Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC-DC Solarpanel Konverter 80-200 Volt auf 12/24/36/48 Volt
von Oliver (aringo)
Hallo Freunde und Nachbarn,
vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben...
habe ein gebrauchtes Solarpanel günstig bekommen und versuche nun, eine
Batterie damit zu laden.
Problem: Die Ausgangsspannung liegt zwischen 80 und >160 (+15% möglich -
also bis zu 200 Volt max).
Es gibt diverse Solar-Laderegler auf dem Markt - bei über 100 Volt wird
es jedoch schwierig, hierfür einen zu finden.
Ich suche eine kostengünstige Möglichkeit, die Ausgangspannung auf 12
(oder besser noch auf 48) Volt zu reduzieren - hat jemand eine Idee
dazu?
Suche einen funktionsfähigen DC-DC Wandler, der das schafft...
Sonnige Grüße in die Gruppe!
Euer Oliver
https://www.ebay.de/itm/144602430868
Stellt sich automatisch auf Akkuspannung 12/24/36/48 ein und verträgt
bis 160V.
von Alt G. (altgr)
Aus EINEM solarpanel?
Zeig mal.
Falls das mehrere solarpanels sind, dann verkable die einfach parallel
anstatt in serie.
von Oliver (aringo)
Jau, ....
von Roland E. (roland0815)
Es gibt Schaltnetzteile die können 0..60Hz bei 90..260V.
Ideal für so was.
von Oliver (aringo)
Hey Michael!
Das war der bisher beste Tipp, Danke!!!!!!
Allerdings gibt es widersprüchliche Angaben - in der Beschreibung heißt
es 150 Volt max - aber auch 160 Volt max.
Das Panel (4) bringen bei direkter Sonneneinstrahlung 155 Volt - zudem
laut Hersteller Spitzen von bis zu 15% - also theoretisch knapp 200
Volt.
Das Gerät ist ausgelegt bis max. 150/160 Volt ... mhhhhhhh
von Oliver (aringo)
Ja, danach hatte ich auch schon gesucht - ein AC-DC-Wandler hat das
sogar 3 Tage geschafft ;-) ... Hast du einen Link für mich?
von Alt G. (altgr)
Oliver schrieb:
> Jau, ....
Wow.
Da wirst du ein handelsübliches schaltnetzteil brauchen. Die laufen auch
mit DC. Nimm eins dass 110V bis 220V kann.
Sowas: https://de.aliexpress.com/item/1005004345089618.html
AC in 110V-220V +- 15%, laufen auch mit DC.
von Oliver (aringo)
Ja, schon probiert (Panels starten bei 80 Volt) - lief eine kurze Zeit -
kann auch sein, dass es den supergünstigen Laderegler dahinter gekillt
hat...
Danke nochmal für den Tipp!!
von Oliver (aringo)
The maximum PV input voltage (Voc) : DC150V
 (The controller can’t work at this voltage of long duration that will
break controller. Please refer to Input voltage from PV.)
Ich habe den Nachfolger des PowMR 60A und habe ihn natürlich gleich
aufgeschraubt (musste ihn auf 60V umbauen statt 48V). Verbaut sind 200V
Elkos am Panel Eingang.
https://www.ebay.de/itm/275385855932
Meine Panels liefern im Leerlauf etwa 145V und das ist kein Problem für
das Dings.
Allerdings werden die Drosseln ab etwa 20A ganz schön warm. Auf dem
Board ist ein Lüfteranschluss vorgesehen, den ich nachbestückt und mit
einem 50mm Lüfter versehen habe. Ausserdem habe ich die Drosseln noch
mit Kabelbindern festegelegt wg. Automotive.
von Oliver (aringo)
Hey Matthias,
der isses! DANKE!!!!!!
Lieben Dank auch für die anderen Tipps Freunde,
TOLLES FORUM HIER, BIN BEGEISTERT !!!!!
Euer Oliver
Eine (für mich) unangenehme Eigenart ist die Tatsache, das der PowMr
MPPT Regler die Batteriespannung auch am Solarpanel Eingang anlegt.
Ich weiss nicht, ob das bei den Dingern immer so ist, kann aber lästig
sein (isses bei mir zumindest).
