Programmiersprache : C MC : Arduiono 328p Guten Tag, ich habe ein Programm geschrieben das lediglich ein Input einließt und dazu eine LED anschalten soll. Ich hatte lange das Problem das ich kein Input einlesen konnte. Habe mein Programm angehangen, als Screenshot. Ich frage mich wieso ich "PORTD = 0x0C" brauche. Ohne funktioniert mein Input nicht. Mir ist klar, dass ich damit den Datenregister für die Inputs 1 setze, aber ich frage mich wieso ich das muss. Wenn ich die Taste nicht drücke, sind doch meine Datenbits sowieso 1 oder (Active Low)?
Es scheint, als sei der Taster gegen Masse geschaltet und der externe Pullup-Widerstand fehlt. Mit dem 'PORTD = 0x0C' wird der interne eingeschaltet: 'If PORTxn is written logic one when the pin is configured as an input pin, the pull-up resistor is activated.'
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf Abschnitt 13.2.1 ... 13.2.6 Wenn du das verstanden hast, wirst du auch merken, dass noch ein paar Fehler in deinem Programm sind, die dir bei eventuellen Erweiterungen auf die Füße fallen.
> Wenn ich die Taste nicht drücke, sind doch > meine Datenbits sowieso 1 Keineswegs - ein Controllereingang ist, ohne weitere Beschaltung, hochohmig, er befindet sich auf dem Potential, das er sich gerade zufällig über irgendwelche Störungen einfängt.
S. Landolt schrieb: > ein Controllereingang ist, ohne weitere Beschaltung, > hochohmig, Präziser: ohne weitere Beschaltung und Konfiguration Wenn der Pullup eingeschaltet wird, ist der offene Eingang 1.
Nehmen wir das mal auseinander: - DDRB = 0b00000011; Hast du zwei LEDs? Es wird hier Pin 0 und 1 als Ausgang definiert. Eigentlich solltest du alle als Ausgang definieren, denn dann floaten sie nicht - egal was du auf PortB schreibst. Sie bewegen sich dann aber alle. - PORTD = 0x0C; Da der Port im Defaultzustand auf Input steht, aktivierst du den Pullup an den beiden Pins. Die anderen Pins des PORTD sind wieder offene Eingänge. Besser dann alle mit Pullup versehen, also PORTD = 0xFF; - PORTB = 0xFF; Schaltet PB0 und PB1 auf HIGH und an PB2...PB7 wird der PU aktiviert. Bis hierher o.k. wobei du vermutlich nur eine LED schalten willst. Zumindest verhindert dieser Befehl, dass in der Phase die restlichen Pins des PortB floaten. - PORTB = 0x00; Ja, schaltet die PB0 und PB1 auf LOW, die anderen Pins des PORTB jedoch auf hochohmig, denn es sind ja Eingänge, die du mit dem DDRB definiert hast. Und bei denen schaltest du jedes Mal den PU an bzw. aus. Angenommen du hast nur eine LED und die hängt an PB0, dann wäre es besser, wenn du stattdessen die Einzelbitbefehle nehmen würdest: - PORTB |= (1<<PB0); zum Einschalten und - PORTB &= ~(1<<PB0); zum Ausschalten der LED. alternativ (es ist dasselbe): - PORTB |= 0b00000001; bzw. - PORTB &= ~0b00000001; und falls doch an beiden Pins LEDs hängen, dann wird eben aus (1<<PB0) stattdessen ((1<<PB0) | (1<<PB1)) bzw. binär 0b00000011, jeweils mit oder ohne die Tilde. Deine Frage implizierte, dass du Anfänger bist. Deshalb meine Ausführlichkeit. Der Teil ist eines der ersten, die du dir sicher aneignen solltest. Dazu gibt es auch ein schönes Kapitel im AVR-GCC-Tutorial: Zugriff auf IO-Ports, was ich dir wärmstens empfehle!
