Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgangsfilter CD-player mit 8-fach oversampling
Hallo allerseits,
anbei der Analogteil eines CD-players mit 8-fach-oversampling und 20-Bit
D/A-Wandlern.
Frage:
Ist denn die Tiefpassfilterung wirklich so trivial, wie im Schaltbild
gezeichnet?
Wenn ich das richtig sehe, erfolgt nach den beiden Wandlern PCM61P die
Tiefpassfilterung bei IC 309 und IC310 kanalgetrennt, wobei das 4066
(IC307, IC308) als PWM-Lautstärkesteller für die "fading"-Funktion
dient, um per Knopfdruck eine leiser werdende Pause einzufügen, wie auch
bei Sony üblich. C305...C308 und C311..C314 sind dann die Kapazitäten
der Tiefpassfilterung. Schaut man in das Gerät hinein, stellt man fest,
daß diese Kondensatoren keineswegs FKP-Typen sind, sondern keramische
Scheibenkondesatoren.
IC704 dient vermutlich der Lautstärkestellung in 60 Stufen per
Fernbedienung für den variablen Ausgang.
Ganz rechts haben wir noch 100µF als Elko im Signalweg und die
mute-Transistoren.
Bei anderen CD-Playern, z.B. mit 4-fach-oversampling fielen immer die
einstellbaren Induktivitäten im Blechkasten auf, die hier nicht verbaut
wurden. Erstaunlich, wie  einfach hier die Tiefpasssfilterung gelöst
wurde im 900 DM - player.
Ein Onkyo DX6640 mit 16-Bit 8-fach oversampling für ehemals 750 DM hat
zwei Spulen in einem Gehäuse und Folienkondensatoren im Ausgangsfilter.
Danke im Voraus.
mfg
von 2aggressive (Gast)
Christian S. schrieb:
> Frage:
> gezeichnet?
Zur Wiedergabe ist das problemlos ok.
Kritisch ist der Tiefpass nur beim Aufzeichnen, also vor dem A/D.
von Justin S. (Gast)
44.1kHz Samplefrequenz (Fs) wird durch 8faches Oversampling zu 352.8kHz.
Wenn das Filter seine Eckfrequenz bei ca. 20kHz hat, müsste es bei
Fs=44.1kHz (also Nyquist-Frequenz 22.05kHz) Frequenzen über 24.1kHz um
ca. 96dB absenken, um Aliasing gut zu vermeiden. Das ist nur etwa eine
Vierteloktave und entspräche einem Filter mit locker 384dB/Oct.
Flankensteilheit.
Bei 8fachem Oversampling liegt die Nyquist-Frequenz bei 176.4kHz, so
dass erst Frequenzen oberhalb von 352.8kHz - 20kHz = 332.8kHz um ca.
96dB abgesenkt werden müssen. Bei ca. 20kHz Eckfrequenz sind das mehr
als 4 Oktaven, es reicht da ein Filter mit 24dB/Oct.
Und genau so eins wurde hier verwendet. Also perfekt. Auch für die
Aufnahme!
von Onkel Hotte (Gast)
> gezeichnet?
Ja, und man erkennt auch, wie man eine Schaltung mit Potential zugrunde
richtet. 4066 direkt im Signalweg, was für ein Scheiß.
von Björn W. (bwieck)
Ist dir das nicht High-Endig genug oder was für ein Problem hast du
damit?
> damit?
Das hat mit "High-End" überhaupt nichts zu tun. Die ersten 4066 (IIRC
CD...) waren für Audio völliger Murks, sowas konnte man bestenfalls in
Telefone einbauen. Die HC(T) sind zwar, je nach Hersteller und
Mondphase, besser, aber eben nicht verlässlich besser. Neben einigen
Kleinigkeiten ist der größte Kritikpunkt ein mit dem Signalpegel
schwankender Ron.
Ich habe schon Schaltungen mit HC4066 gehabt, da war der Messplatz am
Limit (Klirrfaktormessung), andere HC4066 (selber Hersteller, anderer
Batch) klirrten munter mit 1-2% vor sich hin.
Im TEAC V 7000 sind auch solche 4066 drin als Umschalter für die
Audiosignale, welche genau schaue ich jetzt aber nicht nach. Ich
entsinne mich dunkel, in einem kleineren Revox-Vollverstärker auch mal
welche gesehen zu haben. Typ ist mir entfallen, da es nur ein geliehenes
Gerät war.
Beim 4066 ging es immer darum, ihn "richtig" einzusetzen, z.B. vor einem
invertierenden Verstärker am virtuellen Nullpunkt.
mfg
Ja, das reduziert den Spannungshub, den der 4066 sieht, fast auf null.
Fast.
von Thorsten S. (thosch)
Tja, wenn all die High-End Freaks wüßten, wie die zur Aufnahme
eingesetzte Studiotechnik aufgebaut ist...
Da finden sich neben CMOS-Schaltern wie dem 4066 auch schnöde Elkos im
Signalweg
> Signalweg
Vergoldete Sicherungen kommen auch nicht zum Einsatz!
von Zombie (Gast)
witzige Schaltung :)
IC304 ist ein 18-Bit D/A-Wandler, der mit Hilfe von IC306(2/4) u. (3/4)
um 2 Bit erweitert wird (was IC306(4/4) macht, ist mir nicht klar).
