Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Inbus Schraubendreher mit Loch 1,5mm gesucht
von Christoph K. (chriskuku)
Habe schon eine ganze Weile gesucht, fahre zwar nachher noch mal in den
Baumarkt, aber vielleicht weiß jemand Rat.
Meine Lenovo Bluetooth Maus MOBTC9LA hat Probleme mit der linken
Maustaste und ich wollte sie mal aufschrauben, um sehen, ob man den
Schalter reparieren kann.
Leider werden Inbusschrauben mit zentralem Stift verwendet. Habe zwar so
einen Bit-Satz. Der geht aber nur bis 2mm runter. Benötigen tue ich
1,5mm (wenn es nicht nachher noch was Zölliges ist).
von Teo D. (teoderix)
Brich den blöden Nippel ab. Klop einen Torx oder Schlitzschraubendreher
rein. Lässt sich sogar im Notfall "wiederverwenden".
von DerEgon (Gast)
Du bist Dir sicher, daß das Inbus sein soll?
Im unscharfen Bild kann man alles erahnen, Torx, einen Kochtopf oder ein
dreiköpfiges Alien von Uranus-7.
von Rüdiger B. (rbruns)
In meinem Kit war ein 3/64" drin ca 1,2 mm
Absolut sicher Sechskant. Habe noch mal einen Wachsabdruck gemacht. Den
poste ich jetzt aber nicht.
@teoderix: Nippel abbrechen dürfte etwas schwierig sein.
Hast Du das noch nie gemacht?!
von schnibbelaus (Gast)
Was willst du mit so einem speziellen Werkzeug? Damit muß man auch
richtig umgehen können. Lerne erst einmal gute Fotos zu machen damit man
erkennen kann was man zeigen möchte.
Es sprach der Zerstörer!
von ...-. (Gast)
Ein kleiner Schlitzdreher passt meist hervorragend zwischen Nippel und
6-Kant
Nein. Da versaue ich mir den Seitenschneider.
von Jochen (Gast)
Sicherheitssechskant unter 2mm ist selten, in einem meiner 4mm-Bitsätze
sind zwei drin.
Ein Sicherheits-Torx T5 könnte passen, an sonsten geht bei denen
eigendlich immer eine passende Schlitzklinge die dann am Mittelpin
verklemmt.
von Tobo M. (chipi)
Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher leicht hebeln, nach meiner
Erfahrung bricht der Pin sehr leicht und wenn man den passenden Imbus
mit Loch hat ist die Wahrscheinlichkeit daß der Pin abbricht und das
Loch verstopft sehr groß bei den kleinen Imbus.
von Thomas R. (thomasr)
INBUS!!
INnensechskant Baur Und Scharte! (die Entwicklungsfirma)
Wie schreibt man einzelne Buchstaben in Fettschrift?
Beitrag #7191371 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7191372 wurde von einem Moderator gelöscht.
> 6-Kant
Ja, das habe ich jetzt so gemacht und Schrauben sind raus. Schlitz
verkantet. Danke.
von ... (Gast)
Ein guter Grund solch einen Dreck nicht zu kaufen.
Nee, ne. Du entscheidest also an Hand der verwendeten Schrauben, ob Du
eine Maus kaufst? Machst Du da vorher im Laden die Gleitlabels ab, um
drunterzugucken?
Thomas R. schrieb:
> INBUS!!
Hat sich aber so eingebürgert. Im Amerikanischen heißt die
Kreuzschlitzschraube auch "Phillips screw".
von A. S. (Gast)
> Phillips screw
Was ist den daran falsch wie bei "Imbus" statt Inbus?
> eine Maus kaufst?
Bei Mehrfachsteckdosen mache ich das schon; bei Mäusen wohl eher nicht.
Für mich sind das zwei verschiedene Schrauben,
für die man unterschiedliche Werkzeuge braucht.
von DerEgon (Gast)
Eine Kreuzschlitzschraube ist für Dich was anderes als eine "Phillips
Screw"?
Interessant.
Tatsächlich ist Kreuzschlitzschraube der Gattungsbegriff, der drei
verschiedene Schraubenkopfarten beschreibt:
- Klassischer Kreuzschlitz ("Phillips", Werkzeuge mit PH0 und ähnlichen
Größenangaben)
Kann bei zu viel Drehmoment aus dem Schlitz rutschen ("cam out")
https://de.wikipedia.org/wiki/Phillips-Recess
- PoziDriv, Kreuzschlitz mit Zusatzkanten (Werkzeuge mit PZ0 etc.
bezeichnet)
Besserer Kraftschluss als Phillips
https://de.wikipedia.org/wiki/Pozidriv
- JIS, japanischer Kreuzschlitz. Zu finden bei mancher
Unterhaltungselektronik und bei Kameras.
