Hallo zusammen, in meinem Wechselrichter ist an den Beinchen der Leistungstransistoren ein Silikonschlauch übergezogen. Kann mir jemand sagen, wofür das gemacht wurde? Ich kenne diese Schläuche aus der Lampen-Installation. Dort sind die Zuleitungen zur Glühlampe damit umhüllt. Ich war der Meinung, dass dies vor einem Kurzschluss schützen soll, falls die Isolierung aufgrund der Hitze irgendwann brüchig wird. Die Anschlussbeinchen am FET sind aber aus Draht. Was bringt der Schlauch dort? Grüße Steffen
isoliert und leitet Wärme ab wenn du in etwa sowas meinst: https://www.distrelec.de/de/isolierhaube-to-220-4k-18x13x0-45mm-pair-pair-to220a-45mm-10pcs-bag/p/17564750
ok, sorry. jetzt erst gelesen. Die Dinger haben Kniestrümpfe an? Kann ja eigentlich nur zur Isolation sein. Aber auf der anderen Seite der Leiterplatte sind die Augen der Pads doch sicherlich genau so weit voneinander entfernt...
Vielleicht, damit nicht einmal Staub und Luftfeuchte zusammen eine Brücke bilden können.
Steffen H. schrieb: > in meinem Wechselrichter ist an den Beinchen der Leistungstransistoren > ein Silikonschlauch übergezogen. Kann mir jemand sagen, wofür das > gemacht wurde? Vermutlich aus esoterischen Gründen. > Die Anschlussbeinchen am FET sind aber aus Draht. Was bringt der > Schlauch dort? Wenig bis nix. Bestenfalls eine gefühlte Barrieren, wenn sich viel Dreck ansammelt. Ob das aber real WIRKLICH was bringt, ist fraglich.
Da die Silikonschläuche also vermutlich nicht aus thermischen Gründen da sind, habe ich mir den mechanischen Aufbau des Wechselrichters näher angeschaut. Ich denke, da liegt der Hund begraben, denn die Platine sitzt auf einer Schiene und schließt am Rand nicht bündig ab. Sie wird auf der Schiene nur über die Kühlkörper und den FET in Position gehalten. Bei einem kräftigerem Stoß dürfte sie verrutschen und dabei die Anschlussbeine verbiegen. Ohne den Schlauch könnte es dann zu einem Kurzschluss kommen. Mechanisch ist das meiner bescheidenen Meinung nach nicht schön gelöst. Danke für Eure Hilfe! Steffen
Jo, wollte ich auch gerade sagen. Kann ganz hilfreich sein, wenn das Loch im FET genau über dem Loch im Kühlkörper liegen sollte 😇
OPA schrieb: > Vielleicht sollen die Schläuche die Isolation erhöhen. Gute Idee, aber die Transistoren liegen auf der Eingangsseite (12V). Ich denke, es handelt sich wirklich um einen Schutz gegen Kurzschluss.
Isolationsschutz gegen Schmutz oder Tierchen (Spinnen z.B.) wenn da mal ne kleine Spinne von G nach D krabbelt, wars das mit dem Netzteil
