Forum: HF, Funk und Felder Hameg HM 5014-2 Spektrumanalysator -Anzeigeprobleme
von Lithium A. (sisyphuskuehlung)
habe einen soweit funktionierenden Spektrumsanalysator von Hameg
bekommen, allerdings hat er Probleme mit der Anzeige, siehe Bilder. Hat
jemand von euch eine Idee, was das Problem sein könnte?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
von Hp M. (nachtmix)
Welligkeit (Brummspannung) des Netzteils.
Durch taube Elkos oder evtl. Ausfall eines Spannungsreglers.
Ich habe schon mit dem Oszilloskop bzw. Voltmeter die Spannungen
überprüft:
144V (passt), 12V (sind 13,7V) ,-12V (sind -13,7V), 32V (sind 36V) und
5V (sind 5,2V)
Die Welligkeit ist vernachlässigbar gering.
Die -2000V habe ich mit einem externen FUG HV Netzteil eingespeist,
welches eine gute Gleichspannung liefert. Es hat sich auch dabei nichts
an dem Verhalten geändert.
Was auffällt, ist dass auf der linken Seite des Bildschirms die Linien
schmal sind, und auf der rechten Seite mit einer Art Sägezahn moduliert
sind...
von Nuff (Gast)
Was heißt gering? "gering" ist relativ.
bei 5V waren es 50mV bei 13,7V sind es 100mV
von Nuff (Gast)
Das ist ja schon mal nicht so wenig.
von Nuff (Gast)
Wo hast Du im Übrigen denn die 13,7V her?
Das sollten eigentlich 12V sein.
Die werden über eine Referenz LT431 erzeugt und sollten über ein 500Ohm
trimmer einstellbar sein. Was sie allerdings nicht sind!
Die negative Spannung wird über einen OP TL084 erzeugt.
Beitrag #7203245 wurde vom Autor gelöscht.
von Nuff (Gast)
Die Kondensatoren in dem Schaltnetzteil haben mit Sicherheit im Schnitt
bereits 20 Jahre auf dem Buckel. Ich würde als Erstes hier die Ursache
sehen.
Weiterhin würde ich den Teil "CRT/Video Control"-Part (Read Out), sowie
dessen Versorgungsspannung unter die Lupe nehmen.
Den für die Ablenkung zuständigen Teil und dessen Versorgungsspannungen
ebenso untersuchen. (XYZ-Board) -Vorsicht wegen der 2kV-Versorgung under
der anderen Recht hohen Spannungen. Die Spannung für den Focus wäre
evtl. noch interessant, also wie sauber diese ist.
von Nuff (Gast)
Hast Du Dir das Service-Manual heruntergezottelt?
Das sollte auf jeden Fall recht hilfreich sein.
von Josef L. (Gast)
In einem Spektrumanalysator wird es ja irgendwo einen Sägezahngenerator
geben, der für den Frequenzscan verantwortlich ist. Ich nehme an, dass
dessen Signal die Ablenkung irgendwie moduliert, verursacht durch eine
ungewollte Verbindung, evtl. einen Kondensator, der zum Widerstand
geworden ist.
Hab ich gemacht;)
Danke für deine Beiträge! Die Elkos im Netzteil werde ich grundsätzlich
alle tasuchen. Vermute aber der Fehler liegt wo anders.
Hast Du eine Idee warum der linke Rand scharf ist und rechts moduliert
ist?
von Nuff (Gast)
Sieh Dir mal auf (PDF)Seite 48 im oberen Teil die Sektion "X-Final-Amp"
an.
Da sind Kondensatoren C22 und C23 und eine Spannungsangabe "0.81V" bei
den Ablenkendstufen T10/T11 und T12/T13.
Vielleicht sind diese hinüber. Das würde vielleicht das asymetrische
Fehlerbild erklären.
von Nuff (Gast)
Ich meine nicht die Transistoren, sondern einer der Kondensatoren.
Das sind 10nF Kondensatoren, welche die 140V gegen Masse puffern?
Sieht laut Bestückungsplan nach Keramikondensatoren aus.
von Nuff (Gast)
Ja, die meine ich. Eventuell auch C24 und C25 prüfen.
Die Focus-Spannung sollte man trotzdem wenigstens mal überprüfen, nur um
ganz sicher zu gehen.
Die Focus Spannung auf ripple zu untersuchen wird schwierig, da sie auf
-1850v liegt. Da brauche ich eine entsprechenden Tastkopf. Da muss ich
mal schauen.