Ähnlich Phillips, nur steilere Flanken und deswegen weniger ausgeprägtes
'rausrutschen
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives#JIS_B_1012
Die drei sind nicht kompatibel, man versaut Schraube und Werkzeug, wenn
man mischt.
von Percy N. (vox_bovi)
Bei Dir vielleicht  ...
Ja, und? So heißt ein Hersteller nun einmal. So wie hier SPAX ganz
allgemein für Spanplattenschrauben verwendet wird.
Auch TORX ist eine Marke
Thomas R. schrieb:
> INBUS!!
Quatsch: ALLEN wrench.
Und JIS und Zephyr french recess.
von ... (Gast)
> eine Maus kaufst?
Eigentlich reicht es schon "Lenovo" zu lesen, um es wieder ins Regal
zurueckzulegen.
von ll-lll (Gast)
> zurueckzulegen.
Da werden Dir viele Lenovo-Fans nicht zustimmen, einschl meiner
Wenigkeit
Lenovos sind auch nach der Abgabe von IBM noch solide und langlebige
Produkte
> zurueckzulegen.
Was empfiehlst Du stattdessen? Die Logitech-Mäuse hatten vor Jahren eine
beeindruckend aufwendige Elektronik, besonders die Bluetooth-Mäuse. Die
konnte ich problemlos aufschrauben und bei zwei Mäusen den linken
(welchen sonst?) Taster austauschen.
Aktuelle Logitech-Mäuse wirken billig. Eine war nach wenigen Monaten
defekt, Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, war nicht
lohnenswert, ich habe wie gesagt die Taster ausgelötet und in die
älteren Mäuse eingepflanzt.
Ja, so erzieht der Hersteller den Verbraucher. Umgekehrt ist es Dir ja
zu anstrengend.
von ... (Gast)
Im Moment benutze ich eine Cherry-Mouse.
Das ist aber keine Kaufempfehlung!
Meine ist mir auch nur zugelaufen :).
In den Startloechern stehen eine Dell Mouse mit 7(!) Tasten und
div. Logitechs.
Fuer nostalgische Tage noch die Erstausgabe des Logitech Mouseman.
Als Wurfschleuder ideal um fliehende Einbrecher niederzustrecken.
Bei einer HP Notebookmouse findet man per USB-Id leicht heraus,
dass es nur pillikster chinesischer Schnarpel ist.
Den haette man ohne "HP" auch fuer ein 1/5 des Preises kaufen koennen.
Und richtig, der "Bolzen" fuer den mittleren Button ist gebrochen.
Besonders niedlich hingegen und ausserdem perfekt verarbeitet
ist die Fujitsu Notebookmouse.
Tja, und die Lenovo-Fans sollten sich mal ein IBM Butterfly
ansehen und auch betasten. Sie wissen eben nicht wie sich
"echte" Qualitaet anfuehlt und halten diese Hinterhoffirma
fuer einen "Qualitaetsproduzenten". Da kommt nur Consumerramsch
zu Businesspreisen.
> zu anstrengend.
Wenn ich mir eine kleine Korrektur erlauben darf:
Gewährleistungsansprüche richten sich gegen den Verkäufer, nicht gegen
den Hersteller.
Rainer Z. schrieb:
>> zu anstrengend.
> den Hersteller.
Sehr fein beobachtet. Magst Du Dir auch überlegen, wer am Ende der
Regressjette sitzt?
Danke für Deine Antwort. Eine tolle Fujitsu Maus habe ich auch. Das ist
aber eine baugleiche Logitech Bluetooth Mouse V470. Die taugten
jedenfalls noch was.
Cherry Mäuse habe ich nie gesehen. Die alten G80 Tastaturen waren
allerdings unverwüstlich.
von ... (Gast)
Die Hoffnung darauf hege ich auch.
Rainer Z. schrieb:
> .Die alten G80 Tastaturen waren
So eine hatte ich vor 30 Jahren; sie hat fast sechs Wochen gehalten. Der
Ersatz lief dann ok.
Interessant war auch die Bedienungsanleitung; sarin fand sich der
launige Hinweis "IBM ist ein eingetragenes Warnzeichen ...".
Eim Schelm, wer nicht an einen Schreibfehler denkt!
