Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wieso gehen neue Schraubzwingen von selber auf?
von Roland D. (Gast)
eben mal wieder aus dem Fluchen nicht mehr heraus gekommen: Man klemmt
die Schraubzwingen an und 5 sec. später fallen sie auf den Boden :-(
Bei den größeren Schraubzwingen sind die Arme aus Stahlguss, bei den
kleineren aus Alu. Letztere habe ich für feine Modellbauarbeiten
gekauft, die sind nicht zum würgen gedacht. Aber egal ob man sie lose
oder etwas fester anzieht, sie fallen von selber ab. Bei den größeren
Zwingen aus Stahl das gleiche Problem.
Was ist die Ursache?
Bei meinen uralten Zwingen (geerbt vom Opa) ist das nicht so, die sind
fest und lösen sich nicht von selber.
von Stricher (Gast)
Entweder biegen die sich auf, die Reibung am Gewinde ist zu gering oder
die rutscht hinten weg statt sich zu verkeilen.
Mach mal Striche dran, dann kannst du zwei Dinge ausschließen.
von Benj (Gast)
Ölfilm auf der Schiene?
Scheiss Qualität.
Sehen nur so aus wie Schraubzwingen, haben aber nicht die Funktion.
von Niemand (Gast)
> kleineren aus Alu.
Weder das Eine noch das Andere, Alu garantiert nicht, eher
weiß-Bleck-Dreck, Wenn auf der Ober- wie Unterkante keine
Schlag-Quer-Linien zu sehen sind, weißt du dann die Ursache.
Schau doch einfach deine alten mal an!
von John (Gast)
Du hast nicht genug Kraft.
von Teo D. (teoderix)
Auch das ist leider keine Garantie auf Funktionsfähigkeit. :´(
von Gerald K. (geku)
Ist die Aussenseite der Schiene gezahnt oder glatt?
von Mario M. (thelonging)
Roland D. schrieb:
> aus Alu
Zink-Druckguss. Schiene beidseitig geriffelt. "Bastler-Schraubzwinge"
sagt wohl alles.
https://www.rubart.de/wolfcraft-1-SZ-50-100-Schraubzwinge-p72286
von Alexander S. (alesi)
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie besser halten, wenn man das
Gewinde zuerst maximal herausdreht und die Backen soweit wie möglich nah
beieinander sind. Desto weniger das Gewinde reingedreht werden muss,
desto besser hält es.
von Experte (Gast)
Naja, die geerbten vom Opa wurde noch im alten Westen hergestellt.
Das Zeug was Du Dir hast andrehen lassen hast, kommt halt aus China.
Noch Fragen?
von DANIEL D. (Gast)
Roland D. schrieb:
> Hallo,
Also ich habe wirklich einige von den Dingern, so 20 Stück verschiedene
aber keine von denen macht sowas. Wenn sie vibrationsfest sein sollen,
sind die aus Ganzstahl besser geeignet. Die Federn leicht, und werden
immer im Metallbau verwendet.
> Noch Fragen?
Das hat wohl weniger mit China zu tun, sondern mehr damit,
das man für wenig Geld auch nur wenig Qualität bekommt.
von Walter K. (walter_k488)
Schraubzwinge aus Guss, Alu, Weißblech?
Tonne auf - rein - Deckel zu!
Früher(tm) war alles besser...
Im Ernst: Ich benutze selber noch geerbte Schraubzwingen meines Vaters.
Er war Zimmermann und hatte vernünftiges Werkzeug.
von mr. mo (Gast)
Die Antwort habe ich gesucht. Genauso mache ich das auch bei den
billigen Schraubzwingen und hält typischerweise.
von Niemand (Gast)
Sowas macht man doch nicht mit diesem billigen Material, sondern nach
dem Motto aus Scheiße Bonbons machen, müsste in dem Fall ja noch gehen.
Wegschmeißen wäre frevelhaft.
von michael_ (Gast)
Irgend was machst du falsch!
FIch habe hier auch gerade eine vom Typ Links.edern deine Werkstücke?
Das hier wird es wohl sein:
Je nach dem haben die auch auf den Preis sehen müssen.
Und die sind auch nicht geriffelt und halten trotzdem.
Ich habe hier gerade auch eine vom Typ Links, 30cm.
Da war tagelang die Halterung vom Sonnenschirm am Balkon festgemacht.
Im Winter wird da ein Futterhaus festgeschraubt.
Es hat sich nie was gelockert.
von michael_ (Gast)
Mist, irgendwas ist falsch.
Federn deine Werkstücke?
von alleswirdbesser (Gast)
Mario M. schrieb:
> Roland D. schrieb:
>> aus Alu
> Zink-Druckguss.
Alu? Zink? Keine Sorge, eure Probleme haben sich in Kürze erledigt:
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Europas-groesste-Schmelzhuetten-fahren-Betrieb-runter-article23532817.html
> sagt wohl alles.
Wieso sagt das alles? Die beiden kleineren Zwingen hatte ich ganz
bewusst als "Bastler-Schraubzwinge" gekauft, denn die brauche ich genau
für diese Anwendung. Z.B. eine 10x5mm Holzleiste spannen, um sie mit der
Laubsäge abzusägen. Dazu sind die 5kg Zwingen vom Opa denkbar
ungeeignet.
