Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit INA3221
Ich habe einen Strom/Spannungs-Sensor INA3221 "am Wickel" (rotes
China-Breakout). Mein Problem: Alle drei Kanäle sind anscheinend von
einander abhängig und zeigen (abgesehen von Messtoleranzen in der
zweiten Kommastelle) immer die gleichen Werte an. Allerdings sind die
Eingänge CH2 und CH3 offen (was wegen des niederohmigen Shunt kein
Problem sein dürfte), an CH1 ist ein Widerstand mit 10kOhm gegen Plus
angeschlossen.
Was könnte die Ursache sein? Danke für Tips.
#include <Wire.h>
#include <Beastdevices_INA3221.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define shunt 100
double volt_B0, volt_B1, volt_B2;
Beastdevices_INA3221 ina_B(INA3221_ADDR41_VCC);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  ina_B.begin(); ina_B.reset();
  ina_B.setShuntRes(shunt, shunt, shunt);
  ina_B.setFilterRes(10, 10, 10);
  ina_B.setShuntMeasEnable();
  ina_B.setBusMeasEnable();
void loop()
    volt_B0 = ina_B.getVoltage(INA3221_CH1);
    volt_B1 = ina_B.getVoltage(INA3221_CH2);
    volt_B2 = ina_B.getVoltage(INA3221_CH3);
    Serial.print(volt_B0); Serial.print("\t");
    Serial.print(volt_B1); Serial.print("\t");
    Serial.print(volt_B2); Serial.print("\t");
    Serial.println();
    delay(200);
30
von Gerhard (Gast)
Die 3 Vin+-Eingänge sind bei diesem Board verbunden(POWER). D.h. die
Spannung für die zu messenden Kanäle muss identisch sein. Die Lasten
werden über die Shunts an GND angeschlossen.
von Wolfgang (Gast)
Frank E. schrieb:
> Allerdings sind die Eingänge CH2 und CH3 offen (was wegen des
> niederohmigen Shunt kein Problem sein dürfte)
Bei der Spannungsmessung ist der Shunt bedeutungslos. Leg doch erstmal
überall vernünftige Signale an, bevor du dich an verschleppten
Potentialen störst.
von Jobst Q. (joquis)
Um 3 Kanäle unabhängig voneinander messen zu können, muss das Breakout
modifiziert werden.
Wie, ist in dem Youtube Video
https://www.youtube.com/watch?v=EjGhbiudRgg
zu sehen.
Es gibt auch Module, die das von vornherein können,sind aber etwas
teurer.
Um die guten INA3221 Module vom Murks zu unterscheiden, muss man auf die
Platine achten. Die guten sind zu erkennen an den Leiterbahnen direkt
von den Shunts zu den Anschlüssen, wie hier bei dem schwarzen Modul.
Schwarz allein ist aber keine Garantie, es gibt mittlerweile die
schlechten auch in schwarz.
Ich habe inzwischen die im YT angezeigten Modifikationen vorgenommen,
läuft nun zufriedenstellend. Danke für den Tip.
