufwand deutlich geringere Verzerrungen aus
einer Schaltung holen, klar nur fürs Papier.
Schonmal einen Stax gehört? Der kann schlicht keinen Tiefton. Geht für
Klassik oder Jazz, wer manchmal Pop und Rock hört dem wird etwas fehlen.
Geht aber an der Ausgangsfrage vorbei.
>Power?
Weil es Kopfhörer gibt die Leistung brauchen damit sie laut werden. Sind
meistens Magnetostaten mit geringem Innenwiderstand im ~10-50 Ohm
Bereich. Hifiman HE6 z.B. Oder der AKG K1000, ist aber kein Magnetostat.
von Jan (Gast)
Siehe Ausgangsfrage, ich will doch gerade wissen wie das funktionieren
kann. Sicher so wie ArnoR es beschreibt.
von ArnoR (Gast)
Die T/S-Schaltung ist im Grunde ein invertierender Verstärker, der auch
("über alles") gegengekoppelt werden kann. Damit lägen dann beide OPV
(TPA6120 und OPA1611) in der Gegenkopplungsschleife.
von Jan (Gast)
Versuch die Schaltung aus T/S mit Röhren aufzubauen, EL84 PP, Übertrager
& Differenzverstärker mit der ECC83. Laut Simulation 2,5Veff in 20Ohm
THD  100dB unter dem Signal. Ob das wirklich funktionieren würde?
von ArnoR (Gast)
Schau dir nochmal das Prinzip der T/S-Schaltung an.
Bei dir ist der Röhrenverstärker als der schnelle OPV geschaltet, der
ab etwa 1,6MHz übernehmen soll...
von Jan (Gast)
Verstehe, zu kurz gedacht. Auch fährt U5 beim einschalten sicherlich
schnell gegen eine Rail, es gibt ja keine DC Rückführung vom Ausgang
wegen dem Übertrager. Warum das in der Simulation nicht sofort passiert
ist, keine Ahnung.
Die Schaltung mit 2 OP27 scheint aber stabil zu arbeiten. Deshalb noch
die Frage, was spricht dagegen das Prinzip bei Leistungs-Endstufen
anzuwenden?
>>Power?
Dann braucht man den Power-OPV aber im Signalpfad.
Und nicht in der Gegenkopplung.
>kann.
Ich denke du hast das Teil? Und auch reingeschaut? Dann nimm den
Schaltplan halt auf, wenn du es wirklich wissen willst.
Da bin ich mir kein bisschen sicher.
Abgesehen davon schafft den NF-Bereich auch ein einzelner OPV. Dafür
braucht man keinen Breitbandverstärker.
von ArnoR (Gast)
> anzuwenden?
Z.B. hat man nur den invertierenden Eingang, also ist der
Eingangswiderstand sehr klein. Bezeichnenderweise ist das wohl beim A90
auch so, jedenfalls hat der Entwickler die Frage nach dem
Eingangswiderstand nur abgewimmelt (Post 222 im verlinkten Thread) bzw.
darauf hingewiesen, daß der A90 mit 1,2k Quellwiderstand nicht
vernünftig funktioniert (Post 190, 195).
von ArnoR (Gast)
Der Power-OPV (in der T/S-Schaltung OV2 = TPA6120) liegt doch im
Signalpfad und liefert die hohe Ausgangsleistung.
von Jan (Gast)
Ist er ja
Das ist eine Multi Layer Platine, ob man das ganz durchschaut? Offen war
er schon.
Aber auch bei den geringen Verzerrungswerten und über 1A Ausgangsstrom?
Ich glaube da an was anderes:
https://wxalbum-10001658.image.myqcloud.com//wxalbum/263033/20200516092654/aa3b8c1968c6521d38f8f0731280fb4f.jpg?imageView2/2/w/1100/q/75/format/webp
Cinch Eingänge und die beiden symmetrischen Eingänge arbeiten jeweils
nur mit einem Doppel OPV. (OPA1612) Der am Symmetrischen Eingang ist
dann natürlich als Subtrahierer beschaltet, nicht als
Instrumentenverstärker. Damit man auf die 0.2uV Rauschen am Ausgang
kommt (bei -9.5dB Gain) muss der entsprechend niederohmige Widerstände
besitzen. Ich tippe mal auf deutlich unter 10kOhm.
