Ich möchte das Koaxialkabel von Satelitenschüssel zum Fernseher neu verlegen. Jetzt stehe ich vor der Qual der Wahl, welches ein gutes und zukunftsicheres Kabel ist. Kann mir jemand eines empfehlen? Falls jemand einen Link zu einem günstigen Anbieter hat, würde ich mich freuen. Was ich soweit "als gut" (?) im Netz recherchieren konnte, wäre dieses hier. Passt das? https://www.amazon.de/dp/B00CSQ76HO?tag=deinelekblog-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1 Das Kabel im Link hat: - 135dB - vierfach geschirmt
Wenn es dein eigenes Haus ist, nimm das preiswerteste. Da stöst du niemanden und wirst nicht von anderen gestört. Gut und zukunftsicher kosten nur sinnloses Geld.
neuling schrieb: > Das Kabel im Link hat: > - vierfach geschirmt Finde auch passende F-(Kompressions)Stecker dafür.
michael_ schrieb: > Wenn es dein eigenes Haus ist, nimm das preiswerteste. > Gut und zukunftsicher kosten nur sinnloses Geld. "Schlechte" kabel haben auch eine grössere Durchgangsdämpfung pro Meter. Das sollte man schon beachten, wenn es um grössere Längen geht.
Schau, dass es fürs Kabel ein Datenblatt gibt. Wie lang soll denn das Kabel werden?
Harald W. schrieb: > "Schlechte" kabel haben auch eine grössere Durchgangsdämpfung pro > Meter. Das sollte man schon beachten, wenn es um grössere Längen geht. Das kann man durch eine entsprechende Festlegung der Userband-Frequenz bei Unicable-Anlagen ausgleichen. Langes Kabel - niedrige UB-Frequenz Kurzes Kabel - höhere UB-Frequenz.
neuling schrieb: > - 135dB > - vierfach geschirmt Völlig übertrieben, es sei denn man möchte es mehrfach um die DECT-Basis wickeln. Dafür ist den Innenleiter nur aus verkupfertem Stahl. Für die Leitung direkt am LNB also ehr wenig geeignet.
Kathrein LCD 111 https://www.kathrein-ds.com/produkte/antennenkabel-stecker/koaxialkabel/311/lcd-111-a/100m
H. H. schrieb: > Dafür ist den Innenleiter nur aus verkupfertem Stahl. Für die Leitung > direkt am LNB also ehr wenig geeignet. Am LNB sollte man sich sowieso Gedanken machen. Man nimmt doch da sowieso ein Quad-LNB. Damit das Loch ins Haus nicht zu groß wird, evtl. spez. Vierfachkabel nehmen. Innen dann weiter mit preiswerten Kabel. Hier: https://www.reichelt.de/sat-anschlusskabel-4x-f-stecker-1x-f-stecker-7-m-wit-k-102492-p325984.html?&trstct=pos_0&nbc=1 und https://www.pollin.de/p/hama-sat-antennenkabel-86622-100-m-75-db-weiss-572461
Das 4-fach hier ist erschwinglicher: https://www.reichelt.de/sat-koaxialkabel-quattro-13-75-mm-90-db-5-m-sat-quattro-5-p42985.html?&trstct=pol_6&nbc=1
Bloß keinen Stahlkern! Die Dinger haben mir trotz Kompressionssteckern immer wieder Kontaktprobleme gemacht, erst der Tausch gegen Kupfer brachte Ruhe. In einem Projekt beim Kollegen mußten wir über das Koaxkabel auch Leistung übertragen. Das ging nur, weil der Kern aus Kupfer war. Der Probelauf mit meinen Stahlkernresten hatte dramatische Spannungsabfälle. (48 Volt Einspeisung für Switch und IEE1901 Umsetzer auf dem Dach zur Übertragung der 4k Videosignale von drei Kameras gleichzeitig über EIN Koaxkabel)
neuling schrieb: > Das Kabel im Link hat: > - 135dB Was soll das für eine unsinnige Angabe sein. Die Dämpfung hängt immer noch von der Länge des Kabels ab.
Wolfgang schrieb: > Was soll das für eine unsinnige Angabe sein. Warum schreibst du hier, wenn du keine Ahnung hast?
Koax schrieb: > Wolfgang schrieb: > >> Was soll das für eine unsinnige Angabe sein. > > Warum schreibst du hier, wenn du keine Ahnung hast? Dann belehre uns doch mal...
