Forum: PC Hard- und Software Akkuaustausch Tablet, LCD-Kabel nicht reinschiebbar
von Lars B. (heiner56)
Hallo Leute,
hab ein Samsung Tab 10.1 (GT-P7511), das nicht mehr anging. Akku
ausgetauscht, ging wieder-aber nur halb. denn das Display zeigt jetzt
massive Streifen. Geh davon aus, dass ich dieses Mist-LCD Kabel einfach
nicht mehr richtig einschieben kann. Alles pobiert-nix-knickt ab und
lässt sich nicht bis zum Anschlag einschieben. Gehe deshalb davon aus,
dass hieraus das streifige Display resultiert.
Hab ein neues bestellt, aber nun natürlich Angst, dass mir dasselbe mit
dem neuen passiert. Gibt es irgendeinen Trick, wie ich das ohne große
Mühe reinbekomm? Leider ist mir auch ein Teil des Steges
abgebrochen-müsste aber trotzdem gehen, wenn das Kabel richtig
reinfluscht.
LG
von Klaus R. (klaus2)
Äh, ist das nicht son klappbügel der schwarze?
Klaus.
von Jo U. (avrusb)
Hallo!
Ich hab hier zwei Galaxy Tab GT-P5100 mit ähnlichen Symptomen. Es ist
nicht das Kabel, sondern der Flachstecker auf dem Mainboard. Das Plastik
von denen ist so "mürbe", dass sie leicht auseinanderbrechen. Stecker
tauschen so gut wie unmöglich, ich hab es auch aufgegeben.
von Teo D. (teoderix)
Und der ist ganz nach hinten umgeklappt.
Heb den mal an (locker nach vorne umlegen)  und schiebe das Kabel
darunter . Nich vergessen ihn zu schlissen!
Anpressdruck erhöhen mit metall querriegel plus schaumstoff...seid mal
erfinderisch!
Klaus.
ich gehe davon aus, dass es absolut KEIN Klappbügel ist. Hier eine
Anleitung aus dem Netz.
https://www.youtube.com/watch?v=IFk7bWndz9Q
Dies hätte de Vefasse des Videos sicher dann auch gemacht.
> erfinderisch!
> Klaus.
Wie meinst du das genau ?
> Klaus.
Asche auf mein Haupt ! So ein Scheiß-Video. Du hast 100 % recht gehabt.
Alle Flachkabelstecker haben einen Klappmechanismus. Aufgeklappt lassen
sich die Kabel butterweich einführen, zuklappen fertig. Hab ich jetzt
gemacht-Ergebnis ist das gleiche, aber wahscheinlich liegt es am
gehimmelten LCD-Habel
Nochmal Danke Klaus !!
von Paul (Gast)
Und warum sollte der nicht den gleichen fehler machen wie Du? Nur weil
er Videos bei Youtube einstellt?
Und was sollte das sonst sein?
Versuch einfach mal den vorsichtig richtung Kabelöffnung zu klappen, Du
wirst sehen, das Kabel geht plötzlich ganz einfach bis zum Anschlag
rein.
Und Dank natürlich auch an Teoderix und Paul !!!!!
Na guck. Bete 7 Fliegendes Spaghetti Unser und dir sei vergeben, Sünder.
Alle stimmt auch wieder nicht...
Klaus.
Doch, alle, ich konnte jeden der drei aufklappen !!
von 1234567890 (Gast)
Du musst Die Buchse in Bild 2 austauschen, da der Bügel zerstört wurde
und manche Kontakte mglw. Nichtmehr ausreichend angepresst werden
könnten.
"Kabel" bis zur weißen Line auf dem FPC einschieben.
Es gibt diese Stecker mit mechanischer fixierung entweder zum aufklappen
oder rausziehen (nicht entfernen!) eines "Keils".
von Schlaumaier (Gast)
Lars B. schrieb:
> Hab ich jetzt
hm.