In einer Eigendesign könnte man das natürlich mit einer weiteren Stufe
lösen. NE5532 + Widerstände kosten keinen € pro Kanal.
von Lutz V. (lvw)
Ich habe Probleme, die Simulation der gezeigten TS-Anordnung
nachzuempfinden und das Ergebnis zu verifizieren.
Allein schon der Miller-Integrator verursacht doch eine deutlich von
Null verschiedene DC-Ausgangsspannung Arbeitspunkt), die dann noch auf
den ohne Gegenkopplung arbeitenden zweiten OPV geht.
Wie kann das denn gut gehen hinsichtlich des Arbeitspunktes der
Gesamtschaltung?
Gehört das Bode-Diagramm denn wirklich zu der gezeigten Schaltung?
Hast Du Dir mal die Ruhespannungen anzeigen lassen?
von Jan (Gast)
Der Bode Plot stammt aus der Schaltung oben. Leicht angepasst als inv.
Verstärker mit Verstärkung 1 siehe Anhang.
Da musst Du mir vertrauen. In dem Beispiel im Anhang sind es nach U1
Peaks mit 45mV, Spannungsverlauf am Ausgang U2.
von Jan (Gast)
Ach ja: auch ohne C2 ist die Schaltung wohl stabil. Den hätte ich aber
zur Sicherheit eingebaut.
von Brüno (dominic_m833)
Ich denke es geht in diese Richtung..
von Robert M. (r0bm)
> aufweisen!
Weder eine Gesamtverstärkung von 1, noch TPA6120 mit 40dB
Teilverstärkung ergeben einen Sinn ;-).
Im Anhang sieht man das Prinzipschaltbild eines NFCA (Nested Feedback
Composite Amp). Je Kanal arbeiten vier, einzeln gegengekoppelte, CFAs (2
x TPA6120) mit einer geringen Verstärkung (z.B. V=2) in parallel.
Summiert wird über niederohmige Widerstände.
Direkt vom Ausgang wird auf einen OPA1611 gegengekoppelt. Die
Verstärkung über alles beträgt in diesem Bsp. V=10, die effektive
Verstärkung des OPA1611 liegt bei 5.
Obwohl die Klirrdämpfung des TPA6120 nur etwa 100dB beträgt, bestimmt
der extrem verzerrungsarme OP1611 die Klirrdämpfung, das Rauschen und
den Ausgangsoffset des Verstärkers. Über die Bandbreite der einzelnen
OPV/CFA und/oder deren Verstärkungfaktor lässt sich die Stabilität der
Gesamtschaltung sicherstellen.
von ArnoR (Gast)
Nun ja. Der Entwickler redet aber von Gesamtverstärkung bei 1 und
zusätzlicher Verstärkung (zum OPA161x) von 30-40dB (Post 98), außerdem
von UHGF (ultra high gain feedback). Das lässt sich sicher nicht mit
zusätzlichen 6dB erklären. Und da der OPA161x gerade 1-stabil ist, kann
man auf die von dir gezeigte Art nicht mehr Verstärkung (ohne merkliche
Phasendrehung!) in die Schleife bringen, als man äußere Verstärkung
einstellt.
Spannungsteiler vor den Amp hat schon öfters bei Stabilitätsproblemen
geholfen.
von Jan (Gast)
Das reicht natürlich für einen Verstärker der keinen Eigenklang
mitbringt, kommt aber nicht ganz an den A90 ran. Der Entwickler selber
schreibt da irgendwo das der BUF634/LME49600 selber recht heftig zerrt
und deshalb die Performance vom OPA1611/OPA1612 maskiert. Die Rede ist
da von einer Verbesserung von 20db weniger Verzerrungen durch den
TPA6120.
Nun, das ist das was der Entwickler beschreibt. Die Schaltung des A90
hat auf jeden Fall eine Verstärkung unter =<1.
>geholfen.
Rauschen am Ausgang unter 0.2uV, also vergleichbar mit einem 120 Ohm
Widerstand. So erreicht man das nicht :-)
ArnoR schrieb:
> Der Entwickler redet von UHGF (ultra high gain feedback).
Das UHGF scheint reine Erfindung/Marketing zu sein. "Rückkopplung mit
ultrahoher Verstärkung" ergibt (für mich zumindest) überhaupt keinen
Sinn.
