Forum: Gesperrte Threads Blackout, gehts schon los?
von Christian M. (likeme)
: Verschoben durch Admin
von DerEgon (Gast)
Genau, mit dem guten Atomstrom™ betrieben würden Trafostationen nie
abbrennen.
Die Energiesparheizlüfter vom Discounter schlagen nun gnadenlos durch!
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Viele haben den Blackout seit Jahren im Oberstübchen und stören sich
nicht dran.
von Benj (Gast)
Christian M. schrieb:
> Die Nächte werden kühler, gehts nun schon los mit dem Spass?
Nein. Strommangel und Blackout sind zwei grundlegend verschiedene Dinge.
Bei Strommangel kann es zu gezielten Abschaltungen kommen. Ein Blackout
ist ein unkontrolliertes Ereignis. Brände gehören zu letzterem.
> durch!
Heizlüfter haben immer einen Wirkungsgrad von 100%. Es gibt also keine
Energiesparheizlüfter. Es sei denn du kaufst einen Heizlüfter beim
Discounter und schliesst ihn nicht an und lässt ihn für immer in der
Verpackung im Keller liegen.
Das spart 100% Energie und Verpackungsmüll.
von Thomas R. (thomasr)
Und ihr glaubt WIR hätten Probleme? Seht euch das mal an, vor kurzem in
den NL passiert:
https://vimeo.com/747172658/c997d7a3aa?embedded=true&source=video_title&owner=7513025
Beitrag #7196787 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das ist mir schon klar. Aber in der Werbung, gerade bei
Infrarotmafiageräten, steht oft was anderes.
Wortlaut: "Die Heizungsinstallateure hassen diesen Trick!"
Der echte Heizungsinstallateur lacht nur darüber, weil er weiß dass das
nur ein verzweifelter Werbespruch ist.
Beitrag #7196808 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es gibt GENAU EINEN Grund für die Existenz von "Infrarotheizungen". In
einem ansonsten sehr gut gedämmten Haus (z.B. Passivhaus) brauchst du
keine sonstigen Heizungen mehr. Nur an den ganz wenigen Tagen mit extrem
niedrigen Außentemperaturen muß man da noch zuheizen. Und dafür baut
sich keiner einen Kamin oder ähnliches ein.
An den paar Tagen wird dann sinnvollerweise mit Strom geheizt weil die
Infrastruktur ja eh schon da ist, gerne unaufdringlich ohne Gepuste über
Infrarotstrahler.
Aber selbst bei diesen "Heizungen" sind ja nur wenige 100 Watt
erforderlich um diese gut gedämmten Häuser zu heizen. Ich würde lieber
ein/mehrere Halogen(bau)strahler verwenden. Funktioniert genausogut und
ist erheblich billiger als der Mist von den Infrarotheizungsherstellern.
Ist nur nachts gewöhnungsbedürftig :-)
von Bad U. (bad_urban)
Macht man das wirklich? Ich kenne keinen, der so ein Haus hat. Was ich
allerdings schon gehört habe, dass man in solche Häuser einfach nur
Klimaanlagen einbaut. Man hat ja auch im Sommer das Problem die
Verlustleistung raus zu bekommen.
Ich kenne IR-Heizungen als kurzfristige Zusatzheizung in Bädern. Da
spielt die Leistung dann keine Rolle.
Saboteur-Detektor schrieb im Beitrag #7196808:
> Kannst Du ruhig wieder löschen, wird dadurch nicht aus der Welt
> geschafft!
Falls es doch gelöscht werden sollte, dann kannst du vorher das Bild der
Klimaaktivisten als Beweisfoto hochladen.
von Cyblord -. (cyblord)
Richtig.
Wie siehst du das bei einem Backofen? Die werden ja mit
Energieeffizienzklassen angeben. Aus meiner Sicht ist das dort aber auch
eher grenzwertig sinnvoll. Einen Unterschied könnte die Isolierung des
Ofens machen. Aber darüber hinaus? Und quasi alle aktuellen Backöfen
werben mit kalter Ofentür. Aber sogar beim selben Hersteller gibt es
große Unterschiede in der Energieklasse einzelner Öfen. Mich würde
wirklich interessieren woher diese Unterschiede kommen sollen und wie
relevant diese sind (bei der normalen Nutzung eines Backofens).
von Thomas U. (charley10)
...aber bei Vielen, die nur Singen und Tanzen hatten, WIRKT!
Mathe is bääh!
Cyblord -. schrieb:
> Einen Unterschied könnte die Isolierung des Ofens machen.
Genau so ist es:
Zitat: Beim Backofen auf Isolierung achten: Dreifach verglaste
Backofentüren halten Wärme im Ofen und verbrauchen weniger Energie.
Quelle: CO2 Forum
Ich wohne seit 2015 in einem Passivhaus. Allerdings haben wir uns damals
aus Komfortgründen für eine FBH entschieden. Die paar Watt bei sehr
kalten Temperaturen werden also darüber mit einer Klein WP geheizt,
nicht direkt über Strom. Für die 243m² reichen die 900Wattel (für die
WP) ohne Probleme bis -12°C.
