Forum: PC-Programmierung SQL-Injektion
von Oliver G. (olivergrey)
<CODE>SqlConnection con = new
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["techconn"].ToStrin
g());
            SqlCommand com = new SqlCommand("select * from hs where ac
between'" + TextBox1.Text + "'and '" + TextBox2.Text + "' and em='" +
DropDownList1.SelectedItem.Text.ToString() + "'", con);
            DataTable dt = new DataTable();
            con.Open();
            SqlDataAdapter sqlDa = new SqlDataAdapter(com);
            sqlDa.Fill(dt);
            if (dt.Rows.Count > 0)
                GridView1.DataSource = dt;
                GridView1.DataBind();
            else
                GridView1.Visible = false;
            con.Close();<CODE/>
Ist dieser Code mit SQL Server 2008 sicher vor SQL-Injection?
Bitte geben Sie Vorschläge
von Jan H. (j_hansen)
Vor der Prüfung lernen und nicht währenddessen die Fragen posten.
von JJ (Gast)
Nein
von Horst G. (horst_g532)
JJ schrieb:
> Nein
Ja.
von IUnknown (Gast)
Ist er nicht, da der Angreifer die Query kontrolliert
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Horst G. schrieb:
> JJ schrieb:
>> Nein
> Ja.
Nein! Doch! Ohhhh!
Zu spät. 16.00 h. Der Kandidat hat das leere Heft abgegeben.
von Noch ein Kommentar (Gast)
Ist doch schon mal ein Fortschritt. Früher bekam man einen Job als
PHP-Programmierer, ohne das Wort überhaupt mal gehört zu haben.
von imonbln (Gast)
Sowohl TextBox1.Text als auch TextBox2.Text sind User kontrollierte
Eingaben. Ich würde in TextBox1.Text meine Injection packen. Ergo ja SQL
Injection ist möglich.
Versuche doch einfach selbst mal da eine Injection zu machen das schult
am besten zum Beispiel könntest du
gültiger Ausdruck ' OR 1=1 --
versuchen in TextBox1.Text einzugeben.
von hurzilein (Gast)
siehe auch :
https://xkcd.com/327/
von bluppdidupp (Gast)
https://www.oreilly.com/library/view/adonet-in-a/0596003617/ch04s04.html
(Ist SQL-Server 2008 nicht auch schon lange End-Of-Life?)
von c-hater (Gast)
Das interessiert echt kein Schwein. KEIN SQL-Server ist von Hause aus
gegen SQL-Injection gefeit. Das liegt schlicht daran, dass die Anweisung
der Injection im Kern völlig LEGALEN SQL-Code darstellt. Der macht
halt nur Sachen, die der Betreiber des Servers eigentlich nicht zulassen
möchte, die aber mit den Rechten des Benutzers möglich sind. (Mindestens
dies, wenn dann auch noch tatsächliche Sicherheitslücken des Servers
in's Spiel kommen, kann das noch weiter eskalieren.)
Sprich: der Server selber kann und darf das nicht verhindern, denn das
würde bedeuten, dass er die eigene Sprache nur noch unvollständig
umzusetzen bereit ist. Er wäre dann schlicht kaputt.
Also muss es die Anwendung richten und alles potentiell Gefährliche aus
der Benutzereingabe "ausfiltern". Wobei hier mit Ausfiltern gemeint ist:
Wenn's verdächtig ist, wird die Eingabe schlicht im Ganzen verworfen.
Das hält die Filter relativ einfach.
Man kann auch einfach alles escapen, was der Benutzer in die Datenbank
eingeben könnte, dann ist das ebenfalls sicher. Nur vergessen darf man
halt nichts, man muß bei jeder Abfrage überlegen welche Variablen ein
Angreifer verändern könnte und welche nicht, im Zweifel alles escapen.
von Εrnst B. (ernst)
Auch nur eine Krücke.
Besser ist es, das SQL-Kommando sauber von den Daten zu trennen.