Die Verstärkung liegt bei 3 (+9,5dB). Diese lässt sich über Relais
geschaltete Dämpfungsglieder auf 0 (0dB) oder 1/3 (-9,5dB) ändern. Im
balancierten Modus sind es jeweils 6dB mehr.
"With tpa6120, you may only need extra 40dB of gain to clean it up but we got another extra 30-40dB for extremely low distortion"
Ist zwar nicht sofort offensichtlich aber der Entwickler spricht
eindeutig von "Gewinn" und meint nicht das Verstärkungmaß der Schaltung.
Um den TPA6120 mit dessen ~100dB Klirrdämpfung wirklich "sauber" zu
bekommen, wären zusätzliche 40dB notwendig. Tatsächlich konnte die
Klirrdämpfung um weitere 30..40dB erhöht werden.
Die Platine mit dem NFCA ist im Anhang zu sehen. Folgendes konnte ich
auf die Schnelle entziffern:
1. Der Verstärker arbeitet vollsymmetrisch, die Endstufe jedes Kanals
besteht aus 2+2 CFAs die über jeweils 3,3 Ohm summiert werden.
2. Die Feedbackwiderstände der TPA6120 liegen bei den empfohlenen 1
kOhm. da ich keine weiteren Widerstände in der Gegenkopplung sehe, nehme
ich an, dass die Verstärkung der CFA-Endstufen bei 1 liegt.
3. Der OPA1612 im NFCA arbeitet auch symmetrisch. Zwischen den
invertierenden Eingängen liegen zwei in Reihe geschaltete 49,9 Ohm
Widerstände die, zusammen mit jeweils 200 Ohm (100+100 Ohm) in der
Rückkopplung, die Gesamtverstärkung (V=5?) vorgeben.
von Jan (Gast)
Danke für das Bild.
Möchte noch was ergänzen:
Die TPA haben auf jeden Fall eine Verstärkung von 1 und die beiden Power
OPVs jedes Kanals sind (über 3R3) parallel geschaltet, wie Du
geschrieben hast.
Man sieht schön die GK Leitung über "RPout" die zu den 100 Ohm geht. Die
Seite auf dem Bild links vom OPA1612 ist vermutlich ein Inv. Verstärker,
Verstärkung 1 wegen den jeweils 2 100 Ohm in Reihe. Der Ausgang ist
symmetrisch, das würde also passen.
Geklärt ist auch warum der Entwickler davor keinen passiven
Lautstärkeregler empfohlen hat. Der Eingangswiderstand beträgt 2kOhm.
(Siehe U5)
Das ist die Schaltung von "dominic_m833" aus dem BUF634 DB, nur statt
dem BUF634 eben mit den TPAs. Der TPA ist hier ein in sich
gegengekoppelter High-Speed Buffer der selber weniger zerrt als es der
nicht gegengekoppelte BUF634 könnte. Letzterer ist ja nur deswegen so
gut weil der OPV davor seine Verzerrungen ausregelt.
Ich meine das Du recht hast, komme aber auf eine Verstärkung der anderen
Stufe von knapp 3. (2x 49.9 und 2x 100Ohm jeweils in Reihe)
Die 0.2uV Rauschen kommen hin weil die Widerstände so extrem niederohmig
sind. Die Relais wären dann wirklich nur zur Dämpfung des
Eingangssignals vor dem Lautstärkeregler.
Nicht so super ist das es keine Koppelkondensatoren beim symmetrischen
Eingang gibt. Scheint als wird ein Offset am Eingang einfach mit
verstärkt.
> (Siehe U5)
Unklar ist wie es danach weiter geht. Die Ausgänge von U5 sind
single-ended, die Stereo-Kanäle mit den NFCAs aber symmetrisch.
Die Schaltung aus dem BUF634 DB ist zwar auch ein "composite"
Verstärker, es fehlt jedoch die verschachtelte Gegenkopplung (nested
feedback).
Ich habe inzwischen einen Beitrag von AD zu zusammengesetzten Verstärker
(speziell NFCA) gefunden der ausfürlicher darauf eingeht.
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/composite-amplifiers-high-output-drive-capability-with-precision.html
V=3 würde Sinn ergeben. Wenn ich mich nicht irre sind aber pro Kanal auf
jeder Seite 2 x 100 Ohm in der Gegenkopplung, wodurch ich zusammen mit
den 2 x 49,9 Ohm auf V=5 komme(?). Seltsam.