IC308 und C308 bilden zusammen ein S&H, dessen Ausgang wieder zum
D/A-Wandler rückgekoppelt werden. IC310 plus Zugemüse ist das AA-Filter.
Anscheinend werden damit die Bit 19 und Bit 20 extern "gemacht". Die
Ausgänge P19 und P20 des vorhergehenden ICs haben so verräterische
Namen. weil das PCM61 nur 18 Bits "kann".
Dazu müßte man das vorhergehende IC durchleuchten. Finde dazu aber
nichts, sicher ein DENON-kundenspezifisches Teil.
Das Filter sollte doch in keinem Haushalt fehlen.
mfg
CF376ß6 findet man im Blockschaltbild und wird mit Lambda-LSI betitelt,
davor werkelt ein SM5840AP-Digitalfilter. Mit Hilfe der Widerstände
hinter den Gattern werden die untersten zwei Bits linear und korrekt
gewichtet, hinzu kommt noch das unbekannte WCK2-Signal.
Aahhh, endlich sind wir wieder beim Thema!
Und endlich habe ich echte Fachliteratur dazu gefunden:
CD-Player-Tuning mit neuen und besseren Bauteilen, Beitrag vom 15.Juni
2021. Der Klang des Netzkabels:
"Bei der Gelegenheit kann man auch gleich eine Kaltgerätebuchse
einbauen. Denn natürlich hört man sehr deutlich was für ein Netzkabel am
Player angeschlossen wird. Eine Furutec NCF Einbaubuchse klingt übrigens
hörbar besser als eine einfache Buchse für 2€. Aber nur die echten! die
Asiatischen Nachbauten dürfen die Hasen auch bekommen - die kann man
sich sparen. Leider kostet so eine Furutec Einbaubuchse etwa 38€."
https://www.hifi-und-lebensart.de/threads/ueberholung-revision-von-hifi-elektronik-sony-cdp-xe900.5887/
Lesenswert auch die anderen Restaurations- und Tuning-Erlebnisse des
selben Autors:
https://www.hifi-und-lebensart.de/threads/ueberholung-revision-von-hifi-elektronik-sony-ta-f730-es.5935/
Die Endstufe für Männer:
https://www.hifi-und-lebensart.de/threads/ueberholung-revision-von-hifi-elektronik-mitsubishi-da-a15dc-die-maennerendstufe.5970/
Und natürlich der Kopfhörerverstärker mit erhabender Doppeltriode in der
Mitte zum leichten Austausch gegen andere edle Typen, die die "Bühne"
unterschiedlich gut abbilden können:
https://www.hifi-und-lebensart.de/threads/agneta-kopfhoererverstaerker-der-naechste-ueberflieger-by-grau.5815/
Die Leute machen sich richtig Mühe bei Ihren Experimenten. Koriphäen der
Wiedergabe-Hörkunst! Die würden meinen popeligen Ausgangs-Tiefpass nach
dem DA-Wandler sicher auch noch modifizieren, was geht. Mindestens
Folienkondensatoren gehören da rein und der Elko weg.
mfg
von Audiomann (Gast)
Deshalb sind es ja auch 4/8-fach oversampling.
Na, da hast du ja gleich das Top-Schwurbler-Forum und den führenden
"Top-Schwurbler ohne Fachkenntnisse" getroffen. Nachdem im Hifi-Forum
niemand mehr Richards Gesabbel lesen wollte, hat er sich zu
seinesgleichen verkrochen ;)
>> Signalweg
Nachdem ihr beide ja so ein wenig in meine Richtung stichelt: Nein, ich
gehöre definitiv nicht zur "Klanglack-bei-Vollmond"-Fraktion, dafür habe
ich in meinem Leben zu viel repariert und entwickelt.
Der Punkt war: Man kann sich auf den HC(x)4066 nicht zwingend verlassen.
Es gibt jede Menge Exemplare, die das Signal nicht messbar beeinflussen,
Messplatz am Limit, immerhin drei Nullen hinterm Komma.
Und dann gibt es da die Exemplare, die schnell mal mit 1-2% klirren, was
in der Vergangenheit auch schon mal zu größeren Austauschaktionen
geführt hat. Dezent im Service-Center, versteht sich.
Komme mir jetzt bitte niemand mit "selektierten Teilen" in einer €
1000-Büchse - definitiv nicht. Nicht bei üblicher, industrieller
Produktion bei den "großen" Marken.
von Peter D. (peda)
> Neben einigen
> schwankender Ron.
Nun, wenn Du das schon weißt, dann baue doch nicht eine Meßschaltung
auf, wo sich das auswirkt.
Die DACs im Schaltplan haben einen Stromausgang, d.h. der On-Widerstand
des 4066 spielt überhaupt keine Rolle und erzeugt somit nicht das
geringste Klirren.
Ich nehme z.B. 4051 völlig problemlos als Eingangsmultiplexer für
24Bit-ADCs.
von Peter D. (peda)
Nun, Typ 1 Keramik (NP0) sind Folie mindestens ebenbürtig, oft sogar
besser.
Folie hatten oft das Problem, daß die Vergußmasse Risse bekommt und
Feuchtigkeit eindringt.
Ich hab alte Folienkondensatoren mit dem Aufdruck "tropenfest", die sind
in Metallbecher eingelötet mit Glasdurchführung. Diese teuren
Becherkondensatoren wurden dann durch die berüchtigten Teerkondensatoren
abgelöst.