Oder einen kleinen Bastlerschraubstock fixieren (wie im Bild), genau das
geht mit den Zwingen nicht. Noch bevor ich etwas spannen kann, liegen
die Zwingen auf dem Boden. Das Bild ist irreführend, denn genau für
diese Anwendung sind die Dinger absolut untauglich.
Kann ich leider nicht bestätigen. Habe ich auch probiert (incl.
entfetten), die Dinger halten einfach nicht. Die Dinger kann man einzig
als Dekoration an die Wand hängen.
von Jester (Gast)
Wie Ol' John_Ruskin schon sagte:
"Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig
schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte".
So ist es. Beide Versionen haben diese Schlag-Quer-Linien und beide
halten nicht.
Das "Zeug" stammt aus dem örtlichen Baumarkt.
> Noch Fragen?
Ja: Wo brauchbare Zwingen kaufen? Offensichtlich taugt der Baumarkt
nicht mal mehr für den Bezug von trivialstem Bastler-Werkzeug.
Ja ist es jetzt traurig oder lustig, dass es heutzutage alltäglich ist,
dass man schauen muss ob die Produkte auch dass machen können wofür sie
gebaut wurden?
von Oberexperte (Gast)
> Noch Fragen?
Du Experte folge mal dem Link:
Da steht deutlich "Made in Germany" auf der Zwinge drauf.
von michael_ (Gast)
Erstmal sind diese Zwingen nicht in deinem ersten Bild enthalten.
Und dann würde ich einen Maschinenschraubstock nie so spannen.
Damit drückst du ihn an der Spannkante in das "Holz".
An der anderen Seite kommt er hoch und es ist ein Spalt.
Beim Sägen vibriert es und die Zwingen rutschen weg.
Ist ja wie ein Keil.
Setz mal eine Zwinge an der anderen Seite des Schraubstockes an.
Diagonal. Und richtig fest.
Verdammtes Tablet, mach nie was es soll, hier der richtige Link zur
Zwinge:
von michael_ (Gast)
Kannst du kein eigenes Bild machen?
Eines aus der Zwingenwerbung mausen!
von Oliver S. (oliverso)
Die Zwinge, die ich da letztens zur Reparatur eines Stuhls gekauft habe,
tut, was sie soll, und wird das auch noch bei meinen Enkeln tun.
Die hat bei 800mm Länge unfassbare 22,50 gekostet. Die 200mm Ausführung
kostet 7,50.
Und ja, man kann die Dinger tatsächlich dort in die Hand nehmen, und
sich eine eigene Meinung zur Qualität bilden.
Wer da im Baumarkt nicht funktionierenden Schrott kauft, ist selber
Schuld.
Oliver
von Markus (Gast)
Was bitte kann man an einem so einfachen Ding wie einer Schraubzwinge so
falsch konstruieren, dass das Ding nicht richtig funktioniert?
Beitrag #7173144 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Gerd U. (Gast)
Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie sind für B2C nur noch
minderwertigste Produkte im Handel. Gute Produkte gibt es heute durch
die Bank nicht mehr. Was vor 40 Jahren qualitativ gerade noch so durch
ging, wird heute für richtig Geld als Premium-Qualtät angeboten. Unter
der früher untersten Schublade gibt es heute min. 3 Schubladen darunter.
Namentlich Ramsch, Neumüll und Schrott.
@TO: Mit deinem Qualitätsanspruch bist leider einige Jahrzehnte zu spät
unterwegs, die guten alten Zeiten sind längst vorbei.
Aber nicht den Herstellern den schwarzen Peter zuschieben, denn der
moderne Kunde von heute kauft keine Zwinge, die mehr als 6 Euro kostet.
Da man solche Zwingen rel. selten braucht, können die auch ruhig völlig
unbrauchbar sein. Hauptsache, man hat welche und sie waren billig.
von Andre (Gast)
MaWin schrieb:
> Scheiss Qualität.
Würde ich sofort unterschreiben.
Selbst meine billigsten Bessey Zwingen greifen schon, wenn man sie nur
mit Daumen & Zeigefinger anzieht. Aber Geiz ist ja bekanntlich geil...
von Zwing In (Gast)
Naja, das ist auch nicht ganz so einfach solchen unbrauchbaren
Fertigmüll schnell mal zu enwickeln. Da braucht es überhochbezahlte,
hochspezialisierte Entwicklerteams, die sich da richtig reinhängen mit
allem was sie haben bis dann die gewünschte Scheisse herauskommt. Das
hätte man früher niemals geschafft.
von Percy N. (vox_bovi)
Gerd U. schrieb:
> Unter der früher untersten Schublade gibt es heute min. 3 Schubladen
> darunter. Namentlich Ramsch, Neumüll und Schrott.
A 8583
Wie spannen die Zwingen eigentlich ohne Schonbacken?
Darauf wollte ich auch gerade hinweisen.
Evtl. setzen sich die Schutzkappen aus Kunststoff am Anfang noch etwas.
Bei Opas Schraubzwingen ist dieser Prozess längst abgeschlossen, oder
die Kappen fehlen dort komplett.
Dumm daher labern ist bekanntlich auch geil, siehe Fotos.
Also ich habe 80% meiner Zwingen von diesem Hersteller, und frage mich
warum sie bei dir nicht Funktionieren?
michael_ schrieb:
> Und richtig fest.