Wolfgang schrieb: > neuling schrieb: >> Das Kabel im Link hat: >> - 135dB > > Was soll das für eine unsinnige Angabe sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Schirmd%C3%A4mpfung > Die Dämpfung hängt immer > noch von der Länge des Kabels ab. Aber nicht jede Dämpfung.
H. H. schrieb: > Dafür ist den Innenleiter nur aus verkupfertem Stahl. Für die Leitung > direkt am LNB also ehr wenig geeignet. Wo hast du den Fakt dort bei Ama eigentl. gefunden? Habe den vergeblich oben gesucht u. nur unten bei den Bewertungen was dazu gelesen auf ausländ. Ital. Paolo B. 4,0 von 5 Sternen Buon prezzo per semplici impianti. Rezension aus Italien vom 1. Juli 2015 Größe: 100 mFarbe: WeißVerifizierter Kauf Il cavo che ho ricevuto e' di tipo CCS (Copper Clad Steel), Das Kabel, das ich erhalten habe, ist vom Typ CCS (Copper Clad Steel), das ist eine mit Kupfer ummantelte Stahlseele mit einem Durchmesser von ca. 1mm. Das Schirmgeflecht besteht aus 16 Gruppen zu je 4 Drähten, das Schirmband aus Aluminium-Polyester. Die Abschirmung besteht aus 4 Schichten (2 aus Geflecht und 2 aus Folie) Wenn man bedenkt, dass der Kern aus Stahl besteht, ermöglicht er eine gute mechanische Beständigkeit, aber es ist notwendig, auf die Biegungen zu achten, um das Dielektrikum nicht zu beeinträchtigen . Die 10 F Stecker sind vergoldet von mittelguter Verarbeitung und mit Dichtring. Alles in allem ist dies in Anbetracht des Gesamtpreises eine gute Wahl für ein günstiges "Heim"-System. Und sonst hier nur lauter Spezies dabei, der Micha_ ja nun auch wieder ..
michael_ (Gast) 25.09.2022 16:07 > Innen dann weiter mit preis-werten Kabel. Hier: https://www.reichelt.de/sat-anschlusskabel-4x-f-stecker-1x-f-stecker-7-m-wit-k-102492-p325984.html?&trstct=pos_0&nbc=1 und https://www.pollin.de/p/hama-sat-antennenkabel-86622-100-m-75-db-weiss-572461 Du sache mal Michael, was hast´n du mal gelernt oder zuletzt gemacht? Oder bekommste von Reichelt wie Pollin Provision für diese billigen Tips hier? 75 dB-Kabel traue ich dir bei dir zu Hause echt zu, den Quark baut kein vernünftiger Mensch mehr ein, mind. 90 - 100 dB Schirm-Dämpfung wenn man DECT u. Handy zu Hause hat, Aber erkennt man schon am total billigen Preis, unter 18,-€ für 100 mtr. ist rausgeschmissenes Geld. Bekommt man in jedem Ramsch-BM auch in der Grabbelkiste Preis-wert könnte da sogar hinkommen, weil zu dem Preis gibt´s glaube ich kein gescheites Kabel, ist dann nur rausgeballertes Geld für Schrott. Der Link zu Reichelt ist auch etwas zu teuer , https://www.satshop-heilbronn.de/Quattro-Quad-SAT-Koaxkabel-4in1-LNB-Ummantellung-Einteilig-Voll-Kupfer-Innenleiter
Wolfgang schrieb: > neuling schrieb: >> Das Kabel im Link hat: >> - 135dB > > Was soll das für eine unsinnige Angabe sein. Die Dämpfung hängt immer > noch von der Länge des Kabels ab. Diese dB Angabe ist das Schirmungsmass und gibt Auskunft darüber, wie gut der „faraday‘sche Käfig“ des Schirms funktioniert. Was Du meinst, wäre die Dämpfung des Leiters der dann aber in dB/m anzugeben wäre … Im Prinzip kannst Du Dir das auch so merken: Schirmungsmass in dB: je höher, desto besser Dämpfung des Kabels: in dB/m, je niedriger desto besser
Walter K. da war aber Einer vor dir schon schneller > YYY H. H. schrieb: > Wolfgang schrieb: >> neuling schrieb: >>> Das Kabel im Link hat: >>> - 135dB >> >> Was soll das für eine unsinnige Angabe sein. > > https://de.wikipedia.org/wiki/Schirmd%C3%A4mpfung > >> Die Dämpfung hängt immer >> noch von der Länge des Kabels ab. > > Aber nicht jede Dämpfung.
