Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gibt es Spezialchip für (Einschalt)verzögerung?
von Peter (Gast)
Ich brauche eine Einschaltverzögerung die erst. ca. nach 0,5 Sekunden
nach Spannungsverfügbarkeit einen P-Mosfet durchschaltet. Ich habe das
jetzt provisorisch bereits aufgebaut, aber das sind mir zu viele
Bauteile (=viel Platz und teuer in der Bestückung). Es gibt doch für
jede erdenkliche Aufgabe Spezialchips. Gibt es auch für so etwas einen?
Ich habe gesucht aber nichts gefunden, weiß aber auch nicht den
Fachbegriff für einen solchen Chip (so es den überhaupt gibt).
Danke
Peter
von Axel S. (a-za-z0-9)
Peter schrieb:
> weiß aber ... nicht den Fachbegriff für einen solchen Chip
Der Fachbegriff wäre Monoflop.
Aber kein Schwein baut das so. Ein RC-Glied und ein Schmitt-Trigger tut
es auch. Die restlichen Anforderungen ergeben sich aus den (nicht
gelieferten) Salami-Scheiben.
Wenn es klein sein muß und der Rest dazu paßt, läßt sich das bestimmt
auch mit einem ATTiny in SOT-23-6 machen.
von Robert Blanko (Gast)
https://www.maximintegrated.com/en/products/power/supervisors-voltage-monitors-sequencers/MAX6820.html
Wenn 200ms reichen würde ich den fixen verwenden...
Gibt da auch noch andere aber mir fällt der Name nicht mehr ein.
Gibt auch Zeug welches unter Button/Power On Controller läuft.
von Peter (Gast)
Ja, habe ich ja genauso gemacht. Sind aber eben 5 Bauteile.
Der genannte Max6820 wäre praktisch, ist aber zu teuer. ATTiny: gute
Idee aber zu aufwändig (muss programmiert werden). On/Off Controller
habe ich schon für Taster genutzt, ist hier aber auch zu teuer. Sollte
es dafür wirklich nichts geben, bleibe ich notgedrungen beim Schmitt
Trigger.
von NE555 (Gast)
Nun,
"früher" hat man das durchaus auch mit'n
NE555 gemacht, wären drei Bauteile...
von Luca E. (derlucae98)
Reset circuit, wie z.B. der STM809. Gibt es von diversen Herstellern und
bestimmt auch mit 500 ms Reset-Zeit. Die Genauigkeit dieser Zeit ist
aber nicht besonders hoch.
Wenn ich das schon lese, zu aufwendig und insbesondere zu teuer... Ey,
im Moment ist alles zu teuer und das bleibt auch noch 'ne Weile so bzw.
wird noch schlimmer. Besser, Du gewöhnst Dich dran. Du kannst natürlich
auch einen eigenen IC entwerfen und in einer ChipFab in Auftrag geben,
wenn Du Millarden Stück davon abnimmst, wirds aufs Stück gerechnet
vielleicht nicht so teuer.
Es gab auch mal so Reset-Control-ICs für Controller, aber ob die 500ms
machen und direkt einen FET steuern können und dazu noch nicht zu teuer
oder zu aufwendig sind oder nicht direkt an 400Vac laufen sowie nicht im
schweinchenrosanen Diva42-Gehäuse lieferbar sind...
von Thomas F. (tf1973)
555 wenn du mit dem Problem umgehen kannst das ein Kondensator verwendet
wird und dieser auch entladen werden muss. Das heißt, (relativ) kurze
Intervalle für Ein-/Ausschalten sind nicht drin.
von Dyson (Gast)
Über wieviel 100000 Stück reden wir denn hier?
Mit der CMOS Version schon, da tut's ein kleiner KerKo und ein
Hochohmiger Widerstand(Siehe Bild).
Damit dan ein P-FET ansteuern und gut ist
von John H. (karabka)
Es gibt noch die TimerBlox von AD / ehemals LT. Der LT6995 bietet sich
an:
https://www.analog.com/en/products/ltc6995-1.html
Der kann 20mA am Ausgang, braucht aber auch ein bisschen Hühnerfutter.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
NE555 schrieb im Beitrag #7193357:
> Nun,
Ja, der Spezialchip heißt NE555.
von Pelhamer (Gast)
> Danke
Gibt es, suche mal nach Inrush Current Limiting, bei Analog bzw. LT gibt
es eine große Auswahl an solchen Chips.
von Jester (Gast)
>> Danke
Ich bin mir ja fast sicher, dass es sich nur um eine Reset-Mimik handelt
- was entweder im uC schon eingebaut ist - oder um eine stinkige
Zusatzschaltung, die der uC dann verzögert zuschalten kann - oder man es
überhaupt nicht braucht, weil das Problem wo ganz anderes liegt.
Aber man kann da lange spekulieren - ohne genauere Angaben, was das
Ganze soll. Zum Spekulieren ist mir aber meine Zeit zu schade - denn
entweder ist es dann zu groß oder zu teuer oder braucht zu viel Strom
oder die 0.5s müssen quarzgenau sein oder man bekommt den "Spezial-Chip"
nirgendwo zu kaufen. Oder der TO muss diesen im lila SOT-Gehäuse haben
von Peter D. (peda)
> Nun,
3 reichen nicht, das Ganze wird sehr kompliziert, wenn es auch
zuverlässig sein muß.
Der 555 hat nämlich kein internes Einschaltreset, um auch kurze
Abschaltungen zu erkennen. Auch ist es ein Problem den Kondensator
schnell genug wieder zu entladen. Der 555 triggert also gar nicht oder
zu kurz.
Ein Monoflop (74HC123) löst zwar das Problem der Kondensatorentladung,
d.h. die Zeiten sind garantiert gleich lang, hat aber auch ein
undefiniertes Einschaltverhalten.
Für zuverlässige Verzögerung ist daher ein MC (ATtiny) optimal.
von H. (Gast)
Grundsätzlich bin ich bei Dir, allerdings steigt meist der Aufwand, für
diesen Controller dann eine vernünftige Spannungsversorgung zu zaubern.
Kann sein, dass in diesem Fall schon VCC von irgendwo zu diesem
Zeitpunkt verfügbar sind, kann aber auch sein, dass er dann eine
"Hilfsversorgung" benötigt. Die muss dann ebenfalls störfest ausgelegt
werden.
Ich habe gerade mal kurz gegoogelt, für mich wäre das Stichwort "voltage
supervisory variable delay". Die einzige Möglichkeit, den Bauteilaufwand
zu reduzieren und mit vielleicht 4 Bauteilen auszukommen.
Wenn es hoffentlich SMD ist, ist die leicht gestiegene Bauteileanzahl
sowieso relativ egal. Da sollte man dann eher versuchen, aus Teilen, die
eh schon in Verwendung sind, etwas zu zaubern. Dem Bestückungsautomaten
ist es total egal, ob er von dem einen oder anderen Teil noch ein paar
mehr setzen muss. Im Geldbeutel fällt das auch nicht weiter auf.
von No Y. (noy)
Heißen bei TI Loadswitch oder auch efuse haben den Mosfet intern (oder
extern) und können über einen externen Kondensator zeitlich eingestellt
werden..
von Bob (Gast)
No Y. schrieb:
> efuse
https://efuse.net/
Rofl, danach hätte ich Google lieber nicht fragen sollen.
von Gugscht (Gast)
nennt sich "voltage suppervisor"
gibt es von sehr vielen Herstellern.
z.B. MIC2782
> voltage suppervisor
Für spannende Suppe, oder was?