Baran schrieb: > Wenn ich die Taste nicht drücke, sind doch meine Datenbits sowieso 1 > oder (Active Low)? Nimm einfach mal ein Messgerät/Multimeter und miss die Spannung direkt am Pin. Das ist nämlich dann der Pegel, den dein Programm einlesen wird. Wenn der Pegel weder 0V bzw 5V (oder 3V3) ist, dann passt irgendwas mit der Beschallung nicht und du wirst nichts Brauchbares auswerten können. Und wenn das mit der Hardware samt den Pegeln an den Pins dann passt, dann kannst du dich um die Software kümmern.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Nimm einfach mal ein Messgerät/Multimeter und miss die Spannung direkt > am Pin. Das ist nämlich dann der Pegel, den dein Programm einlesen wird. Sobald man mit einem heutigen Multimeter die Spannung an einem Eingangspin mißt, reicht der Innenwiderstand des Meßgerätes aus, um den Pegel auf 0 zu kriegen. Eben deshalb gehört VOR dem Benutzen irgend eines µC eigentlich das Erwerben von (wenigstens Basis-)Kenntnissen der Schaltungstechnik. Aber so etwas liegt gar vielen Leuten hier sehr fern. Man ist lieber reiner Programmierer. W.S.
Zunächst danke ich dir vielmals für die Ausführliche Beschreibung. Ich habe soweit alles umgesetzt und auch verstanden. " DDRB = 0b00000011; Hast du zwei LEDs? Es wird hier Pin 0 und 1 als Ausgang definiert. Eigentlich solltest du alle als Ausgang definieren, denn dann floaten sie nicht - egal was du auf PortB schreibst. Sie bewegen sich dann aber alle." - Meine Beschreibung war falsch, du hast vollkommen recht ich hab zwei LEDs. Leider verstehe ich noch nicht ganz was du mit floaten meinst. Zudem ist die verlinkte Seite echt Super. Mit freundlichen Grüßen Baran
Baran schrieb: > Leider verstehe ich noch nicht ganz was du mit floaten meinst. 'Floaten' ist 'denglisch', kommt von 'to float' und heißt schweben, schwimmen. Die Eingänge von CMOS-Bausteine sind so hochohmig, dass bereits elektrische Felder, Störungen, ja bereits das Hand auflegen den Pegel beeinflussen kann. Er schwankt dann zwischen GND und VCC auf nicht vorhersehbare Weise, manchmal sogar verbunden mit dann deutlich erhöhter Stromaufnahme des Bausteins (je nach Eingangstyp). Das muss man vermeiden und wird dadurch, dass man entweder extern einen Widerstand nach +VCC oder GND (Pull-Up [PU] oder Pull-Down [PD]) schaltet oder eben die im µC meist intern vorhandenen verwendet. PUs sind fast überall in µCs vorhanden, PDs seltener. Bei CMOS-Gattern fast nirgends, da muss man unbenutzte Eingänge immer irgendwo anbinden - entweder direkt an GND oder VCC oder über eine Widerstand. Für deinen Taster reicht bei kurzen Leitungen und unauffälliger Störumgebung der interne PU, der so ca. 30k-50k hat. Ich selber nehme lieber einen deutlich niederohmigeren externen Widerstand im Bereich 1k-5k, je nach Betriebsspannung und Forderung an die Betriebssicherheit - natürlich auf Kosten eines etwas höheren Stroms beim Drücken der Taste. Der tun einige wenige mA übrigens auch gut 😀. Der relativ hochohmige interne Widerstand könnte bereits durch Schaltfunken wie beim Schalten von Lötkolben, Leuchtstofflampen, aber auch durch Dimmer oder Handy überstimmt werden und dadurch einen falschen Pegel (kurzzeitig) annehmen. Und die Schaltung spinnt dann ...
HildeK schrieb: > eines etwas höheren Stroms beim Drücken der Taste. Der tun einige > wenige mA übrigens auch gut 😀. Der Hintergrund dazu nennt sich "Frittspannung" bzw. "Frittstrom". Baran schrieb: > ich habe ein Programm geschrieben Man hängt Sourcecode nicht als Bild an, weil sich dort richtig schlecht drin editieren oder etwas herauskopieren lässt. Verwende einfach die [c] Tags, wie über jeder Editbox gleich unter dem Hinweis *"Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!"* beschrieben ist.