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Das spricht eigentlich für einen effizienten Regler ohne irgendwelche
Rückstrom-Schutz-Dioden und dergleichen. Genau so läuft auch mein
eigenentwickelter MPPT-Regler. Eine reine Mosfet-Halbbrücke mit
Speicherdrossel, kein weiteres Leistungsbauteil.
Ich kenne MPPT-Regler, die lassen den teuer erkauften Strom über gleich
zwei Dioden in Reihe fließen! Da kann man das mit dem MPPT auch gleich
sein lassen...
Gelangt die Akkuspannung nachts zurück an die Solarzelle, so hat das
heutzutage praktisch keine Auswirkungen mehr. Wer hat denn schon noch
multikristalline, oder gar amorphe Zellen? Monokristalline Zellen haben
bei Dunkelheit und einer extern angelegten Spannung ziemlich genau das
Verhalten von Z-Dioden. Sprich, unterhalb der Zenerspannung so gut wie
keine Stromaufnahme. Bei meinen 17V/50W-Panelen habe ich ca. 3mA
gemessen, bei nem 12V-Akku. Vernachlässigbar. Das holt der dadurch viel
effizientere Regler tagsüber mehrfach wieder rein. Beim TO ist dieser
Effekt noch viel besser ausgeprägt, durch das hohe Verhältnis zwischen
Ein- und Ausgangsspannung.
Der riesige Kühlkörper und sogar noch zusätzliche Lüfter des verlinkten
Reglers spricht allerdings die deutliche Sprache des billigstmöglichen
Einkaufs der internen Komponenten. Sowas darf bei einem effizienten
MPPT-Regler gar nicht erst vorkommen, macht ihn schon rein anhand des
Bildes ganz sicher zur Farce.
Gut, dem TO geht es ja scheinbar allein darum, überhaupt halbwegs was
aus seiner "HV-Solarzelle" raus zu bekommen. Dafür reicht solch schön
vermarkteter Consumer-Müll vermutlich.
Das mit den Weitbereichseingangs-Netzteilen weiter oben hingegen ist
totaler Quatsch, weil die ständig nur ihre eigene Eingangsspannung platt
machen, an einer Solarzelle praktisch immer nur ein- und ausschalten. Je
nach Design können die dadurch auf Dauer sogar zerstört werden, trotz
Unterspannung. Der völlig falsche Ansatz.
Naja, man muss das aber ins Verhältnis zum Preis setzen - die Kiste
kostet unter 100 Euro. Wie gesagt, am billigsten scheinen die Ringkern
Speicherdrosseln zu sein, die würden aus drei parallel geschalteten
0,75²mm Drähten gewickelt und werden warm, was für Verluste spricht.
Aber die sind eben auch die teuersten Bauteile und da muss gespart
werden.
Anschlussklemmen und Gehäuse sind anständig und das LCD ist nett und
zeigt recht genau an.
von Dieter (Gast)
Auf die Dauer ist das nicht gut für die Solarzelle. Gealterte
Solarzellen werden kritisch ab 12,5V.
Ja, das ist aber umgekehrt. Erst altert die Zelle durch normalen
Betrieb, dann würde die Akkuspannung zum Problem. Bis es so weit käme,
würde der Akku aber sowieso tagsüber kaum geladen.
von Rüdiger B. (rbruns)
von Dieter (Gast)
Nee, so isses nicht.
> Erst altert die Zelle durch normalen Betrieb,
Tagsüber, wenn Licht vorhanden ist wäre das so.
Das passiert bei jede Dunkelphase und bringt zusätzliche Alterung in der
Nacht.
Da kommt es heraus, Akku und Solarzelle sollen koordiniert ableben.
> Nacht.
Die Alterung durch einen zugeführten Strom ist genau so hoch, wie bei
einer normalen Si-Diode, die um Größenordnungen unterhalb ihres
Nennstroms betrieben wird. In meinem Fall 3mA, während die "Diode" für
irgendwas um 3A ausgelegt ist. Dazu kommt noch, daß diese sehr spezielle
Si-Diode selbst bei ihrem Nennstrom kaum erwärmt wird. Also
nullkommanull Belastung. Unterm Strich muss man da schon mit Milliarden
Jahren der Dunkelheit rechnen, bis die Zelle von selbst ihre
Stromaufnahme erhöht.