Peter D. schrieb:
> Nun,
Mir ist das seit 23 Jahren bereits ein Mysterium, was ich da per Katalog
bestellt bekommen kann, ob das für meine Audioschaltungen die
"richtigen" sind oder ob ich eine ungünstige Wahl getroffen habe.
Das Dielektrikum bekommt man meistens noch angegeben, aber weitergehende
Eigenschaften bleiben doch oft im Verborgenen. Schaue ich bei WIMA rein,
gibt es auch ganz viele ähnliche Typen, die ich kaum zu unterscheiden
vermag. Manchmal ist immerhin noch ein Diagramm mit der Resonanzfrequenz
dabei. Meistens bevorzuge ich dann diejenigen mit den geringsten
Verusten.
Schaue ich bei den Extrem-Audio-Versandhäusern, wie z.B. Tube-Amp-Doctor
rein, es gibt da noch andere Anbieter, schrecken mich gleich mal die
exorbitanten Preise ab. Da wird viel versprochen, prüfen kann man
nichts, man muß eben vertrauen. Oder man kauft alles und prüft es selbst
nach eigenen Kriterien. Was man gut findet, verbaut man dann in seinem
Einzelstück und den Rest lagert man ein oder vertickt die Teile wieder
zum Schleuderpreis.
Hoffen wir, daß solche in diesem Exemplar, zu dem der Schaltplan gehört,
eingebaut sind.
Gut zu wissen, daß es da so eine große Streuung der Eigenschaften gibt.
mfg
von Olaf (Gast)
Das ist so allgemein aber Unsinn. Das Teil ist erstmal nur ein Schalter.
Der klirrt gar nicht weil ein Schalter das nicht kann. Eventuelle
Auswirkungen haengen immer von diesem Schalter in der Kombination mit
der restlichen Schaltung zusammen. Wenn man darauf achtet das sich die
Spannung daran nicht zu stark aendert und nicht zuviel Strom
durchfliesst das sein Widerstand sich bemerkbar macht wird er schon okay
sein. Bloss kann es dann sein das man den gewuenschten Rauschabstand
nicht halten kann.
Es gibt sicher besseres, aber fuer die meisten Leute wird das Teil voll
ausreichen.
Ich finde die Vorstellung immer Lustig wenn Leute glauben gerade mal
eben so was besseres entwickeln zu koennen als die Entwicklungsabteilung
von Sony wo man zu dem Zeitpunkt vermutlich 20-30Jahre Erfahrung in der
Entwicklung von Audiotechnik fuer Enduser und Studiotechnik hatte.
Vermutlich duerfte es nur wenige Plaetze auf der Erde gegeben haben wo
man mehr Audioentwickler in einem Gebaeude angetroffen hat. Und Sony hat
auch nicht jeden eingestellt. .-)
Olaf
Nein. Das ist Jahrzentelange Erfahrung, s.u.
Selbstverständlich. Manche Exemplare deutlich messbar.
Und ich finde es immer lustig, wenn irgendwer ohne tatsächliche
Erfahrung glaubt, dass in Entwicklung & Produktion von
Großseriengeraffel immer alles rosa-rot und prima ist. "Da haben sich
ganz tolle Ings. was total wichtiges bei gedacht"... ja nee, is klar.
Lacher des Tages. Hier geht's ums untere Budget, da wurde & wird stramm
nach betriebswirtschaftlichen Vorgaben "Entwickelt".
Meine Erfahrung (die du ganz offensichtlich nicht hast) kommt aus langen
Jahren div. Servicecenter für alle großen japanischen Namen. Was sich
dort in nur einem Jahr an Errata (Schaltungskorrekturen, Änderungen,
Ergänzungen, Reparatur von Serienfehlern etc.) auftürmt, verschlang
dutzende Aktenordner. Da wurden jede Woche Palettenweise Lieferungen von
den großen Händlern auf den Hof gekarrt, um die Geräte entsprechend
nachzuarbeiten.
Und nun rate mal: Ich könnte dir aus dem Stand drei Markennamen nennen,
bei denen der prophylaktische Austausch der 4066er (in bestimmten Serien
aus bestimmten Zeitraum) dabei war.
von Jan K. (keksstein)
Aufpassen, der DAC hat einen Stromausgang!
Diese Schalter haben zwar einen Spannungsabhängigen Innenwiderstand,
weil hier mit Strömen gearbeitet wird ist der Spannungsabfall über dem
Schalter aber uninteressant. Da entsteht kein/kaum Klirr.
Wie weit man das treiben kann sieht man an diesem Vorverstärker der 16
Stromquellen nutzt die mit Analogschaltern (auch 0815 Gatter) summiert
werden. Damit wird die Lautstärkeregelung realisiert:
https://pia-hifi.de/wp-content/uploads/c-2420_de.pdf
Das Gerät ist deutlich besser als in der Anleitung angegeben, mein Audio
Precision ATS-2 kann so bis -110db THD messen und stößt an die Grenzen
bei dem Gerät. Ich hatte so einen neulich auf dem Tisch und konnte daran
messen.
von Olaf (Gast)
Wenn du einen Schalter alleine misst dann vermisst du den
nicht in der Originalschaltung und dann ist das nicht vergleichbar.
