Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsteiler für grosse Leistungen, Akkuspannung runterskalieren
von Lixx (Gast)
Guten Tag
Ich wollte mal nachfragen ob jemand eine Idee zu meinem Problem hat. :)
Ich habe eine variable Spannung von einem 6s LiPo Akku
voll: (6 x 4.2V = 25.2V)
leer: (6 x 3.3V = 19.8V)
Nun habe ich aber ein Gerät, das maximal 4s (also 4*4.2V = 16.8V) will.
Da dieses Gerät ein Display hat, auf welchem die gemessene
Eingangsspannung (an der Buchse) angezeigt und bei zu tiefer Spannung
alarmiert wird (zuerst visuell, dann akustisch), will ich auch diese
Anzeige verwenden. (da sich mit einem Konkreten Spannungswert in etwa
voraussehen lässt wie lange der Akku noch hält.)
Das Gerät hat nur 2 Anschlüsse, VCC und GND, sprich keine Möglichkeit
irgendwelche Datenleitungen zusätzlich zu führen, es muss die herunter
skalierte 4s Spannung am Eingang anliegen.
Also folgende Forderungen an die Schaltung:
6s Akku -> Schaltung -> äquivalente 4s Spannung -> Gerät
sprich wenn der 6s Akku nur noch 3.5V x 6 = 21V hat, soll auch die
äquivalente 4s Spannung nur noch 3.5V x 4 = 14V betragen.
Prinzipiell ja ganz einfach, Spannungsteiler und fertig, richtig? :D
Das Problem ist, dass ich ca. 15W brauche, wodurch ein Spannungsteiler
wegfällt.
Ein einfacher Schaltregler der eine fixe Spannung ausgibt geht auch
nicht, da ich so keine Information über die Akkuspannung bekomme -> den
Akku womöglich tiefentlade
die ganze Schaltung ist zum Schutz des LiPo Akkus vor tief Entladung.
Ich kann jedoch nicht einfach ein Komparator nehme der die
Versorgungsspannung einfach kappt, da ich auf das Gerät (eine
Videobrille zum fliegen) angewiesen bin, wenn die dann einfach mitten im
Flug ausschaltet kann ich nichts mehr sehen.
Habt ihr da Ideen, wie ich das lösen könnte?
Einen Schaltregler mit OP der die Feedbackspannung anhand der
Eingangsspannung beeinflusst wäre mal so eine Grundidee, weiss aber
nicht wie ich das dann berechnen soll, dass es auch stimmt...
(herumbasteln will ich nicht)
vielen Dank im Voraus für die Antworten
Freundliche Grüsse
Lixx
von Teo D. (teoderix)
Wieso braucht das "dämliche" Anzeigegerät 15W ???
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Nimm lieber einen passenden Akku für das Gerät.
Ich habe ja Verständnis, dass Leute gerne Reste wiederverwenden. Aber in
diesem Fall stehen Aufwand und Nutzen in keinem Sinnvollen Verhältnis.
von Thomas R. (thomasr)
Wie hoch ist die Stromaufnahme deiner Brille? Wie hoch darf die maximale
Eingangsspannung sein?
Grund für die Frage: wenn die Stromaufnahme einigermaßen konstant wäre,
könnte man das über eine Konstantstromquelle zwischen Akku und Brille
lösen.
Allerdings darf die Brille beim ersten Anlegen der zu hohen Spannung
nicht zerstört werden (nach der KSQ liegen im Leerlauf die vollen 25
Volt an und sinken erst bei Belastung).
von Jack V. (jackv)
Dann wäre meine Idee, einen Regler zu basteln, der beim Unterschreiten
einer gesetzten Eingangsspannung die Ausgangsspannung in den Bereich
absenkt, in dem deine Videobrille die Akkuwarnung ausgibt. Ist nicht
übermäßig simpel, aber durchaus machbar.
Alternativ denkbar wäre eine externe Signalisierung, etwa durch Summer
oder so – in dem Fall wär’s dann recht einfach.
von Jens M. (schuchkleisser)
wie wäre es mit:
- aufmachen
- Spannungsteiler für die Akkuspannungsmessung suchen
- ändern/nach draußen führen
- 6S BEC einbauen für die Spannungsversorgung
- Spannungsteiler vor dem BEC anschließen
- Profit!
von (prx) A. K. (prx)
Vom Urvieh MC34063A gibt es eine Version mit mehr Pins, den uA78S40, bei
dem die Verbindung zwischen interner Referenz und Referenzkomparator
extern durchgeführt werden muss. Mit Spannungsteiler an Stelle der
internen Referenz kommt genau das raus, was du dir vorstellst
Ob es auch effizientere Typen mit dieser Option gibt, weiss ich nicht.
von Lixx (Gast)
braucht die Brille halt, ist nun mal gegeben, kann man nicht ändern..
von Lixx (Gast)
> ändern..
von Lixx (Gast)
War leider nicht die Frage :)
von Bitte Merken (Gast)
Du hast ja gar keine Frage und trollst hier nur rum!
von WoWe (Gast)
Ich würde es mit einem Step-Down-Wandler machen, dessen Spannungsteiler
für den Feedback-Eingang an der Eingangsspannung hängt, der aber so
dimensioniert wird, dass die Ausgangsspannung im gewünschten Bereich
liegt.
von Lixx (Gast)
> Spannungsteiler
> liegt.