Jemand schrieb: > Wo hast du den Fakt dort bei Ama eigentl. gefunden? Habe den vergeblich > oben gesucht u. nur unten bei den Bewertungen was dazu gelesen auf > ausländ. Ital. CCS-Innenleiter steht in der Beschreibung.
Da das Kabel zur Schüssel verlegt werden soll würde ich in jedem Fall eine UV-feste Variante nehmen, z.B. Kathrein LCD115. Die "weißen" Kabel zerlegen sich oft nach wenigen Jahren in der Sonne und machen dann Probleme.
M. P. schrieb: > CCS-Innenleiter steht in der Beschreibung. Auf der Ama-Seite nur ganz unten unter Bewertungen, weiter oben nicht zu finden, deswegen schrieb ich ja wo er das gefunden haben will. in der Browser-Suche CCS eingegeben u. dann die Seite nach den Buschstaben abgesucht .. nix
Oben in den Bildern auch nochmal. PS: Nur Spaß. Ist etwas versteckt. Und bleibt ein Schrott Kabel.
michael_ schrieb: Mal wieder groben Unfug. > Wenn es dein eigenes Haus ist, nimm das preiswerteste. > Da stöst du niemanden und wirst nicht von anderen gestört. Ein hohes Schirmungsmaß ist ganz nett, aber nicht das Maß der Dinge. Wichtig ist die Dämpfung "xx dB / 100 m", die sollte möglichst gering sein. H. H. schrieb: > Völlig übertrieben, es sei denn man möchte es mehrfach um die DECT-Basis > wickeln. Das Zauberwort heißt Störabstand , wenn das Nutzsignal dank gutem Kabel groß ist, nimmt die Störempfindlichkeit ab. Genau das Problem habe ich an einer Stelle, lange Leitung mit hoher Dämpfung, da stört DECT. An anderen Stellen ist der gleiche Leitungstyp verbaut, da stört nichts, weil der Nutzsignalpegel deutlich höher ist. Jahre her: Mich rief ein Kollege von Bosch-Telecom an "wir haben hier im Altenheim ein DECT-System aufgebaut und nun wird behauptet, Fernsehen sei gestört". Mal einen Schnellkurs am Telefon, wie SAT-FS funktioniert ... Zum Glück hat SAT.1 aus diesem Grund die Frequenz gewechselt, aktuell betrifft es DMAX und ein paar Reklamesender, also selten genutze Frequenzen. Leider sind auch viele SAT-Receiver nicht einstrahlungsfest genug, sieht man leider erst, wenn man gezielte Tests macht. michael_ schrieb: > Damit das Loch ins Haus nicht zu groß wird, Deine Probleme ... hier gehen vier normale Koaxkabel um 7mm durchs Leerrohr, habe ich einfach so gemacht, ohne drüber nachzudenken. Mein Haus fällt nicht zusammen, weil des Loch ein paar mm größer ist. Wichtiger ist, das Loch mit etwas Gefälle zu bohren und außen eine Schleife hängen zu lassen, wo das Wasser abtropft.