Ach, da schau her....
Olaf
Ja doch...
Eben, kaum. Und wie ich oben schon ausgeführt habe, je nach Exemplar
u.U. eben doch, auch wenn die Schaltungstopologie das verhindern sollte.
Das ist das eigentliche Problem, was vor langer Zeit eben zu div.
Servicebulletins geführt hat.
Da ich ebenfalls bereits ausgeführt habe, das ich durchaus auch Geräte
auf dem Tisch hatte, die meinen Messplatz an die Grenzen gebracht haben,
drehen wir uns hier sinnlos im Kreis.
Übrigens für mich eine tolle Schule, die Schaltungen und die
Bauteileauswahl der Jungs zu studieren. Mir ist viel alte Studiotechnik
zugelaufen, die dann entweder auseinandergenommen oder repariert wurde.
Und ja, auch im Digibeta Broadcastrekorder werden 4066 verbaut,
hochwertige Folienkondensatoren und massenweise LC Filter. Überhaupt ist
Filterung fast jeder Signalstufenversorgung obligatorisch und einer der
Geheimnisse der Qualität.
Als wenn du das auch nur im Ansatz verstehen würdest, um was es hier
geht. Bleib bei deiner rosa Brille.
anbei ein Ausschnitt des Analogteils des Sony CDP990, bei dem zwei
18-Bit-Wandler parallel geschaltet sind und gleichgewichtet auf den
Ausgang arbeiten. Die Wandler gibt es heute noch bei Digikey und kosten
dort 16€. Danach Ausgangsfilter mit RC5532, nichtinvertierender Eingang
NICHT über Widerstand gegen GND geschaltet, C402 und C404 1nF und 4,3
nf, wenn ich das richtig sehe, bilden das Ausgangsfilter. Allerdings
befinden sich noch C411 und C412 direkt am Gegenkopplungswiderstand am
AD1860, da dieser einen OPV beinhaltet. Mittig der obligatorische Elko
C403 im Signalweg.
Zum AD1860N, der im Sony CDP990 verbaut ist, gibt es ein Datenblatt, in
dem einige Varianten der Applikation gezeigt und erklärt werden, auch
zwei Wandler für nur einen Kanal.
z.B.
https://rocelec.widen.net/view/pdf/6xnytg3p9k/ANDID006-5-21.pdf?t.download=true&u=5oefqw
mfg
Das stimmt nicht. Es ist kein ohmscher Schalter mit einem kleinen
parasitären Widerstand, sondern ein Halbleiterschalter, der ein
stromabhängiges Sättigunsverhalten, eine parasitäre Kapazität und einen
Leckstrom hat, der als Drain nicht nur abfließt, sondern auch
Rückwirkungen auf das Gate hat. Das führt zu einem nichtlinearen
Verhalten, wenn man eine analoges Signal druchschalten will, welches
sich ändert.
von Georg A. (georga)
Evtl. Noise-Dithering? Über die 680k kann ja wirklich nicht mehr viel
dazukommen...
von Jobst M. (jobstens-de)
> D/A-Wandlern.
> Frage:
> gezeichnet?
Deshalb macht man ja Oversampling, um das Ausgangsfilter einfach (und
billig) zu halten.
Bei Playern ohne Oversampling waren umfangreiche Filter mit Spulen drin.
Nein, das sieht da mittlerweile genauso aus. Da wird oft mit 6-12MHz
gesamplet und dann mittels Digitalfilter runter gerechnet.
z.B. beim DCD 1420 wurden PCM54 mit 4 Widerständen auf 20 Bit erweitert.
Nein, der Schalter liegt "im" I/U Wandler des DACs. Der S&H Kondensator
ist C305/306
Über C307/308 liegen immer 0V.
> AD1860N
Ist im übrigen Pin- und Funktionskompatibel mit dem PCM61.
Der RC5532 dürfte ein NE5532 Derivat sein.
Bekommen beide Wandler die selben Daten?
Später hat man im PCM63 ja 2 19-Bit Wandler eingebaut und diese jeweils
für eine Halbwelle genutzt um die Nulldurchgangsverzerrungen auf -6dB zu
verschieben. Also weg von den ganz kleinen Signalen. Noch später beim
PCM1704 2 23-Bit Wandler.
Frage ist, ob man das Prinzip hier auch genutzt hat.
Ansonsten hat man auch gerne mal 2 Wandler benutzt um diesen mit
invertierten Daten ein symetrisches Signal zu entlocken. (z.B. Denon DAP
5500 (Allerdings PCM56 (16-Bit))
Jobst
von Olaf (Gast)
> sich ändert.
Das wissen wir alles. Deswagen sag ich ja das man den Schalter alleine
nicht testen kann. Die Schaltung drumrum legt den Arbeitspunkt fest und
entscheidet wie gut er ist.
Olaf
Nein, der vorgeschaltete CXD8097S hat vier Ausgänge und steuert vier
DATA-Eingänge separat. Nur clock ist für alle vier gleich.
Aber herausmessen, was da auf den vier Ausgängen kommt, werde und kann
ich gar nicht mangels Equipment. Nur mitttels DSO wird das schon zäh.
mfg
Man müsste (bei einem Kanal) die Ausgänge der beiden Wandler vom Rest
der Schaltung trennen und jeweils mit einem eigenen I/U-Wandler
versehen, um zu schauen was dort raus kommt. ... Wenn man es wirklich
wissen möchte.