Es kann auch Streustrahlung sein. Es hat schon ein Grund warum man Teile
der Elektronik mit Metallfolie bedeckt.
Weil ich denke wenn auch  nur eine Stripe kaputt ist, dann geht irgendwo
NIX mehr.
> könnten.
Das wäe ja dann Totalschaden, denn die Buchse kann man ja nicht einfach
austauschen
Man muss halt einschieben und von oben ieie druck ausüben, zb schweren
schaumstoff bzw moosgummi und dann mechanisch andrücken. Mit zeit und
geschick geht das, ökonomisch nicht. Aber darum gehts mir oft nicht.
Klaus.
von abc (Gast)
> austauschen
Nein, aber ich schlage vor, das Gerät zur Reparatur in ein
Handy-Reparatur-Geschäft zu bringen.
Hast du schon überprüft, ob alle FPC-Kabel richtig sitzen und alle
Steckverbinder verrigelt sind? Auf Bild 1 sind 4 Stück sichtbar. Zur
Sicherheit kannst du vorsichtig auf die an den weiteren FPC kabel
befindliche Platinen drücken. darunter befinden sich ebenfalls
Steckverbinder, jedoch ohne Verrigelung.
Scheint so, also ob die Kontakte zT. oben liegen. Vor Allem am
Steckverbinder mit defektem Bügel könnten Kurzschlüsse auftreten, falls
direkt auf die Kontakte gedrückt wird.
von der Zonk (Gast)
Schlaumaier schrieb:
> ich denke
Lass mal lieber, kommt nichts bei rum.
Lars B. schrieb:
> die Buchse kann man ja nicht einfach austauschen
Doch, kann man tauschen, dauert keine 3 Minuten. Wenn man es kann.
Beschaffung kann evtl. schwierig werden.
Schalte mal das Gerät ein und drücke vorsichtig wie oben beschrieben auf
die Mitte des vmtl. beschädigten Steckverbinders. Überprüfe, ob sich
dann die Anzeigefehler verändern. In die Mitte deshalb, weil dort
differenzielle Signale verlaufen, was nach Kamera oder Display ruft
(LVDS, DSI, etc.)
Wenn das der TO könnte, hätte er nicht die Kabel aus den Steckverbindern
gerupft, sondern diese wie vom Hersteller vorgesehen geöffnet. Darum:
abc schrieb:
> das Gerät zur Reparatur in ein Handy-Reparatur-Geschäft bringen.
> (LVDS, DSI, etc.)
1. Wenn ich drauf drücke verändert sich die Anzeige und die Schrift und
Icons werdn deutlicher, aber immer noch unbefriedigend.
2. Raus gezupft hab ich das ja deshalb, weil ich dieses Rupfen erst nach
Ansicht des Videos gemacht habe in de Meinung der dortige Verfasser
hätte Ahnung----Pech. Zudem gibt es aber solche Kontakte lt. Netz auch
ohne diese Klappbrücke -da wird gezupft.
Lars B. schrieb:
> Zudem gibt es aber solche Kontakte lt. Netz auch ohne diese Klappbrücke
> -da wird gezupft.
Die sehn aber anders aus. GEH ZUM HANDYLADEN, sonst wird das nix mehr.
Klaus.
von der Zonk (Gast)
Ich habe nicht geschrieben, dass der OP das kann. Wer schon keine
Stecker aufklappen kann...
Natürlich braucht er einen Dienstleister dafür. Ich wollte lediglich
darauf hinweisen, dass man mit hinreichend professioneller Ausstattung
und Fachkenntnis nur wenige Minuten dafür braucht. Dementsprechend
gering sollte die Rechnung ausfallen.
So, neues Flachbandkabel eingebaut, alles funzt wieder. Danke für die
Tipps !!
Glückwunsch*! Also hattest du nur das Kabel versaut und das war
tauschbar?
*) GLÜCK gehabt dass die Buchse das überlebt hat! :)
Klaus.