Hat zwei Vorteile: Ist Sichererer und Schnellerer.
Um beim Code des TE zu bleiben:
between @von and @bis and em=@em", con);
com.Parameters.AddWithValue("@von",TextBox1.Text);
com.Parameters.AddWithValue("@bis",TextBox2.Text);
com.Parameters.AddWithValue("@em",DropDownList1.SelectedItem.Text.ToString());
von Guest (Gast)
Noch besser wäre, das SQL Command in eine Stored Procedure zu legen, so
ist die Abkopplung zwischen SQL Backend und Frontend Applikation
perfekt.
von c-hater (Gast)
Du hast das Konzept einer SQL-Injection offensichtlich nicht wirklich
verstanden. Das beruht im Wesentlichen darauf, in den "Daten" etwas zu
übergeben, was so tricky konstruiert ist, das es einerseits wie legale
Daten aussieht, andererseits aber letztlich zum SQL-Kommando wird.
Ich weiß nicht, was diese "AddWithValue"-Methode im Detail tut.
Vielleicht enthält sie ja einen Filter, der das verhindert. Vielleicht
aber auch nicht...
Solche Konstrukte verhindern, daß Daten wie SQL-Anweisungen behandelt
werden. Ich hatte überlegt ob ich das mit reinschreiben soll, hab es
dann aber gelassen weil es kein eigentliches SQL-Statement mehr ist,
sondern bereits ein halbes Programm. Und für schneller halte ich es
angesichts des gesteigerten Overheads auch nicht.
solltest du nachsehen.
Ist zum einen schneller, weil die Datenbank weniger SQL zu parsen hat.
Alles was an Daten übergeben wird, muss nicht durch den SQL-Parser.
Spart u.U. auch z.B. {json, xml, blob, ...}->TEXT->{json, xml, blob,
...} Wandlungen, weil komplexe Datenstrukturen ohne Konvertierung in
SQL-tauglichen Plain-Text direkt binär übertragen werden.
Zum weiteren kann die Datenbank (keine Ahnung ob das der MS-SQL macht,
aber andere können das) sich einmal eine Execution Strategy für die
Query zurechtlegen, und diese recyclen, wenn dieselbe Query (mit anderen
Daten in den Params) neu ausgeführt wird.
Macht bei solchen Popel-Beispielen keinen Unterschied, bei großen
Datenmengen und vielen Queries durchaus.
Müsste man glatt mal ausprobieren und wahrscheinlich kommt das auch auf
die SQL-Engine an. Die optimieren da eine ganze Menge bevor sie die
Aktion ausführen, aber aus Sicht eines Programms ist es wesentlich
schneller, eine einzige Textzeile an den SQL-Server zu schicken anstatt
da in mehreren Schritten vorzubereiten, Platzhalter durch Daten
auszutauschen und die Anforderung erst dann abzuschicken, was auch
wieder nur eine Textzeile an den SQL-Server ist.
Das clientseitige Austauschen passiert teilweise gerade nicht*:
Beides wird (ohne Escaping) direkt nacheinander/getrennt übertragen.
Der Parser in der DB hat dadurch minimal weniger Aufwand, weil er u.a.
bei den Parametern nichts unescapen muss und die DB kann das
Parser-Ergebnis oder gar den Query-Plan für gleiche SQL-Queries mit
jeweils anderen Parametern außerdem auch direkt wiederverwenden. Zudem
werden auch direkt die Datentypen der Parameter schon vom Client
mitgegeben.
Bei uns auf der Arbeit ist es Policy immer parametrisierte SQL-Queries
zu verwenden, wenn mal irgendwo direkt ein SQL-Query erzeugt wird.
Reines Escaping/Quoting reicht teils auch Pentestern nicht mehr / wird
angemeckert.
(*allerdings stark abhängig davon was der jeweilige DB-Treiber und DB
können)
von SQL (Gast)
> aber auch nicht...
Schon mal was von einem „Prepared Statement“ gehört??
Stimmt, ist ja SQL und nicht Assembler.