Jobst
Anbei ein Foto des Analogteils in einem Onkyo DX6730. Das war der
"beste", der sich noch nicht "Integra" nennen durfte, also eins unter
dieser Schwelle. Hat schon den 1-Bit-Wandler (akku pulse), der wohl als
SMD unsichtbar unterhalb der Platine montiert ist und dieses Mal mit
Folienkondensatoren im Ausgangsfilter, manche anschienend sogar
Styroflex (diese silbernen). Es geht also auch anders als mit
Keramik-Kondensatoren.
Klanglich unterscheiden sich Denon DCD960 und Onkyo DX6730 ein kein
wenig, wobei ich nicht entscheiden möchte, welcher "besser" klingt.
Rauschen oder Knistern an sehr leisen Passagen tun aber beide nicht.
Er hat  fixed-  und variable - Ausgänge, vergoldete Buchsen, 5532 als
OPVs, damals in 1991 preislich etwa bei 600€ oder etwas höher
angesiedelt.
mit freundlichem Gruß
von Olaf (Gast)
Mit der Bewertung muss man aber auch vorsichtig sein. Zum einen
ist das sicher manchmal gut richtig und sinnvoll. Andererseits
aber wurden die Geraete damals in den Hifigazetten noch aufgeschraubt
und durchgeschwurbelt.
Und auch in den Prospekten der Hersteller selber gab es da gerne
mal Fotos mit Hinweisen das man hier die Bauteile XY verwenden
wuerde und deshalb alles noch gueldener klingt.
Allerdings wuerde ich gerade den grossen Herstellern, die ja zu
jederzeit
6-10 verschieden grosse Modelle im Angebot hatten, das sie hier und
da auch mal ganz bewusst eine Schaltung etwas verschlechtert haben
um so auch ihre hoeherpreisigen Modelle loszuwerden.
Olaf
ps: Mein CDP-990 funktioniert immer noch. Brauchte in den ganzen Jahren
nur einmal neue Gummiriehmen und einmal musste ich den Schalter an der
Schublade putzen. Lasereinheit ist immer noch Original, obwohl ich ein
Originalsonyersatzteil in der Schublade habe, man weiss ja nie was
kommt.
Was mich aber auch erstaunt, ich gebe zu das ich den in den letzten
10Jahren auch nur noch selten einschalte aber das Customfile hat immer
noch alles gespeichert was ich dort in den 80ern eingegeben habe!
Und selbst die Uhren in meinen DATs laufen noch! Das war schon
Qualitaet.
Ja, aber offenbar nicht im Bereich des Fotos. Denn mit THT Bauteilen
oben, lässt sich unten kein SMD-IC bestücken.
Naja, Polypropylenkondensatoren sind den Styroflexen zumindest
ebenbürtig.
Kerkos nimmt man, wenn es unbedingt billig sein soll. Zum abblocken von
DC sind die ja gut geeignet, aber Exemplare, die mit der anliegenden
Spannung ihre Kapazität ändern sind für Filter nicht ernsthaft
brauchbar.
Leider habe ich kein Service Manual gefunden. Mich würde mal
interessieren, was die 10 bernsteinfarbenen Kondensatoren (rund um die 4
5532) machen. Für Betriebsspannung ergibt Folie für besseren Klang
nämlich keinen Sinn.
Aber ich vermute, dass für die lediglich die Elkos da sind. (Was okay
ist!)
Jobst
Olaf schrieb:
> das sie hier und
Da wäre ich bei meiner blinden Gutgläubigkeit gar nicht erst drauf
gekommen. Eigentlich logisch, wenn man bedenkt, daß in den "besseren"
Geräten immer schon die verbesserte/aufwändigere Wandlertechnologie
enthalten war, wobei die Prospekte da kaum genaue Auskunfte geben, aber
trotzdem die Preisunterschiede irgendwie gerechtfertigt werden müssen.
(z.B. opto coupling)
So erklären sich manche Berichte, in denen einfach mal Kondensatoren
gegen hochwertigere ausgetauscht werden und schon soll die Kiste besser
klingen. Zwischen Wunschdenken und objektiver Realität ist oft ein übler
Spalt, aber so ganz Unrecht düften diejenigen Leute, die sich da Mühe
geben auch nicht haben. Ist eben schwer nachvollziehbar, nur beim Lesen.
Das war beim Einblick in den Denon DCD 960 mein erster Gedanke. Er
klingt nicht unpräzis, aber im ersten Moment gefällt der Onkyo DX6730
besser und erst der Denon DCD1500-2 gefällt ohne Zweifel, obwohl älter,
nur mit 4-fach oversampling und mit Spulen im Ausgangsfilter. Vergleich
mit der selben Klassik-CD. Im Gegensatz dazu fällt z.B. ein Sony CDP311
deutlich in der Präzision ab bei komplexen Klangbildern, wobei
andererseits ein Sony CDP 791 bereits auf sehr hohem Niveau spielt.
Ich hätte in diesen Tagen einen solchen sehr günstig bekommen können,
aber der Anbieter ist zu doof, um mit mir einen Termin auszumachen und
will ihn lieber auf dem Flohmarkt verticken. Na dann prosit! Ich wäre
hin gefahren und hätte voll bezahlt.