Grundsätzlich entspricht das dem, was ich auch schon als Idee hatte.
Das Problem dabei ist, dass ein Schaltregler sein Feedback auch als
Feedback braucht. (Erklärung anhand einem Beispiel)
Nehmen wir an ich will U_out = 16V
Uin = 25V
Lege ich nun den feedback pin mittels Spanungsteiler auf Uin(25V), dann
regelt der Schaltregler ins unendliche hoch, weil der feedback pin ja
immernoch seine 1.23V hat (da die Eingangsspannung ja mehr oder weniger
konstant bleibt, tendenz sinkend)
normalerweise würde der Feedback pin dann eine höhere spannung als 1.23V
haben, somit der regler selbst wieder tiefer reglen, dann ist die
Spannung vlt. wieder unter 1.23V -> er reglet wieder hoch usw..
Was ich mir noch gedacht habe, wäre eine Art Mischer, der zur Referenz
Spannung die eingangs Spannung dazu mischt, wie ich das genau anstellen
bzw. berechnen soll weiss ich aber leider nicht.
trotzdem danke für die (eine der wenigsten) hilfreiche Antwort! :)
von Forenteilnehmer (Gast)
Ja, in einem Forum muss man halt damit leben, dass man auch mit nicht
der eigenen Fragestellung entsprechenden Antworten belästigt wird. Damit
kann man umgehen indem man sie einfach weg ignoriert und nur das was
einem was bringt weiter verfolgt, oder man geht darauf ein und schaut ob
man daraus nicht doch noch ein Mehrwert gewinnen kann. Ein Forum dazu zu
bekommen nur genau das zu machen was man gern hätte ist genauso
erfolgversprechend wie das Sprichwörtliche "einen Sack Flöhe hüten".
Sieht man daran, dass jetzt gleich wieder die Trollbeschimpfungen kommen
- nur weil der OP sich dazu geäußert hat, dass eben ein solcher
"offensichtlicher" Tip kam. Dabei war die ursprüngliche Frage keineswegs
trollig sondern nur etwas umständlich formuliert. Und es gibt ja schon
ein genau passenden Lösungsvorschlag: Step-Down mit externer Referenz
durch Spannungsteiler, so dass Ausgang immer in einem festen Verhältnis
zum Eingang steht. Ob das jetzt effizienter ist als nur 4s des 6s Akku
zu verwenden hängt vom Wirkungsgrad des Wandlers ab.
Aber mehr Kontext kann auch hilfreich sein, wenn der OP zum Beispiel
sagt warum er 6s Akkus benutzen will statt die vorgesehenen 4s - z.B.
weil die Drohne mit 6s fliegt und die FPV Brille eben 4s braucht, aber
man nicht lauter verschiedene Akkus haben will. Das könnte den "Beifang"
an gut gemeinten Tips reduzieren? Und würde eine Abwehrreaktion des
Forums "du bist ja garnicht an einer besseren Lösung interessiert"
verhindern?
Meinen Beitrag mit dem 78S40 hast du gesehen?
von Lixx (Gast)
> uA78S40, bei
okay, klingt mal interessant, danke
ich weiss jedoch noch nicht genau wie ich das dann berechnen würde.
Könntest du mir da evtl. ein kleines Beispiel geben? :) (irgendwelche
Werte, nix konkretes, einfach so dass ich ein Beispiel hab)
danke vielmals im Voraus :)
von Lixx (Gast)
Jup, klingt mal gut, aber ist grad schwer von der Verfügbarkeit her..
mit nem "normalen" step down Schaltregler und evtl. externem OP wär's
etwas einfacher, mir fällt aber auch grad keine Lösung mit dem ein,
leider :D
(1) Standardschaltung als Step Down für Eingangs- und Ausgangsspannung
berechnen. http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ könnte dabei helfen.
(2) Spannungsteiler an Eingangsspannung auf 1,25V dimensionieren, mit
Kondensator am Abgriff. Belastet wird der nur durch den Bias-Strom des
Komparators, das sind < 200nA.
(3) Verbindung vom Eingang des Referenz-Komparators zur
Referenzspannungsquelle auftrennen und durch (2) ersetzen.