Jemand schrieb: > Du sache mal Michael, was hast´n du mal gelernt oder zuletzt gemacht? > Oder bekommste von Reichelt wie Pollin Provision für diese billigen Tips > hier? > 75 dB-Kabel traue ich dir bei dir zu Hause echt zu, den Quark baut kein > vernünftiger Mensch mehr ein, mind. 90 - 100 dB Schirm-Dämpfung wenn man > DECT u. Handy zu Hause hat, Weil ich da mehr Vertrauen habe als bei einem windigen Internetshop. Natürlich bau ich solchen Quark bei mir und in der Nachbarschaft ein. Und ich habe SAT-Kabel gezogen, als es nur Koax mit einem Schirm gab. Es wird das genommen, was technisch notwendig ist. In einem Eigenheim braucht es nicht mehr. Scheinbar verdienst du daran und baust die SAT-Schüssel bei den Kunden auf das Dach. Hein schrieb: > Da das Kabel zur Schüssel verlegt werden soll würde ich in jedem Fall > eine UV-feste Variante nehmen, z.B. Kathrein LCD115. > Die "weißen" Kabel zerlegen sich oft nach wenigen Jahren in der Sonne > und machen dann Probleme. Ja, kann ich bestätigen. Habe das bei einem Nachbar neu gemacht. Isolierung und Drahtgeflecht waren zerfallen. Es war nur läppiche 30 Jahre alt. Nur Schrott! Manfred schrieb: > michael_ schrieb: > Mal wieder groben Unfug. > >> Wenn es dein eigenes Haus ist, nimm das preiswerteste. >> Da stöst du niemanden und wirst nicht von anderen gestört. > > Ein hohes Schirmungsmaß ist ganz nett, aber nicht das Maß der Dinge. > Wichtig ist die Dämpfung "xx dB / 100 m", die sollte möglichst gering > sein. Wenn du solche Klötzchen hast, stimmt was anderes nicht. Sollte. 25m ist doch kein Thema. Ich wollte SAT im Schlafzimmer. Putz aufhacken und Löcher bohren wären das so 8m geworden. So aber runter in den Keller, um tausend Ecken, am anderen Giebel wieder hoch. Mindestens 25m. Und dazu noch Kabel, was aufgebraucht werden mußte. SW DDr Kabel, Ws DDR Kabel mit fetter Kupferseele und Kupferschirmung und dann noch Kabel aus den Neunzigern. Geht perfekt! Ich wüßte nicht, wo im Eigenheim da was ein. oder Ausstrahlen soll. Manfred schrieb: > Das Zauberwort heißt Störabstand , wenn das Nutzsignal dank gutem > Kabel groß ist, nimmt die Störempfindlichkeit ab. Genau das Problem habe > ich an einer Stelle, lange Leitung mit hoher Dämpfung, da stört DECT. An > anderen Stellen ist der gleiche Leitungstyp verbaut, da stört nichts, > weil der Nutzsignalpegel deutlich höher ist. > > Jahre her: Mich rief ein Kollege von Bosch-Telecom an "wir haben hier im > Altenheim ein DECT-System aufgebaut und nun wird behauptet, Fernsehen > sei gestört". Mal einen Schnellkurs am Telefon, wie SAT-FS funktioniert > ... > > Zum Glück hat SAT.1 aus diesem Grund die Frequenz gewechselt, aktuell > betrifft es DMAX und ein paar Reklamesender, also selten genutze > Frequenzen. Ist Schnee von gestern. Abgehakt. > michael_ schrieb: >> Damit das Loch ins Haus nicht zu groß wird, > > Deine Probleme ... hier gehen vier normale Koaxkabel um 7mm durchs > Leerrohr, habe ich einfach so gemacht, ohne drüber nachzudenken. Mein > Haus fällt nicht zusammen, weil des Loch ein paar mm größer ist Freu dich doch. Aber ein 25mm Loch in eine ordentliche Hauswand zu hämmern ist anspruchsvoll.
Manfred schrieb: > Ein hohes Schirmungsmaß ist ganz nett, aber nicht das Maß der Dinge. > Wichtig ist die Dämpfung "xx dB / 100 m", die sollte möglichst gering > sein. Manfred schrieb: > Das Zauberwort heißt Störabstand , wenn das Nutzsignal dank gutem > Kabel groß ist, nimmt die Störempfindlichkeit ab. Genau das Problem habe > ich an einer Stelle, lange Leitung mit hoher Dämpfung, da stört DECT. An > anderen Stellen ist der gleiche Leitungstyp verbaut, da stört nichts, > weil der Nutzsignalpegel deutlich höher ist. Da hast du doch dein Problem mit dem Stör-Abstand, wenn durch ein geringeres Schirm-Dämpfungs-Maß DECT-Störstrahlung ins Kabel auf das Nutz-Signal mehr als nötig / zulässig einwirkt. Oder glaubst du dass bei 10 - 20 mtr. im EFH´s der Signalpegel dermaßen einbricht, bei Werten wo auf 100 mtr. berechnet mit wird 2400 MHz - 32,8 dB / 100 m ergo 3 dB auf 10 mtr. weniger, aber dafür im Schirmungs-Maß mehr als 30 dB zum notwendigen Realwert fehlen? https://www.reichelt.de/sat-koaxialkabel-6-8-mm-100-db-100-m-skb-395-100-p98103.html Dann ist ja wohl klar dass der SNR einbricht aber nicht wegen dem Dämpfungswert auf der Länge des Kabels sondern Beeinflussung von Außen durch DECT. Noch dazu hat das verwendete Kabel die geringsten Streuungen in der Längs-Siganl-Dämpfung bei gleichem Querschnitt. Dünnes Kabel mit weniger Dielektrikum hat bekanntl. eine höhere Längs-Signal-Dämpfung als dickeres Kabel. Der AußenSchirm davon dann aber wieder auf das Schirmungsmaß. Und der Michael_ lebt wahrscheinlich in der Pampa ohne Handy u. DECT Telefonie, dann kann er sich die ganzen Schnäppchen aus Pförring reinziehen mit dem Billigkabel. Was meint er eigentl. warum das so billig ist? Weil das Keiner haben will, u. die es trotzdem loswerden wollen. Ob die da beim Verkauf noch was dran verdienen glaube ich fast nicht. Die Kosten der Herstellung können bei sowas nicht gleich unter die 1/2 fallen ...?