Olaf schrieb:
> in den letzten
Kaum zu glauben bei meinem Herumgeeiere mit den Goldcaps der Tuner und
Receiver. Die vergessen ihre Senderspeicher gerne. Allerdings der Onkyo
4450 ist da das glänzende Vorbild, was die Haltbarkeit des Goldcaps
angeht.
mfg
Richtig, die beiden SMDs sind weiter vorne im Gerät, so 5cm vielleicht,
also  vom Foto aus nach "unten" bzw Richtung Bedienfront. Da ist oben
drüber immer freie Platine.
mfg
Eigentlich waren die CD-Player von Denon damals ganz vorne. Der DCD 3300
war ja sogar DER Referenz-Player für viele die sich damit beschäftigt
haben und viele Zeitschriften. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass
sich Denon mit der 60er Reihe auf ihrem Ruf ausgeruht haben. Außerdem
waren die auch nicht mehr so schön mit ihren runden Schubladen.
Den DCD 1500 habe ich noch in der ersten Version mit PCM54 hier.
Außerdem auch einen CDP-101 von Sony. Beide laufen anstandslos. :-)
Jobst
> so 5cm vielleicht,
Ja, das hatte ich schon vermutet.
Sind das eigentlich 4 Cinchbuchsen? Vermutlich 1 Paar in der Lautstärke
einstellbar. Hat der 4 Wandler (4 Kanäle) oder noch irgendwo ein
Lautstärke-IC?
Jobst
Ja, "fixed" Stereo und "variable" Stereo als Ausgänge analog. Wieviele
Wandler kann ich nicht sagen.
Lautstärke-IC ist mir keines begegnet, nur zwischen den grünen Elkos
befindet sich ein
https://www.jotrin.de/product/parts/4565DB
pdf öffnet sich bei mir nicht.
Bei meinem Denon DCD1500-2, das ist derjenige mit der ganz schweren
Karosserie, zeigte sich von Anfang an eine Lahmheit der Schublade.
Mittlerweile geht sie gar nicht mehr auf und ich muß eben den Deckel
abheben zum Diskwechsel. Einen neuen Riemen habe ich noch nicht. Irgend
ein Anbieter des DCD1500, das ist die erste Version mit leichter
Karosserie, berichtete daß sein Exemplar gar nicht mehr öffnet. Scheint
also etwas schwergängige Mechanik zu sein bei diesen Typen.
Der DCD 3300 wird immer noch hoch gehandelt...
Anbei die technischen Daten, auch interessant, wie sie dargestellt sind.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Denon_DCD-3300
mfg
> befindet sich ein
... Doppel OPV
Dann nehme ich an, dass die den gedämpften Ausgängen eigene DACs
spendiert haben.
Tja Mensch, z.T. besser als von Denon angegeben und die Abweichung bei
Emphasis mit einem analogen RC-Glied halte ich nicht für glaubhaft.
Jobst
Und der Vollständigkeit halber noch die Analog-Ausgangsbereiche des
stark ähnlichen DENON DCD920 in grün (ehemals 800 DM), wohgemerkt wieder
mit diesen ganz kleinen Keramikkondensatoren und des ONKYO DX6640, der
einstellbare Spulen und Folienkondensatoren (vier bernsteinfarbene aus
der Extra-Kiste vom Meister, zwei davon ganz hinten versteckt an der
Wand) im Ausgangsfilter hat und angeblich 16-Bit 8-fach-oversampling mit
"opto coupling" haben soll. Der Abgleich der Spulen erforderte im Werk
bestimmt einen extra Prüfschritt zur Einstellung. CD mit Test-Signalen
rein, hinten schauen, was raus kommt und irgendeine Kurve in die
Toleranzgrenzen bringen.
Im grünen Bild ist unten rechts so ein einladender Lötbatzer mit der
Beschriftung "mod1" und "mod2". Sehr myseriös. Die allseits beliebten
4066 sind auch wieder mit im Spiel.
Beim Onkyo fiel mir an ganz leisen Passagen auf, wie das Rauschen leicht
schaltet als ob man die Bits schalten hören würde. In diesem minimalen
Lautstärkebereich sind Rausch-Artefakte unterwegs, allerding fallen sie
nur in dem einen Kanal auf. Könnte auch eine Alterserscheinung sein.
Ehemliger Preis so um 750 DM. Klanglich fand ich ihn gut bei Klassik.
Kann der Denon 1500-1 eigentlich Deemphasis anzeigen?
___________
Im Foto ganz rechts der Pioneer-CD-Wechsler PD-M400 mit LC7881
dual-16-Bit-Wandler und 4-fach oversampling, mit Folienkondensatoren
aber ohne Spulen. Da dürfte die Kanaltrennung etwas geringer sein.
Trotzdem fand ich am Klang nichts zu bemängeln.
mfg
Oh! Doppelseitig ohne Dukos, dafür mit diesen auf der Oberseite
verlöteten Brücken.
Sieht so nach Philips aus ...
> wohgemerkt wieder
> einstellbare Spulen und Folienkondensatoren im Ausgangsfilter hat und
Eben drum auch das bessere analoge Filter.
> mit "opto coupling" haben soll. Der
Den HP Optokoppler sieht man an der Bildkante noch.