Die Ausgangspannung wird der Eingangsspannung proportional folgen.
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&q=78s40
von Lixx (Gast)
Ja klar, so verfügbar wärs
hätte halt hier grad noch paar Schaltregler und OP's rumliegen :D
aber naja egal, danke für die Hilfe
von Alfred B. (alfred_b979)
Lixx schrieb:
> hätte halt hier grad noch paar Schaltregler ... rumliegen
Tja, bei den meisten modernen Controllern geht das so nicht. Wenn
Du keinen TL494 oder TL598 o. ä. daheim hast, geht höchstens noch
ein Aufbau der PWM "zu Fuß".
Hast Du wenigstens ein Hi/Lo oder Halfbridge Gate Driver IC oder
ein P/N-Ch Pärchen mit erlaubten bis 30V an den Gates liegen?
Vermutlich willst Du ja einen Synchronwandler (außer es käme Dir
vordergründig auf "habe ich daheim" an - aber dann hätte Deine TE
wohl besser gleich die entspr. Liste enthalten sollen...).
von Axel R. (axlr)
hochohmiger Spannungsteiler 1 zu 1.5, Emitterfolger dahinter (U_be
beachten?). Fertig. Wirds halt bissl warm. Würde ich garkein großen
Aufwand treiben.
Alfred B. schrieb:
> geht höchstens noch ein Aufbau der PWM "zu Fuß".
Theoretisch müsste das mit einem festen Tastverhältnis gehen. Man könnte
mit einem NE555 ein PWM Signal mit Tastverhältnis 66/33 erzeugen, damit
eine Push/Pull Treiberstufe (Motortreiber) ansteuern und deren
Ausgangsspannung mit einem L/C Filter glätten.
Schaltungsprinzip:
https://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4rtswandler#Synchronwandler
Wenn Energie-Effizienz keine Role spielt, könnte man einen
Spannungsteiler benutzen, dessen Ausgang mit einem Leistungs-OP-Amp als
Spannungsfolger verstärkt wird.
Schaltungsprinzip: siehe Anhang, wobei der Ausgang des IC die
verringerte Versorgungsspannung für die Brille liefert. Ignoriere die
für deinen Fall unpassende Beschriftung des Ausgangs.
Ich denke, die Kondensatoren kann man weg lassen.
von Helge (Gast)
Die ideale Lösung dürfte ein 2p4s-Akku sein. Sonst fressen die ganzen
Umwandlungsprobleme den Vorteil des größeren Akkus auf.
von Axel R. (axlr)
Der 2030 wird schwingen. da muss man den Eingang noch weiter absenken
und die Verstärkung auf min. 10 oderso erhöhen. Ist zwar kein Rail2Rail
Typ - muss ja aber auch nicht.
> Man könnte mit einem NE555
Nicht lieber LMC555? ;-)
Ein sehr niederohmiges Konstrukt aus Mosfet-Halbbrücke (also
synchron) und Speicher-L, durch die immer Strom flösse, was
die aktive Gegentaktstufe bei korrekter Dimensionierung auch
gewährleistete, hätte schon die feste (und halbwegs präzise*)
Spannungsübersetzung.
(*Zwar mit Abweichungen nach unten durch den stromabhängigen
Spannungsabfall an den parasit. Widerständen von HS-Mosfet,
Speicherdrossel und Leiterbahnen. Diesen ausregeln kann man
am einfachsten mit prx' Ansatz = U_Bat anteilig als U_ref.
Diese Abweichung wäre aber "verschmerzbar", da somit ja doch
höchstens früher_abgeschaltet (und folglich nur die Akkus
geschont) würde(n).
Bloß übertreibt man es (zu hochohmig), schränkt man sich die
Nutzbarkeit des Energieinhalts genauso ein wie dadurch daß an
den (zu) hohen parasit. R (zu) viele Verluste entstünden.)
Also auf niederohmigst wäre streng zu achten, bei zu niedriger
Schaltfrequenz täte man sich schwer mit passender L & Layout.
Vorsicht diesbezüglich bei Motor-Treibern, welche teils intern
auf zu niedrige Maximalfrequenz festgelegt.
Sync-Buck Controller (/Converter, Fets integriert) mit Forced
Continuous Mode (oder manche ältere solche ohne automatische
"Light Load Diode Emulation") schalteten recht hochfrequent.
Und man natürlich noch das Teilerverhältnis anzupassen hätte.
Den unteren besser nicht, ich ginge sogar höher damit. ;-)
"Single Ended" Linearer Spannungsregler ginge auch einfacher.
Bloß sehe ich das hier ähnlich...
...jedenfalls sofern man Linearregler nutzen wollte.
Was in Frage käme und was nicht ist dank recht sparsamer
Informationslage ("ich habe: .../ich möchte (nicht): ...")
unklar.