Die feinen Zwingen mit Armen aus Zinkdruckguss sind nicht gemacht, um
sie fest anzuziehen. Dann machen sie nämlich das Maul auf und können in
die Tonne. Zudem verbietet sich bei feinen Holzleisten oder Balsaholz
ein festes Zudrehen der Zwingen. Bei den Zwingen aus Stahl hilft auch
kein festes zudehen, sie gehen trotzdem auf.
Wie die Zwingen wohl auf dem Mond spannen? Die geringere Schwerkraft und
der fehlende Sauerstoff würde sich sicher positiv auf die Funktion
auswirken. Ist nur nicht relevant, denn ich werde sicher nicht zum
Kürzen einer Holzleiste mal eben auf den Mond fliegen. Ebenso wie ich
die Zwingen nicht ohne Schonbacken nutzen werde.
Bin hier raus, da offensichtlich im falschen Film.
Beitrag #7173241 wurde von einem Moderator gelöscht.
Leider passt dieser Satz nicht mehr in die heutige Zeit. Denn ob man
wenig oder viel bezahlt, hängt oft davon ab, ob der Händler viel oder
wenig verdienen will. Das Heizgas, welches man heute kauft, ist jeden-
falls nicht dreimal so gut, wie das Gas vom vorigen Jahr; es ist nur
dreimal so teuer.
von Whitespace (Gast)
Ich kenne das Problem ebenfalls, jedoch haben meine Baumarktzwingen
anfangs gut gespannt. Mit der Zeit scheint sich die Riffelung etwas
abgenutzt oder das Loch im Arm geweitet zu haben, sodass manche nun zum
Durchrutschen neigen.
Entfetten hat keine Besserung gebracht. Ein schmaler Streifen
Schleifpapier im Loch des Arms (zwischen Arm und geriffelter Stange, da
wo es eigentlich klemmen sollte), zur Unterstützung der Riffelung, hat
zumindest temporär das Problem komplett behoben.
Das Schleifpapier nutzt sich aber mit der Zeit ab bzw. fällt heraus
(Einkleben scheint mir aufgrund des evtl. austretenden Klebers
problematisch und man kann das Schleifpapier schlecht wechseln).
Vielleicht ist das aber eine Möglichkeit, um zumindest die kleinen
Schraubzwingen noch zu verwenden, die Belastung ist bei denen ja nicht
so hoch.
Zwing In schrieb im Beitrag #7173144:
> Alte Zwingenregel:
> Bei solchen Zwingen kann man nichts erzwingen.
Vielleicht funktionieren die Zwingen des TEs nur im Dresdener Zwinger.
Roland D. schrieb:
> Ist nur nicht relevant, denn ich werde sicher nicht zum Kürzen einer
Schade. Dort wären Sie besser aufgehoben als hier.
von Wahlschweizer (Gast)
Das Phänomen hatte ich auch schon. Grund war das unter druck
schwergängige Gewinde der Spindel. Man konnte die Zwinge anziehen wie
man wollte, es kam einfach kein nennenswerte Spanndruck zustande.
Fetten der Spindel hat das Problem dann vollständig behoben.
von Maxe (Gast)
Ich hab auch Bessey-Zwingen, sowohl die teurere als auch die einfachere
Version ohne Streben (bei den groesseren Groessen). Beide halten
einwandfrei. Ich kann mir nur vorstellen, dass der TE auf einer
Schraegen klemmen will. Dann rutscht die Zwinge ab, besonders auf
Metall. Ist dann keine Kraft mehr durch das Werkstueck auf der Zwinge,
dann geht sie ganz auf. Einfach mal nur eine flache Tischplatte
ein"zwingen" und staunen dass die Zwingen doch funktionieren.
von Manfred (Gast)
Die verzahnte Stange ist ein Hinweis auf Plunder. Ordentliche
Schraubzwingen haben eine glatte Stange, aber eine ziemlich eng
tolerierte Passung.
Meine zwei Uraltmodelle sind aus brünierten Stahl und lassen sich schon
offen nur verschieben, wenn man sauber parallel schiebt. Neuere mit
heller Oberfläche, könnten verzinkt sein, klappern fühlbar und klemmen
schlecht.
von Dieter (Gast)
Vielleicht sind das Fake-Schraubzwingen. Für ein Land das auch 2N3055
problemlos faken kann, faked Schraubzwingen schnell mal zwischendurch.
Vergleichen wir mal:
Roland D. schrieb:
> Wo brauchbare Zwingen kaufen? Offensichtlich taugt der Baumarkt nicht
Geistige Unbeweglichkeit ksnn man dem Herrn gewiss nicht vorwerfen; er
scheint vielmehr mental eher unbeständig zu sein.
von Jobst Q. (joquis)
Das sind keine schlechten Zwingen, sondern eine schlechte Anwendung.
Schraubzwingen sind für weiches Holz gedacht, nicht um harte Gegenstände
aneinander zu pressen. Sie brauchen prinzipbedingt eine Gegenkraft, um
zu halten. Und die gibt es bei harten Materialien nicht.
Nimm ein Brettchen aus Nadelholz unter den Tisch, dann halten die
Zwingen auch.
von Helge (Gast)
Wenn eine Schraubzwinge nicht mehr hält, nehme ich die Flex mit 2er
Blatt und schleife die Riffelung nach. Hat bisher immer geholfen.
von blubblub (Gast)
> Zwingen auch.