Gibt es denn eine Möglichkeit systematisch Spannungen abzuklemmen, um zu
sehen ob die Modulation auf der Ablenkung, Fokusier oder an sonstigen
Spannungen liegt.
von Nuff (Gast)
Wegen der Asymmetrie des Fehlerbildes würde ich die Problematik auch
erstmal irgendwo bei der Ablenkung vermuten. Ich musste mich
zugegebenermaßen auch erstmal dort hin arbeiten.
Allerdings vernachlässige die Elkos nicht, es sind schon viele gute
Geräte wegen dieser gestorben. Wäre schade um das Gerät.
Ich weiß dass das Austauschen der unzähligen Elkos nicht nur im
Netzteil, sondern auch auf den anderen Baugruppen eine echt nervige
Sisyphus-Arbeit sein kann, aber dafür hat man dann Jahre bzw. Jahrzehnte
Ruhe.
von Nuff (Gast)
> Spannungen liegt.
Das dürfte nicht so einfach sein. Zumal ja fast überall dort recht heiße
Spannungen herumlauern.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange sich nach dem Abschalten
die Hochspannungen noch auf den Beinen halten. Aber das dürfte einige
Zeit dauern, bis man dort tatsächlich ran kann. Ich würde einfach mal
probieren, zu den betreffenden Keramik-Cs einen kleineren 4,7nF mit
entsprechender Spannungsfestigkeit parallel schalten, bei den 100nF
einen 47nF und beobachten, ob sich etwas ändert. Den kann man ja
hinterher wieder problemlos entfernen. Sollte einer dieser einen Knacks
haben, dann würde ich den auf jeden Fall durch einen mit niedrigen TK
ersetzen, also NP0 ersetzen.
Gute Idee, werde dies morgen mal ausprobieren. Jetzt erstmal ne Runde
schlafen. Gute Nacht!
von Nuff (Gast)
Bis dahin. Gute Nacht. :)
von Bernd (Gast)
> ist?
Bei analogen Geräten wird die Ablenkung mit einem Sägezahn gemacht. Wenn
der Sägezahngenerator z.B. zu höheren Ausgangsspannungen hin den Rippel
von der Versorgung durchläßt, ist das nur auf der rechten Seite
sichtbar.
von APW (Gast)
Dieser sichtbare Ripple hat doch keine 50/100Hz. Das sieht doch viel
höherfrequenter aus.
Keine Ahnung, was das sein könnte, aber ich würde bei den DA-Wandlern
für die Bildschirmdarstellung anfangen.
Wandern der Ripple-Wellenzüge eigentlich auf den dargestellten Linien
entlang, oder bleibt der konstant an Ort und Stelle auf dem Bildschirm?
Die Wellenzüge schweben, sie laufen durch und bleiben manchmal auch
stehen bzw. kehren die Laufrichtung dann um.
von Nuff (Gast)
Gibt es inzwischen einen Fortschritt bezüglich der Fehlersuche?
Leider habe ich den Fehler noch nicht ausfindig machen können. Die Elkos
im Netzteil habe ich inzwischen getauscht. Die Kondensatoren für die
Ablenkspannung habe ich mit den Werten, welche du vorgeschlagen hast,
überbrückt. Es hat sich nichts verändert. Die Focuspannung ist auf ihre
Reinheit noch nicht überprüft, habe diesmal allerdings saubere -2000V
direkt hinter der Gleichrichterdiode extern eingespeißt, keine
veränderung.
Worüber ich mir noch gedanken gemacht habe ist, warum ich anstatt der
+-12V, +-13.7V messe und diese mit dem 500R Poti nicht veränderbar sind.
Vielelicht gibt es bestimmte Bauelemente die damit nicht klar kommen.
von HabNix (Gast)
Die 12V müssen stimmen. Vor der Regelung stehen nur 13V zur Verfügung.
Dann stimmt in der Gegend um den TL431 (IC1005) etwas nicht, oder T1007
ist kapott (dauerleitend).
Vermutlich liegt die +4,8V zu hoch, die als Referenz für den +12V Regler
dient.
Dessen +12V Ausgang wiederum  dient über R1078, R1074 als Referenz für
den -12V Regler.
Da das Tracking funktioniert, ist entweder die +4,8V zu hoch, oder die
+12V ist aus anderem Grund zu hoch.
P.S.:
Schau dir am besten mal das Datenblatt des Shunt-Reglers TL431 an.
Funktionell verhält er sich ähnlich wie ein npn-Transistor mit einer Ube
von 2,5V.
Wenn also seine Ausgangsspannung zu hoch ist, wird die "Basis", der Pin8
zu wenig angesteuert, d.h. etwas belastet die dort anliegenden +2,5V,