Es ist mir schleierhaft warum 2 x 49,9 Ohm in Reihe benutzt werden
anstatt gleich 100 Ohm vorzusehen.
Das mit dem UHGF ist inzwischen auch klar geworden. Auch hier hat "gain"
gar nichts mit "Verstärkung" zu tun. Gemeint ist der hohe Nutzen bzw.
Vorteil die solch eine verschachtelte Gegenkopplung mit sich bringt.
von Jan (Gast)
Der OPV auf der rechten Seite von U6 ist ein n. invertierender
Verstärker mit hohem Eingangswiderstand. Das Signal nach dieser Stufe
wird durch einen inv. Verstärker geschickt.
Symmetrisch von Eingang bis Ausgang ist ungut. CMRR ist dann dahin.
>feedback).
Ist ähnlich, aber klar, der TPA ist auf Verstärkung 1 Gegengekoppelt.
Geht nur gut weil der Pfeilschnell ist.
Lese ich mir durch, habe es gerade nur überflogen. Auf jeden Fall
interessant!
Wie kommst Du auf 5?
2x 49.9Ohm in Reihe -> 100 Ohm gegen Masse
2x 100Ohm in Reihe -> 200 Ohm GK Widerstand
Gibt eine Spannungsverstärkung von 3. Was auch passt, 9.5db Gain maximal
im SE Betrieb.
Verstehe ich auch nicht. Bei den 2x 100 Ohm macht es wegen der
Belastbarkeit Sinn.
Sind nicht beide OPV von U6 nichtinvertierend?. Ist etwas schwer nur aus
einem Bild die Schaltung zu extrahieren aber im Anhang siehst du wie ich
mir das vorstelle. Stabilisierungsmaßnahmen wie z.B. das Boucherot-Glied
(3,3 Ohm + x nF) am Ausgang sind nicht eingezeichnet.
Der Entwickler erwähnt irgendwo im Thread zum A90, dass der
Lautstärkeregler ein 4-fach Poti ist, was bei 2 symmetrischen Kanälen
notwendig wäre.
Aus Stabilitätsgründen sollte die Bandbreite der Ausgangstufe höher sein
als die der Eingangsstufe. Da der OPA1612 ein ziemlich hohes GBW-Produkt
hat, ist V=1 für den TPA und V=3 für den OPA vernünftig.
Siehe Anhang. 100 + 100 Ohm von RPout, nochmal 100 + 100 Ohm von RNout
und 2 x 49,9 Ohm quer zwischen den invertierenden Eingängen am OPA1612.
Der Verstärkungsfaktor müsste aber tatsächlich bei 3 liegen.
von Jan (Gast)
>notwendig wäre.
2 Potis sind jeweils Parallel geschaltet, das Signal zur Endstufe ist
also SE. Steht dort auch irgendwo, bei dem 4-Fach Poti hatte ich nämlich
auch Sorge das das symmetrische Signal da durch soll. (Gefunden, Beitrag
114)
Ich hätte eher vermutet das die Schaltung wie im Anhang arbeitet.
(Natürlich + TPA in der GK) Nur die 0.2uV Rauschen kommen so nicht hin.
Ich dachte kurz daran das der eine OPV (Bei meinem Bild U2) Ebenfalls
als Invertierender Verstärker arbeitet, die Relais zu den 2x 49.9 Ohm
jeweils einen Widerstand in Reihe schalten oder eben brücken. Nur wie
ist dann das Poti implementiert, der OPA1612 am Eingang kann auch keine
100 Ohm treiben.
Nachdem du erwähnt hattest dass einer der OPVs im OPA1612 invertierend
arbeitet und für die Gegenkopplung tatsächlich drei Leitungen vom
Kopfhörerausgang rückgeführt werden, bin ich auch drauf gekommen. Nun
passt auch die Verstärkung. Siehe Anhang.
Berechnet oder gemessen? Was ist mit 0,2uV gemeint? Gesamtrauschen in
20kHz Bandbreite bezogen auf den Eingang?
> 100 Ohm treiben.