Ein Brett unterm Holztisch ist ne super Idee. Musste aber dem Hersteller
sagen, von dem stimmt das Werbefoto.
von Diddi (Gast)
Halte ich für dummes Geschwätz von gierigen Herstellern und Händlern.
Durch den technischen Fortschritt ist es ganz normal, dass
Produktionsprozesse effizienter und billiger werden. Somit werden auch
technische Erzeugnisse billiger. Der Endkunde ist in Wirklichkeit noch
immer zu faul Preise zu vergleichen. Er kauft das was beworben wird und
einen Markennamen hat und das was er im Baumarkt sofort mitnehmen kann.
Drei oder vier Euro mehr oder weniger für eine Schraubzwinge
interessiert da keinen. Ähnlich ist es in der Gastronomie. Da bezahlen
die meisten Leute einfach ohne nachzudenken. Dabei sind die Gastronomen
die ersten, die höhere Einkaufspreise sofort mit saftigen Aufschlag an
die Kunden weiter geben. Bei der Einführung des Euros waren sie auch die
Ersten, die die Preise einfach verdoppelt haben.
Ist eine Selbstverständlichkeit. Oder willst Du Abdruckspuren von der
Schraubzwinge?
Ja, ich weiß, es gibt Menschen, denen muss man Selbstverständliches (im
Sinne dieses Wortes) tatsächlich noch eintrichtern.
von Maxe (Gast)
Bloss brauchts das Brettchen ueberhaupt nicht, eine handelsuebliche
Baumarkzwinge klemmt auch Stahl, Stein, Diamant usw. ein. Eine Zwinge
bringt naemlich selbst Elastizitaet mit. Das Verhindern vom Abrutschen
ist das Einzige, wo ein Unterlegbrettchen tatsaechlich den Unterschied
machen kann.
von hans (Gast)
Z:"Aufbau
Eine Schraubzwinge besteht aus einem festen und einem auf einer Schiene
beweglichen Spannarm.[3] Durch den beweglichen Arm führt eine
Gewindespindel mit Holz- oder Kunststoffgriff oder Knebel und
beweglicher Kugeldruckplatte.[1] Beim Spannen wird zunächst der feste
Spannarm am einzuspannenden Werkstück angelegt und durch Verschieben des
beweglichen Spannarms grob fixiert. Der Spannarm verkantet dabei auf der
Führung. Durch zweckmäßige Abmessungsverhältnisse und dazu passende
Werkstoffwahl verhindert die dann eintretende und konstruktiv gewollte
Selbsthemmung das weitere Verschieben auf der Schiene. Die
Feineinstellung und das Anpressen mit hoher Kraft erfolgt durch Anziehen
der Gewindespindel. Es gibt neben Ausführungen mit Tempergussfest- und
-gleitbügel auf meistens geriffelten Stahlschienen und Ganzstahlzwingen,
bei denen Schiene und Festbügel aus einem Teil und wie der Gleitbügel
aus Stahl bestehen"
https://de.wikipedia.org/wiki/Schraubzwinge#Aufbau
Wahrscheinlich funktioniert das Verkanten des Spannarms auf der Schiene
beim Anziehen nicht richtig. Dadurch löst sich die gewollte
Selbsthemmung nach einiger Zeit wieder.
Stimmt möglicherweise die Form der Führung der Schiene im Gleitbügel
nicht?
-zu breit
-oben und unten abgerundet
-passt nicht zur Schiene
etc.
Eventuell hilft es, eine bestehende Rundung in der Mitte wegzufeilen.
von Gerd U. (Gast)
> Gegenstände aneinander zu pressen.
Das sind ja mal echt wertvolle Tipps von echten Profis!
Aber zum Glück gibt es den MaWin, denn der hat als einziger das zentrale
Problem erkannt.
von blubblub (Gast)
> Schraubzwinge?
Ich schicke jetzt mal kein Bild von meiner (Mechanik-)Werkbank.:-)
Sicher ist: Abdrücke wären da nicht erkennbar, bzw. würden sich nicht
genügend von den bereits vorhandenen Löchern, Einschlägen, Flexspuren,
Farben, Lasuren... abheben. Allerdings ist dort sowieso ein richtiger
Schraubstock angeschraubt.
Stimmt offensichtlich!
Vielleicht sind das ja "Staubzwingen". Sie wurden dafür gebaut,
um in irgendeiner Ecke unbenutzt einzustauben.
Grundsätzlich ist da was dran, aber ich habe einen Haufen von Zwingen,
darunter auch billige und sogar solche, wie der TO und bei mir
funktionieren die alle - auch die neuen! Das Problem ist eher, dass die
mit den Plastikkappen zu leicht abrutschen und sich drehen. Das ist aber
ein Grundsatzproblem.
Wenn das passiert:
>Re: Wieso gehen neue Schraubzwingen von selber auf?
dann kann auch eine Fehlbedienung vorliegen.
Im Übrigen sind nur die kleinen im Bild wirklich mit einer Rille
versehen. Die "guten" alten haben keine solche Rille, sondern verkeilen
sich allein wegen des Winkels.
von Euro (Gast)
Das geht bei mir auch nicht, weil (zumindest bei mir) der Schraubstock
an dieser Stelle nicht plan ist.
Man könnte versuchen, dem Fuß der Zwinge mit Schrumpfschlauch etwas Grip
und Höhenausgleich zu verschaffen.