Percy N. schrieb:
> Rainer Z. schrieb:
>>> zu anstrengend.
>> den Hersteller.
> Regressjette sitzt?
Nö, ich weiß es auch ohne zu überlegen. Trotzdem bereitet es mir keinen
Spaß, die Regresskette wegen eines 8,50 Euro-Artikels in Gang zu setzen.
Das bedeutet nämlich eine dreistündige Konservation mit einem
begriffsstutzigen Verkäufer und Monate Begleitung des Verfahrens. Dafür
ist mir meine Lebenszeit zu schade.
Den Defekt eines 8,50 Euro-Artikels verbuche ich als Pech.
Als Jurist kennst Du doch Michael Kohlhaas?
Das war dann richtig Pech, denn das war Wertarbeit. Ich glaube, meine
alten G80 funktionieren heute noch. Nur passt der Stecker nicht mehr in
das Notebook...
Ich habe sie immer noch, weil ich sie nie wegwerfen wollte. Ziemlich
vergilbt sind sie...
von Manfred (Gast)
Ich nutze ausschließlich Kabelmäuse. Erhebliche Ausfälle der Taster
hatte ich Microsoft, die ich dann auch in der Firma verbannt haben. Da
ich die Taste unter dem Rad nicht nutze, wurde dieser nach links
umgesetzt und beim nächsten Mal dann Mülleimer.
Logitech verbaut den gleichen Typ, aber diese waren mir deutlich weniger
auffällig. In einer habe ich neulich den Taster gewechselt, geht
trotzdem nicht anständig, da ist wohl das Plastik ausgeleiert.
Fujitsu lässt Zukauf labeln, selbst fertigen die keine Mäuse. Da habe
ich diverse Varianten gesehen, leider auch welche, die schlecht
bedienbar waren.
>> Regressjette sitzt?
Niemand freut sich über Reklamationen, wir kaufen Dinge mit dem Ziel,
sie zu benutzen.
Aus was für dubiosen Quellen kaufst Du ein? Hier wäre es einpacken,
Rücksendeaufkleber drauf und zur Post. Der einzig ärgerliche Punkt wäre,
eine Postfilliale zu finden.
> Dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade.
Die ist besser eingesetzt, im µC-net zweifelhafte Kommentare zu
erzeugen.
von ... (Gast)
Die Sun Tastaturen Typ 5/6 werden von Fujitsu, bzw einer
zur Fujitsogruppe gehoerenden Firma gefertigt.
Immerhin scheint man dort genug Know-How zu haben, auch
Peripheriegeraete auf professionellem Niveau herzustellen.
Moeglicherweise gibt man sich dort auch mit Maeusen ab.
Rainer Z. schrieb:
> Trotzdem bereitet es mir keinen Spaß, die Regresskette wegen eines 8,50
> Euro-Artikels in Gang zu setzen. Das bedeutet nämlich eine dreistündige
> Konservation mit einem begriffsstutzigen Verkäufer und Monate Begleitung
> des Verfahrens. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade.
Vor mittlerweile über 40 Jahren erzählte mir ein junger Jurist, er habe
seinen Versicherer auf 0,42 DM Verzugszinsen verklagt. Der Richter habe
ihm damals eine Mark in die Hand drücken wollen; er habe das aber
abgelehnt mit dem Hinweis, der Titel sei ihm lieber (vermutlich auch die
Kostenfolge. ..). Angeblich grstaltete sich die weitere Beziehung zu dem
Versicherer twar etwas frostig, aber ansonsten ausgesprochen
reibungsarm.
Ein paar Jahre später war der junge Mann Notar,  was in Hamburg nicht
ganz so leicht zu erreichen ist.
P.S.
Deine Erziehung scheint wirklich hervorragend geklappt zu haben.
Ich bezweifele,  dass man Dich gerädert (oder auch nur geköpft) hätte.
Hättest Du den Laden wirklich angezündet?
Nach 40 Beiträgen typischer µC.NET "Kultur" noch ein Wort zum Abschluß:
habe die Maus repariert. Den Drucktaster des linken Mausknopfs eine
Nacht in Waschbenzin gebadet. Auseinandernehmen konnte man ihn nicht.
Wieder eingelötet, Maus zusammengebaut mit der Methode "verkanteter
Schlitzschraubendreher", und gut ist. Die Macke war, daß der Kontakt
zwar auslöste, aber beim Niedergedrückthalten wieder aufmachte, warum
auch immer (Dreck?). Raucher bin ich nicht.
von ... (Gast)
schulterklopf
Wird nur nicht lange halten.
