Forum: HF, Funk und Felder EMV Prüfung RF Signale
von Beginner (Gast)
Guten Morgen zusammen,
nach bestandener EMI Prüfung einer Platine, wurde die Frage gestellt
"was passiert, wenn ich anstelle einer Platine z.B. 5 Platinen des
gleichen Typs, gleichzeitig in der EMI Kammer teste?". Addieren sich
dann die RF Signale, das man dadurch durch die EMI Prüfung fällt? Hat
jemand damit Erfahrungen gemacht?
Bin relativ neu in diesem Thema, deshalb die Frage.
Vielen Dank im Voraus !
MfG
von John D. (Gast)
Entschuldige bitte, wenn ich nichts zum Thema beitrage.
Aber die Frage erinnert mich an einen unserer Supplier, der uns mit
ESD-sicheren IC-Verpackungen belieferte. Bei einem Audit stellte sich
heraus: Zum Prüfen der Verpackungen wurden sie an zwei Metallschienen
gedrückt und überprüft, ob sich der elektrische Widerstand unter einem
gewissen Wert befand. Ein schlauer Kopf hatte dann den Prozess
beschleunigt, indem er veranlasste, immer gleich fünf Verpackungen
gleichzeitig an die Schienen zu halten...
von Mark S. (voltwide)
Es ist sehr wahrscheinlich das 5 Störer mehr aussenden als nur einer.
Zuverlässige quantitative Aussagen sind aus der Ferne eher illusorisch.
von Bernd (Gast)
Du fällst nur dann durch die Prüfung, wenn die fünf Platinen zusammen
den Grenzwert überschreiten.
Besorge dir mal die Normen, da steht auch drin, wieviele Geräte einer
Serie getestet werden müssen und wieweit man jeweils vom Grenzwert weg
sein darf um die Norm noch zu erfüllen.
von Purzel H. (hacky)
Zur Frage zurueck. Das sehr bescheidene Wissen des Fragers sollte nicht
grad dem Produktverantwortlichen entsprechen. Sonst wird das nie was.
von Max M. (Gast)
Da niemand sich erbarmt auf eine vernünftig gestellte Frage halbwegs
verständlich zu antworten:
Wäre Frequenz, Amplitude und Phasenlage der Geräte absolut identisch,
würde theoretisch eine Multiplikation stattfinden.
Aber als solche messen würde man die nicht, weil nicht alle Geräte exakt
gleich zur Messanordnung auszurichten sind.
Da es aber zwischen den Geräten immer Unterschiede gibt, Frequenz,
Amplitude und Phasenlage niemals identisch ist, passiert alles mögliche.
Es gibt Auslöschungen bei gegenphasigen Signalen, da ist das Signal
kleiner.
Es gibt Überlagerungen, da ist es größer.
Es gibt Schwebungen wo Signale sich wechseln abschwächen und verstärken.
Es gibt ganz neue Frequenzanteile, die aus der Mischung verschiedener
Signale entstehen bzw. alle Geräte beeinflussen sich gegenseitig und
verändern ihr Spektrum.
Stell Dir einen Verbrennungsmotor mit Lautstärke X vor.
1000 Verbrennungsmotore sind lauter, aber nicht 1000mal lauter.
Der Geräuschteppich ist nur chaotischer und generell erhöht.
von 8510B (Gast)
sofern die Taktquellen der Leiterplatten ähnlich aber nicht korreliert
sind und die Leiterplatten elektromagnetisch zumindest nur schwach
verkoppelt sind, tun sich die Leistungsspektren addieren. Man muss dabei
natürlich dran denken, dass der Spektrumanalysator in der Regel dB-Werte
ausgibt => logarithmisch. Unter den zuvor genannten Bedingungen würden
zwei Flachbaugruppen die Störaussendungen um 3dB erhöhen, 10
Flachbaugruppen um 10dB und 100 Flachbaugruppen um 20dB.
Wenn die Flachbaugruppen Taktsynchron sind, wird es aber komplizierter.
Schöne Grüße,
Der Schmied