Alles gut. Dort würde ich Abdrücke von den Schraubzwingen sogar noch
akzeptieren, aber wenn Spaßvögel die Schraubzwingen an Wohnzimmer- und
Küchenmöbeln ohne Unterlage verwenden, ist es nur noch lustig.
Das mag ja durchaus sein, aber es ging darum, dass die Zwingen auf Holz
angeblich besser halten als an einer hölzernen Tischplatte  ...
Ich frage mich allerdings, wer diese alberne Konstruktion braucht, um zB
einen Bleistift abzulängen (und das auch noch mit der Laubsäge). Es gibt
so niedliche Babyschraubstöcke, die zu kaum etwas anderem taugen:
https://www.amazon.de/Rolson-319442-STX-59148-Mini-Kunststoff-Schraubstock/dp/B00CFY4V9A
von Peter R. (pnu)
Bei mir rutschte immer der Klemmarm (mit der Gewindeschraube) einiger
Zwingen an der Schiene zurück.
Ich vermute, dass die galvanisch hergestellte Oberfläche der Schiene zu
glatt war oder einen Fettfilm hatte.
Etwas Kolophonium auf die Schiene reiben hat kurzzeitig geholfen. Das
war der harmlose Fall. Später hab ich die Zwingen entsorgt.
Evtl. hilft auch Abreiben der Schiene mit Lösemittel, um einen  Fettfilm
zu beseitigen
Zink als Oberfläche ist eigentlich immer etwas rau und Spuren von Fett
haben dann wenig Wirkung. Die Paarung Guss-verzinkte Schiene ist das
Wahre.
Evtl. hilft es, mit grobem Schleifpapier die Längsschiene quer zu
bearbeiten sodass eine leichte Riffelung entsteht.
andre Fälle:
Wenn die Öse des Stellarms außen etwas weiter ist als innen hat sie
innen in der Öffnung einen Ballen, auf dem die Schiene leichter rutscht
als beim Sitz an der Kante.
Das kann auch passieren wenn das Material der Öse abgenutzt ist oder die
Öse schlecht gearbeitet ist. Auch Zinkspritzguss oder dgl.als Klemmarm
ist zu weich und hat bald eine ballenförmige Öse.
Jedenfalls ist die Passung und Qualität der Öse des Spannarms
entscheidend für die Klemmung.
Bei verchromter Schiene sitzt der Spannarm evtl. garnicht auf dem
geriffelten Bereich der Schiene auf, weil die Öffnung des Spannarms,
ungenau gearbeitet, nicht zum Profil der Schiene passt. Sie liegt dann
am falschen Bereich auf und erreicht die Riffelung garnicht.
von MutantenStadel (Gast)
Apropos Zwingen:
Alte Not gilt es zu zwingen,
und wir zwingen sie vereint,
denn es muß uns doch gelingen,
daß die Sonne schön wie nie
über Deutschland scheint.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Für das, in einigen Beiträgen genannte Verkanten ist es erforderlich,
dass die verschiebbare Backe ein gewisses Spiel (Klapprigkeit) zur
Schiene hat, im Gegensatz zu einer Linearführung, wo Verkanten nicht
gewollt ist.
Es könnte sein, dass der Hersteller hier, aus "deutscher Gründlichkeit"
zu genau gearbeitet hat und es deshalb nicht verkantet.
von Frank O. (frank_o)
Ich glaube nicht, dass es an den Zwingen oder an der Kraft liegt.
Letzteres war sicher auch ein bisschen Spaß.
Wahrscheinlich sind die Vibrationen am zu zwingenden Teil so groß, dass
die Zwingen sich los rappeln.
Solche hier, wie im Bild, sind da etwas besser.
Ansonsten oben unt unten unter der Zwinge kleine Brettchen unterlegen.
Entscheiden ist die Ausformung des Loches, im beweglichem Arm.
Wenn das nur irgendwie und auch noch relativ flach aufliegt, hält das
natürlich nicht. Leider ist das Bearbeiten solcher Gussteile, nicht
gerade billig. Aber egal, Hauptsache es sieht wie ne Schraubzwinge
aus...
> aus...
Bessey baut eigentlich gute Schraubzwingen. Ich hatte mal zwei Zwingen
aus dem Baumarkt gekauft, die funktionieren. Und dann hatte ich welche
von Bessey gekauft, danach habe ich nur noch von dem Hersteller
Schraubzwingen gekauft, weil die Benutzung einfach sehr viel angenehmer
war.
> handelsuebliche
Solange keine Vibrationen die Zwinge wieder lösen.
> Eine Zwinge bringt naemlich selbst Elastizitaet mit.
Aber für manche Anwendungen zu wenig. Die Zwingen werden ja auf
Steifigkeit und Kraftübertragung optimiert und das widerspricht der
Elastizität. Die Elastizität wird vom Werkstück erwartet.
> Das Verhindern vom Abrutschen ist das Einzige, wo ein Unterlegbrettchen
> tatsaechlich den Unterschied machen kann.
Nein, das wesentliche Unterschied ist die Gegenkraft durch die
Elastizität des Holzes, die das Verkanten sicherstellt. Bei
unnachgiebigen Materialien ist der Drehwinkel zwischen lose und fest
sehr schmal, bei Holz sind mehrere Umdrehungen möglich.
Ich habe auch sehr billige und klapprige Zwingen, bei Holz ist das alles
kein Problem.
> kein Problem.