Und im Sommer brauchen wir keine Klimaanlage! Durch die Dachüberstände
kommt keine Sonne direkt in die Räume und die Strahlungswärme hält man
mit Raffstores fern. Selbst bei 38°C außen hatten wir nie über 24°C
innen. Bitte daran denken, daß da IMMER eine Lüftungsanlage mit WRG
läuft.
Allerdings haben wir über die FBH auch eine passive Kühlung: die kalte
Sole der Erdsonde wird (über Wärmetauscher) darin zirkuliert.
Funktioniert prima und kostet nur den Strom der kleinen Umwälzpumpe.
Ist aber langsam off-topic.
von E34 L. (nostalgiker)
> läuft.
Aber da ist doch ein elektrisches Heizregister drin, oder? Zumindest bei
Bekannten, die in einem "Plusenergiehaus" wohnen, also mehr erzeugen
(PV, Warmwasser) als sie selber verbrauchen. So kommt das Gebäude ohne
Heizung aus und nur im absoluten Winter und Null Sonneneinstrahlung wird
die Energie "zurückgekauft" zum Heizen, die man im übrigen Jahr
eingespeist hat.
> läuft.
Klar, Abschattung ist da Pflicht. KWL auch beim PH.
Ich dachte da eher an die inneren Gewinne. Auch ohne PH brauche ich im
Arbeitszimmer keine Heizung weil meistens der PC und noch anderes läuft.
In der Übergangszeit muss da auch mal das Fenster auf.
Ich hab da, wie gesagt, keine Erfahrung aber ich hätte gedacht, dass
solche Effekte im PH noch viel gravierender sind.
Aber bei 250m² verteilts sichs wahrscheinlich :)
Ist das nicht unangenehm an den Füßen? Auch im Höchstsommer stelle ich
mir einen eisigen Boden nicht angenehm vor.
Und wie ist das mit Kondensat, die Bude muss doch ständig pitschnass
sein.
von Alexander (alecxs)
Werbetexter hassen diesen Tipp: Sowas gar nicht erst anklicken.
von Alt G. (altgr)
Dürfte bei IQ > 90 inzwischen allgemeinwissen sein.
Wenn "trick" draufsteht ist scheisse drin.
Die bauen mit Erfolg einfach auf die Entwicklung des IQ.
"Mit jedem Zug kommt ein Dummer mit..."
"Des Kaisers neue Kleider" sind schon seit fast 200 Jahren bekannt.
Ein ganz kluger Kopf äußerte mal folgendes:
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit,
aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
von Phasenschieber S. (Gast)
Im Moment geistert doch die im Bild gezeigte Anzeige quer durch alle
Magazine.
Konkret: https://www.t-online.de/
von (prx) A. K. (prx)
Thomas U. schrieb:
> "... aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
Und ich bin mir nicht so sicher, ob diese Form der Dummheit wirklich an
den IQ gebunden ist.
von Alt G. (altgr)
Ist es. Ich habe IQ90 bekannte. Die fallen auf ALLES rein. Die sehen
nicht ein dass kreditkartenschulden mit 14% zins p.a. ruinös sind. Die
denken das iphone ist beim mobile vertrag wirklich gratis. Die denken
der versicherungsvertreter hilft beim sparen.
von Pete K. (pete77)
> kurzem in
> den NL passiert:
Wow, sehr schönes Video. Da wurde wohl ein Atomkraftwerk angeschaltet,
sieht man ja an den Leitungen ;-)
Misstrauen ist oft keine Frage der Intelligenz, sondern der Erfahrung.
"Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me"
Oder anders:
Es gibt drei Möglichkeiten etwas richtig zu machen:
1.) Durch Nachahmung. Das ist die Einfachste.
2.) Durch Nachdenken. Das ist die Edelste.
3.) Durch Erfahrung. Das ist die Bitterste.
E34 L. schrieb:
>> läuft.
> eingespeist hat.
> Wohnort: Freiburg Vauban.
Die WRG hat ja nur einen Wirkungsgrad von 80 bis 90%, ein Teil der Wärme
geht also immer noch nach draußen. Und die inneren Wärmequellen sind ja
sehr vom Nutzerverhalten abhängig. Wenn man nur LED Beleuchtung hat,
einen Wärmepumpentrockner, sonst wenig "Dauerläufer" und nur mit zwei
Personen anwesend ist, muß bei Minustemperaturen doch zugeheizt werden.
Das KANN über elektrische Heizregister erfolgen, muß aber nicht. Wir
haben uns wegen der Zweitfunktion "Kühlung" für die FBH mit Sole WP
entschieden. Darin zirkuliert im Sommer (über Wärmetauscher) das kalte
Wasser aus dem Solekreis.
Da die Temperatur der FBH dabei auf auf minimal 18°C begrenzt ist, kann
es nicht zu Kondensation kommen. Und kalte Füße verspürt man da auch
nicht, es sei denn man steht mit nackten Füßen längere Zeit still.
Sonst wäre ja eine Kühlung über kalte Luft nötig: das ist doch
wesentlich unangenehmer?