Jemand schrieb: > Und der Michael_ lebt wahrscheinlich in der Pampa ohne Handy u. DECT > Telefonie, dann kann er sich die ganzen Schnäppchen aus Pförring > reinziehen mit dem Billigkabel. Stimmt. EFH stehen nun mal nicht inmitten vom BER. Wie kommst du darauf, dass Handy und DECT den SAT stören? Wo kaufst du ein? Sag jetzt aber bitte nicht, beim Elektro-Großhandel.
michael_ schrieb: > Wie kommst du darauf, dass Handy und DECT den SAT stören? Die stören nicht die Satellitenfrequenz sondern die Zwischenfrequenz, auf die das Signal vom Satelliten (ca. 10 GHz) vom LNB umgesetzt wird. Diese liegt je nach Hersteller im Bereich von 900 bis 2000 MHz. Einige darin liegende Frequenzbereiche sind für die oben genannten Dienste vorgesehen.
Werde doch mal konkret! Welcher Sat? Welcher Handy Anbieter? Welches DECT Modell? Du brauchst mir nicht die SAT-Frequenzen erklären!
michael_ schrieb: > Wie kommst du darauf, dass Handy und DECT den SAT stören? Das war schon kurz nach 1993 so, als ich meine eigene Anlage mit so einfachem Kabel mit wohl 75 dB Schirmdämpfung aufbaute u. das DECT-Telefon mir 2 "Sender" über das Ant.-Kabel störte. DECT-Telefon vom Strom weg u. schon waren beide Kanäle sauber da. U. das sogar damals mein Vermieter als Maler-Mstr. mir grob erklärte. Wo ich dann mal 90-dB-Kabel von Reichelt kaufte u. die Störungen auf einen Schlag weg waren. Das billige Kabel aus Pförring war leider verschleudertes Geld. Mit solchen Sachen hat man sich doch in DDR-Zeiten gar nicht beschäftigen müssen, sonst wäre man schon vorher darauf sensibel geworden.
michael_ schrieb: > Werde doch mal konkret! Wer nicht hören will, oder probier es selber, wir sind hier doch nicht in der Grundschule! DECT läuft auf ca. 1900 MHz Handy in ähnlichem Band, wiki-pedia u. das I-Net solltest du doch selber bedienen können?
Jemand schrieb: > michael_ schrieb: >> Wie kommst du darauf, dass Handy und DECT den SAT stören? > Das war schon kurz nach 1993 so, als ich meine eigene Anlage mit so > einfachem Kabel mit wohl 75 dB Schirmdämpfung aufbaute u. das > DECT-Telefon mir 2 "Sender" über das Ant.-Kabel störte. DECT-Telefon vom > Strom weg u. schon waren beide Kanäle sauber da. Müsste nachsehen, gab es da schon DECT? Außerdem war das SAT noch analog. Digital ist störfester. Wie gesagt, damals gab es nur eine Sorte Kabel. Mein DECT hat noch nie das SAT gestört und hier hat sich noch nie jemand beschwert. Zuerst befragen die mich :-)
michael_ schrieb: > Welcher Sat? > Welcher Handy Anbieter? > Welches DECT Modell? Die Frequenzen die von Mobilfunkprovidern oder durch den DECT Standard belegt sind kann man auf der Seite der Bundesnetzagentur entnehmen. Die zulässige Sendeleistung der Geräte ist auch in den Standards geregelt. Die Stärke des empfangenen Satellitensignals wird von den Satellitenbetreibern genannt. Mit Hilfe der Pegelrechnung kann man das geringste Schirmungsmaß des Kabel bestimmen, bei den eine Störung ausgeschlossen ist. Die Lage gestörten Programme lässt sich berechnen. Dazu braucht man die Frequenzen der Transponder des zu empfangen Satelliten, die Frequenzen der Oszillator(en) im LNB und die Frequenzen der vor Ort benutzten Mobilfunkfrequenzen. Mit etwas Mathematik lassen sich die Frequenzen ermitteln, die auf dem Koaxialkabel zwischen LNB und SAT-Receiver übertragen werden. Mit vergleich dieser Frequenzen mit den DECT-Frequenzen un der örtlich benutzten Frequenzen des Mobilfunks lasst sich prüfen, ob Störungen möglich sind. In den ländlichen Gebieten ist die Wahrscheinlichkeit von Störungen geringer als in einer Großstadt.