Es gibt auch noch die guten alten hölzernen Leimzwingen mit der
Exzenterklemmung.
> Exzenterklemmung.
Eine habe ich auch davon. Die wären sogar auch für harte Materialien
geeignet, da sie eine eingebaute Elastizität haben.
Es gibt auch elastische Schraubzwingen ganz aus Kunststoff, ohne
Verkantung.
von W.S. (Gast)
Peter R. schrieb:
> Zink als Oberfläche ist eigentlich immer etwas rau...
...und weich, so daß man bei Rohrzwingen kein übliches Klempner-Rohr
nehmen kann, sondern Rohr ohne irgendwelche Beschichtungen. Sonst gibt
es nur Späne und die Zwinge rutscht durch. Bzw. spant sich durch.
Das Prinzip ist immer, daß sich die Kante des Loches im Zwingenarm an
Rauheiten des Stabes festhalten muß. Und dazu müssen beide Teile hart
und fest und nicht glatt poliert sein. Deshalb auch die Quer-Riffelung
an den neueren Zwingen, die nötig ist, weil das Material zu weich ist.
Und wenn dann das Loch im Zwingenarm schon nach einmaligem Gebrauch
trompetenartig abgearbeitet ist, ist aus der Zwinge eben eine Rutsche
geworden.
W.S.
von oszi40 (Gast)
1. Wie schon einige schrieben, hält eine Zwinge erst zuverlässig, wenn
sie auf der Führungsschiene leicht verkantet wird. Ob das "Fenster" in
jedem Gussteil genauso gut gearbeitet ist??
2. Andererseits könnten gewisse Längen bei Bewegung in Resonanz kommen
und sich dadurch leichter lösen.
3.Kraftloser sind die sogenannten "Einhandzwingen", deren Innereien aus
3 Metallfensterchen bestehen, die mit einer Plastemechanik arretiert
werden. Bei übermäßiger Handkraft beulen die schwarzen "Einhandzwingen"
leider etwas aus und verlieren ihre Festigkeit auf Dauer.
von michael_ (Gast)
Auch deine Zwinge hilft dem TO nicht weiter.
Weil auch deine Schonbacken zu weich sind. Für einmaliges Anpressen gut,
aber zur dauerhaften Arretierung untauglich.
> zu beseitigen
Alles Unfug!
Auch wenn Öl drauf ist, funktioniert eine Schraubzwinge.
Wie kann man sich nur mit so einem eigenem handwerklichen Unvermögen so
hochgeilen?
Und immer sind die Anderen schuld.
von hans (Gast)
Roland D. schrieb:
> Man klemmt
Könnte es sein, dass nach dem Festklemmen das eingespannte Material
nachgibt und die Zwingen deshalb abfallen?
von michael_ (Gast)
Sicher.
Deshalb nimmt man da auch Bastelklemmen.
Mit Feder.
von Maxe (Gast)
Jobst Q. schrieb:
>> handelsuebliche
Bei meinem Selbstbaufraestisch klemme ich den Laengsanschlag mit 2
Zwingen (stramm) an, es hat sich noch nie eine Zwinge beim Betrieb
geloest.
Einfach testweise mal die Zwinge ohne Werkstueck auf sich selber
verspannen. Das entspricht einem unendlich harten Werkstueck, bzw, einem
voellig unelastischen.  Selbst wenn man die Zwinge so aus dem 3ten Stock
fallen laesst, wird sie beim Aufprall nicht aufgehen. Vorausgesetzt sie
war ordentlich angezogen. Fuer den Versuch schlage ich eine 80-160er
Bessey vor.
Bei Buchenholz gibts da nicht viel nach, da macht schon die
Schonunterlage der Zwinge einen groesseren Winkel. Durch die Bauweise
ergibt sich auf die Klemmstelle eine grosse Hebelwirkung bei
gleichzeitig Punktbelastung, dort entlockt man dann dem Stahl seine
Elastizitaet.
Wie gesagt, einfach mal ohne Werkstueck festspannen. Ohne sie
aufzudrehen wird man es bei einer Standardzwinge nicht schaffen selbige
zerstoerungsfrei zu loesen.
von Ryven (Gast)
Und die Einhandzwingen gibt es auch in Aluausführung. Taugt bisher.
Ansonsten sind es ein paar Bessy geworden. Günstig sind sie leider
nicht. Aber werden dafür fest.
von Uwe B. (uwebre)
Dieses moderne Internet bietet auch dem Consumer die Möglichkeit
hochwertige Produkte zu kaufen. Für Werkzeuge genannt seien z.B. Hahn &
Kolb oder Hoffmann. Meinetwegen auch das große Bücherkaufhaus.
Allerdings muß man wissen was man kauft und man muß bereit sein den
Preis für Profiprodukte su zahlen.
> ging,
Vor 40 Jahren war es für den Bastler (so hießen damals die "Maker") kaum
möglich an gutes Profiwerkzeug zu kommen. Man mußte schon jemand kennen
der "über die Firma" bestellen konnte. Die Werkzeugläden waren damals
ziemlich elitär. (Wie heute noch die Elektrogroßhändler) Und teuer war
das auch.
Unsinn. Qualität und Handling von (Profi-) Werkzeug ist durchweg besser
geworden. Bei Schraubzwingen möglicherweise nicht, die konnte Opa
bereits.
