Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Darlington im Komparator
von Owen S. (senmeis)
im Anhang ist die Schaltung eines Komparators zu sehen. Nach der
Beschreibung soll ein Darlington Transistor aus T1 und T2 gemacht
werden.
Frage 1: sollen die beiden Kollektoren nicht miteinander verbunden sein?
Frage2: Wozu dient der Darlington? Mehr Strom?
Müssen nicht.
Mehr Eingangswiderstand, rsp weniger Bias-Strom.
von Walter T. (nicolas)
Kann mir jemand die Frage erklären? Ich sehe keine Stelle, wo ich zwei
Kollektoren zu verbinden würde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Darlington-Schaltung
Hng. Ja, es wird Zeit fürs Wochenende.
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Wenn es eine klare Definition für den Begriff Darlington-Schaltung gibt,
würde ich sicher sein, dass diese Schaltung nicht Darlington-Schaltung
genannt werden darf. Ansonsten ist es nicht verboten, auch ein Birnchen
an einer Batterie Darlington-Schaltung zu nennen. Nur bescheuert. (Mich
ärgert z. B., dass in Betriebssystemen in die Signalwege sog. "Filter"
geschaltet werden können. Die filtern aber oft gar nicht, sie verändern
auf andere Weise das Signal, z. B. konvertieren sie. Aber irgendwer hat
ihnen halt mal den Namen "Filter" verpasst, und seit dem ist ein Filter
in diesem Umfeld etwas anderes als ein Filter. Punkt. Isso.)
Als echte Darlington-Schaltung würden die Kollektoren zusammengeschaltet
sein. Das hätte den riesigen Nachteil, dass die C/B-Kapazität als
Miller-Kapazität eine um die Spannungsverstärkung der Eingangsstufe
erhöhte Auswirkung hätte. Der Emitterfolger im Eingang sorgt also nicht
nur für erheblich weniger Eingangsstrom, sondern auch für erheblich
geringere kapazitive Eingangslast.
von Lutz V. (lvw)
> sein.
Nicht nur das - bei der Darlington-Anordnung wird der Emitterstrom des
ersten Transistors T1 als Basisstrom für den zweiten (T2) benutzt.
Dadurch multiplizieren sich die beta-Werte und - im Vergleich zu einer
einstufigen Schaltung - kann der Basissstrom für T1 sehr viel kleiner
sein (und der Eingangswiderstand sehr viel größer). Das ist der Sinn der
ganzen Sache.
Im Prinzip hast du recht. Hier wird ja ein Teil des Emitterstroms durch
die Konstantstromirgendwas* IS1 bzw. IS2 abgeleitet. Ganz echt
Darlington wäre das vielleicht nicht.
Aber wenn man sich die Datenblätter der käuflichen
Darlington-Transistoren ansieht, erkennt man, dass das bei denen
ebenfalls gemacht wird. Sogar zwischen B/E beider Transistoren. Da die
B/E-Spannung im Betrieb weitgehend konstant ist, entspricht das auch
einer Konstantstromirgendwas*. Der Sinn, zumindest der des 2.
Widerstands, ist natürlich, dass der Leckstrom des 1. Transistors nicht
noch verstärkt wird.
Konstantstromirgendwas*: Ich hasse diese Diskussionen, wenn jemand
Konstantstromquelle schreibt, und jemand Anderes nichts Klügeres weiß,
als zu verbessern, dass das in dem Fall eine Konstantstromsenke ist.
Oder umgekehrt. Wie wäre es mit dem Begriff "Konstantstromzweipol"?
von Clemens L. (c_l)
> Ich hasse diese Diskussionen, wenn jemand Konstantstromquelle schreibt,
> und jemand Anderes nichts Klügeres weiß, als zu verbessern, dass das in
Das ist einfach eine Konstantstromquelle mit einem negativen Strom ...
von mIstA (Gast)
Ich werfe mal »Konstantstrompumpe« in den Raum; paßt dann auch noch für
eine aufwendigere Realisierung (z.B. mit zusätzlicher Versorgung) die
dann ja kein echter Zweipol mehr ist.