Vermutlich wurde an den Kontakten zu sehr gespart.
In einem Monat geht der Aerger von vorne los.
Als Pessimist kann man dann nur positiv ueberrascht werden.
Percy N. schrieb:
> Rainer Z. schrieb:
>>> zu anstrengend.
>> den Hersteller.
Jawoll, Danke für die Scheiß Gesetze!
> Regressjette sitzt?
von Gerald K. (geku)
von Stefan L. (stefan_l134)
Probleme? Schon so früh am Tag?
Hier hatte meine Gewährleistungsmaus noch ein Gutes: Drei fast neue
Taster zum Transplantieren in alte Mäuse. Eine Bestellung bei Reichelt
wäre incl. Porto nicht billiger gewesen. Gibt's die Taster überhaupt bei
einem der üblichen Verdächtigen wie Reichelt, Conrad etc.?
Hättest Du die proprietären Schrauben nicht durch etwas Normales
ersetzen können? Ich habe da ein Schächtelchen mit Schrauben in diversen
Größen, eher gedacht für den Fall, dass eine Schraube verloren geht.
iFixit hat in Reparatur-Sets für Eier-Phones "Befreiungsschrauben" mit
PH-Kopf statt Pentalobe beigepackt.
> ersetzen können?
Wo zu, funst doch!
Ach ne, darauf ist sicher noch keiner gekommen, nur jeder, der solche
Schachtel/Kisten besitzt, weiß das die Trefferwahrscheinlichkeit bei <5%
liegt, egal wie groß die Kiste ist. :DDD
> ersetzen können? Ich habe da ein …
Eher hätte ich mit der Dremel-Trennscheibe einen Schlitz reingesägt.
@geku: Danke für den Conrad Link
(der aber letztlich auch nicht zum Ziel führt, wie ich überlesen habe)
von Manfred (Gast)
Zu den hier "üblichen Verdächtigen" zählt auch Aliexpress, das gibt es
sie. Dezember '21 habe ich fünf Stück für 2,15€ incl. Versand bekommen.
Passt wohl...
Der Taster in der guten alten Bluetooth-Maus war von OMRON. Der
ausgeschlachtete Taster aus der Gewährleistungsmaus war NoName.
Der Defekt am OMRON-Taster ist gut zu erkennen, der weiße Kontaktstift
hängt im Gehäuse.
von Manfred (Gast)
Rainer Z. schrieb:
> Passt wohl...
Ja.
Beitrag #7193397 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7193398 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7193404 wurde von einem Moderator gelöscht.
Watt er Volt schrieb im Beitrag #7193397:
> Teo D. schrieb:
>> oder Schlitz
> Japp, eine schmale Klinge geht sogar am Mitteldorn vorbei ;)
> Eine grobe bricht diese Behinderung erst Recht.
> Spaß muß sein, sprach Wallenstein und schob die Eier mit hinein!
Nich jeder hat so'n kleinen. :))
Phasenprüfer? Blödsinn. Breite der Klinge übersteigt Außendurchmesser
der Schraube.
Zum Taster s. Bild.
Für den Fall, daß, wie ein Pessimist hier zu meinen glaubte, der Fehler
nach 4 Wochen wiederkomme, könnte ich schon mal bei einem der
einschlägigen Verdächtigen bestellen.
Beitrag #7193442 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Manfred (Gast)
> Zum Taster s. Bild.
Aliexpress search for "Micro Switch Mouse":
https://www.aliexpress.com/item/1005004320440617.html
von Joachim B. (jar)
Rainer Z. schrieb:
> Passt wohl...
sieht aus wie der Starttaster im AES3
https://www.testberichte.de/p/ansmann-tests/aes3-testbericht.html
Die hängen auch öfter, Ersatz gibt es hier
https://www.segor.de/#Q=D2F-211&M=1
oder
https://www.segor.de/#Q=D2F-223&M=1
und Blech wegschmeißen
von Marc X. (marc_x)
Joachim B. schrieb:
> Rainer Z. schrieb:
>> Passt wohl...
> oder
Manfreds Aliexpress Link paßt 100%ig.
Die obigen Teile leider absolut unzutreffend.
Werde hier posten, sobald mich der „reparierte“ Taster verlassen hat.
Wenn ich das noch erlebe.
Schönes Wochenende.
Das ist ein Missverständnis.
Manfreds Link passt zu Deinen Tastern.
Joachim meinte meine Taster aus der Logitech Maus.