Aber das Angebot hat sich vergrößert. Es gibt nicht nur die grüne und
die blaue Bohrmaschine von Bosch sondern viele Bohrmaschinen von
verschiedenen Herstellern für verschiedene Ansprüche. Man muß "nur" den
Überblick haben und den Geiz ist geil - Reflex beherrschen.
Ich, als Boomer, finde eigentlich nicht daß früher alles besser war. Das
ist Geschwätz Ewig Gestriger.
Uwe
von Udo S. (urschmitt)
So ist es. Das sind richtige Zwingen aus geschmiedeten und vergütetem
Stahl.
Und die Spindel dürfte geschliffen sein, nicht nur gegossen.
Das kostet halt, dafür kann man sie vererben.
Mit Glück hat man welche geerbt.
Die alten mit abgegriffenem Holzgriff auf Jürgens Bild
Beitrag "Re: Wieso gehen neue Schraubzwingen von selber auf?"
sind die guten.
> ziemlich elitär.
Tut mir leid, aber das ist völliger Quatsch. In den 80gern gab es noch
in jedem Ort mit ein paar tausend Einwohnern mindestens einen Eisenwaren
und Werkzeugladen. Oft genug hatten die dann auch noch Küchen und
Haushaltsartikel.
Dort hat der Handwerker neben dem Privatmannn eingekauft. Dann kamen die
Baumärkte mit dem Billigschrott.
von Uwe B. (uwebre)
> Haushaltsartikel.
So einen Laden gibt es hier ein paar Dörfer weiter noch. Da geben sich
morgens die lokalen Handwerker die Klinke in die Hand um die Schrauben
einzukaufen die der Meister vergessen hat zu bestellen.
Man bekommt dort eine erstaunliche Auswahl an Schrauben, Nägeln und
Dübeln, das Werkzeugsortiment beschränkt sich aber eher auf Äxte,
Schaufeln und Schubkarren. Schraubzwingen wird man bestellen müssen.
Schon einen 3,3mm Bohrer oder einen M3 Maschinegewindebohrer wird man im
"Eisenwarenladen" selten gefunden haben.
Es wird natürlich Ausnahmen mit größerem Sortimnent gegeben haben.
Der typische Bastler oder Heimwerker hatte in den 80ern bei Weitem nicht
so viel Werkzeug wie heute. Und kam damit auch klar. (Weil er oft mit
seinem Werkzeug umzugehen wusste...)
Handwerker haben ihr Werkzeug im Großhandel eingekauft, dort wo sie auch
ihre Schrauben, Doppel-T-Träger und Kloschüsseln bestellt haben. Da gab
es ausschließlich Profiwerkzeug. Fein, Bessey, Ulmia und Co.
In der Tischlerei meiner Familie lag ein Bestellblock im Meisterbüro wo
die benötigten Betriebsmittel notiert wurden, einmal wöchentlich kam der
Vertreter des lokalen Großhandels vorbei, lieferte die vorige Bestellung
und nahm die neue Bestellung mit.
Die Industrie hat im dicken Katalog von Hahn und Kolb eingekauft.
Baumärkte gibt es seit Anfang der 60er, in den 80ern sogar in
niedersächsischen Kleinstädten. Der Tod der Eisenwarenhöker wird eher
die zunehmend bessere Logistik der Großhändler gewesen sein. Wie auch
bei den Elektronikteileläden. Adolf Würth hat sicher auch eine rolle
gespielt.
In meinem ursprünglichen Post wollte ich eigentlich nur darauf hinweisen
daß auch der Privatmensch heute einfachen Zugang zu professionellem
Werkzeug und Material hat und nicht das Zeug aus dem Quengelregal an der
Kasse des Baumarktes kaufen muß.
Übrigens dealen auch Baumärkte welche "auf sich halten" längst mit
Qualitäts-marken-werkzeug. Hornbach sei ausdrücklich genannt.
Uwe
Das ist richtig. Wir haben noch einen Eisenwaren und Werkzeugladen um
die Ecke, aber der wird leider immer schlechter.
Vor 30 jahren hatten die noch Hazet, dowidat etc und viel Werkzeug da.
Schrauben und Dinge wie Splinte, Bolzen und Federn bekam man abgezählt
oder abgewogen.
Jetzt hat er vor einigen Jahren auf Blisterpackungen umgestellt. Da die
Selbstbedienungsregale noch dastanden hatte man den direkten
Preisvergleich. Blister waren 2-4 mal so teuer. Früher war er günstiger
als Baumarkt und bessere Qualität, heute ist er teurer.
Völlig richtig, aber wie gesagt, meine Erfahrung aus den 80gern: Das
konnte man vor Ort kaufen. Es gab da halt kein Billigwerkzeug. Ein
Bohrhammmer war damals noch 2-3 mal so teuer wie eine Schlagbohrmaschine
und selbst die gab es nicht unter 150 DM.
von Uwe B. (uwebre)
Udo S. schrieb:
> Ein
Es reichte meist auch aus wenn man jemanden kannte der einem die Hilti
leihen konnte.(und das auch ein zweites Mal getan hat...)
Uwe
von oszi40 (Gast)
Die Bohrer von Blech und Decker waren damals auch nicht die Welt.
von Walter T. (nicolas)
Prüf mal, ob die Zwinge richtig im Winkel ist, d.h. ob die Spannfläche
der unbeweglichen Backe normal zur Führungsbahn steht und die Spindel
parallel dazu.