Mit einem Relais lassen sich sehr einfach die 2 x 49,9 Ohm von Masse
trennen, wodurch die Verstärkung auf Medium (V = 1) fällt. Für Low (V =
1/3) müsste ein weiteres Relais z.B. einen Widerstand in Reihe mit dem
Poti schalten. Das Poti sitzt zwischen Ausgang des Differenzverstärkers
U5 und Eingang NFCA (nichtinvertierender Eingang OPA1612).
Ob jeweils zwei Potis wirklich in parallel oder aber kaskadiert
beschaltet sind, lässt sich aus dem Bild nicht entnehmen.
von Jan (Gast)
Scheinbar gemessen:
https://wxalbum-10001658.image.myqcloud.com//wxalbum/263033/20200516092701/8623ff446e5343ab26a74f5550b1b3d5.jpg?imageView2/2/w/1100/q/75/format/webp
Aber es wird ein Schuh draus. Wenn die 2x 49.0 Ohm per Relais von der
Masse gehoben werden könnten die 200nV je nach Messbandbreite SE fast
sein. Der OPV Rauscht mit 2nV/WurzelHz * Wurzel 20.000 (ungefähr
Hörbereich) -> 282nV Rauschen + thermisches Rauschen der 200 Ohm (20C°)
-> 254nV
Beides zusammen ~380nV Rauschen. Nicht was der Hersteller sagt, trotzdem
super. Audioscience hat bei 50mV am Ausgang 93dB Dynamik gemessen ->
1.1uV Rauschen. Allerdings ist das natürlich nicht nur das Rauschen.
Der Gesamtwiderstand der Schleiferbahn hat ja recht hohe Toleranzen,
eigentlich macht für guten Gleichlauf (und Rauschen) nur parallel Sinn.
Auf jeden Fall danke für die Rekonstruktionshilfe. Denke wir haben die
Schaltung zu 90% geknackt. ;-)
von Jan (Gast)
ich spiele gerade mit der Schaltung aus T/S in der Simulation.
Eine Sache verstehe ich noch nicht: Der so aufgebaute
Breitbandverstärker Rauscht deutlich stärker als ich es erwartet hätte.
Vergrößere ich beide Cs rutscht der "Buckel" bei den 20kHz nach unten,
bleibt aber erhalten. Auch die Widerstände haben keinen großen Einfluss
auf das Rauschen.
Ich hätte jetzt erwartet das das Rauschen wegen der GK von U1 und den
beiden 1kOhm parallel in der GK kommen muss. Das ist aber nicht der Fall
glaubt man der Simulation. Kann mir das jemand erklären?
Du kannst ja das R/C Verhältnis ändern und schauen was dann passiert.
Offensichtlich ist absichtlich R1=R2 und C1=C2. (Abbildung im TS)
Habe aber das Kapitel noch nicht im TS gelesen.
U1 ist eigentlich auch nicht gleich U2 gedacht!
von Lutz V. (lvw)
Ja, das sehe ich auch so. Der Sinn solcher "Komposit-Verstärker" besteht
gerade darin, die (unterschiedlichen) "guten" Eigenschaften
verschiedener OPV`s zu kombinieren - z.B. die guten Offset-Eigenschaften
des ersten mit den guten slew-rate-Eigenschaften des zweiten OPV zu
kombinieren.
> sein.
Alleine schon der OPA1612 Differenzverstärker am Eingang wird deutlich
über 0,2uV liegen. Betrachte ich diesen einfachheitshalber als
invertierenden Verstärker mit V=1 (1k Widerstände), so beträgt dessen
Ausgangsrauschspannung (BW = 20kHz) 0,9uV.
Klingt vernünftig(er). Bei 50mV werden Oberwellen wahrscheinlich kaum
nachzuweisen sein. Außer unzureichend unterdrückten 50Hz aus der
Spannungsversorgung und der eigentlichen Grundwelle wird nur Rauschen
vorhanden sein.
Beitrag #7216986 wurde vom Autor gelöscht.
von Jan (Gast)
Ich kann das Rauschen "schieben", der eigentliche recht hohe Wert bleibt
aber
>kombinieren.
Nun ja, ich möchte ja "nur" die hohe Leerlaufverstärkung um stärker
gegenkoppeln zu können.
Was ja wieder sehr gut passt zu dem gemessenen Wert. Ziemlich sicher
hast Du recht und die 2x 49.9Ohm lassen sich von Masse trennen.