> Abgleich der Spulen erforderte im Werk bestimmt einen extra Prüfschritt
> zur Einstellung. CD mit Test-Signalen rein, hinten schauen, was raus
> kommt und irgendeine Kurve in die Toleranzgrenzen bringen.
Vermutlich wurde noch vor dem Zusammenbau irgendein Signal direkt
eingespeist.
Ohne CD. Außerdem musste -auch beim Denon- das MSB mit dem Poti
abgeglichen werden.
Du befindest Dich da ja auch an der Dynamikgrenze. Natürlich kann es
eine Alterserscheinung sein. Du könntest ja auch nochmal beide MSBs
abgleichen.
Dazu brauchst Du nur einen Ton, der 1 LSB 'laut' ist. 1s +1 LSB, eine s
-1 LSB - immer im Wechsel. Wenn sie beide gleich laut sind, hast Du die
ideale Position.
Nö.
Habe noch ein paar Bilder gemacht:
Gesamtansicht:
Viele Kabel. Lineare Spannungsregler und dicke Elkos im Netzteil. CD
spielt.
Analogteil_Filter_oben_auf: Filter in Blechkisten auf eingener Platine
huckepack.
OFS_DAC: Oversamplingfilter und DAC
Kuriositäten:
Reed-Relais (grüner Bollo in der Ecke) - Nur einer - Wie schafft man es,
dass der Schaltplan an dieser Stelle völliger Murks ist, aber das Layout
dann wieder passt?
Relays haben selbe Names wie die Tiefpassspulen: L401, L601. Stehen auch
in der Stückliste direkt hintereinander.
MN6632A Lautstärkesteller mit Goldcap (mit eigenem Spannungsanschluss)
um sich die letzte Einstellung zu merken.
Braune Bollos: Mylar - also Polyester Folien Kondensatoren.
Last(!)widerstände an den Cinchbuchsen. Ja, in Reihe zum Signal!
Jobst
BTW: Wenn linker und rechter Kanal unterschiedlich klingen kann es auch
mit den unterschiedlichen Wandlern zu tun haben! ;-)
Im Onkyo ist der eine Wandler aus Japan und der andere aus Korea ...
Jobst
Da sind auch Folienkondensatoren in der Spursteuerung. Wieso klebt da
ein Pfeil am Tracking-Poti? :-D
Jobst
Jobst M. schrieb:
> Wieso klebt da
Das war mein Lieblingspoti zum Einstellen, damit er weniger oder gar
nicht mehr springt. Es gab bei der einen CD so eine Stelle, über die er
nicht drüber kam. Da wußte ich von den eingetrockneten Schmierstoffen
allerdings noch nichts. Den Player habe ich mit drei anderen Geräten
zusammen für 20€ als "Rauchergerät" bekommen und er spielt und wechselt,
also 99,5% in Ordnung. Da solche Geräte Jahre lang ohne Betrieb waren,
brauchen viele wieder Gymnastik, um wieder in Schwung zu kommen.
Müßte ich mir wohl selbst erzeugen und dann als CD brennen. Diese
Einstellung haben alle Multi-Bit-Player.
Erstaunlich die große Bauform des PCM54 sowie die gekapselten Filter,
die da ungeahnten Aufwand ahnen lassen. Zusätzlich sind sie anscheinend
mit abgeschirmten Kabeln angeschlossen. Auch wenn da viel Material
drinnen enthalten ist, das den Preis noch nicht rechtfertigt, bezahlt
man bei den Oberklasse-Geräten einerseits den weitergehenden
Entwicklungsaufwand sowie die unverhältnismäßig geringeren Stückzahlen,
die verkauft werden können. Machen die beiden SM5801 das Oversamplng?
Sind ja riesen Kisten...
An die Potis beim Laser soll man wohl nur mit Tricks ran kommen können.
Warum konnten sie im Werk nicht aufpassen, was die Bestückungs-Damen in
ihre Schälchen bekommen?
Soll vermutlich Schäden verhindern, falls man mal einen Ausgang
versehentlich dran anschließt. Wenn man für sich selbst etwas baut, kann
man ja Milliohm-Impedanz am Ausgang anstreben.
Korrektur:
falsch:    DENON_DCD860_analogteil1.png
richtig:   DENON_DCD960_analogteil1.png  und Denon DCD960 steht auf dem
Tisch hier und auf den bezieht sich der Eingangs-post.
mfg
Nein, z.B. die mit den Philips Multibitwandlern (TDA1541, 1543,
1311,...) nicht.
PCM1704 auch nicht. Der PCM63 hat 2, PCM58 (z.B. im DCD3560) 4
Justageeingänge.
Die kann man damit dann nicht mehr abgleichen.
Hö? Nein, der ist so groß. Nicht mit dem PCM56 verwechseln! Der PCM56
hat einen seriellen Eingang, der PCM54 einen parallelen Eingang.
Da müssen ja auch wg. des PCM54 16 Bit parallel raus.
Und sie bekommen das Signal sogar parallel vom CX23035. Da gehen also
schon mal 32 Pins weg.
Und schon wieder einen Fehler im Schaltplan gefunden, der auf der
Platine nicht mehr ist: Die beiden Filter bekommen parallel ihre Daten
vom CX23035. Damit jeder der beiden Filter weiß, welche Worte für ihn
sind, gibt es einen Channel select-Pin. Der liegt bei rechts auf H, bei
links auf L. Im Schaltplan liegen beide auf L.