Ganz wichtig ist, dass das Kabel farbtauglich ist. Damit hat man jedenfalls früher auch geworben. :)
michael_ schrieb: > Aber ein 25mm Loch in eine ordentliche Hauswand zu hämmern ist > anspruchsvoll. Das ist relativ einfach, mit dem Bohrhammer das Loch zu bohren. michael_ schrieb: > Welcher Sat? Wenn Du lesen würdest und verstehen könntest, was geschrieben wurde: Den derzeit betroffenen Transponder habe ich weiter vorne benannt. 12480 MHz - 10600 MHz-ZF liegt genau auf der DECT-Frequnz. Im Low-Band passt es auf CNN int., 11627 - 9750 liegt am DECT-Band. > Welches DECT Modell? Vollkommen egal. > Mein DECT hat noch nie das SAT gestört Solange die Basis nicht nahe am Empfänger steht und das Mobilteil im Ruhezustand ist, sind Störungen selten. > Du brauchst mir nicht die SAT-Frequenzen erklären! Das wäre vergebene Mühe, aber nötig hättest Du es wohl. michael_ schrieb: > Außerdem war das SAT noch analog. > Digital ist störfester. Das ist Unfug, im Analog gab es Querstreifen und Brummen, digital setzt weitaus heftiger aus. Rentner Ost schrieb: > In den ländlichen Gebieten ist die Wahrscheinlichkeit von > Störungen geringer als in einer Großstadt. Für die Annahme gibt es keinen plausiblen Grund. Störträchtig wäre das (ehemals E-Netz genannte) DCS-1800 des genau an DECT angrenzt. Aber da müsste der Sender schon verdammt dicht am Haus stehen, um die nötige Feldstärke zu erreichen.
Manfred schrieb: >> Du brauchst mir nicht die SAT-Frequenzen erklären! > > Das wäre vergebene Mühe, aber nötig hättest Du es wohl. Was antwortest du, obwohl du da gar nicht gemeint warst?
Abdul K. schrieb: > Ändere doch mal probehalber den DECT-Kanal. Den DECT-Kanal kannst Du nicht beeinflussen, den bestimmt das Mobilgerät dynamisch, je nach Störpegel. In kommerziellen Anlagen, die auch für den russchischen Markt vorgesehen sind, lassen sich zwei Frequenzen sperren. Dann bleiben aber noch immer 8 Frequenzen, die das System selbsttätig wählt.
Ja da hast du recht, zumindest so bei der fritzbox. Sie zeigt allerdings den RSSI pro Kanal an, was man umgekehrt als Hilfestellung nehmen kann, wie ich gerade sehe.
Vollkommen richtig das DCET den Empfang stört. Allerdings reicht 90 dB Kabel für dieses Problem absolut aus. Hab da selber mal etwas experimentiert und hatte bei 90dB kein Problem auch wenn man aktive Basis oder aktives Handteil direkt an das Kabel gehalten hat. Kritisch waren nur die Verbindungen (F-Stecker). Also: Ordentliche Stecker ordentlich montieren. Zudem lassen sich die > 100dB Kabel mit x-Fach Schirmung einfach schlechter verarbeiten. Würde ich nie nehmen. Ich denke der Ganze "Wahn" mit immer höherer Schirmung ist damals entstanden weil immer mehr Leute im Internet gekauft haben und was kauft der nur halb informierte Laie...? Natürlich das mit den vermeintlich "besseren" Werten, also hat man sich sinnlos übertrumpft. Mein Tipp also: Kathrein LCD90