Wenn nein: Billigschrott und Ursache gefunden.
Die Ursache ist dann: Eine Zwinge ist so konstruiert, dass der Lastpfad
ein ebenes "C" einnehmen muss. Ist das "C" verdreht und der Kraftfluss
nicht mehr exakt in einer Ebene, ist die Zwinge nicht steif genug.
Macht sie heute noch.
Bauhaus auch. Skeptisch bin ich bei der Blisterware wie Schrauben,
Dichtungen etc. Die gibt's im Fachhandel billiger, so es denn noch einen
gibt. Bis vor wenigen Jahren gab es einen solchen Fachhandel in einem
größerem Dorf nicht weit weg von mir, jetzt muss ich nach Lübeck fahren
oder es aus dem Internet beschaffen. :(
von Gerd U. (Gast)
> Stahl.
Was für ein Dummfug. Die haben auch Zwingen aus Zinkdruckguss.
Oh Mann, ein absolut Ahnungsloser: Eine gegossene Spindel, man glaubt es
nicht. Und um die Ahnungslosigkeit noch zu toppen, kommt man noch mit
der geschliffenen Spindel um die Ecke. Eine geschliffene Spindel an
einer Schraubzwinge, das gibt heute Abend den Brüller am Stammtisch.
Ich konnte es zuerst nicht glauben, aber die haben tatsächlich auch
Zwingen aus Zinkdruckguss im Angebot. ("Vernünftige" Zwingen sind aus
Temperguss oder Schmiedestahl.)
Allerdings werden diese vom Hersteller in der Kategorie "Leichte Zwingen
und Federzwingen" geführt. In der gleichen Kategorie sind auch
Holzzwingen wie die bekannte und bewährte "Klemmzwinge Holz‑Klemmy HKL".
Wir haben hier also nicht ein Problem des Produkts, sondern der
Deklarierung.
Klar es gibt auch Messschieber aus Plastik.
Warum sollen sie den Markt für Billigzwingen anderen überlassen. Es gibt
immer Leute wie dich die das kaufen und damit glücklich sind.
Sie bauen aber auch deutlich bessere Zwingen.
von W.S. (Gast)
Ach nö. Das typische Werkzeug für den typischen Bastler war die
universelle Schlagbohrmaschine, zu der es 1000 Zusatzteile gab. Damit
konnte sie (auf dem Papier) einfach alles erledigen - in der Praxis
sah das dann ganz anders aus. Man konnte von allem ein wenig, aber
nichts richtig. So herum.
W.S.
Das war eher ab den späten 60er Jahren.
Moch früher gab es ganz tolle Küchenmaschinen. Mit der hier
http://www.museen-sh.de/Objekt/DE-MUS-482219/lido/2006VK376#:~:text=Der%20Electro%2DAs%20%E2%80%9EPiccolo%E2%80%9C,mit%20einer%20beigefarbenen%20Hammerschlaglackierung%20versehen.
komnte man nicht nur mixen und schnitzeln, sondern auch staubsaugen,
bohnern, schleifen, lackieren usw ...
von 2aggressive (Gast)
Diese Formulierung bringt es auf den Punkt, denke ich. Besser hätte ich
es nicht formulieren können, allerdings hätte man sich das Teil "Leute
wie dich" schmerzlos verkneifen können :D
Transportiere mal etwas auf den Gabeln eines Gabelstaplers und spann das
mit Schraubzwingen fest.
Du kannst auch mit einer großen Zange am Griff fest drehen und es können
die teuersten und besten Schrauzwingen sein.
Wenn du dann über den Hof fährst, gar nicht mal schnell, wirst du sehen,
auch die lösen sich.
Wenn du also ein Werkzeug damit einspannst und genügend am Werkstück
wackelst, werden die Vibrationen die Schraubzwinge lockern.
Ich hatte das schon weiter oben geschrieben, nur nicht so ausführlich.
von Gerd U. (Gast)
Du meinst, wenn ein Hersteller hochwertige Werkzeuge produziert und sich
dadurch einen Namen geschaffen hat, dann muss er auch minderwertigen
Billigramsch produzieren, weil so viele Dummies nur Billigramsch kaufen?
Eben mal bei den namhaften Herstellern von Messwerkzeugen nachgeschaut,
Messschieber aus Plastik konnte ich dort keine finden.
Schau mal hinter deinen Ohren, ob da nicht noch die Eierschalen hängen.
von Kiffer (Gast)
So wie ich das sehe, liegt es daran, wie Du Deinen Schraubstock spannst.
Nämlich auf der vorderen Kante statt über die Diagonale. Wenn da dann
die Vibrationen vom Sägen / Feilen kommt hält die beste Schreubzwinge
nichts, zumal die Vibrationen noch verstärkt werden, weil Dein Werkstück
zu lang gespannt ist, also Dein Arbeitsort weit vom Schraubstock
entfernt liegt.
Spann über die Diagonale der Grundplatte Deines Schraubstocks und Dein
Werkstück so ein, dass Dein Arbeitspunkt möglichst nahe am Schraubstock
liegt. Dann werden Deine Schraubzwingen halten und Du belastest auch
Werkzeug, Werkstück und Spannzeug nicht so stark. Viel Erfolg!
von Thomas K. (thomas2021)
Was wollen wir von 6 Euro Ding erwarten ?
Gutes Werkzeug kauft man nur einmal !
von K.Lium (Gast)