Dazu wird die Klammer über der CD abgenommen. Geht mit wenigen
Handgriffen.
Das ist im Übrigen die ganze Spursteuerung. Tracking & Focus.
Bei neueren Playern saß die dann auf dem Mainboard.
Jobst
Ein Widerstand ist schon okay. Aber 1/4W hätte es auch getan.
Jobst
Das ist der Denon DCD1500 MK1. Im MK2 ist die Huckepack-Platine nicht
mehr enthalten und die Filtersektion kleiner gebaut.
mfg
Ja, natürlich:
> Nö.
Jobst
zum Vergleich der DENON DCD1500 MK2, 16-Bit 4-fach oversampling, den ich
vor etwa 25 Jahren gebraucht kaufen konnte, damals für knapp 400 DM,
etwa dem Preis eines damaligen Einsteiger-Gerätes. Wurde mir vorgeführt
mit Eric Clapton Unplugged und großen 2-Wege Standboxen. Schublade lief
noch gut, aber schon leicht träge und dies wurde auch zum etablierten
Fehler. Sie lief immer schlechter, nur noch mit Nachhelfen bis sie dann
nur noch von innen zu betätigen war. Auch die Arettierung der CD lies
bald nach. so drehte der Motor oft durch und konnte etliche, nicht alle
CDs nicht mehr beschleunigen. Er dürfte beim Vorbesitzer in intensiver
Nutzung gewesen sein.
Man erkennt die PCM56-Wandler (zwei gleiche!) anstatt PCM54,
4053-CMOS-Schalter anstatt 4066, Ferritperlen, wieder die
bernsteinfarbenen Folienkondensatoren aus Meisters Spezialkiste, nur
zwei Spulen, MN6632 für die fernbedienbare Lautstärke-Stellung, NE5532
als OPVs am Ausgang. Die ganze Huckepack-Platine mit den fünf
gekapselten Spulen je Kanal, sowie die vielen darüber gespannten
Leitungen sind entfallen. Der Aufbau dürfte etwas billiger ausgefallen
sein, als beim MK1-Modell, bei dem noch übermäßiger Aufwand betrieben
wurde. Wie das mit den anderen Wandlern zusammen hängen kann, erklärt
sich mir nicht, bevor ich die Datenblätter verglichen habe.
Es war dies "mein erster" CD-Player, somit bin ich recht "hoch"
eingestiegen in die Klangwelten und habe nie Defizite klanglich
ausmachen können bis ich seit kurzem mit den verramschten Geräten, die
ich dieses Jahr bekommen habe, neue Erfahrungen sammeln konnte.
mfg
Da ich wie so oft manches genau wissen möchte, führe ich heute einen
Vergleich des "neu" hinzugekommenen Players Onkyo DX 7222 diesmal mit
dem TC9268 1-Bit-Wandler mit 8-Fach Oversampling durch, wie auch immer
das zusammen paßt. Aus dem einzigen Wandler-IC kommen beide Kanäle
heraus, danach wird mit zwei OPV-Stufen und Folien- sowie
Keramik-Kondensatoren gefiltert als Puffer zum Kopfhörerverstärker dient
ein weiterer OPV, der über einige cm Leitung das Signal über einen
Lautstärkesteller an den vierten OPV direkt an der Front weiter gibt.
Getestet wird wie immer mit einer besseren Klassik-CD mit Streichern
wegen des komplexen Klangbildes. Der DX7222 klingt eigentlich gut, ABER
(!) mir fiel gleich eine gewisse Schärfe auf, wenn die Streicher etwas
lauter spielen. Dies erzeugt bei mir den Effekt, doch wieder leiser
stellen zu wollen. Anscheinend ergeben sich irgendwelche unharmonischen
Spektrallinien, die das Hörvergnügen trüben. Sogar an leiseren Stellen
fallen sie auf, wenn man mal darauf getrimmt ist. Präzise klingt er,
aber die Streicher hören sich "scheußlich" an. Dagegen der ältere DX6730
hört sich nach "Orchester" an. Weniger von dieser Schärfe und etwas
feiner aufgelöste Räumlichkeit.
Die drei Betriebsspannungen für den Wandler sind nicht extra getrennt
gefiltert zugeführt. An den OPVs sind Elkos zur Pufferung aber keine
Keramik-Cs.
Direkter Vergleichspartner ist dieses Mal ein Onkyo DX 6730, wie oben
erwähnt mit den schöneren Folienkondesatoren im Ausgangsfilter,
ebenfalls mit 1-Bit Wandler.
mfg
von Thomas (kosmos)
aktuelle 74HC4066 z.B. von Nexperia haben einen THD von 0,04% bei
höherer Versorgungspannung verbessert sich das noch. Kann mir aber nicht
vorstellen das die älteren soviel schlechter sind. Denn das würde man am
Gesamtklirrfaktor doch sehen.
Vielleicht verzerrt dein Onkyo auch deswegen weil irgendein OPAMP
übersteuert wird, vielleicht ist einen Versorgungsspannung mit der Zeit
etwas abgefallen und nun ist der Signalpegel zu nah an der
Versorgungsspannung.
Du brauchst ein Oszi um dir die Sinuskurven höherer Frequenzen
anzusehen.
Es kann auch gut sein das es an der Aufnahme/CD liegt.