Kam dadurch, dass ich in Deinem Thread meine Erfahrungen mit der
Logitech Maus und ihrem ersetzten Taster eingeführt habe.
Sorry für das Durcheinander.
Aber Dank an Joachim und auch für Manfreds Beitrag vom 15.09. mit dem
Foto.
> Foto.
Ach so, alles klar.
von Peter N. (mikronix)
Peter N. schrieb:
> Ist wohl repariert, kann man aber immer mal wieder gebrauchen:
Nur dann, wenn man keine 1,5 mm benötigt.
auch zum Öffnen vom Ansman AES 2/3 Starterknopf
Wobei ich im Nachhinein nicht ausschließen kann, daß es vielleicht auch
1/16“ (1,59mm) ist. Habe bisher noch keinen Hex/Allen/Innensechskant in
1,5mm mit Loch gefunden.
Mag sein, doch der beworbene Satz startet bei 2 mm. Das ist auch
erstaunlich klein.
> erstaunlich klein.
Da bleibt wohl nichts anderes übrig als zu impovisieren und in ein 1,5mm
Sechskantbit ein Loch zu bohren.
von Uli S. (uli12us)
Ich hab so einen Satz
https://de.aliexpress.com/item/1005004084998204.html
aber nicht aus China, die gibts immer wieder mal für etwas über 10€ bei
der Norma. Da sind ganz winzige Inbus Einsätze dabei, leider ohne
Bohrung, die müsste man, falls wirklich nötig reinbohren. Ich würde aber
eher empfehlen, stattdessen den Zapfen aus der Schraube auszubohren.
Die Einsätze sind gehärtet, da hat man mit HSS-Bohrern keine Chance.
Man kanns höchstens probieren, mit einem sehr kurzen
HSS-Leiterplattenbohrer
und auch der wird eher nicht erfreut sein.
Ich bin jetzt zu faul nachzumessen. Es sind gebohrte Torx ab T6
vorhanden.
Eventuell passen die schon rein. Sonst kann man den kleinen vielleicht
mit ner Diamantfeile oder kleinem Schleifstift anpassen.
Vor allem: Wie dünn muss der Bohrer bei einem 1,5 mm-Inbus für die
Hohlbohrung sein?
Uli S. schrieb:
> Ich würde aber
Erscheint mir deswegen auch erfolgsversprechender.
von mIstA (Gast)
>>> nicht gegen den Hersteller.
Immerhin sind die Chancen, daß die Verkäufer greifbar und
Gewährleistungsansprüche damit durchsetzbar sind deutlich besser als
beim Hersteller.
> beim Hersteller.
Nichts davon habe ich geschrueben. Lerne zitieren!
Inhaltlich würde ich Dir auch nicht zustimmen.
von ... (Gast)
> > Ich würde aber
Bei praktisch allen "Sicherheitsschrauben" die mir bis jetzt
untergekommen sind, ist der Zapfen sproede genug, um ihn ganz
einfach wegzubrechen.
Da mit einem Bohrer herumzumurxen riskiert nur, die inneren
Schraubenflanken nachhaltig zu beschaedigen.
Aber vllt ist das ja eine Gummischraube an der Maus :).
Ein Tx6, den es in manchen Sätzen mit Bohrung gibt, hat 1,58mm (SW),
sollte also mit etwas zureden in einen 1,5er Inbus passen. Zur Not kann
man ein paar Mal über ein Schleifpapier ziehen.
von loom (Gast)
Huhu Christoph,
ich habe die gleiche Maus und das gleiche Problem.
Konntest du den Schalter erfolgreich mit
https://de.aliexpress.com/item/1005004320440617.html tauschen?
Beste Grüße
loom
von loom (Gast)
@chriskuku
loom schrieb:
> Huhu Christoph,
> Beste Grüße
> loom
Habe den Schalter auseinandergenommen,gereinigt und wieder
zusammengebaut. Aliexpress erst mal vertagt.
> Benötigen tue ich
Das scheint recht exotisch zu sein. Ab 2mm findest man was.
Aber 1/16" (ca. 1,57mm) scheint es garnicht zu geben, ein anderer hat
zumindest 1,5mm in der Liste. Sieht aber nicht so aus als ob die
Einzelstücke an Privatleute verkaufen wollen.
https://apexfasteners.com/fasteners/threaded-products/screws/tamper-resistant-screws/hex-pin-in-bits-and-keys
- https://www.mcmaster.com/pin-in-hex-drivers/
