Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Brückengleichrichter Diode ersetzen
von Simi (Gast)
Hi
Bei einem Brückengleichrichter aus 4 x 3 (parallelen) Dioden hat eine
einen Kurzschluss entwickelt.
Ich habe Ersatzdioden vom selben Typ bestellt (1N5402).
Jetzt messe ich in Durchlassrichtung aber einen unterschiedlichen
Spannungsabfall.
Die Dioden im defekten Gerät haben rund 430 mV, die neuen 530 mV.
(Diodentestfunktion am Multimeter)
Reicht es die eine Diode zu ersetzen, oder sollten alle raus?
Die Eingangspannung ist 15VAC.
von Thomas U. (charley10)
Simi schrieb:
> Hi
> Spannungsabfall.
Die Flussspannungen unterliegen bei Nutzung einer Degadation, die im
Extremfall 0V erreicht... ;-))
Dioden funktionieren parallel geschaltet nur, wenn sie die gleiche
Flussspannung haben und (damit das so bleibt) auch die gleiche
Temperatur. Tausche also alle drei aus.
Weil: Wenn du eine Diode mit höherer Flussspannung einbaust, verteilt
sich der Strom ungleichmäßig. Durch die anderen beiden Dioden fließt
mehr Strom, sie werden dadurch wärmer. Deswegen sinkt deren
Flussspannung weiter ab, der Strom verteilt sich noch ungleichmäßiger.
Du riskierst, dass nach einer Betriebszeit fast der ganze Strom nur
durch die zwei alten Dioden fließt, und fast nichts durch die neue.
Eigentlich soll man das nicht so machen, sondern größere Dioden
verwenden so das eine den ganzen Strom aushält.
von Simi (Gast)
Ok, vielen Dank.
von Peter R. (pnu)
In der Brückenschaltung sind die Dioden nicht parallel sondern einzeln.
Nur wenn die Durchlassspannung sehr verschieden ist könnte es passieren,
dass z.B. in der positiven Halbwelle der Kondensator höher auf geladen
wird als in der andren. Das würde man daran erkennen, dass auf dem
scope-Bild die Welligkeit der Ausgangsspannung unsymmetrisch ist.
Es kann aber kaum zu dem oben beschriebenen thermal runaway kommen,
Gleichrichterschaltungen sind nie so auf Kante dimensioniert. Der Effekt
thermal runaway entsteht eigentlich nur bei direkt parallel geschalteten
Transistoren oder Dioden, bei guter thermischer Kopplung ist das dann
auch nicht zu befürchten.
Also, pingelige Menschen sollten die Dioden  (am Pluspol oder am
Minuspol) paarweise ersetzen, damit sie besser schlafen können.
von Peter R. (pnu)
Oh,ja, das hab ich übersehen.
Da muss dann schon das ganze Tripel ausgetauscht werden, wenns ganz eng
zugeht, sogar das zweite Tripel.
Die Ungleichheit könnte zu einer DC-Komponente in der Trafowicklung
führen.
von Simi (Gast)
Ok, läuft wieder!
Nicht nur dass sie 3 Dioden parallel verbaut haben.
Es sind 3x 3A Dioden in einem 10A Netzgerät ...
von Peter R. (pnu)
Und das, noch schlimmer, bei einer Gleichrichterschaltung. Da ist der
Effektivwert des Stroms an den Dioden deutlich höher als die 10A. Da
sollten die Dioden je nach Ladekondensator ca. das 1,5 bis zweifache
vertragen.
Die Dioden interessieren sich mehr für den Mittelwert.
von Rüdiger B. (rbruns)
Rüdiger B. schrieb:
> Oder gleich was anständiges:
https://www.pollin.de/p/fagor-brueckengleichrichter-diotec-kbpc5006fp-600-v-50-a-150215
Völlig überdimensioniert, und ein Kühlkörper ist auch noch nötig!
https://www.pollin.de/p/gleichrichter-600-v-35-a-150145
Kostet ein zehntel.
von Volker S. (sjv)
> Kostet ein zehntel.
Die 400V Ausführung kostet wiederum das 5fache:
https://www.pollin.de/p/taiwan-semiconductor-gleichrichter-gbpc3504-35-a-400-v-150329
komische Preisgestaltung!
> vertragen.
Allerdings ist jede Diode ist nur für eine Halbwelle zuständig. Der
Strom fließt nur zu 50% der Zeit.
von Simi (Gast)
Ah, stimmt.
Also eigentlich müsste das kein Problem sein für 10A Dauerstrom?
Ich verstehe nicht, warum die Diode kaputt gegangen ist.
Aber nun läuft's wieder.
Weil die Parallelschaltung ohne thermische Kopplung ein blöde Idee ist.
von Michael M. (michaelm)
Steve schrieb:
> Der Strom fließt nur zu 50% der Zeit.
In der Startphase ja. Im kontinuierlichen Betrieb wesentlich kürzer.
von Simi (Gast)
H. H. schrieb:
> thermische Kopplung
Ich nehme an die thermische Abhängigkeit der Kennlinie ist der Grund
warum das wichtig ist.
Ich habe direkt nach dem Einlöten die Dioden nochmals durchgemessen und
mich gewundert warum die Flussspannung driftet.
Nunja, beim nächsten mal werde ich grössere Einzeldioden einlöten, oder
einen der erwähnten Brückengleichrichter.
Ja genau. Wie bei LEDs.
Noch einmal:
Jaja, s.o: Auszug aus dem Buch "Internetzteil" v. J. Rehrmann
